在大部分人的印象中,翻盖手机还是20多年前的产物,而折叠屏手机则是当下比较前卫的一种手机形式,而当翻盖和折叠屏碰撞在一起时,就孕育而生了像华为P50 Pocket这种翻盖式折叠屏手机,在结合了怀旧和时尚理念的同时,华为P50 Pocket还加持了不少创新的设计,例如,外屏、防嗮检测、超级隐私模式等等,再加上其自带高配的特点和优秀的做工,无疑让华为P50 Pocket成为手机界的掌中宝盒。
▶外观
在展开状态下,华为P50 Pocket的机身尺寸为170mmx75.5mmx7.2mm,宽度和厚度基本与当下的主流手机相仿,但长度方面比市面上的直板手机略长一点,所以,感官上这款手机会给人一种细长的感觉,当然,这种细长的感官也是基于其折叠屏的特点而产生的,在展开状态下,与常见直板手机使用的手感并没有什么不同。
华为P50 Pocket与早期左右对折折叠屏手机的不同,而是采用上下对折的设计,为了确保对折后的尺寸更合手,所以,展开后的机身尺寸就显得略长,折叠后的机身尺寸为87.3mmx75.5mmx15.2mm,在长度和厚度方面,基本是展开状态的一半和两倍的关系。
之所以能够实现屏幕的折叠,主要得益于华为P50 Pocket采用了OLED柔性屏,6.9英寸,21:9的屏幕比例,展开状态下更适合观影和看视频,该屏幕用户10.7亿色,P3广色域的屏幕色彩,442 ppi的屏幕像素密度,支持最高120Hz的刷新率和300Hz超高触控采样率,还使用了1440Hz 高频PWM调光技术,再加上华为的护眼模式、深色模式等护眼技术,让华为P50 Pocket比一般屏幕更加护眼同时,能为用户提供更为沉浸的观屏体验。
机身左侧的上方是SIM卡槽的位置,卡托并没有采用华为系列手机常见的背靠背设计,而是采用并排安装的双卡托设计,既可双卡双待,也可单卡配NM存储卡的搭配方式,NM存储卡支持256GB最大扩展,众所周知的原因,网络制式仅支持三大运行商4G及以下的移动信号,而对于大部分人来说,4G信号其实也完全可以满足日常的用网需求。
机身右侧上方是音量±键和电源键,音量键略比常见的机型短些,但不影响音量增减的操控,电源键集成了指纹识别功能,周边内凹的造型,更利于盲触,因为当下的指纹识别技术相当成熟,所以,华为的这个指纹识别准确率和效率都非常高,整体上,你会发现音量±键和电源键的位置都会略微靠上,首次使用时需要适应一下,其实这种略微靠上的位置布局,是兼顾了展开和折叠后的触按操控,无论是否折叠,都能给用户带来一个比较舒适的触按位置。
机身底部是以Type-C接口为中心,两侧分别是对称的单排孔,左侧是内置的主麦克风,右侧则是扬声器,其中,Type-C接口即可进行充电,也可通过转接线连接有线耳机,需要提及的是,华为P50 Pocket支持最大40W的超级快充,虽然没上到65W,但配合自带4000mAh电量电池,足以满足一天的日常使用。
机身顶部仅布局了一个副麦克风孔,听筒则设计在屏幕和中框之间,采用微缝式设计,巧妙地隐藏在屏幕和边框中。
目前在售的华为P50 Pocket一种包括三种配色,即曜石黑、晶钻白和鎏光金,其中曜石黑的背壳采用乌面表面处理,整体显得低调、深邃,相比之下,晶钻白和鎏光金的背壳都带有各自独特的立体微雕表面,鎏光金的背壳设计师联手了知名设计师共创的仿生纹理,以脉络的形式展现出绵延的形态,配上鎏光金的色彩搭配,尽显高贵质感,而本次体验的晶钻白版本,是三种配色版本中唯一采用双面立体微雕工艺的,上手犹如镶钻的触感,纹理均匀且相当丝滑,相对其它两种版本而言,晶钻白版本既不太显高贵,又不会过于低调,属于更适合绝大部分人群的配色版本。
华为P50 Pocket的机身背面依然采用了经典的双环设计,但与之前的主摄+副摄的双环布局相比,华为P50 Pocket是将摄头组归为其中一环,独立外屏作为另一环的双环设计,增加外屏的创新同时,延续了双环的经典。其中摄头组包含4000万像素原色主摄,f/1.8光圈,1300万像素超广角摄像头,f/2.2光圈,3200万像素超光谱摄像头,f/1.8光圈,以及将超广谱补光灯和10通道多光谱传感器集成在一起的闪光灯,摄组所在端面还内置了一个激光对焦传感器,隐式设计,几乎从外观发现不了这个传感器。此外,摄组所在圆环边缘设有背部麦克风,也就是说,华为P50 Pocket除了主副麦克风外,包括背部麦克风在内一共有3个麦克风。作为双环之一的外屏,外形大小与摄组所在的圆环一致,但并没有突起,几乎与背壳平面保持一致,1.04英寸的屏幕尺寸,340x340的像素分辨率,1670万色的屏幕色彩,支持触控、左右上下滑动等触屏操作。
这块外屏作为折叠后主要的交互界面,除了可显示日期、时间外,解锁后还可查看通知信息,并且支持相机、镜子、实时天气、今日日程、日历、钱包、热点榜单、支付宝等功能,这些服务卡片都可在设置中进行自定义,用户可根据各自的需求进行调整或更改。
▶性能
作为华为系列手机标志性的产品,华为P50 Pocket的处理器自然也是搭载了号称“旗舰中的旗舰”处理器-骁龙888 4G,目前这款处理器可排进高通处理器前三强,与5G版的相比,除了支持的网络不同外,性能方面几乎是一样的,这款芯片采用了“架构最新+缓存堆满+合理主频”的CPU设计思路,采用与以往不同的全新Kryo 680 CPU组件,包含了一枚2.84GHz的Cortex-X1全新架构超大核心,三枚2.4GHz的Cortex-A78性能核心,以及四枚1.8GHz的Cortex-A55节能核心,不仅可以带来性能提升,更重要的是它还能带来20%的能效增长,在长时间的高负载场景下,可以做到不降频、不过热,并且稳定地为用户提供最强的高性能表现。
在各大跑分应用中,华为P50 Pocket都获得了不俗的成绩,其中在鲁大师中跑出81万分,超过99%的其它手机用户,在Geekbench的单核成绩5050分,多核得分12162分,运算跑分10872分,3Dmark中的Wild Life得分5584分,Wild Life Extreme得分1405分,AI Bench得分21万分,在各个跑分测试中,华为P50 Pocket都有着相当不错的成绩。
在用几款主流的手游试玩体验中,华为P50 Pocket的表现也相当出色,在手机和游戏设置均是默认状态下,游戏进程没有任何卡顿,帧率平稳且没有大范围的波动,游戏画质细腻,场景切换丝滑,画质和性能方面没有任何可挑剔之处,完全可以确保给玩家提供一个良好的游戏体验。
▶系统
系统方面,华为P50 Pocket自然搭载了自家的Harmony OS,且是目前最新的2.0版本,从Harmony OS发布至今,其易用性、协同性和智慧性等,都让这套系统就备受好评,接下来就体验一下其特色之处。
Harmony OS较之Magic UI和EMUI的最大不同之处就是桌面风格的变化,Harmony OS的桌面新增了服务卡片、大小文件夹和小艺建议的功能,作为人机交互的主要界面,这些新增功能大幅提升了用户使用体验,让人机交互更便捷、更智能。
服务卡片是在无需打开应用的情况下,可快速预览应用信息或实现使用的功能,这个功能目前只针对部分应用才能使用,这些应用图标的下方都会带有一个白色的横条,点击应用向上滑动就会展开服务卡片,再次点击则直接打开应用卡片内容,如果单击右上角的图钉,则会单独在桌面生成一个独立的服务卡片,单击服务卡片直接打开相应内容,长按服务卡片可移动或移除卡片,也可通过更多服务卡片选择卡片样式,使用方式相当灵活。
大小文件夹是将已有桌面图标归类的文件夹放大、缩小的功能,其操作方式是长按文件夹,在弹出的菜单中选择“显示为大文件夹”,文件夹就会变成九宫格排列的大文件夹形态,用户可直接点击大文件夹显示的图标,并直接打开,相比小文件夹进入后再打开应用的方式,大文件夹内的应用打开就显得非常便捷,而返回小文件夹的方式也是长按文件夹,在弹出的菜单中选择“显示为小文件夹”即可,其实,这两种形态各有优缺点,大文件夹打开应用直接,而小文件夹则节省桌面空间。
小艺建议是结合用户的用机习惯、推荐内容、定位信息等给用户提供的建议服务,默认状态小艺建议以四宫格的服务卡片预设在桌面,也可在设置中更改其它两种组合样式,无论哪种样式,小艺建议都会根据用户的使用习惯显示相应的图标,例如,经常使用社交应用,小艺建议就会显示相应的社交app,如果当天天气有异常,小艺建议也会早上给出相应的提醒,整体上,相当于一个大数据的贴心服务。
控制中心是整合了音频播控、快捷开关、超级终端、智能设备4大开关的控制,其中音频控制是一个统一控制音频播放的控件,通过这个功能会实现后台正在播放音频的播放、暂停、切换等功能,快捷开关分为常用区和可展开区,常用区固定是Wifi开关和蓝牙开关,可展开区默认显示5个开关,下拉展开后以16宫格显示开关,用户也可对显示开关进行显示编辑,超级终端则是可协同华为系列的平板、笔记本、智慧屏等多种设备的功能,在连接成功后,可实现多屏协同、视频流转等操作,智能设备则是统一管理和控制已绑定在“智慧生活”app里的设备,例如,智能音箱、智能台灯、电动牙刷等,整体上,控制中心是考虑用户的用机习惯而设定和布局的,在大家的日常用机时,这些功能都能给用户提供很多的便利。
纯净模式是为了提供更安全的应用服务以确保用户的权益,在纯净模式下,应用市场中的所有应用都会进行恶意行为检测、安全漏洞扫描、隐私泄露检查和人工实名复检共4重的检测体系检测,默认状态下,纯净模式是开启的,用户也可在设置>系统和更新>纯净模式中点击开启/关闭,在纯净模式下,如果在其它渠道下载安装应用时,也可按照屏幕提示点击继续安装后输入密码完成安装。
智慧多窗功能对于使用过华为手机的朋友并不陌生,其操作和使用方式也是非常便捷的,就是通过从屏幕左侧(或右侧)向右(或左),在弹出的侧边菜单栏中点击某个应用即可实现悬浮窗口,悬浮窗口可任意拖动以及放大缩小,并支持收起和分屏功能,但华为P50 Pocket的智慧多窗与以往的略有不同,通常的侧边菜单栏里默认最多显示7个图标,而华为P50 Pocket默认最多显示8个图标,虽然仅多显示1个图标,但对日常的使用提供了一定的辅助作用。
畅连是华为自研的高清通话功能,该功能类似微信的语音和视频通话,仅使用网络流量,不会产生电话和短信费用,语音和视频通话的操作也非常容易上手,但与微信的视频通话的最大区别就是支持共享屏幕,很大程度上,这个功能会实现在线帮助不会操作手机的一些老年朋友,相当于手把手在线教老年人使用手机,这就是微信等社交app所无法比拟的了,所以说,华为P50 Pocket的畅连功能,在某些场景中还是要比常见的社交app实用的。
多屏协同是华为系列手机与同系列笔记本或平板协同操控的一个功能,其实现的功能不仅限于同屏显示,还可跨屏传输文件、打开、编辑文件等等,操作方式是将华为P50 Pocket开启NFC开启后,靠近华为笔记本或平板的NFC标签区域,然后根据提示连接手机,连接成功后,笔记本或平板上会同步显示手机界面的内容,此时,可在笔记本或平板上对手机进行操作,包括互相拖拽文件、直接打开手机中的文件以及录屏等操作,让传输文件和编辑文档更直接,给日常办公提供了非常大的便利。
▶拍摄
华为手机向来都注重影像拍摄能力的提升,此次的华为P50 Pocket的后置摄头搭配方案也是非常给力,主摄4000万像素原色摄像头,副摄搭配1300万像素超广角镜头和3200万像素超广谱摄头,除了后置这三颗摄头外,同时还配置了10通道多光谱传感器超广谱补光灯和激光对焦传感器,采用先进的原色引擎、计算光学,更够带来更清晰、更精准的影像还原能力和更强的环境感知力,使得成像能营造出更真实的氛围感。
在户外的拍摄场景中,无论是逆光、侧光还是顺光,画面的色彩把控准确,明暗度和远近景的层次分明,没有照片偏色问题的困扰,真实地记录拍摄场景的肉眼色彩观感。
华为P50 Pocket搭载的1300万像素的超广角镜头可以拍摄出超出正常成像1倍多的照片,其成像效果清晰、迅速,且边缘处没有畸变和色彩偏差的情况,在日常的拍摄中,超广角模式可以轻松拍摄出宏大的场景照片。
在华为自研的AI摄影大师加持下,每次拍摄前,华为P50 Pocket会通过取景器自动识别被拍事物,根据不同的场景及事物,自动调整拍摄参数,以达到最佳的拍摄效果,例如,蓝天、建筑、美食,微距等场景的识别,需要提及的是,微距拍摄没有单独设置拍摄功能,也是通过AI摄影大师的识别自动进入微距模式,也是为摄影爱好者提供了更便捷的拍摄方式。
夜拍向来是华为非常注重的拍摄模式,通常都是利用大底感光获得更多的进光量,从而使得拍摄的照片更明亮、更清晰,华为P50 Pocket在此基础上又加入了计算光学和超光谱传感器,又给夜拍能力提升了一个档次,从拍摄的样张不难看出,华为P50 Pocket的夜拍成像画面相当清晰,噪点也非常少,色彩表现也能呈现出真实的肉眼观感,即便明暗较大的场景中,华为P50 Pocket的也能够很好地平衡明暗区域以及色彩的过渡。
华为P50 Pocket在影像方面首次加入了荧光摄影模式,也是开发了一个拍摄模式的新玩法,用户可以通过相机应用中的更多找到荧光拍摄功能,在该功能下,可拍摄出带有荧光异彩的美奂照片,但需要注意的是,这种拍摄环境最好在暗光环境下,且建议带有有冷、暖色彩的场景,因为冷、暖色在拍照后可形成比较鲜明对比的荧光效果,例如在展示的样张中,第一张是正常拍摄模式拍摄的,第二张则是在光线环境较好的情况下,用荧光模式拍摄的,第三张则是在暗光环境中,用荧光模式拍摄的,从对比图可以看出,第三张的拍摄效果最佳,这也是利用好拍摄技巧才能更好地使用荧光模式拍摄的最佳照片。
因为华为P50 Pocket折叠屏和外屏的特点,就可以利用后置摄头作为自拍的镜头,相比前置1070万像素超广角摄像头的自拍,后置三摄的自拍在数量级方面就优势明显,而且还可通过外屏预览取景框画面以及成像后画面的预览,这种利用后置摄头拍摄方式,支持拍摄和录制视频功能,以及放大\缩小取景范围的功能,日常的自拍需求完全可以满足,并且三摄的拍摄效果更佳。
▶总结
整体体验下来,感觉华为P50 Pocket还是一款极具特色的手机,这款手机既拾取了翻盖折叠手机的怀旧感,又融入了折叠屏的前卫潮流,加上其精良的做工,宛如一个精致的化妆盒,尤其本次体验的这款晶钻白版本,无论在工作还是生活等场景中,都是一款非常吸睛的手机,而在硬件配置方面,华为也是下足了功夫,既有高配的骁龙888处理器,又有前后共4摄的最优摄组方案,系统更是搭载自研的Harmony OS 2.0系统,无论是硬件还是软件方面,华为P50 Pocket都是处于当下手机市场中的前列,当然,除了众所周知的原因,不支持5G信号或许是华为P50 Pocket唯一的遗憾,但并不影响这款手机成为华为手机史上标志性的经典产品。
