身临其境的音视频体验:创新STAGE360回音壁评测
发表于 2021-12-23 09:26:18
我父母自从退休后就成了电视迷,家里装过点播系统后经常一坐就是大半天!去年双12的时候,给他们老两口买了一台创新STAGE V2,用到现在感觉倒是挺不错。至于我自己家,由于几乎不看电视,所以也就没入手过像样的音箱系统。但是......前些日子我最爱的switch OLED不是发布了么,熬了一小段时间实在熬不下去了,花重金买了来(硬X那种),万万没想到老婆也很喜欢,最近咱俩打超级玛丽Wii U不亦乐乎。
可问题来了,家里的电视机太老,内置喇叭效果很差,玩游戏似乎少了点什么乐趣,于是就想着买台回音壁系统提升游戏体验。万万没想到创新时隔一年后发布了创新STAGE360回音壁。按理来说同属于STAGE系列,价格应该不会很贵的,但是~新款价格翻了不止一倍!仔细看了看产品卖点,哇偶w(゚Д゚)w原来是加入了杜比全景声,输出功率也比前代有明显加强,忍痛入手!
【开箱和产品细节展示】
痛归痛,但实际体验还是非常令人酸爽的!接下来简单跟大家做个分享。
快递送来的是个大箱子,外包装比较简约,正面印着实体图片,初步看上去产品设计跟之前的V2一样都比较低调。左下方印着产品亮点,其中杜比全景声和240W的输出是我最看重的两个部分啦。
盒子里的物品如下图所示:
1、创新STAGE360回音壁
2、光纤线缆(方口对方口)
3、电源线2条
4、IR红外遥控器
5、说明书保修卡
看不懂为什么要给两条电源线,估计一条可以做备用;IR红外遥控器的电池需要自己买,够环保的~。
创新STAGE360由一个条形2.0音箱和一个低音炮组成,其中低音炮的尺寸比较大,三围是115 x 422 x 250mm。
低音炮的整体设计比较简约,边角都做了弧度处理,表面是一层细细的磨砂质感,虽然低调,但适合各种风格的家居环境。从形状上可以看出其设计目的就是为了竖直摆放的,宽度很窄,不占空间。
前置倒相孔的低音炮,在侧面放置了一颗5.25寸的低音炮,这颗低音炮的最大输出功率高达60W,通过遥控器上的低音按键,可实现正负5级的低频深度调整。
长冲程的
5.25寸低音炮
条形音箱里,前置定制调教的赛道驱动单元,结合低音炮,峰值功率高达240W。
这里是条形音箱的上方,所有按键都被安排在这里。一些基本功能可以通过这里进行设置,但如果想要实现模式选择、远近场聆听、低频深度调整等,需要依靠IR红外遥控器来完成。
条形音箱上具备2个HDMI2.0 IN和1个HDMI ARC。如果你的电视机带有HDMI ARC,可以减少HDMI线缆接驳,客厅理线会更加方便。此外,它还有光纤IN以及蓝牙5.0,通过机身或遥控器上的快速信号通道切换,可玩性非常强。
音箱底部是有橡胶脚垫的,只不过脚垫很平直,只起到基本的防滑作用。配件里给了2个脚垫套,同样橡胶材料,垫在机身下方,可以让扬声器倾斜放置,防滑的同时,发声方向也会更贴近头部位置,特别是当创新STAGE360切换到近场聆听模式时,音质提升作用相当明显。
遥控器做工出色,按键手感也很棒,采用2颗7号电池供电。遥控器使用起来比在机身上操控方便多了。
创新STAGE360的摆放方式上是比较多元化的,大多数情况下可以把条形音箱放在电视机下方,低音炮能放在条形音箱边上,或者直接放在电视机柜边上的地面上。
与电视机的接驳方面,如果你的电视机带有HDMI ARC的话,可以直接把与电视机接在一起,然后电视盒、游戏机电脑等可以直接插在条形音箱的HDMI IN上,线材打理会更加方便。
可惜我家电视机没有HDMI ARC,所以用的是光纤接驳的方案。此时需要注意的问题是:电视机的音量必须关闭,因为光纤接口的音量与电视机内置音箱的音量是两路分开输出的,所以如果电视机音量不关闭的话,内置音箱与创新STAGE360会一起输出声音,感觉会很奇怪。
打开创新STAGE360电源,耳朵凑近机身的扬声器,底噪几乎听不见,控制得很不错。开机瞬间也不会有爆音,背景十分宁静。
【影音体验】
第一次接驳好创新STAGE360,当然是要先试一试杜比全景声了!试着用电视盒子播了一部《双子杀手》这是一个45.9GB的蓝光原盘,由于我是第一次体验杜比全景声,开声一下子惊艳到我了!虽然此时音箱的所有声源都来自我前方的电视机方向,但是实际传达入耳却是四面八方的......这个效果实在奇妙!仿佛整个房间被电影里的声音所环绕一样,确切的说这种声音并没有明确的方向性了,就好像你的周围布满了各种扬声器,在你身边围绕成了一圈,所有的声音都是包围而来的,并且定位很好,比如摩托车电视画面左侧驶入右侧,发动机的声音就真的是从左边到右边一穿而过。如果是场景激烈的打斗场面,低频动态很强(此时我把低频开到了最高档),并且扎实度可圈可点,整体声音很清晰,跟电影院里的效果十分逼近。
我还试了试听音乐,这里我是用手机蓝牙5.0接驳到创新STAGE360上的,听歌的时候,建议关闭BASS低音,或者降低一些,这样整体会更加均衡。有的小伙伴可能喜欢把这类回音壁音箱放在电脑上使用,如果这样的话,建议把声音切换到近场聆听模式,声音表现会更加细腻。
具体声音表现上,中频部分略厚,但是细节保持良好,高频亮度一般但很柔顺细腻,而低频,刚才说了,这里的可调节余地很大,不同用户可以按照自己的需求选择。比较符合我个人口味的设置是在正负5级的档位里,调整至0档位最舒服,低频有一点下潜,有着不错的回弹和轻微的残响,中频比较突出,整体很鲜活,节奏感也很好。
最后,我用SWITCH OLED试了试《舞力全开2021 》和《零:濡鸦之巫女》。其中《舞力全开2021 》的声音效果实在出乎意料之外,比电视内置音箱效果好了不知道多少!通过创新STAGE360传出的声音不仅干净、鲜活,而且一些节奏比较快的音乐里,声音显得很有活力,激情四射~,原本平淡的声音,现在仿佛一下子就像是有了生命,跟着学跳舞也更带劲了!如果用这套回音壁系统玩《零:濡鸦之巫女》恐怖游戏,我只能说......心脏不好的小伙伴慎用,这音箱营造氛围实在厉害,不仅仅是低频的烘托,整体声音细节上的描述对于环境交代得一清二楚,很是恐怖,反正我玩儿了一个游戏开头,就不敢玩下去了。
【总结】
创新STAGE360是STAGE系列当中最贵的一款,但输出功率却是最高的,同时也是唯一一款支持杜比全景声的回音壁音箱。众所周知,只要是搭载杜比全景声的产品都不会便宜,所以创新STAGE360两千出头的定价也在情理之中,毕竟这音效对于各种场景下的体验提升实在太明显了,绝不是传统虚拟5.1声道系统可以比拟的,特别是在电影和游戏场景下,杜比全景声带来的特效带入感实在抢眼,如果你打算给自己的客厅打造一个简洁干净的音箱系统,不妨试一试创新STAGE360,绝对有惊喜!
优点:
1、外形简洁干练又低调,适合各种风格的客厅摆放要求;
2、丰富的音源输入方式,与各种前端的兼容性比较高;
3、支持杜比全景声音效,对于观影和游戏听感提升效果显著;
不足:
1、没有提供HDMI线;
2、条形音箱不支持壁挂。
我爱数码,数码也爱我!
