整屋采暖 健康恒温——西狄亚(CYTHA)C16电暖器体验
发表于 2022-2-15 19:56:05
【前言】
作为南方长大的孩子,笔者从第一次去北方感受暖气后,便被深深的震撼到,暖和舒适的室内温度总是羡煞旁人。在我们弗兰冬天室内取暖基本靠空调和取暖器了,取暖效果、经济性和舒适环保则有极大的差距,令人无从选择,近期笔者体验到的室内取暖神器让家人在房间不再“动手动脚”。
数十年专注于电热舒适解决方案的西狄亚(CYTHA)不仅畅销欧洲国家和地区,也为全球100多万家庭带来舒适、健康、安全的采暖方式。此次体验到的是西狄亚C16-2000W,作为欧洲原装进口的它主打智能温控整屋恒温、0噪音低至5.2分贝、温暖不干燥、IP24级防水居浴使用、Class 2级防漏电、无电磁辐射危害、无有害物质挥发,让冬季室内取暖恒温有效、健康舒适。
【包装及开箱】
包装较为简约直接,瓦楞纸作为外包装纸盒正面印有产品外观简图、产品名称和主打卖点,还可以看到有强调其欧洲整机原装进口,让人更有踏实感。
内部还有装有产品的内盒并在外侧套有气泡垫护设施,此外还有独立包装的诸多配件。
装箱清单包括有西狄亚C16-2000W电暖器主体*1、滚轮架*2、上墙安装螺丝套装*1、防尘保护套*1、产品使用说明书*2,此外还有认证证书、报关单等产品相关文件。
【产品及细节】
西狄亚电暖器C16系列有1000、1500、2000和2500三种不同规格型号选择,功率不同、尺寸和净重也不一样,供暖面积能从5至25平方米。笔者此次收到的是C16-2000W ,适用于18平米以下楼房房间。产品主体呈方正外形、白色金属外壳,并且经过了西狄亚喷塑工艺,以保证更舒适更均匀的散热。
电暖器出风口集中在机器前面靠上方,整齐排列从内至外向下倾斜设计的导流栅格,这样整机也是支持IP24级防溅水,再加上Class2级防漏电等级,双重绝缘防漏电保护保障使用安全。
出风口底部设置有高灵敏温度传感器,每40s探测一次环境温度,搭载智能电子式温度控制系统,温控精度正负0.1摄氏度,确保达到设定温度的同时极大限度的节能。
机器正面两侧还各有一条弧形的腰线,右下角则贴有品牌logo:
机器侧面厚度适中,内部发热元件为4片铝制翅片成双I型结构双翼散热翅片增大25倍散热面积,铝制材料迅速,直接加热空气,无光无中间介质,电热转换效率99.99%。,
背面同样设置简约:
左上方引出有一根较为粗壮的双口插头的电源线:
同时还有一个H型的金属支架卡在机器背面板上,因为西狄亚C16-2000W电暖器支持上墙安装,只需取下背支架,随后固定到墙面上,最后再将电暖器挂上即可。
产品信息展示在机器底侧面:
取暖器底部排布有密集的进气口,能够让机器运行过程中更稳定有效,同时也能够为滚轮的安装提供支撑。
操作和显示区在机器顶部右侧,分别是加热指示灯、模式选择游标和灰色的温度调节旋钮。通过模式选择游标能够进行电暖器的开关以及模式选择,可以看到除了第一个电源关闭外后面还有4种不同采暖模式,满足居家外出室内防冻、经济等不同需求。
分别有防冻模式:将室温维持在5-7摄氏度,适合外出大于24小时,像北方厨房、卫生间等有防冻要求房间;PROG模式:预设舒适模式与经济模式运行时长,兼顾采暖舒适与节能,适用于工程项目;ECO节能模式:菜暖温度比旋钮设定温度数值低4摄氏度,适用临时外出2-24小时内使用;舒适模式:采暖温度与旋钮设定温度数值一致采暖季日常使用模式。
温度调节采用经典旋钮式设计,操作起来较为简单,调节到你最终想要的室内温度,室温到达设定温度后就会自动停止加热,自动维持恒温。
【安装及使用】
商品名称:西狄亚(CYTHA)C16-2000
商品毛重:7.0kg
特色功能:浴室可用,倾倒断电,恒温,智能控制
商品产地:乌克兰
放置方式:台地两用
类型:欧式快热炉
适用面积:13-20㎡
如果家中有多台电暖器便可直接上墙安装固定,当然详细更多人会选择给电暖气安装滚轮,方便家中不同房间不同区域使用时的移动。
移动滚轮安装后还是比较稳固,日常使用各个房间穿梭使用更加方便:
日常使用状态下的西狄亚C16-2000W电暖器外观简约美观,适合不同的家装环境。整体偏薄靠墙放很合适,也不会占用太大的水平面积,再搭配底部滚轮,在不同房间移动使用着实可靠便捷。
插电后,除特殊情况可直接将模式选择切换到小太阳档位(舒适模式),再将温度旋钮设置在20度的舒适暖温度即可。不需要设置最高的30度。
不同于空调压缩机逆向运转来制热,并辅以室内机的电热丝辅助加热。在制热过程中噪音较大,且在加热时空气急剧流动,会使人感觉干燥、缺氧,头热脚冷。西狄亚C16-2000W电暖器通过发热元件直接加热室内空气,冷热空气自然对流,整屋温度恒定舒适,完全静音,和水暖的效果一样,非常舒适。出风口底部的高灵敏温度传感器,每40s探测一次环境温度,搭载智能电子式温度控制系统,温控精度正负0.1摄氏度,确保达到设定温度的同时极大限度的节能。此外还有实时监控自动启停能够做到最佳的取暖效果的同时还能节能省电。
通常使用状态下,将西狄亚C16-2000W电暖器设定温度选择20℃左右,笔者将温度设置在23℃关上房门室内温度在两分钟内从17.5℃升至22.9℃,效果令人较为满意,同时环境湿度也保持在50%以上。
此外使用电暖器大家比较在意的便是经济性,实际的功率和电费统计约为1块钱/小时,但长时间使用耗电会有所下降。因为西狄亚C16-2000W电暖器自带智能温控系统,室温达到设定温度后会自动停止加热。一般24小时开机实际耗电时间大概是5-10小时左右。采暖温度一定,建筑保温越好,室温升温越快,设备实际运行时问越短,同时也就越省电:
类似于北方供暖,使用西狄亚C16-2000W电暖器作为采暖设备,建议一天24小时开机使用,减少频繁开关机。既保证采暖效果也降低耗电。制热原理上,它通过发热元件直接加热室内空气,冷热空气自然对流,整屋温度恒定舒适,舒适效果能和水暖媲美,完全不同于让人感觉干燥、缺氧还噪音较大的空调制热。
家里有老人小孩使用西狄亚C16-2000W电暖器也完全不用担心安全问题,一方面它通过中国3C安全认证及EMC电磁兼容性安全认证等,无电磁辐射危害采用聚酯环保涂层,加热过程中无有害物质挥发配有儿童锁和过热保护断电。另一方面设备在工作时表面温度也保持在安全状态,不会烫伤孩子。
电暖器造型简约风格百搭,家中不管是主卧客厅、次卧书房甚至是浴室卫生间都是很合适的。夜晚使用也很给力,无风扇、无强制对流,依靠空气自然循环对流提升室内温度,没有自耗,不会消耗空气中的氧气和水分,很好保持室内温湿度,体感舒适,安静低至5.1分贝,保证房间内人员舒适安睡一整晚。
冬季过完,西狄亚C16-2000W电暖器的收纳也有其考虑,将附送的防尘罩覆盖在电暖器上,能够很规整的收纳,避免灰尘落入。
【总结】
南方人的冬天同样寒冷难捱,使用空调制热容易导致近热远冷、头热脚冷、干燥缺氧以及较大的噪音,那西狄亚C16电暖器;https://item.jd.com/18710769881.html会是不错的选择,利用空气动力学的双I型发热元件、高精度的电子式温控结合高灵敏温感,维持室内恒温最大限度节能,值得大家的选择。
