618装机 8000到15000金牌配置单 及微星DIY配件选购指南
发表于 2022-6-18 02:12:53
年中618狂欢,好价不等人。奉上微星全家桶配件及主机配置单,8000到15000,高端到旗舰金牌配置单,游戏和生产力都搞定。丰俭由人,少走弯路,评论区咨询配置和配件问题的我必回。
按照惯例文末附送主机配置单。
CPU中央处理器
intel这边 i9 和 i7-12700f i7-12700Kf i7-12700 i7-12700K 。
在哪里买?正式版散片一样三年质保,淘宝或闲鱼多支持担保交易,没毛病!
为什么不推i5???13代i5一出,你就会发现12代i5是个弟弟,13代会有i4和i6定位的型号,别问我怎么知道的吗,也就几个月时间了。别在评论区说什么i3带不动3090Ti,都什么年代了?英伟达显卡直连技术都不知道?生产力干活还是i7 i9这些,毕竟渲染视频吃高频。
AMD这边目前还是AM4的5700X最具有推荐价值,目前只要1500出头,性价比简直了!年底的AM5其实才是性能党的硬菜,A粉其实可以忍忍。其实AM4接口会一直销售下去,并不会激进的退市,市场策略上差异化即可。
购买渠道上,淘宝天猫闲鱼一样有正式版散片,价格差不多的情况下还是建议盒装。
散热器
随着5G网络的普及,自媒体用户的增加,直接导致视频和流媒体处理需求的增加,我想intel是看到了的。渲染吃主频,频率越高渲染越快,当然发热也更大。
那么AVX512是啥呢?为啥必须要它呢?
简单的说,说人话就是各行各业专业应用软件的刚需,比如渲染、视频编码、深度学习、游戏、加解密和数学计算等方面的使用。
以前AVX512指令集是行业用户的标配。现在intel下放到消费级CPU还是第一次,毕竟是第一次,烤机温度90-100度那是轻轻松松,完全榨干CPU每一瓦性能,完全不给散热器厂家面子。AVX512的威力,intel都怕。现在直接从硬件上开始阉割了。
所以市面上360一体水,几乎是i7 i9 这类CPU的标配,风冷散热也可以但是我保证噪音和风扇转速,你用了后要抓狂。市面上有廉价的360一体水,400以下的不建议购买我也不会推荐,DDDD。
微星MEG 战神CORELIQUID S360
MSI 的 MEG SILENT GALE P12 风扇为散热器提供足够的气流进行冷却,同时保持低噪音水平。水冷块内放置了一个 60 毫米风扇,以帮助为 M.2 SSD、CPU VRM 和周围组件散热。MEG SILENT GALE P12风扇 和水冷风扇支持 0% RPM,以确保低温下的低噪音。
MEG CORELIQUID S 战神系列配备 2.4 英寸 IPS 显示屏,能够显示硬件信息、GIF、MP4、照片、文本和实时天气信息。MEG CORELIQUID S 战神系列液水冷为 LGA 1700 提供开箱即用的支持。
微星MAG 寒冰CORELIQUID 360R V2 WHITE
微星MAG 寒冰CORELIQUID 360R V2 WHITE水泵的核心技术采耐用性更高的三相马达,同时产生的振动极小,可在长期运行的状况下确保水冷的稳定性。
MAG CORELIQUID 时尚而有兼容性广泛,提供完整安装扣具,不论是 Intel 或 AMD 主机板,皆可无缝相容。
AMD AM5 接口使用与 AM4 接口* 相同的液体冷却器支架。这使您无需购买新的液体冷却器即可升级到并享受 AM5。兼容LGA 1700接口 MAG CORELIQUID V2 系列一体式水冷可直接支持 LGA 1700 接口处理器。
可旋转式水冷头设计 透过高达270度的水冷头旋转设计,不论搭配何种CPU脚位设计,都能确保水冷头上龙魂图腾的方向。
主板
Intel芯片组我推荐的是微星的B660迫击炮wifi和Z690刀锋ti,AMD这边则是570s刀锋。
微星MAG B660M MORTAR WIFI DDR4支持第 12 代 Intel® Core™、Pentium® Gold 和 Celeron® 处理器,适用于 LGA 1700 插槽。 支持 DDR4 内存,可达 4800+(OC) MHz。高级散热解决方案:扩展散热器设计和 M.2 冰霜铠甲专为高性能系统和不间断工作而构建。
2.5G LAN 和英特尔 Wi-Fi6解决方案:针对专业和多媒体用途的升级网络解决方案。 提供安全、稳定和快速的网络连接。Lightning M.2:在 PCI-E Gen 4 下运行可提高基于 NVMe 的 SSD 的性能。Lightning USB 20G:内置 USB 3.2 Gen 2x2 端口,提供 20Gbps 传输速度,比 USB 3.2 Gen 1 快 4 倍。 电竞音频组件:录音室级音质。多 GPU:带有 钢铁装甲 PCI-E 插槽。 支持 AMD Crossfire™。
微星MAG B660M MORTAR有四个SKU,一个D4,一个D4 WIFI,一个D5,一个D5 WIFI,产品名称没有ddr4的就是默认ddr5插槽版本。基本上就是标不标配WIFI和内存插槽的区别,价格上也是相差不大。
微星MPG Z690 EDGE TI WIFI DDR4刀锋钛主板为16相75A供电设计,6层PCB2盎司铜强化设计,支持4个PCIe4x4M.2接口,同时配备M.2冰霜铠甲,DDR4 支持5200MHz oc超频,支持USB3.2 Gen2x2 读写2000MB/s,WIFI6+5.2蓝牙,MSI Center,DIY工具套装(信仰贴纸、表情、龙盾徽章、清洁刷、USB驱动U盘、螺丝刀)。
用过好几家的主板,MSI还是最钟爱的那个。给人的赶紧就是老老实实做产品本本分分经营品牌,不浮夸不过度营销扎扎实实。产品上几乎是没有什么槽点的设计,也没有什么明显的短板,旗舰的性能不用怀疑,因为有Lin大的坐镇,超频这一块依然是神一般的存在。
目前还是DDR4性价比高,明年DDR5才会慢慢降价。D5版内存最高可达 6400+(OC)MHz。
12代芯片组的性能提升,不仅仅是吊打对面的AMD,自家前代旗舰芯片组和CPU都被吊打,有兴趣大家可以找找i3单核跑分和USB3.2 Gen2 x2这几个关键词。AMD这边只要570芯片组的usb性能可以与之抗衡,而且售价也不会太离谱,这个时间段显然AMD有点招架不住intel。
如果这段时间必须要用到电脑,而且还是生产力,那必须上微星MPG X570S EDGE MAX WIFI刀锋MAX主板的车+5950x。
微星MPG X570S EDGE MAX WIFI刀锋MAX支持3 x M.2 Gen4x4,6 x SATA 6Gb/s,存储这部分是妥妥的主流。usb这部分最大只支持USB 3.2 Gen2 10Gpbs标准,也就是读写1000MB/s,这个落后一丢丢其实是纸面上的,实际上受限于价格这样的外部USB设备也是贵的吓人,其他方面与Intel最新的12代芯片组平起平坐,关键x570s已经上市很久而且售价1800多,渠道还能更便宜。
显卡
听说卡回原了,听说40系今年不出了,听说库存太多跌破建议零售价了。。。
好吧,我真的不建议你在闲鱼买二手显卡,但是我真的建议你在闲鱼买全新的3050就行,1799新的金手指没有痕迹,DDDD。
如果你打算购买售价上3000的,请一定去jd或者天猫官方店铺(务必勾选发票),别问我为什么,DDDD。
个人建议10000元的主机,一块独立显卡的价格,最好是控制3-4000,绝对不能超过5000,不然其他配件会缩水,导致体验下降。为什么不是性能下降呢?因为性能这东西在设计之初就已经框定好了。
不框定(流处理器),怎么细分产品线SKU呢???财报不好看,怎么和股东交代呢???
所以双寡头垄断竞争行业你不得不买它家东西,这里我只推荐型号而没有具体品牌。事实上我3070Ti、3080、3080Ti、3090(没摸到)、3090Ti基本上都摸到了,而最让人印象深刻的确不是3090Ti这块堆料卡皇,而是符合所有年轻人的3070Ti,4499的官方建议零售价垫垫脚就能够得着,而3090Ti象征意义大于实际用途,打个游戏其实3060Ti就差不多了,如果必须4K60帧,那还是3070Ti合适。
建议真实需要装机的可以看看跑分,不明白的地方请在评论区留言,别怕不浪费电!!!
GPU核心就那一家公司生产,品牌只是渠道(通路)。不要被外表迷惑,散热性能出厂都有专人把关的,也有一致性测试。区别就是品牌形象,质保和购买渠道。
内存
国产D4颗粒已经上市销售好几年了,谁还要说国产内存不行的,我......你开心就好。
我不想过度吹嘘国产颗粒的性能,但是请相信我,质量兼容性没有问题,同时保修都是换新,和国外品牌没差别了。
国货在关键时期不缺货不涨价不掉链子,还有谁!!!
我体验过的多家品牌D4内存,从3200到4000都有。
使用下来主观体验当然是频率越高越好咯,价格也是最高的。D4 基础频率3200就很香特别是现在的价格,D5普及还有一段路而且价格不友好不美丽。
关于颗粒,无非就是美光海力士三星和国产合肥长鑫(12英寸晶圆)这几家,出厂都有稳定性、一致性等方面一整套的流程认证和检验,用户无需担心使用。
内存产品的细分一般是通过颗粒+马甲来做差异化定位:普条就是没有散热马甲的内存条、马甲条就是有金属材质散热马甲的内存条、RGB灯条就是有支持RGB灯光设置的金属散热马甲条、超频条一般是颗粒优选特挑出的高频率RGB金属散热马甲条(大部分玩家买回去都会拆掉马甲用定制的散热马甲)。
如果你是超频玩家,买高频条即可。
固态
国产
国产主控+国产颗粒+中国生产,才能称之为纯国产。国科威、联芸、长江存储等公司就是其中优秀代表。
事实上,现在国内光威、致钛、朗科等几家品牌的固态产品,不管是性能价格还是服务都已经和国外平起平坐了,事实胜于雄辩,大家可以看看我发布的相关文章。
非国产
非国产品牌,主控基本上就是慧荣和PHISON的天下,英韧作为后起之秀,市场份额也是有目共睹。
而颗粒就是美光东芝和三星的天下,现在颗粒工艺基本上是3D TLC 176层是主流,主控12NM是主流。事实上,技术先进、读写稳定、算法安全等地方依然是这些品牌的优势,也可以说是安身立命之本。
关于产品好坏我不多做推荐,真的需要购买固态的朋友,可以去上面看看这些文章,收获一定不少。产品线每个品牌都是都有高中低定位的产品,售价也是高中低。除了618大促期间;其他时间段基本上没有便宜可以捡。
机箱
事实上机箱选择非常简单,就是兼容性、扩展性、用料(整体重量)及颜值(个人主观喜好)。对于资金有限的用户,机箱是第一缩水选择项,亚克力都能机箱,没有什么不可能。
高端机型选择上不超过五六百,入门级机箱不低于150不高于250,中端机箱250-350,不超400。那些一千多八九百的真心不推荐,按照CPU产业发动机的规律,每两年就要更换一批硬件。到时就会有人说常换常新了。
机箱听我的,别在这上面浪费银子,大部分买了的都是被颜值和RGB埋单,而性能上一丁点没提升。
微星做机电散是认真的,本人体验过微星 VELOX 刀锋100R,现在只要499,特别是标配TYPE-C接口和竖装显卡支架,前面板出厂默认安装好3颗RGB风扇+尾部风扇。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋采用钢化玻璃侧透的设计,侧板可以拆卸,同时加装了一个开合小把手。
走线/理线橡胶圈,数量达到十一个!微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋最大长度支持380mm以内的显卡,支持6个SLOT,三槽3090Ti也能HOLD住,电源位镂空设计,满足玩家的个性化,方便玩家露出电源贴纸。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋标配的3针ARGB集线器,已经帮你安装好,到手即用。 RGB按钮在机箱顶部,相当于自带控制器。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋支持2个2.5寸SATA硬盘及1个3.5寸HDD机械硬盘。拆卸HDD硬盘笼最大支持长度250mm的电源。电源仓位开窗设计,搭配MPG A850GF电源使用更佳。
夜晚整机灯效展示。
前面板MPG、龙盾及RGB特写。
去购买
之前有写过九州风神和安钛克的机箱电源导购清单,大家可以看看,售价入门到中端的都有,就看你喜欢什么样子的了。
本质上都是容纳硬件的盒子,没那么多花里胡哨的。
电源
电源这东西是电脑设备里面更新换代最慢的一个,同时又是最不应该省钱的一个配件。不相信电源会爆炸?好吧,搜索一下红星炸弹事件就好了,这里并不是黑这个品牌。只是想提醒大家,电源最核心的一个供电就是供电稳定不能出事,一旦爆炸你主机里的高价值配件都会遭殃,比水冷漏液还严重。
高端金牌电源日常价格差不多一瓦一块钱,现在大促价格几乎是全年最低点。电源方案都差不多LLC+DC-DC全固态日系电容,再就是质保时间了,主流几乎都是7-10年。
微星MPG A850GF 金牌全模组电源,850W只要699而且还是10年质保。别家699只能买到750W的,DDDD。
微星MPG A850GF金牌全模组,依然是电竞风格味道的设计。
外包装黑黄配色搭配,显得冷酷又有活力。电源正面黑色调的冲孔散热网加上整体黑化的外壳,给人扎实又有质感的感觉。
微星MPG A850GF支持三个8pin显卡供电接口,两个CPU双8pin接口,完全满足现在主板堆供电的设计主板,旗舰三8pin的3090Ti也是支持的。
16cm x 15cm小巧机身散热兼容性更加,14cm FDB轴承散热风扇,运作22dB分贝,主动式PFC,金牌全模组,扁线材,全日系105度电容。
AC交流输入100V-240V,DC直流输出+5v 22a +3.3v 22a 额定输出120w,+12v mbph +12v cpu +12v vga1 +12v vga2 额定输出850w。
1000W 只要899,平时只能买到850W的。1000W大概率带旗舰CPU+GPU还是很有必要的。毕竟显卡瞬时功耗这个暂时无解,还是安全第一。
去购买
显示器
如果你是偏向于玩游戏的用户,电竞显示器按照刷新率进行选择144之类的,不过必须搭配相应的显卡才会出效果。
至于LCD IPS mini led 啥的这些指标其实不重要,显示器这东西说来说去就是色彩!色彩最好的当然是专业生产力显示器,价格5000左右才能买到比较好点的。大部分都是普普通通的用户,完全没必要追求高精尖。
而我日常使用的是冠捷AOC U27U2D,就挺好。AOC市场份额第一销量第一,普普通通的用户闭眼买即可。
冠捷AOC U27U2D 27英寸显示器 4K高清 AH-IPS四边微边,HDR400认证,亮度400cd/㎡,10.7亿广色域,Type-C接口,低蓝光,65W笔记本充电,双向旋转升降。
支持壁挂100x100mm,支持DP接口,支持USB扩展/充电,支持Type-C接口,支持HDMI接口。
产品尺寸 长611.9mm;宽352.7mm;高46.1mm,产品净重(kg)含支架/底座:6.54kg。
冠捷AOC U27U2D S为Nano IPS面板,升级90W功率 TYPE-C接口。价格上差别也不大。
主机配置单
最后,祝大家618装机不翻车!!!哈哈哈
