固态硬盘的出现,真的的创新性的改变了,现在无论是台式机还是笔记本电脑的装机和扩容,大都会选择使用固态硬盘,节省空间的同时,传输速率也很有保障。PS5游戏机的扩容,也是要需要一个可靠的固态硬盘。面对市场上,种类繁多的固态硬盘市场,对于一般人来说,选择上还是有点困难的。而我选择的是,来自于大华的这款大华C970系列PCIe Gen4.0固态硬盘。 大华存储,作为国产品牌,是大华股份旗下存储子公司。面向全球提供先进的存储卡MEMORY CARD、固态硬盘SSD、U盘U-DISK、移动固态硬盘PSSD、内存DRAM、网盘NAS等产品,业务涵盖消费级、企业级、工业级市场,满足多种应用场景需求。在行业内也是技术领先的。所以来说,选择大华的产品还是比较放心的。
简答开箱 大华C970固态硬盘的外包装,采用了黄白的配色设计,十分的清新淡雅。正面有产品效果图以及型号、接口等信息。背面则是其他一些参数的展示,以及透明的视窗,可以直接看到固态硬盘。 打开包装后,可以看到产品。包括大华C970固态硬盘、一颗M.2的加固螺丝以及说明书。固态硬盘用塑料壳包装固定,保证了产品在运输途中的安全性。
产品的外观设计,也采用了统一的配色设计。固态硬盘正面也采用的黄色与黑色的配色。同时还有一些参数信息,以及厂商的信息。背面则是全黑色的设计,因为采用的是单面颗粒设计。
使用测试 作为这款大华C970固态硬盘的最大卖店就是高速读写,智能温控。采用国产英韧 IG5220 高性能 Dramless 架构 SSD 控制器,搭配优质 3D NAND Flash 闪存芯片,品质优良。此款固态采用 4 通道高速数据传输设计,数据读取速度高达5000MB/s,写入速度高达4700MB/s。
搭载了主控和颗粒双监控智能温控算法,保障控制器和闪存芯片在高负荷读写状态下,也能保持操作和画面的流畅。为强劲性能的发挥提供了有力保障,长时间运行仍然保持稳定和高效。性能满血释放,让游戏画面行云流水般顺畅不卡顿,加载满分!
我是选择在PS5上使用这款SSD。因为PS5对于SSD的整体品质要求还是比较高的。不但端口需要满足要求,而且传输速度等因素也影响很大,对于游戏的整体体验感,都是体现出来。首次加装大华C970固态硬盘,需要格式化SSD,标称容量1TB,实际可用容量在953GB左右。
在PS5上加装SSD,也是比较好上手的。首先将光驱一面朝上放,没有光驱的数字版朋友,可以理解为PS5的右面板朝上。将PS5横放后,左手按住左上角底部,与右手形成对角线,然后右手将面板的顶部向上提起,并向面板底部方向推,面板就卸下来了。接着拿出螺丝刀,拧开此处的盖板,放置于一旁。 拧下固体固定螺丝,螺丝刀不能太大,避免拧花。拧完后,将螺丝下方的金属垫片拿出,放在“80”孔位上,该垫片放在固态下方,并非上方,安装的朋友需要注意一下。这时候就可以拿出固态,对准接口插入,并拧上固定螺丝,之后再盖上盖板和面板,就完成了PS5的固态拓展了。自己就可以轻松的操作安装,不需要额外花钱找人了。而且整体的兼容性也是没有问题的。 因为PS5自带的硬盘空间在剔除系统软件后实际可用只有600G+。对于目前动辄50G起跳的游戏来说,加装一个SSD,是最好的选择。而且固态硬盘市场上,各类种类繁多的品牌,还是参差不齐的,选择大华,还是比较相信这个品牌的实力的。
将一款游戏从主机中,向SSD拖拽,其读取速度在4991.674MB/s,整体的表现非常不错,而且响应速度快,与理论数值差距不大。几十个G的游戏,不到一分钟的时间就可以传输完成,比起当下很多SSD的表现都出色。实际使用起来的表现能力,完全不逊色于国际大品牌。而且这款SSD可以在-40℃-+85℃的存储温度,正常工作。完全满足我们日常的使用场景的环境需求。
除了强劲的性能,大华C970系列PCIe Gen4.0固态硬盘还支持可靠快速的端到端数据保护,从电脑 CPU 端传输到闪存颗粒,全链路增加数据校验和纠错,支持全新一代 4K LDPC 纠错算法,使得数据存储更可靠,在我们工作中,也更安心,不用担心数据传输中的丢失和损坏。让我们无论是游戏竞技,还是在商务办公、设计、影视视频等各个领域上,使用这款SSD,都更加的放心。如果在电脑端使用的话,还可以下载官方软件,大华百宝箱固态硬盘软件,免费为消费者提供SSD工具软件,可以帮助用户对固态硬盘的运行状态和工作温度,进行全程监控和管理,也为我们在使用过程中,更加踏实。
整体来说,大华C970系列PCIe Gen4.0固态硬盘,作为定位入门级PCIe4.0固态,在性能表现方面,还是非常不错的。 广泛的兼容性,让它无论是在台式机、笔记本电脑,还是应用于PS5的,都是丝毫没有困难的。 搭载主控和颗粒双监控智能温控算法,即使是长时间工作,也能让游戏画面行云流水顺畅。256GB、512GB 和 1TB 三种容量选择,也满足了大多数人的使用需求。同时提供的5年质保,售后无忧,让我们在使用过程中,也更有保障。所以,趁着618这次大促,赶紧入手吧,还再犹豫什么?
