2进5出,小体积大能量,告别电量危机,奥睿科AT150储能电源
发表于 2022-2-17 11:10:51
我的工作需要经常出差,出差不像在家方便,缺什么东西都可以马上回去拿,甚至可以买新的。但是出门在外,人生地不熟,真要缺少什么东西,可能连到哪里去买都未必找得到。所以我习惯把东西带齐,尽量考虑周全一些,避免东西缺少,或者碰到突发情况,导致工作无法顺利进行。移动电源是必须携带的,不说现在没手机是寸步难行,手机也是我在工作和生活中最重要的沟通工具,与家人和公司的联系都是通过手机来完成的,没有手机,那会出问题的。这次我有幸获得了奥睿科AT150储能电源的体验机会,这是一款具有5个输出接口的大功率大容量移动电源,除了常见的USB和Type-C以外,还有DC接口和AC 220V5孔插座,PD输出功率60W,总输出功率150W。
奥睿科AT150储能电源的包装盒自然会比一般移动电源大不少,但是比我预估的要小一些,包装盒还提供了一个小提手,包装盒的一面印有产品的使用场景图,左上角印有奥睿科的品牌Logo,左下方标注了PD输出60W,额定功率150W。包装盒背面标注了型号和功能特点。
奥睿科AT150储能电源的包装盒内包含了:奥睿科AT150储能电源本体,电源适配器,车载充电器,保修卡和说明书。
奥睿科AT150储能电源的机身外壳是一体成型的铝合金材质,棱角还做了圆弧处理,所以机身看起来质感相当的不错,机身三维是232.5*80.5*80.5mm,重量是1.4公斤,有点分量的,虽然机身比较长,但是80.5mm的长宽,却可以轻松手持。整体的便携性还不错,不管是通勤包还是出差的行李箱,要收纳摆放还是很容易的。奥睿科AT150储能电源的容量是39000mAh,电池电压3.7V,换算起来时144.3Wh。在机身外壳的一面,印有奥睿科的品牌Logo,以及额定功率的150W和PD输出功率的60W的标识。
在另外一侧,则印有各个接口的输出电压电流等详细的规格参数信息。
奥睿科AT150储能电源的两端都有插座和接口,其中一端设计有2个USB-A,一个Type-C,一个DC IN,一个DC OUT,其中Type-C支持输入和输出,最大功率都是60W,2个USB-A,单独使用最大18W,一起使用最大也是18W。在两端接口和插座的外圈,都设计有散热栅格,这样就可以保证移动电源内部的通风散热。
奥睿科AT150储能电源的另一端是一个AC 220的5孔插座位,有需要可以通过转接头扩展更多的插座位来。
随机附带的电源适配器的输出电压电流是15V/2A,功率30W,相对于Type-C的输入60W,这个适配器的功率反而低了些,好在可以用Type-C来充电,只要搭配一个功率大点的适配器就行了。
奥睿科AT150储能电源还提供了一个车载充电器的接口,可以用来连接其他车载设备。
长按奥睿科AT150储能电源开机,这时候开关上面的屏幕就会显示当前剩余电量,还98%,比较充足的。
这时候我把笔记本和两部手机拿出来充电,这是出差外勤最基本的配置,其实我还有一些数码产品也经常会携带出去,只是现在没在身边不能展示。
充了一会,可以看到这时候剩余电量77%,主要是中间的Type-C接口输出是60W,给笔记本充电,剩下的2个USB-A总的输出也才5V/3.6A,就是18W。
以前用其他移动电源的时候,65W的笔记本是一般移动电源无法支撑的,充电效率非常低,所以还需要带一个氮化镓的充电头,关键是很多地方是不能充电的,所以一有机会,我都会把笔记本充满电,轻薄本的续航还是可以的,这也是我一直不敢换游戏本的一个原因,这台笔记本的性能有点过时了,一些大型的应用反应就比较慢。现在有了奥睿科AT150储能电源直接PD60W输出,解决了这台轻薄本的充电问题。
而AC 220V逆变输出的插座,就让我敢换游戏本,我用了功率计,可以看到,单独给笔记本充电的时候,功率甚至可以上到64W。
由于这个氮化镓充电器是65W的额定功率,所以就算我把另外2部手机也一起加进去,功率也猜到了67W多。如果搭配上转接头,那功率就可以更高了。
有了奥睿科AT150储能电源,以后不管是外勤还是出差,我都不用担心笔记本,手机会没电的情况,奥睿科AT150储能电源39000mAh的容量,基本上可以满足我携带的各种设备一天的电量需求,以我笔记本57.4Wh的电池容量,奥睿科AT150储能电源可以给笔记本充2.5次电了,至于手机,8,9次肯定是没问题的,这样算下来,一天肯定是绰绰有余的。虽然我去的一些工作现场,是没有办法给设备充电,但是住宿的地方肯定是可以充电的。接下来我准备给奥睿科AT150储能电源找个合适且具有防护效果的收纳盒或者收纳袋,平时在市区内通勤、外勤时,将奥睿科AT150储能电源放在小电驴后备箱里备用,出差就直接放包里,确保真的碰到什么情况,能确保有电用。
