你的游戏也要搬入“豪宅”了,aigo P3000Pro使用分享!
发表于 2022-2-17 12:59:33
aigo 也有高性能的固态硬盘的了--aigo P3000Pro,其实这应该说是一个迭代升级的产品。最近我拿到了这款升级的新品,经过简单的测试和实际使用后发现,只要是钱到位,真的没有差产品。这款aigo P3000Pro日常的售价为1299元,其特点采用高性能的TLC颗粒,自带缓存颗粒、600TB和5年的质保,种种迹象看来这款产品是aigo精心打照的门面产品,那么这款新品到底如何,看完我的分享,你就知道啦!
【颜值如何】
aigo P3000Pro隶属于国民好物系列,不过包装风格有了很大的变化,这次我拿到的1TB版本,用来装游戏完全没有问题。其实每次看到PLUS或者Pro后缀的产品,就知道这是加强版,那么这款固态硬盘到底表现如何,接着看就知道了。
aigo P3000Pro支持NVMe 1.3协议,双面颗粒设计,闪存颗粒为4颗组成了1TB的容量。官方数据为读3500MB/s,写3000MB/s,主流的性能表现。其实现在家庭使用,直接一个NVMe M.2固态硬盘就可以搞定,有没有HD真的无所谓。
aigo P3000Pro采用的慧荣SM2262EN主控,这颗主控也是“老兵”一个,“作战技术”掌握的非常娴熟,经常执行非常重要的“任务”,哈哈。硬盘采用4颗 3D NAND TLC高品质颗粒,支持600TB质保写入量,日常使用可以伴随着电脑淘汰换代。
作为一款高端固态硬盘如果不搭载缓存设计,显然说不过去。因此你看到了这颗1GB容量的缓存颗粒。如果你对固态硬盘有一定的了解,那么就知道缓存对于硬盘的重要性,对于稳定读写速度都有很大的帮助。
最后说说这款固态硬盘的最大亮点,支持LDPC(低密度奇偶纠错码)智能纠错,最大程度确保数据传输的稳定性和准确性,让闪存寿命更加持久。
【我的主机】
来看看我的主机,其实玩游戏所有的硬件都很重要,这次我使用了微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板,以及12700k处理器,搭配了32G内存,配置应该属于相当的主流,嘻嘻!主板非常经典的黑白配色,主板PCB为黑色,金属散热装甲为银色,这样的设计让视觉冲击力非常强。
主板的散热装甲上搭载了带有RGB灯的龙魂LOGO,点亮后会有RGB灯光亮起,非常的漂亮。其实如果你熟悉微星这个系列,那么一定对这样的设计不陌生。 刀锋钛主板的PCI-E插槽为3条,其中第一根是PCIe 5.0×16,直连CPU,而且还装备了金属保护装甲。而第二根和第三根为PCIe 3.0 x4和PCIe 3.0 x1,毕竟售价和规格摆在这里。
微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4 刀锋钛主板搭载的4组M.2,全部支持PCIe 4.0协议,而且3和4插槽还支持SATA协议,这样看来是不是很人性化。这次我直接把aigo P3000Pro装在了第二个位置上,这就是我的游戏盘。
威刚XPG龙耀D50内存,配色适合白的主板。你知道最近大火的吹雪联名内存吗?其实就是由这款内存衍生的。内存的顶部布置了内含10个RGB灯珠,5个独立灯控色区,能够提供超过1680万色的独立灯效区,同时还刻有代表品牌信仰的“XPG”logo。
机箱使用的是安钛克的DF700 FLUX机箱,作为安钛克的旗舰产品,这款机箱设计的非常有特色,前置面板非常有自己的特色。而且机箱内部有两个反方向风扇安装位置,这样设计就是为了应付RTX30系列显卡的,毕竟新显卡发热系数不低呀!
据悉,安钛克有推出了新品--DF800 ARGB 星曜者,比DF700 FLUX机箱还漂亮,如果喜欢不妨去看一下。
九州风神额定1000W 金牌全模组电源,拥有80PLUS金牌认证,拥有92.9%转换效率,还高于白金牌的转换效率,在大量减少耗能的同时提升效率。采用全日系高耐温105℃电解电容与固态电容,稳定可靠,风扇采用FDB低噪风扇,运行噪音更低,寿命更长。采用LLC+DC-DC 白金架构,有效抑制波纹,使电压更稳定,提升硬件综合内容。具有过功率保护、过电压保护、过温度保护、过电流保护、低电压保护、短路保护。无论是用料还是做工都值得推荐。
索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8,索泰堆料的产品之一,正面显卡采用了3个支持智能启停技术的直径9cm风扇,外加出色的散热系统,即便是满足状态下,显卡依旧可以保持较好的温度。
这是一款满血版显卡,绝对没有看错。核心Boost频率也从公版的1665MHz提升到了1725MHz,同时该显卡采用了双8Pin的辅助供电设计,最大功耗可达240W。显卡其实是GA-104架构的大量阉割版,去掉了1个完整的GPC以及额外1个GPC中的2组SM簇单元(合计10组SM簇单元)。即便是如此,这款显卡也依旧出色。这也是NVIDIA首次将104核心下方到3060系列中,算是型号迭代,内核升级了。
【硬盘性能】
aigo P3000Pro在TXBENCH 128KB的顺序测试中,硬盘持续读取速度为3505MB/s,持续写入速度为2858MB/s,测试的硬件也直接决定了数据如何,所以和官方有小范围的出入,也是非常情有可原的。
再来使用HD Tune简单测试一下缓外容量如何,这款硬盘因为有缓存芯片的,所以日常表现一定会比没有缓存芯片的固态硬盘好很多。经过测试在170G写入量的时候,缓外容量用完了,开始掉速,缓外速度为1000MB/s,这个速度要比一些硬盘起始速度差不多。看出来Pro版本的优势了吧,一分钱一分货没有多花的冤枉钱。
向aigo P3000Pro中复制了一个战神电影,容量为4G左右,总体的速度大概为2GB/s左右,也有图片这样忽然达到3GB/s,当然如果你传输超到容量得到数据,比如几百个G,这样在缓存用完后,速度一定会有降低,不过大家也不用在意,现实中你这样的使用场景,几乎很少很少。
3DMARK上线了硬盘测试项目,需要单独花钱购买,我的第一次给了aigo P3000Pro。其实测试内容也很简单,就是通过游戏的安装、移动、运行来给硬盘打分。测试的内容多偏向于实际使用场景,所以得分还有一定参考性的。aigo P3000Pro最后的分数为2885,你还可以通过在线对比功能进行成绩对比,功能还是很全面的。
【游戏体验】
测试完成了,直接来看看游戏中的表现吧!
最近战神4 PC版比较火,作为一个战神的粉丝一定不会错过。测试也很简单,就由载入游戏开始。确认载入到完全出现奎爷的画面,一共使用了12秒不到,图片显示12秒42是我点击暂停的时候慢了。
不得不说这游戏还是用手柄玩着爽快,原装的XBOX 360手柄搭配接收器,完美!奎爷的动作依旧那么的帅,爱死啦!虽然,玩游戏一定要搭配一款不错的电竞显示器才可以,我这款是微星月神MPG ARTYMIS 323CQR电竞显示器上,这是一台16:9比例的曲面显示器,屏幕弧度1000R。屏幕尺寸32英寸,分辨率为2K级别的2540×1440,比较亮眼的参数是刷新率高达165Hz,对于游戏玩家来说是一台非常香的显示器。
在分辨率标准的模式下,索泰RTX 3060Ti-8GD6玩家力量至尊PGF OC8平均帧率为118帧,最高130,最低也有100帧。CPU温度为54°C,显卡温度66°C。
在超高的画质下(低、标准、高、超高),平均帧率为74帧,最高87帧,最低也有65帧。CPU温度为48°C,显卡温度67°C。简单说如果你想畅游战神4 超高画质3060Ti也是可以一战的,当然如果你有RTX3080,那效果会更加优秀。
FINAL FANTASY XIV:Endwalker Benchmark是最终幻想14网游的测试程序,除了图形分数之外它还可以给出游戏场景加载耗时,从而为评估固态硬盘的游戏性能带来方便,我比较喜欢这款游戏,只不过一直坚持不下去,主要还是时间不够,人到中年真的很累,几乎所有的时候都用在赚钱养家上,没有办法!
aigo 的P3000Pro在FFXIV14中的加载用时为9.398秒,之前我使用过PCIe 4.0标准的固态硬盘测试,得出的结果为9.214秒,通过数据对比其实在这款游戏上表现得几乎一样。硬盘的速度,对于这款游戏完全够用了。
【小结】
经过这段时间的使用,真的验证了那句老俗话,“一分钱一分货”,好东西用起来就是舒服。其实如果你经常的玩游戏,那么我还真的建议你单独是使用一个固态硬盘放游戏,而且要买一个高性能的盘,这样可以让你大大减少等待时间,像我这样都是由机械硬盘过来的,之前在PS上玩战神3,等待时间真的能让你崩溃。
再一个,现在的游戏容量真的太大了,如果不选择大容量的硬盘,恐怕装不下几个游戏。比如这次的战神4就60G+,1TB的容量也装不下多少,哈哈!
最后感谢你的阅读,希望可以帮到你!
