很多人在使用手机过程中会发现待机时间越来越短,原来能用一天多的手机,现在可能只能坚持半天,这种情况的出现,主要是因为手机电池寿命的缩短,而影响电池健康的因素除了电池本身的老化外,日常的不良使用习惯则是主要原因,例如,边充电边用手机、充满电量后不断开电源、使用非原装充电器和线材等等,都会影响手机电池的健康度,今天就与大家分享几个保养手机的小技巧,让你的手机电池续航更久。
在介绍保养技巧前,我们先来了解一下如何查看手机电池的健康度,大部分手机可以通过安装第三方应用来查看手机电池的健康状态,例如,电池医生管家、3C Battery Monitor等,通过第三方应用不仅可以查看详细电池信息以及健康度,而且还有不少关于电池保养的一些知识和技巧,但第三方应用的弊端就是占用手机空间,且因实时检测电池的信息,会导致更多的电量消耗以及影响手机的运行速度,而且通知栏也会常驻应用的卡片信息,对于只想查看手机电池健康度的朋友来说,第三方电池应用的安装就显得有点鸡肋了。
部分华为手机升级HarmonyOS 2.0之后自带电池健康度查看功能,能真实地反映当前手机电池的真实状态。这里以华为系列手机为例,在搭载HarmonyOS 2.0 系统的华为 Mate Xs 2,通过设置>电池>更多电池设置>最大容量,可以查看当前手机电池的健康度,健康度以百分数显示,90%以上代表电池容量状态良好,80%-89%则需要考虑更换电池获取更好的续航,而低于 80%则建议直接更换电池了。
当手机健康度处于 80%以上时,比较实用的保养方式要比更换电池更省钱,所以,即便手机健康度处于 90%以上,也应该保持一些日常的电池保养的习惯,这里就与大家分享几个日常的注意事项。 1、建议使用原厂充电器和数据线或声誉好的品牌的充电器 随着我们身边电子设备越来越多,各种品牌的充电器和数据线也非常普及,日常也有很多人混用不同品牌的充电器对各种设备进行充电,但对于手机充电来说,如果使用非原装的充电器和数据线,不仅会影响充电效率,而且会减少手机电池的寿命,重点是还有可能会出现着火、爆炸等安全隐患,即便因身边没有原装充电器和数据线,而使用非原装品牌,那也要使用声誉好的知名品牌充电器和数据线。
2、建议充满电后建议拔掉充电器 很多人习惯睡前充电,第二天醒来就能满电使用了,但实则这是不可取的充电方式,因为当手机在充满电量后,为了防止手机过充造成意外,一般手机电池都采用过充保护电路的设计,也就是在充电完成后会自动终止充电过程。但终止充电的同时,电池会启动自放电过程,使电量逐步开始下降,这样就会出现电量下降到一定幅度后又再次启动充电,不断执行放电-充电的循环往复,使电池长时间处于高压状态,会对电池产生负作用并引发晶体析出附着,不仅缩短电池寿命,同样也存在安全隐患,所以,在充满电量后最好拔掉充电器。
3、避免电池电量过低继续使用手机 日常用机过程中,也有不少人在手机提示电量低的时候还会继续使用,当然,这也同样是不可取的用机方式,因为,当手机电量极低时,如果继续使用手机,容易造成过度放电,加大对手机电池的负荷,对电池寿命有很大影响,所以,当手机自动弹出电量低时,应尽快充电,且最好不再使用手机。
4、建议不要手机边充电边使用等行为 当然,手机边充电边使用的情况也是普遍存在的,很多媒体也报道过这种方式的危害,之所以不建议边充电边使用手机,其原因就是因为手机电池在充电时的电压高于待机时,如果同时进行接打电话或玩游戏等操作,在通话或连接网络的瞬间电压就会超过平时很多倍,从而导致手机容易出故障,同样是既影响手机寿命,又有较大的安全隐患,而且,充电时手机的辐射也高于平时。
5、电池温度过高或过低会影响手机电池使用寿命 当手机长时间处于高温或低温时,同样对手机电池有较大的影响,从消防知识角度来看,当化学物质处于最低爆炸点时就会发生化学爆炸,作为由锂作为主要材料的手机电池,长期在高温环境下很容易发生化学爆炸,而低温时也会影响到锂的化学特性,最典型的现象就是在东北的冬天,往往手机会自动关机或开不开机,综上,夏天的时候最好不要把手机放在私家车内经受暴晒,冬天极冷的时候最好用蓝牙耳机通话等。
6、建议关闭后台不常用应用节省电量 手机电池寿命的长短与充放电的次数有很大关系,没有必要的放电必定会减少手机电池的寿命,所以,在日常用机时,常驻后台的应用建议彻底关闭、非必要的功能也建议关闭,例如,定位功能、NFC功能等,减少电池的无用放电,既可增加续航时长,又能延长电池寿命。
当然,上述建议很多人也或多或少都知道,但实际生活工作中并不能完全都做到,所以,电池健康度必定会逐渐下降,当健康度低于80%时,就应该更换手机电池了,因为这种电池不健康状态下,手机续航几乎坚持不到1天,充电时发热快、热量高,不仅影响正常用机,而且安全隐患极大。
很多人可能会疑问,现在手机电池都是不可拆卸的,自己更换非常危险,如果去官方服务店更换可能费用会比较高,其实,现在很多国产品牌更换电池都比较方便且便宜,以华为为例,推出的“华为一口价换电池”活动,更换原装电池最低仅需 99 元,并且部分平板、手表、笔记本产品也支持一口价更换原装电池,可以说是性价比相当高的活动。
这个活动最大的优点就是支持寄修,并且双向邮寄免费,无需支付物流费用。
最后再简单介绍一下这个活动的参与方式。 方式一:通过华为商城在线购买一口价换电池服务 打开华为商城App,搜索“电池”,点击“立即购买”,输入手机SN号,点击下一步,选择一口价换电池服务产品,下单服务即可购买成功,购买成功后,前往附近任意一家华为官方服务店或使用寄修服务,即可更换电池。
方式二:直接到店更换 打开“我的华为App,点击智慧+,滑到最底部即可看到离您最近的服务中心,点击预约,即可预约到店时间,节省排队时间,也可微信扫描二维码,通过华为终端客户服务小程序快速查看离您最近的服务中心。
方式三:通过寄修服务更换电池 打开“我的华为App”,进入我的华为App 首页,点击服务,进入服务板块,下拉找到快捷服务板块,点击寄修服务,点击立即寄修,填写寄修表单,点击提交,等待上门取件。
总之,手机作为当下最常使用的通讯设备,保养得好,才能用得好,用得久,无论是什么品牌的手机,电池的续航时长是手机能长久使用的主要因素之一,所以,保持较好的用机习惯,保养好手机电池,确保电池处于一个健康的状态,才能让我们更好地获得良好的用机体验。
