PCI4.0固态硬盘发布以后,高达6~7000MB/S的读写速度虽然惊艳,但它的价格也不低,选择廉价一点的PCIe3.0硬盘,读写性能又只有1~2000mb/S,有没有速度和价格适中一点的产品呢?还真有,那就是PNY(必恩威)出品的,入门级的PCI4.0固态硬盘——CS2140 SSD。 开箱
PNY的中文名称是必恩威,它出品的这款基于PCI4.0的M.2硬盘,型号是CS2140,它使用的一次性的包装风格,硬盘一旦从包装中取出就无法还原。
常规的M.2硬盘一般喜欢盒装风格的设计,这种一次性风格的包装正常会用在SD存储卡上,这个包装的风格特点是防盗、防调包,为了强化这一特点,PNY在包装的背面做了一个开窗,可以透出产品背面的SN信息,而包装背面也贴了一张SN卡,两者信息相同就证明产品盒子的产品没有问题。其实它还有一个重要信息没有印在包装上,那就是产品支持五年有限保固。
PNY这个品牌听起来比较陌生,它的中文名是“必恩威”,从介绍看,是一家成立了30多年的美国公司。CS2140这款产品是入门级的PIC4.0固态硬盘,它没有散热结构,是一张裸盘,好在主板上有散热保护板,并不影响使用。
硬盘的反面贴着产品的信息贴纸,毕竟这块硬盘的容量只有1T,两颗闪存颗粒就够了。
它的主控使用的是群联为PCIe4.0开发的PS5019-E19,它除了只有4个NAND通道外,其它性能和旗舰级的E16主控相似,峰值读写速度均在3600MB/S以上。
它的两颗NAND FLASH颗粒,单颗500GB容量,从上面的型号“TABHG94AYA”看,NAND FLASH颗粒的生产商是日本东芝,是176层3D NAND TLC闪存芯片。
安装和性能体验
必恩威CS2140的规格是2280,重量仅6.6g,传输模式是PCIe4.0 ×4,需要主板支持PCie4.0才行,而支持这种规格的最低配置,就是我现在用的这款电脑:主板B560,CPUi5-11400。它安装很轻松,主板做了免螺丝设计,白色的塑料拨片转一下就装好了。也难怪以前用过的M.2固态硬盘,包装里都送起子和螺丝,这款产品却啥也没送。
它虽然没有散热结构,这一点不影响使用,因为主板带有M.2散热结构,不喜欢这个造型的话,买一个带有ARGB效果的散热器也不贵。
第一次接触M.2固态硬盘的时候,装系统可麻烦了,需要找到内置NV驱动的WIN7熊才行,记得当时找了好久才找到,时间过了这么久,Windows 11系统都发布了,我就直接装Windows 11 系统了。
先用做好的启动盘,进入PE系统,使用分区软件,将硬盘分个区,留250G给系统盘足够了吧。
虽然同样是1T硬盘,必恩威CS2014的实际空间是931.51GB,比我手里的另一款1TPCIe3.0的硬盘少了10多个G,对于使用没有太大影响。
系统安装后,再把我需要用的软件全部装好,未进行任何优化的情况下,从按下电源键到系统完全启动,一共耗时44秒(管家提醒是20秒),优化后启动速度还能更快一点。
PNY官网有提供固态硬盘的检测软件,但可能是这款硬盘是新出的,软件还没跟上,在检测时,软件提示不支持的控制器类型。
那就直接用“CrystalDiskMark”8.0版本跑个分看看,从最终的数据看,随机读取速度可以达到3446MB/S,写入速度也高达3251MB/S,和它宣称的速度差不多符合。
我另外还用了“AS SSD Benchmark”这款软件测试,读写速度分别是2496和2942MB/S。
而“ATTO Disk Benchmark”的测试结果,相比较而言,写入的数据偏大。读取数据在1-4m文件的时候,突破了3000MB/S,写入数据从64m文件的时候就达到3500MB/S以上,最大可能接近4000MB/S。相对来说,还是“CrystalDiskMark”的数据最靠谱。
经过几轮软件测试后,硬盘的温度只有27℃,只比刚打开的时候增加1℃,温度控制比PCIe3.0和4.0旗舰版M.2固态硬盘都要好,后者的使用温度能达到40℃左右。
PNY CS2140 这款M.2固态硬盘,它的读写速度虽然和PCIe.4.0旗舰产品有差距,但它胜在价格便宜,1TB只要499,同等价位的PCIe3.0级别的M.2硬盘的读写性能一般在2500MB/S左右。因此,只要主板支持PCIe4.0,又不想花大价钱购旗舰级别的M.2固态硬盘,PNC CS2140是最合适的选择。感兴趣的小伙伴可以到淘宝的腾创固态专家店铺了解下。
