从几百到上万,到底啥样的弹簧床垫是适合自己的呢?
发表于 2022-5-14 21:50:15
现在的生活压力满满,每天最放松的时间,就是躺在床上那几个小时,睡得好不好至关重要。
除了自身调节之外,如果有良好的外界条件也会给睡眠带来正向加成。
相比较床,直接接触身体的枕头和床垫对改善睡眠质量的效果更加直接,但与价格比较便宜的枕头相比,床垫的价位跨度可以从几百到几万,对普通用户来说,看得眼花缭乱也搞不清其中的差异,就拿目前比较普遍的弹簧床垫来说,都是弹簧的,都大几十斤重,价格怎么就差那么多?工薪阶层的普通用户到底该选什么样的弹簧床垫呢?
影响床垫体验的主要因素
1、支撑性和贴合性
支撑性和贴合性是两个因素,但是放在一起说比较好理解。
支撑性好的床垫,在我们躺下去之后,承托住我们身体每一个与床垫接触的部位,并根据我们的身体曲线呈现出差异化的支撑力度,令不同位置都能得到适宜的支撑,让我们可以有效放松,拒绝突出位置“顶得慌”,凹陷位置“空得慌”的感觉。
而适中的贴合性也为良好的支撑性提供保证,贴合性不佳,难以实现身体内凹部位的有效支撑,贴合性太好,过度包裹身体,又会略感闷热。
所以说,床垫适合自己的才是最好的,过软支撑性不足,身体下陷,脊柱难以还原自然曲线;过硬会增强对身体的凸出部位的压迫,一觉睡来,浑身酸痛。
2、透气性
透气性也是影响床垫舒适体验的关键因素之一。透气性好的床垫,能最大程度上保证睡眠过程中身体恒温,有效散热,一觉睡到大天亮,而透气性不佳的床垫,则会越睡越闷热,出汗、不适,久而久之还有可能诱发皮肤疾病。
3、抗干扰性
床垫抗干扰性对我们睡眠质量的影响是非常明显的,也是影响床垫舒适体验的重要因素之一。
结婚后,我们就要和另一半一起为了美好生活努力打拼,忙碌的工作难以避免出现睡眠时间不同步的情况。如果床垫抗干扰性不好,睡着以后,另一半往床上一坐,被震醒;另一半起来上卫生间,被晃醒;另一半夜里翻身,被打扰……长此以往不但严重影响睡眠质量,而且可能影响家人之间的和睦关系。
4、环保性
弹簧床垫往往采用多层结构,多种不同材质叠加共同组成一张完整的床垫。
受制于成本、工艺等因素,一些质量不达标的床垫在生产过程中为了固定不同的材质,可能会用到较大量的胶,这就直接导致了新床垫打开以后会有较大的异味;另外,不良商家也会采用合成材料替代天然材料等以次充好的方式来降低成本。不仅于此,还有一些有害物质是没有气味的,防不胜防。
可想而知,这样的床垫睡着能舒服、健康吗?这也是我一直认为买床垫不能一味追求低价的主要原因之一。
弹簧床垫的结构
简单看的话,弹簧床垫的结构并不复杂,主要包括面料层、填充层、支撑层(弹簧层)。不同品牌之间,面料层的品质、功能差异,填充层具体填充材料的差异,弹簧层形态及功能设计差异这些汇集到一起,结合品牌价值,弹簧床垫之间的巨大价差就产生了。
弹簧层作为弹簧床垫最重要的结构,目前主要分为两种类型,独立袋弹簧和整网弹簧。独立袋弹簧相对主流,主要是因为其更加优秀的静音、抗干扰性能,以及不俗的舒适体验。
顾名思义,整网弹簧床垫就是弹簧层的弹簧是互相连接的,虽然整体强度更大,支撑性更好,但牵一发而动全身的问题无法避免,抗干扰性差,所以更适合单人使用。当然,整网床垫也分三六九等,弹簧两端不封闭的LFK开口弹簧和一根弹簧绕制而成,Z字结构的妙而扣弹簧,就是整网弹簧中的高端类型,工艺复杂,造价高,带来支撑性好、贴合性好、稳定性高等突出优势。
对比两种弹簧结构的差异,我们不难发现,独立袋弹簧之所以成为当下的主流,不是没有原因的。工作生活压力之下,我们需要在有限的时间内获得更优质的睡眠。独立袋弹簧床垫则正好迎合了我们减少干扰,尽可能追求高质量睡眠的需求,所以越来越多的被国内家庭接受和选择。
暂且不提面料层、填充层,同样的而独立袋弹簧床垫的弹簧层,也通过多种形式来呈现差异化体验。比如通过不同直径的弹簧,来对床垫支撑效果进行分区,从而带来更符合人体工学的支撑体验;通过增加独立袋弹簧数量,来实现更加精细的支撑效果等等。一分钱一分货,这些差异都会通过价格直观地呈现出来,我们根据预算和身体情况,量力而为就好。
两种睡感随意切换的2000元级床垫
作为一个不算富裕但又爱买买买的人,我入手一样东西的时候,喜欢先研究研究,床垫也不例外。
2000元算是区分入门级和进阶级弹簧床垫的一个分水岭。2000元以上的弹簧床垫,在整体配置和功能结构上,基本可以达到目前主流的水准,面料层防螨抗菌、填充层舒适支撑、弹簧层独立袋+分区支撑一应俱全。2000元以上弹簧床垫的价格差异,主要源自用料的品质差异以及品牌的溢价等因素,诸如面料在功能性之外的品质感、填充层乳胶的厚度、纯度,记忆棉的品质、弹簧层的专利设计等等。所以如果预算不是很充裕的话,那么2-3000价位的床垫,对于普通用户来说是个性价比较高的选择,当然,一分钱一分货也是不容否认的硬道理,如果预算充足,而且比较看中床垫在某些方面的体验的话,完全可以不将就,入手可以更加精准匹配自身需求的床垫产品。不过即使预算充足,在天花乱坠的功能面前,也要保持清醒的头脑,想想自己到底需不需要再下手。
网易严选作为近年来崛起的新兴电商品牌,经典的AB面床垫配置靠谱,体验舒适,在2000元级床垫中还是有相当竞争力的。最近网易严选又推出了云舒零压感软硬两用弹簧床垫(以下简称“网易严选云舒弹簧床垫”),算是2000元级床垫的又一高性价比舒适之选。
跟经典的AB面床垫不同,网易严选云舒弹簧床垫采用了全新的纸箱包装卷装设计,重量不变,体积大幅减小,不但便于运输,而且即便是狭窄的老楼也能轻松上楼。对于那些受制于楼体结构无法升级弹簧床垫的小伙伴来说,算是一个福音。
因为说明提示这款床垫开封后最好通风放置72小时,所以准备把它先在客厅放一下。费了九牛二虎之力,才把它从纸箱里拽出来。运输过程中是真空压缩密封的,所以才能把一款20多cm厚的弹簧床垫搞到那么小。
包裹床垫塑料膜的醒目位置贴了快速使用指南,简单说就是开箱,划开外层包裹塑料膜,展开床垫,划开包裹床垫的塑料膜,放置72小时就可以正常用了,很简单。
除了床垫本身之外,包装箱内还有一个工具包,包含一个购物袋、说明书、保修卡、舒压科技的吊牌,以及重要工具开包器。
因为真空压缩得非常紧实,所以一定要使用开包器来划开塑料膜,心大使用刀剪的话,可能会出现一失足成千古恨的局面。
用开包器划开塑料膜还是非常轻松的。
一时大意,我把床垫展开后背面是朝上的,可以清晰地看到密密麻麻的被紧紧压缩的独立弹簧的轮廓。
把床垫翻过来,划开密封的塑料膜,接下来就是见证奇迹的时刻。
随着密封塑料膜的打开,床垫以肉眼可见的速度膨胀,一分来钟的时间,就恢复到了它本来的样子。
压缩状态和回复以后状态的对比还是非常明显的。
说明说需要72小时来恢复,但是打开密封后测量床垫最高点的厚度已经达到23cm以上,达到了它标称的厚度。
另外虽然是新床垫,但拆封以后完全没有闻到任何异味,网易严选产品的环保性还是可以充分信赖的。
具体结构方面,这款网易严选云舒弹簧床垫的面料采用了比利时贝卡特亲肤面料;填充层采用双面双感设计,A面为软硬适中X-form非温感0压记忆棉,B面为偏硬的音符竹炭海绵;弹簧层采用9分区独立袋弹簧。一张床垫实现两种睡感,可以满足不同人群、不同时期的需求,治愈选择强迫症。
非常听话的静置3天以后,顺利把它安置在主卧床上,床垫与床体边框部分处于严丝合缝,可丁可卯的状态。
除了睡感体验之外,环保性也是我们选购床垫需要重点关注的方面,老人、孩子使用的话,更不能掉以轻心。这款网易严选云舒弹簧床垫开封时就没有异味,经过3天静置更可以放心睡了。不要以为控制成本选购过于廉价床垫,环保性难以保证,健康更重要。
网易严选云舒弹簧床垫采用了比利时贝卡特面料。这种材质具备透气、透湿、柔软舒适等诸多特性,结合瑞士山宁泰抗菌防螨技术,抗菌防螨率达到99%以上,兼顾舒适与健康双重需求。
细节上面料触感舒适且编织较为密实,克重达到500g,所以具备不错的耐磨性,长期使用也不易起球,保证床垫使用寿命。不过A面的白色面料不太耐脏,建议日常搭配床笠使用。
这款床垫的一个重要特点就是双面双感设计,而且与网易严选经典的AB面床垫需要整个床垫进行翻转不同,它只需对填充层进行翻转即可切换睡感,操作上更简单,更轻松了。为了便于填充层翻转,床垫边缘设置了环绕床垫的拉链。
将拉链完全拉开,便可将填充层拆下,翻转后重新拉上拉链便实现了睡感的切换,不用连带弹簧层一起翻转,实在是轻松太多了。
不用整张床垫翻转,小姐姐一人也能轻松搞定AB面的切换。
B面的面料同样采用比利时贝卡特面料,为了便于与A面区分,颜色为灰色,触感、性能与白色面是完全一致的。
填充层的面料设置了隐藏拉链,整体是可拆卸的,便于日常清洗,这点非常赞。
填充层内部还有一层薄的保护套,同样设有拉链可以拆卸。
打开保护套可以清清楚楚地看到AB面的材质情况,A面为蓝色的X-form非温感0压记忆棉,B面为黑色的音符竹炭海绵,轻轻一捏便可直观地对比二者的硬度差异。相对于完全不可拆卸的设计,网易严选云舒弹簧床垫对用户的“坦诚相待”也是一种对品质自信的表现。
用手按压一下,可以看到非温感0压记忆棉对手的包裹性非常好,手移开之后,快速恢复原本形态。
音符竹炭海绵虽然硬度偏高,但21个音符开槽将海绵分成22个区域,从而可以更有效地贴合我们的身体曲线,提供舒适的支撑体验。
移开填充层之后,可以隔着保护层内胆套依稀可以看到密集排列的独立袋弹簧。网易严选云舒弹簧床垫的弹簧层共设置了780个独立袋弹簧,而且2.0mm和2.2mm两种直径的弹簧按照人体工学间隔排列,实现9分区支撑效果,带来更加精准、舒适的支撑体验。
保护层内胆表面设置了比较密集的防滑胶点,增加摩擦力,有效避免大幅运动时填充层发生位移,细节考虑还是相当周到的。
另外,可以看到在独立袋弹簧边缘有一段平整区域,宽度7cm,为硬支撑海绵护边,可以有效避免床垫边缘因受力而出现的塌陷问题,提升使用体验。
床垫四周采用了沙发布材质,耐脏又耐磨。
边框一角为SleepEase系列logo,白色字体清晰醒目,车线细致规整,做工不错。
实际体验如何?
一张床垫两种睡感一直是网易严选床垫的主打卖点和高性价比的体现。
在同样一只哑铃的压力下,A、B面表现的差异还是蛮明显的。A面下陷相对明显,对哑铃盘片边缘的包裹效果更为突出;B面下陷较浅,对哑铃的支撑性更强。所以A面的睡感属于软硬适中,B面的睡感则偏硬。
对于体重不大的用户来说,日常更建议使用A面,可以获得更出色的贴合体验,无论平躺、侧卧,还是其他睡姿得到有效支撑。
正常身材的话,我们腰部两侧都是内收的,所以侧卧状态下,床垫给予腰两侧的位置的支撑力是相对小的,这种情况下,软硬适中的A面可以相对轻松的嵌入多半个手掌,偏硬的B面手掌嵌入的面积则更多一些,这也从侧面反映了软硬程度不同的两面对身体贴合程度的差异。
对于即将到来的炎热夏天,偏硬B面也是可以发挥作用的。因为包裹性不如A面,所以B面在夏天能带来更凉爽的睡感体验。这也充分体现了这款网易严选云舒弹簧床垫的超值之处。
与整网弹簧床垫相比,独立袋弹簧床垫之所以更为流行,主要是因为其出色的抗干扰能力。网易严选云舒弹簧床垫的弹簧层共使用了780个独立袋弹簧,除去护边,平均每个弹簧覆盖的面积不到40平方厘米,这样的表现虽然没有达到某些万元级床垫的像素级支撑,但也具备了足够强的抗干扰能力。
在床垫一侧放置一只高脚杯,在另一侧无论剧烈翻身还是大幅走动,高脚杯都没有出现明显的晃动情况,稳定性相当出色。
趁高脚杯不注意,在较近的位置猛的躺下,接着翻身,也不会对高脚杯有丝毫影响,所以这款网易严选云舒弹簧床垫的抗干扰性能是完全可以放心的。
另外,都是独立袋弹簧,不但弹簧本身品质有差异,包裹弹簧的袋子也有差异,也会影响床垫的使用体验。网易严选云舒弹簧床垫的独立袋弹簧采用的是无纺布包裹,不但更加耐用, 而且在受力发生摩擦时,可以有效减少噪音,完全不会出现劣质床垫那种咯吱咯吱的噪音,触觉、听觉全方位减小干扰。如果想要提升睡眠质量,床垫的舒适性和抗干扰性同等重要,都不容忽视。
众所周知,从各个角度看,我们人体都是呈曲线的,头、颈、肩、背、腰、臀、大腿、膝盖、小腿凹凸有致。而为了打造更舒适的支撑体验,网易严选云舒弹簧床垫通过2.0mm和2.2mm两种直径的弹簧,实现了9分区支撑。凸出的身体部位对应2.0mm弹簧减小压力,内凹的身体部位对应2.2mm弹簧提升承托感,进而打造出更舒适的支撑体验。
双脚岔开立于床垫,从两个角度都可以明显地看到左右脚位置床垫的凹陷程度是不同的,右脚更深,左脚略浅,所以可以确定,这款床垫通过相邻区域的不同支撑力度,来实现更加符合人体工学的支撑体验,带来更舒适的睡感。
实际睡眠中,我们可能不经意间翻身到贴近床边的位置,这时如果床垫边缘没有加固设计,则很容易因为承压出现坍陷的情况,严重的话可能从床上掉下去。而网易严选云舒弹簧床垫在床垫四周增加了7cm的硬支撑海绵,保证边缘受力也不塌陷,令整张床垫拥有均一睡感。
坐在床边的不同位置,也不会出现明显的凹陷,不会有下滑感,整体感觉更放松,更舒适。
总体来说,网易严选云舒弹簧床垫全面配置和出色人体工学设计,为舒适的体验奠定了基础。
不求最好,只求适合
床垫是非常讲究个体体验的,所以如果可能的话更建议自己去实际躺躺试试。不过,时代变了,我们的习惯也变了,所以我相信,即便是床垫也仍然会有很多小伙伴选择线上购买。
这种情况下,很多品牌都推出了非常人性化的试睡服务,网易严选云舒弹簧床垫就支持101天试睡,这就有效降低了我们线上选购床垫的试错成本。睡着不舒服,退回好了,身体不用忍着,金钱也不承受损失。
双面睡感一直都是网易严选床垫的主打卖点和突出优势,这款网易严选云舒弹簧床垫进一步优化软硬睡感切换的方法,让睡感切换更简单、更容易,将双面睡感发扬光大。除此之外,它还延续了网易严选一贯的厚道用料和不俗功能设计,采用了舒适的防螨抗菌面料,在九分区780个独立袋弹簧的加持下,可以给我们提供更加符合身体曲线的贴合、支撑体验,作为一款2000元级的弹簧床垫,这样的表现相对于其价格来说还是蛮不错的。虽然不是最好的,但性价比很高。
睡眠是每个人的基本需求,我们都有追求更优质睡眠的权利,对于预算不高的普通家庭来说,这款网易严选云舒弹簧床垫是个不错的选择。价格不高,体验舒适,睡感加倍。犹豫?可以先睡上101天试试!
