小巧大容量,斐数USB 3.0高速U盘体验
发表于 2022-1-21 23:33:37
对于很多IT工作者来说,身边带着一枚小巧且大容量的U盘是相当有必要的,在早几年,以为我例,外出如果需要拷贝数据等,都需要携带很重的移动硬盘,移动硬盘大家都知道虽然也小巧,但是也不方便,而且最主要的是大容量的移动硬盘价格较贵,所以我最近也是入手了一枚U盘,容量是128G的,是来自斐数(PHIXERO)的双接口USB3.0高速U盘。
这款斐数USB3.0高速U盘不仅小巧,性价比高,而且有着5Gbps传输速率,读速104MB/s,最关键一点就是USB3.0/Type-C双接口设计,满足我们日常使用的需求。
我已经用了一段时间了,总体还是很不错的,所以我也是将本次的体验分享给大家,那么还是老规矩先来一个简单的开箱,从产品的包装上来看,斐数此次的包装还是很精致的,正面标注了产品的相关参数及相关信息等,背面是产品的各项参数信息组成,还是非常全面的。
当打开包装盒之后,可以看到产品被包裹得相当严实,这样能够保证产品在其运输过程中的安全,从包装盒内部来看,也有着斐数USB3.0高速U盘,使用说明书,保修卡,挂绳组成。
此次我选择的是斐数USB3.0高速U盘,共有三种容量可以选择,分别是32G,64G和128G,那么我选择的就是128G的,毕竟目前都是大容量时代了,并且三种容量都在百元以内,所以价格上也是能够接受。
从设计上来看,也是主打小巧和便携,采用的是锌合金材质打造,具有耐磨抗摔等,并且内部芯片一体封闭技术,所以也能够有效的保证产品在防水防尘上有功效,保护数据更安全。
表面采用的是磨砂工艺,手感非常的舒适,而且也简约时尚,产品非常的轻巧,只有16.6g,并且采用了旋盖式的设计,精致又时尚。
接口类型上,一端为USB3.0的接口,此端兼容Windows、macOS、Linux系统,并支持笔记本及台式电脑,也可以用在车载音响,智能电视及数码播放器等设备上使用。
另外一端则是Type-C接口,一般用在带有C口的安卓手机上使用,当然如果你是苹果手机也是可以用的,只不过需要购买一个转换头才能使用。
斐数USB3.0高速U盘这是一款采用了高性能优质芯片,高速读写数据,同时也节省你的时间,让你省心又省力,因为是USB3.0的接口,所以你在使用的时候,也需要插在电脑端的USB3.0接口上才能发挥其实力。
来看一下实际的容量,我选择的是斐数USB3.0高速U盘128G的,插上电脑上可以看到当前的可用容量为117G,其实也不用多虑,这是因为换算的方式不同,属于合理的范围。
斐数USB3.0高速U盘,官方宣称读取速度为104MB/s,写入速度为40MB/s,为了印证产品的真实的读写速度,我先使用CrystaIDiskMark这个软件,来进行测试,CrystaIDiskMark我相信大家都比较熟悉吧,这是一款测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作,可以测试可读和可写的速度,通过下图可以看到,当前的读取速度最高达到91.65MB/s,写入速度最高达到90.18MB/s。
然后我又用了ATTO 磁盘基准测试,这也是一款简单易用的磁盘传送速率检测工具,可以用来检测硬盘、U盘、存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率,通过下图可以看到,当前最高的读取速度最高达到89.02MB/s,写入速度最高达到88.19MB/s,和官方的数据基本上也吻合。
拷贝测试,我用的软件是Fastcopy,这是Windows平台上最快的文件拷贝软件,并且可以测出拷贝的时间和传输速度,图1是电脑硬盘上文件拷贝至斐数USB3.0高速U盘,从时间上来看,用时24.9秒,传输速度是44.9MB/s,图2是斐数USB3.0高速U盘里以同样的文件拷贝至电脑硬盘上,从时间上来看,用时19.2秒,传输速度是58.2MB/s,这速度也是相当可以的。
斐数USB3.0高速U盘另一端带有Type-C接口,所以也可以插上手机上使用,特别的方便,尤其是现在我们的手机里储存着很多的照片和视频,占用了手机的容量,而通过斐数USB3.0高速U盘,可以直接拷贝至U盘里进行备份,同时,也可以在U盘里储存一些视频或者是照片,直接通过手机进行播放。
在手机使用U盘时并不需要下载任何的APP,即插即用,插上就会在通知栏里有提示,然后点击查看就可以看到,功能上虽然只是常规的操作,但已经足够了,也可以直接把U盘里的照片分享出去,最主要一点就是操作简单。
值得一说的是,如果你的U盘里储存有视频,还可以通过投屏的方式,将U盘里的视频直接投到电视机上或者是网络盒子里,这个操作也简单,而且使用上没有局限性,平时可以下载一些电影资源之类的,直接投屏到电视上看,也是一种不错的选择。
其实斐数USB3.0高速U盘整体上还是很不错的,因为是双接口的设计,所以无论你是电脑还是手机都可以使用,同时因为是U盘,所以可以随身携带。
通过这段时间的体验,我认为这款斐数USB3.0高速U盘还是值得选购的,首先外观设计很有质感,并且是高速USB 3.0的设计,所以传输速度也快,其次就是兼容性很强,无论你是电脑还是手机都可以即插即用,并且我选择的是128G的,所以容量很大,满足我的日常所需,最后就是采用了高性能优质的芯片,使得能够有高速读写数据,节省时间,让你省心又省力。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
