卡回原 索泰ZOTAC RTX 3070Ti OC PGF 体验分享
发表于 2022-6-19 03:47:27
随着某大厂宣布显卡下调25%的售价,目前一些热门显卡溢价在5-10%(非矿)。相信进入第二季度末期(618),市面上所有显卡的售价都能软着陆甚至低于官方指导价。
事实上随着英伟达40系的即将发布,摩尔定律再次发光发热,新工艺的降维打击加上英特尔加入独显的战团,使得英伟达和AMD两大厂家感到了危机。加上国内算力下降90%就注定了显卡价格的崩盘。
我不禁感叹:卡回原卡回原!
外包装
外包装盒采用黑黄配色,正面黑色侧面黄色。
正面不是显卡本体,而是PGF的巨大LOGO,PGF作为索泰旗舰系列,包装上显得别具一格。
反面自然是产品的相关特色功能介绍。
打开内包装:PGF说明书*1,驱动指引*1,支撑杆*1,5V3针-ARGB转接线*1,双6转8pin电源线,PGF镭射信仰贴纸。
本体
索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC这套散热器马甲,官方命名为:守望者散热系统。
正面标配三个散热风扇,顶部马甲中段设计了ZOTAC LOGO支持ARGB,尾部采用2+1 8pin x2 6pin x1的电源接口,SEP供电系统堆料设计。
16+2相堆料供电,通过多项供电稳定性测试,精选定制元器件,负载能力加强,输出电流纹波有效降低,保证显卡稳定性和超频。
背面设计有金属马甲,尾部圆圈+PGFlogo支持ARGB光效。
高端系列的产品拿手里就是不一样啊,大家隔着屏幕是感受不到的,
索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC守望者散热系统顶部特写,除了中段ARGB的设计之外两旁的散热镂空设计,使得散热进一步得到加强,简单的说就是热流有出路。
索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC守望者散热系统底部特写,中段无特别设计,和顶部一样两旁设计有镂空,热流有出路。
冰镜导热模组,其实就是去除马甲和散热风扇后的散热本体。
尾部露出了六根热管,其实散热马甲内是复合多热管,中段核心上覆盖了8根热管,加上散热鳍片加上3个散热风扇(11片暗影疾风扇叶)就是索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC的守望者散热系统。
旗舰散热马甲的用料和设计上都诚意十足,一分钱一分货。
马甲的边角设计有棱有角有线条,正面中段上方设计有PGF LOGO同时支持ARGB光效,细节设计值得肯定。
物理金手指特写,索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC支持PCI Express 4.0。
尾部物理接口:DP 1.4a*3,HDMI2.1*1。
HDMI2.1支持可变刷新速率支持4K 120Hz HDR,8K 60Hz HDR。同时也支持HDCP。
尾部的源泉包裹着PGF,同时支持ARGB光效:极光机甲背板。
我玩过的显卡中,索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC的金属背板个人认为排名前三。
RGB
正面RGB光效。
顶部RGB光效。
ARGB星冕灯效,1680W色,各种光效模式自由发配。
幻光同步Phantom RGB SYNC 支持各种光效,支持通过显卡直接控制机箱风扇CPU散热器和机箱灯条的光效,从而达成正在的同步光效。
光效真的酷毙了,灯珠亮度很高直觉告诉我用的应该是高品质的那种,色彩均匀饱和度也很高,不错!
索泰ZOTAC RTX 3070Ti PGF OC的定位,硬件上给到的东西确实对得起旗舰定位,那么软件方面呢?
我个人觉得也给到位了:FireStorm是ZOTAC研发的显卡微调程序。
使用界面经过重新设计后,变得更精简且易于使用。简单几个步骤,就可轻松地调控ZOTAC及ZOTAC GAMING显卡的功能。FireStorm程序提供时脉调节、风扇控制、风扇设定档、SPECTRA LED光谱定制、GPU监控及更多功能。
可能我家光纤是移动的,官网连接下载的时候比较卡顿。
测试
索泰ZOTAC GeForce? RTX 3070Ti PGF OC的图形核心为GA104(LHR),采用8nm工艺,流处理器6144,显存8GB GDDR6X,显存位宽256-bit,核心频率bbse: 1575 MHz,Boost: 1830MHz,显存频率19000MHz。
PORT ROYAL 9000+
TIME SPY 12000
TIME SPY EXTREME 5700+
FIRE STRIKE EXTREME 15000+
FIRE STRIKE ULTRA 9100
甜甜圈烤机温度才60-70度,显存75度,这样的成绩相当友好了!风扇我是拉到1800转。
索泰ZOTAC GeForce? RTX 3070Ti PGF OC的金属背板阳极处理,热管镀镍处理,核心接触面非直触纯平设计,美光单颗1G容量共8颗GDDR6X显存颗粒,定制POWER BOOST超级电容,核心供电控制芯片uPI的uP9512R,供电采用全封闭电感+DrMos+固态电容的设计。
索泰ZOTAC GeForce? RTX 3070Ti PGF OC作为旗舰定位的3070Ti基本上做到了极致,不管是硬件还是软件都是超一流的体验,保修也长达三年之久。事实上用堆料来形容索泰ZOTAC的PGF系列已经不恰当了。
那怎么形容它咧?
作为吃货,每天习惯呷一碗肉丝粉的老口子,那就用豪华猪脚粉来一解“DIY”愁吧!如果你喜欢吃米饭那就叫它:旗舰排骨饭!
硬件平台
九州风神全新推出的冰立方AK400:CPU风冷散热器,镀镍4热管,220W散热,FDB风扇,支持LGA1700,矩阵鳍片。 噪音(dB(A))≤29 dB(A),风扇转速(RPM)500~1850 RPM±10%,风扇尺寸120×120×25 mm,散热器尺寸127×97×155 mm,小4pin接口。 标配FDB静音风扇,无RGB光,ITX主板肉眼可见的不挡内存。百余元风冷散热器首选型号之一,毕竟他家玄冰400已经第五代了,百万级的销量,让竞品无话可说。
微星MPG VELOX 100R 刀锋是atx中塔侧透机箱,物理尺寸 475x231x490mm,标配4把ARGB风扇,合页侧板可拆卸。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持360水冷,3070Ti,3080,3090,3090ti显卡,支持显卡竖装,显卡最大支持380mm。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,cpu风冷散热器最大支持175mm高度。
微星MPG A850GF 16cm x 15cm机身,14cm FDB散热风扇,运作22dB分贝,主动式PFC,金牌全模组,扁线材,全日系105度电容。
微星MPG A850GF 支持三个8pin显卡供电接口,两个CPU双8pin接口,完全满足现在主板堆供电的设计主板,旗舰三8pin的3090Ti也是支持的(前提是CPU实际功率不超过200W)。
