戴上耳机,听那美妙动人的声音——JEET ONE升级版蓝牙耳机
发表于 2021-12-2 20:05:44
年初,曾试用过JEET ONE蓝牙耳机,其优美的螺线壳体、超轻机身+密闭腔体设计,具备智能拾音、双麦通话降噪、超高音质等强悍性能,用后让人爱不释手。如今,JEET ONE升级款又强势来袭,除继承上述优点之外,又增添了低音增强、抗干扰和无线充电等最新科技结果,而且采用了全新的嬛粉与墨黑配色,颜值更上一层楼。
JEET ONE升级款作为一款半入耳式耳机,具有六大特色功能:其外观获IDEA国际设计奖,弧形握柄设计,造型美观;内部三腔体设计,采用全新的LCP液晶高分子+PU复合振膜,音质大幅提升;采用ENC四麦通话降噪技术,搭配智能拾音技术,抑制噪音,通话清晰;采用蓝牙V5.2芯片,提供90mm低延迟游戏模式;单次6小时使用,总续航长达24小时;充电盒自带TYPE-C充电口,同时内置无线充电线圈,支持有线+无线双重充电模式;提供IPX4级防水,运动无惧汗水。
感谢亿智蘑菇提供“JEET ONE升级款蓝牙耳机”的试用机会。下面“彼得爱数码”就从产品包装、外观细节、功能体验、试用感受等方面,为大家介绍一下这款采用全新配色、功能随之升级的JEET ONE真无线蓝牙耳机!
一、【开箱晒物】
JEET ONE升级款蓝牙耳机的包装盒延续了标准版的造型与元素,白色纸制盒体的正面是耳机的高清实物图。此次试用的是嬛粉色,图案所有与实物是一模一样,细化特征也非常明显。
包装盒采用的是天地盖造型,上盖前端还印有JEET ONE升级款的六大卖点:敲击触控、IPX4防水、24小时续航、无线充电、游戏低延迟和双麦通话降噪。
内盒为双层设计,开盖后最上层纸产品说明书,其下方是白色塑料托架,耳机充电盒置于托架凹槽内。托架下方还有个纸质支架,可辅助塑料托架形成稳定支撑。此外,下方空间还用来存放充电线和合格证。
最后,奉上产品开箱全家福。2只JEET ONE耳机,1个充电盒,1份产品说明书,1根TYPE-C接口充电线,1份产品合格证。耳机出厂时直接放置在充电盒内;充电线为TYPE-C规格,白色线缆,短线设计;说明书为折页式设计,中英对照,内容丰富;合格证上印有JEET PLAY手机APP的下载二维码,一物两用。
二、【外观设计】
JEET ONE升级款蓝牙耳机采用了标准款的经典造型,欧拉螺线型外观,钢琴烤漆涂层,不愧是IDEA国际设计大赛获奖作品,尤其是此款的嬛粉配色,双拼设计,精致美观、极具艺术感。
耳机采用的是三腔体设计,最前端为椭圆形出音口,表面蒙有一层黑色金属网,可阻挡灰尘、耳垢等异物进入音腔内部;耳塞头内侧是一个横向泄压孔,用于调节耳道内外气压,缓解闭塞感;耳塞头侧面还有一个针眼大小的调音孔,也是起配合调音、改善音质的作用。
耳机握柄底部是磁吸充电触点和主麦克风,倾斜式弧线造型,不与肌肤接触,不易氧化腐蚀;壳体内侧是亲肤涂层,防滑耐磨,无刺激。耳机采用了主/副双麦设计,主麦克风主要用于拾音,此位置更靠近嘴部,收音更清晰。
副麦克风位于耳机外侧壳体上,主要负责采集环境噪音,配合降噪。另外,耳机握柄外侧为高亮的钢琴烤漆涂层,blingbling闪闪发光,而且此处也是触控响应区,轻触敲击即可灵敏响应。
充电盒是真无线蓝牙耳机的标配,与标准版相同的造型,仅是颜色不同,表面是哑光亲肤涂层,手感温润;周身上下均为嫩嫩的粉色,仅正面印有JEET品牌LOGO,低调不失品味,内敛却显锋芒。
充电盒背面设计了一个圆形物理按键,主要负责配对和恢复出厂设置。充电盒底部是TYPE-C规格的充电接口,旁边是充电指示灯。充电口没有保护盖,不防水;充电指示灯为针孔式,充电时会自动点亮,灯光颜色为白色。
充电盒为掀盖式设计,上盖可掀开90度,上盖内侧印有产品铭牌信息,充电盒支持5V0.5A的输出/输入;盒内有两个左右对称的充电槽,底部是磁吸充电弹针,耳机放入后自动吸附充电。
两个充电槽之间还有一个电量指示灯,可显示红、白双色灯光,而且具备闪烁、长亮两种指示状态,可指示配对、恢复出厂等功能。
三、【功能体验】
JEET ONE升级款蓝牙耳机加入了全新的无线充电功能,支持Qi无线充电协议,可使用无线充电板充电。需要注意的是:充电线圈位于充电盒LOGO面,要让充电盒背面的按钮朝上,并且置于充电板中心位置才可以充电。充电指示灯点亮表明开始充电,充满后灯光熄灭。
充电盒内置一块容量为400mAh聚合物锂电池,充电参数为5V0.5A。插入充电线,指示灯为白灯常亮;充满电后,指示灯自动熄灭,充电时间最长不超过2小时。满电状态下可为耳机充电3次,将耳机单次6小时续航时间提升至总续航时间24小时。
初次使用,打开充电盒上盖,长按盒背面按键3秒,充电盒内的指示灯白灯闪烁,耳机进入配对状态。另外,充电盒内置霍尔开关,开盖后,耳机自动开机并与上次连接的手机回连;关闭盒盖,耳机关机,开始充电。
耳机配对模式下,打开手机蓝牙界面,会自动识别出“JEET ONE”设备名称,点击弹出的配对提示窗,配对成功。耳机支持AAC高级音频编码格式。
JEET ONE的左右耳均为主机,既可同时使用,也可单独使用,支持双耳闪连,切换流畅,尤其是交替使用时可实现续航时间翻倍。
JEET ONE耳机配有专用APP——“JEET PLAY”,它提供敲击定义、音效设置、音乐/游戏模式切换等功能。此外,还可以进行固件升级或查询在线电子手册等功能。
其中,本人认为最为实用的功能主要是以下四种:首先,可根据个人使用习惯,重新定义敲击功能;其次,调节敲击灵敏度,在精准操控和响应速度间寻求平衡;第三,音效设置,更符合个人音乐赏析水准,五种模式可按需选择;最后,游戏低延迟模式更是玩家的一大福音,手动切换,快人一等。
四、【试用感受】
JEET ONE升级版的音质也更为震撼,三腔体设计实现了独立密封,12.5mm动圈单元、搭配全新的LCP液晶高分子+PU复合振膜,从物理层面保证了音质的无损重现。此外,低音增强技术实现了更深的下潜深度,声音饱满,低沉,营造出更真实的沉浸感!
JEET ONE还专为游戏玩家提供了低延时模式,在蓝牙V5.2低延迟芯片的加持下,可将延迟控制在90ms以下,人耳基本无感,完美实现音画同步,助力收获更佳游戏体验。美中不足的是需要手动在APP中开启,无法通过敲击实现快捷切换。
JEET ONE还采用了ENC通话降噪技术,双耳四麦的配置,搭配智能拾音技术,能有效消除80%背景噪音,即使身处喧闹嘈杂的环境中,也能保持话音清晰,通话犹如面对面交谈,隔绝外界干扰。
JEET ONE还支持调用手机语音助手,实现语音控制;默认是双击左耳调用,但可在APP重新定义。另外,想要调用手机语音助手,需要在手机唤醒功能里开启蓝牙耳机唤醒设置;通过语音助手实现播放音乐、接听电话、查询天气等功能,解放双手,动口不动手。
耳机采用的是轻敲触控技术,支持双击和三击(为避免误触,不支持单击),音乐模式下可实现调用语音助手(双击左耳)、音乐播放/暂停(双击右耳)、上一曲(三击左耳)、下一曲(三击右耳)。电话模式下,实现接听(双击左耳)、拒接(双击右耳)和挂断(任意耳机双击)。
耳机支持Bluetooth 5.2+EDR+BLE协议,搭配FPC工业级天线,传输更稳定、抗干扰能力更强,有效连接距离最远15米。此外,耳机本体的防水等级达到IPX4,可有效防止飞溅的水滴,汗水或雨水不会造成损害!
JEET ONE的佩戴极为舒适,适合95%人群佩戴使用,尤其是单耳仅重3.8克,基本上属于无感佩戴。另外,其弧线造型形成多点支撑,贴合牢固,剧烈运动也不会脱落。
最后,JEET ONE专为运动达人量身打造,品质考究、工艺精湛,使用寿命长,出厂前曾经过多达100项品质测试和极限挑战,能应对任何严苛使用场景,日常健身、跑步、打球等运动时使用是轻松加愉快!
通过试用,JEET ONE升级版蓝牙耳机带来的这几项全新升级功能,每一项都非常实用且好用,不仅提升了颜值,而且优化了用户体验,尤其是在音质表现上,百元产品带来千元级音质体验,通过智能AI数字调音技术满足挑剔的人耳,专属的低音增强技术,打造出超重低音体验!
另外, JEET ONE在使用和设置等方面也有几处不尽如人意的地方:首先,耳机的轻敲触控操作,不支持长按,不具备音量调节功能,不过这些功能相信都是可以在“JEET PLAY”自有APP里面升级解决的。建议后续增加更多自定义操作功能;其次,虽然通话降噪已经表现很不错了,但主动降噪功能会进一步提升用户体验,强烈建议,可以在下一代产品中增添主动降噪功能;第三,耳机无线充电时的摆放有些另类,竟然是背面朝上,建议更换无线充电线圈位置,正面朝上更符合用户使用习惯,总之,瑕不掩瑜,在我个人使用感受来看,JEET ONE升级版的综合表现力绝对是同价位段的”王者“。
最后,再次感谢亿智蘑菇提供“JEET ONE升级款蓝牙耳机”的产品试用。目前在二三百元档位上,其竞争力优势非常明显,喜欢的朋友可以入手一试。关注彼得爱数码,我会为大家持续带来最新、最潮数码产品的试用体验!
