九州风神冰立方AK620散热器:六热管、双风扇,媲美水冷
发表于 2022-2-17 19:48:03
电脑整机的温度是玩游戏最大的天敌,性能越强主机的发热量越大,对于游戏玩家来说特别是夏天更是一个令人烦恼的季节,目前主机的散热分为风冷和水冷,水冷散热器对温度和噪音的控制有非常大的帮助,但是水冷对于装机的空间以及预算有很高的的要求,如何在有限的空间装入一款价格适中的风冷散热器成为了很多人的难题,九州风神冰立方AK620风冷散热器采用双塔结构设计,镀镍六热管、矩阵鳍片、双FDB风扇,标称散热功率为260W,定位于中高端的风冷散热器。
开箱:
这款九州风神AK620风冷散热器的包装还是比较直截了当的,正面中间的效果展示图非常显眼,上方印有产品的型号,背面是支持的cpu型号,还有散热器的体积、重量以及噪音等参数。
打开包装可以看到九州风神AK620风冷散热器的相关组装配件错落有致的分布在包装内,简易说明书对于组装的新手来说非常有帮助,很多体积非常小的配件都放在了袋子里以免丢失。还有INTEL和AMD的各种安装支架扣具和配套螺丝,配件有独立的包装袋子。配件是非常丰富, 无论是INTEL还是AMD平台全部支持,AMD的FM2,FM2,AM3,AM2,AM4全部通吃,英特尔的LGA 1200,115X,1366,2011,2066也不在话下,市面上的主流平台都能兼容。
主要配件:底板、四个螺帽、intel和amd的扣具以及螺帽、说明书、硅脂以及L型螺丝刀。
九州风神冰立方AK620散热器采用双排塔式风冷结构,散热器的尺寸为129×138×160,塑料顶盖可以有效保护露出的热管,除此之外还有网格装饰纹理以及九州风神的LOGO。
九州风神冰立方AK620散热器采用了6热管双塔双风扇散热设计,12cm的无光散热风扇尺寸为120*120*25mm,其中一个风扇位于外侧,另外一个位于双塔之间,散热器风扇均为PWM风扇。
冰立方AK620散热器散热风扇的型号为FK120,4Pin PWM接口,额定参数为12V/0.12A,最大功率为1.44W,散热性能和静音方面更加强劲。
冰立方AK620散热器配合FDB轴承等静音设计,转速范围为500-1850RPM,使用寿命可达五万小时,噪音控制在28dB以内,风扇可根据系统负载动态调节转速。
冰立方AK620散热器的底座采用了高性能纯铜底座,底座采用了电镀工艺处理,微凸底座与CPU接触更为紧密散热效果也更好。
冰立方AK620散热器采用了矩阵式的鳍片组,鳍片组左右两侧采用扣FIN设计,中间则是穿FIN的设计。
这种设计可以增加气流与鳍片的接触面积,散热能力更加出色,有效的增大了表面积,可以更快地帮助主机CPU散热,降低CPU的温度提升其性能。
安装:
拆下主板的散热器进行重装,将冰立方AK620散热器的自带支架安装在CPU旁边,这个安装也比较简单。需要用螺丝固定风扇,说明书也有详细的教程,安装也是非常容易的,此过程需要注意风扇的方向。
安装好风扇利用固定件和螺丝固定好就大功告成了,整个安装过程非常简单,不需要非常高的DIY能力,对于初级对用户还是非常容易上手的。接下来连接好供电线就可以开启了。开机效果非常不错,颜值也很给力。
测试:
使用冰立方AK620散热器进行散热压力测试,CPU温度为43摄氏度,CPU核心温度为62摄氏度,散热效果非常出色。
使用AIDA64进行拷机单烤1小时,实时温度最高没有超过55℃,没有出现死机、报错等现象,在CPU满载的情况下冰立方AK620散热能力确实很有一套,风扇非常静音可以快速散去热量。
总结:
九州风神冰立方AK620风冷散热器噪音小、散热效果明显,双塔结构双散热风扇、六根纯铜镀镍热管设计、微凸纯铜底座都是这款产品的杀手锏,对于游戏玩家获得优良的散热性与更低的噪音非常有帮助,而且支持最新的英特尔LGA1700插座,适合机箱空间有限的玩家进行选择。
