88g、无线三模,达尔优A950,机甲爱好者的新玩具
发表于 2022-5-22 20:04:26
【写在前面】
今年二月份的时候达尔优发布了旗舰级三模鼠标A900 Wireless,有线、2.4G、蓝牙5.1三模连接,PAW3370引擎,KBS3.0按键平衡系统,售价也不算低,499元。除了常规的黑白款,春节前还推出了虎年定制版,以及A900专用的财源滚滚、桃花朵朵、京剧花旦、武圣个性贴纸。同月,达尔优发布新一代无线低功耗游戏光学引擎AIM-WL,300IPS的追踪速度,35G最大加速度,最高 12000DPI的采样率,1:1追踪,在全速工作状态下功耗只有2.3mA。
时隔两个多月,达尔优推出全新三模无线鼠标A950,搭载的就是最新的AIM-WL游戏光学引擎,并同时发布了糖果粉、机甲版、星空黑三种款式,官方售价299元,前两款适合女生和男生使用,星空黑则比较中性。
去年年底,我入手了达尔优A98无线三模机甲版机械键盘,刚好可以和A950机甲版搭配使用,两款产品单买共计要千元左右,不知道达尔优后期会不会推出套装版,价格可以再实惠一点。
【包装附件】
A950机甲版的外包装采用经典的蓝黄机甲配色,正面是鼠标外观,左下角标注了产品型号,右下角则标注了轻量化、三模、锂电池的产品特点,包装侧面也标注了部分产品信息。
产品全家福,有A950机甲版、充电底座、数据线、防滑贴、LOGO贴、说明书等。
产品附赠的防滑贴,可以贴在左右按键和两边侧裙上使用,以增强鼠标的防滑性能。
尼龙编织材质的数据线,Type-C接口,伞绳设计,质地很软,不过线径偏粗,连接鼠标后,可以再有线模式下使用。
充电底座,马蹄造型,正面是充电触点,前方有个2.4G接收器延长接口,缩短通信距离,减少其他信号干扰。底部边缘带有一圈RGB灯带,中间是灯效切换开关,也可以关闭灯光。
【外观细节】
达尔优A950采用左右对称设计,采用蓝、白、黄机甲主题三色搭配,左右按键为白色,侧键和滚轮为黄色,其他部位为蓝色。
鼠标整体造型有点A960的味道,后部圆润,前部则偏硬朗,两侧腰线粗矿,内置一条RGB色灯带。鼠标表面的涂层手感比较细腻,我这款机甲版使用后,指纹手印什么的还不怎么明显。
左右按键采用分体式设计,表面印有无线的英文LOGO和信号强度的图形,搭载达尔优KBS2.0按键平衡系统。内部左右主键采用达尔优定制的5000W次设计寿命的蓝壳蓝点微动,滚轮采用TTC防尘编码器,阻尼适中,刻度清晰,声音较小。滚轮后方是DPI切换键,内置400、800、1600、3200、6400五档DPI,默认1600DPI。
鼠标后盖是不透光的,中间印有达尔优LOGO,四周则印有信号强度符号进行装饰,鼠标顶部中间印了三模英文标示。
侧面印了达尔优全新的AIM-WL游戏光学引擎,侧键位置偏上,靠近拇指一侧还进行了切角处理,持握时不易误触。鼠标表面涂层本身就有点防滑,如果你手汗较重,可以再贴一张侧裙防滑贴试试。
鼠标底部贴了5块脚垫,前部两个扇形脚垫,后部一个圆弧形脚垫,引擎窗口两侧各贴了一小块脚垫。引擎窗口后方则是磁吸附充电触点,触点左侧为蓝牙对码开关,右侧为三模切换开关。
前面也介绍过了,鼠标内部采用达尔优全新的AIM-WL游戏光学引擎,参数文章开头已经介绍过,这里就不再赘述了。充电触点的后方还设计了一个2.4G接收器收纳仓,并配有上盖,使用其他模式时,可以放进去,避免遗失。
【重量尺寸】
经过实测,鼠标重约87.8g,加上2.4G接收器的话,重约89.5g,与G102差不多,比G304要轻10g。
鼠标长约123mm,宽约64mm,高约39mm,中等稍偏大的尺寸,与达尔优A960的三围尺寸差不多,比毒蝰标准版要短4mm。
我手长约175mm,在男士里算偏小手型,趴鼠姿势持握A950时,食指前方大约还有15-20mm的距离。
换成抓鼠姿势持握时,食指前方大约还有20-25mm的距离。拇指贴合侧裙后,不会触碰到上方的侧键。鼠标的重心稍稍偏后,提起鼠标后略微有点后缀感,在我可接受范围的。
【驱动软件】
A950驱动需要到官网下载,希望达尔优今后出一个集成式的驱动,让达尔优的所有产品都能自动识别吧,省的每次换外设都要再下载安装了。驱动界面挺简洁,分为按键设置、高级设置、宏编辑、灯光设置4个版块,按键设置里可以对鼠标的左右按键、滚轮、DPI切换键以及两个侧键进行个性化设置,比如左右改键,方便左手持握,以及为按键设置多媒体功能。
高级设置里,可以对DPI值进行设置,鼠标内置了400、800、1600、3200、6400五档,不同灯光代表不同DPI数值,默认1600,最高可设置12000,10000以内为50步进,10000以上为100步进。回报率可以设置为125、250、500、1000Hz四档,默认1000Hz。LOD高度可设置为1mm和2mm两档,默认1mm,并且添加了波纹控制和直线修正选项,需要时可以勾选上。此外,也提供了Windows系统的鼠标设置,使用时无需到电脑里去找了。
如果你办公时需要重复操作,可以研究研究宏编辑的功能。灯光设置,内置常亮、呼吸、流光、霓虹、跑马、混彩呼吸6种灯效,也可以关闭灯光。个人觉得设置成流光或霓虹就行了,速度选择中等,好看也不晃眼。常亮等灯效色彩可以再RGB色盘里个性选择,亮度和速度也可以单独设置。另外,驱动软件的右上角有个小电池图案,显示当前鼠标剩余电量。
【灯光效果】
A950的灯光主要分布在鼠标两侧腰线部位,S型的RGB灯光,充电底座也是带有灯光的,底部有一圈RGB灯带,可以通过底部开关来切换灯效,也可以关闭灯光。
这条S型灯带是嵌入在鼠标框架内的,线条较细,每条灯带由3颗RGB灯珠组成,色彩过渡还是比较自然的。
鼠标发光区域不多,主要还是为了延长鼠标的续航,另外,鼠标灯光也设置自动休眠,可以在10秒到40分钟区间内设置。
【实际体验】
对于喜欢机甲的小伙伴们来说,估计桌面上已经摆满了各种机甲手办了吧,个个价格不菲,也挺烧钱的,但对于男人来说,总比在外乱花好吧。
键盘和鼠标采用蓝、白、黄三色搭配,颜值还是挺高的,如果充电底座也加上这种元素就更搭了。
磁吸附式的充电接口,加上防呆设计的凹槽,盲放还是挺容易一步到位的。连接后,鼠标灯光改为充电模式,灯光色彩代表当前电量状态。鼠标内置了930mAh锂电池,官方数据,按每天连续使用4小时为例,2.4G模式下续航约12天,蓝牙模式下续航约30天。官方数据里没提灯光是否打开,我估计应该是关闭的数据。
通过MouseTest软件简单测试一下,蚊香图,线条流畅连贯,锯齿感不强;井字,在没有打开直线修正开关的情况下,横线和竖线的直线修正情况都不明显。
试玩几天CSGO,采用2.4G无线模式,插到充电底座延长接口,鼠标还是挺跟手的,没有明显的延迟感。88g左右的重量,123mm的尺寸,上手挺容易,没怎么花费时间去适应就能玩了,这大概跟我以前用差不多尺寸和分量的鼠标有关吧。达尔优的KBS2.0按键衡力系统还是挺好用的,按键声音清脆,回弹有力,空键程不明显,也没什么杂音。分别体验了AK、M4和AWP三种武器,A950还是没问题的,定位准确,移动也跟手,平时休闲玩玩游戏,这款低功耗的AIM-WL游戏光学引擎还是可以胜任的。
【写在最后】
A950作为达尔优的第二款三模无线鼠标,相比售价499元的A900,走的是亲民路线,目前289元可以拿下。硬件配置方面相比A900还是有点不同的,采用达尔优最新的低功耗AIM-WL游戏光学引擎,KBS2.0按键平衡系统,A900采用的则是PAW3370引擎和KBS3.0按键平衡系统。两款鼠标都采用个性外壳设计,A950有三种款式可选,A900除了四种款式可选,另外A900还有花旦、武生、财源滚滚、桃花朵朵个性贴纸版本,版本还是挺多的,毕竟达尔优的首款旗舰机三模鼠标。最后,简单总结一下达尔优A950这款中档三模无线鼠标的特点,提一点自己的建议,618来临之际供大家参考吧。
【特点】
-左右对称设计,88g,123mm长度,机甲配色
-左右分体式按键设计,KBS2.0按键平衡系统
-低功耗AIM-WL光学引擎,最高12000DPI
-有线、2.4G、蓝牙三模连接,内置930mAh锂电池
-鼠标和充电底座带有RGB背光,底座采用磁吸附设计
-尼龙编织超柔线材,Type-C接口,底部带接收器收纳仓
【建议】
-线材虽然很软,但线径偏粗了一些,建议设计得稍细一点
-充电底座的RGB背光,建议添加到驱动里,实现联动灯效
-驱动软件非集成式的,每次换外设都要重新下载安装驱动
-驱动软件的按键设置版块,无法直接禁用按键,比如关闭侧键
发表于 2022-5-23 22:41:04
这个配色,讲真非常喜欢。
