无线通吃,支持switch的北通阿修罗2PRO多模版手柄体验谈
发表于 2022-7-3 08:47:42
近日,国内外设大厂北通推出了一款支持有线、2.4G和蓝牙三模式的游戏手柄:北通阿修罗2PRO多模版,作为一个同时拥有PC和switch平台的用户,体验过后感慨颇多,无论从用户购买成本还是体验上它都带给我很大的震撼,在我看来它不仅仅是三模那么简单,作为一个80后,从FC时代一路走来,体验过无数的游戏手柄,如果说能真正做到多平台兼容和手感兼备的目前也只有它能够满足我的需要。好啦废话不多说,一起来看看这款手柄吧。
产品包装很精致,正面是一个大大的手柄实物图,它支持的平台很多,PC、Steam、Android、switch游戏机通吃,而对于我本人来说,这支持swtich的特性其实是我入手它最重要的原因之一!
包装清单:北通阿修罗2Pro多模版游戏手柄、说明书、保修卡、2.4G接收器和Type-C充电线,说明书介绍比较简单,可以到官方VX公众号查阅更详细的使用方法,学习成本不高,花一点点时间就能很快上手了。
手柄有一定的分量,拿在手中很踏实,外观设计倒是让我想起了多年前的PS手柄,这种外观经过那么多年的市场历练已经相当成熟,握持手感已经十分出色了。按键排布方面,ABXY+双五维摇杆+十字按键+功能按键(START/BACK/Shift/Turbo)的布局,中间北通LOGO按键手感软绵,它是开关机按键,外围提供了一圈指示灯,用不同颜色体现当前的连接模式状态。
关于有线、2.4G和蓝牙三模式之间的切换,这款手柄的操作是十分简易的,特别是在PC平台上,无论有线还是无线2.4G,只要插上PC自动识别。至于switch平台也不难,手柄背面的铭牌上写得清清楚楚,一套组合键就能轻松切换,平时在不同平台上来回切换也不用去查寻公众号上的电子说明书了。
手柄背面有个盖子,这里卖个关子!
手柄采用了标准的主机手柄布局,不过由于兼容PC/switch这样的平台,所以在一些功能键上已经做好了分配,比如TURBO键,PC平台上可以实现连击/单击切换,但到了switch平台,它就成了截屏键。再比如start键,模拟器上肯定会经常用到的,但是到了switch就成了home键。还有就是shift键,主要是用来切换十字键和左摇杆的功能的,比如像老头环这类游戏,十字键和摇杆的功能就完全不同,相互切换一下,可以满足部分用户的使用习惯。
十字键的做工十分精致,不过这不仅仅是为了好看啊,四个方向上的条纹可以对大拇指产生更大的阻尼,下凹式的形状也更贴合拇指,操控感更加舒适。
它的两个五维摇杆采用了日本原装ALPS竞技摇杆,两百万次使用寿命,实际体验下来不仅丝滑,而且没有四区,相信可以满足绝大部分玩家对方向操控方面的需求了。
霍尔扳机也是这款手柄的一大亮点,区别于传统机械扳机,它采用的是电磁感应触发,精准度相当可以!甚至能在北通游戏厅(驱动程序)里,对扳机键程的距离进行自定义。我们都知道不同游戏里对于扳机的灵敏度要求是不一样的,比如在赛车游戏里,较长的键程能带来更沉浸的开车的体验,而在FPS第一人称射击游戏里,反而要求扳机触发距离更短促,以达到快速射击的目的,这些都可以通过软件自定义,非常的人性化。
手柄前部有个USB-C接口,手柄内置了600毫安时电池,目前使用下来的续航感觉还不错,把玩时间还不算长,至今还是用的余电在使用,还未出现电量报警的情况。
北通阿修罗2Pro多模版在背面设计了两个编程键,可通过驱动程序自定义其功能,比如拳皇15里的一键连招......。
该揭晓此处的盖子功能了!这里其实是可以放置手柄的nano接收器的,开箱的时候,接收器是放置在外面的,刚开始我还一阵吐槽,看来是我想多了~。
switch上的JOY-CON一直被玩家吐槽,虽然有更好的pro手柄代替,但价格过于高昂,而北通阿修罗2Pro多模版价格更加亲民,并且还支持原生体感游戏,完全可以替代pro手柄了,不过北通阿修罗2Pro多模版不支持NFC,这一点还是稍显遗憾了一丢丢。
手感方面,由于北通阿修罗2Pro多模版很接近于PS手柄的外形,所以整体的握持感受完全不必担心的,握柄部位的外壳上有许多的小点点,可以起到很好的防滑作用。整个手柄的体积控制合适,按键之间的距离和布局都恰到好处,所以握持上,这款手柄并没有带来任何困扰。
在PC平台,我用这款手柄玩儿了两款游戏。《孤岛惊魂6》是一款第一人称视角游戏,如果你已经很习惯用手柄玩儿这类游戏,相信北通阿修罗2Pro多模版也不会让你失望的。左摇杆控制人物方向,右摇杆控制场景方向,摇杆的手感细腻丝滑,这游戏里,我把扳机键的键程设成了最短,开枪就相当灵敏了。值得一提的是手柄的握柄里面有两个非对称的双震动马达,在遭到敌人攻击的时候可以强烈感受到手柄在不同攻击状态下的震动幅度,沉浸感非常好。
《NINJA3》这个游戏相信很多游戏玩家都是比较熟悉的吧,算是个老游戏了,这游戏的打击感很强,配合手柄的无线模式,延迟几乎不可闻,玩前也不需要做额外的设置,插上接收器直接就可以开玩了。这游戏有一个轻攻击和一个重攻击,两个按键配合好的话,能打出华丽的连续技,手柄的ABXY键的键程距离很合适,下按的手感也很舒适,长时间玩儿这类动作游戏,并不会产生手部的劳累感。
PC游戏《孤岛惊魂6》
PC游戏《NINJA3》
在swtich平台上,北通阿修罗2Pro多模版同样给我带来了很好的使用体验。这里需要指出的是手柄是能够支持所有按键自定义的,但是它的自定义配置文件并不是PC/switch平台通用,我们可以在驱动里对两个平台分别配置,所以在不同平台之间做切换的时候,手柄功能不会相互产生影响。下图是最近非常火的《星之卡比:探索发现》,以前我只是以掌机模式玩它,现在在大电视上使用switch的电视模式,采用北通阿修罗2Pro多模版把玩,画面不仅更大更有冲击力,而且手柄体验也是妥妥的主机手柄的感觉,延迟依旧很低很低,每个按键的触发都相当的灵敏。
马8相信各位swtich玩家也是十分熟悉的一款老任招牌游戏了,我选了个瓦里奥~操控很丝滑啊,特别是用LB/RB来快速选定道具和释放道具的时候,触发灵敏度很高。这两个按键是不能进行自定义键程的,其本身键程就比较短促,按压的时候有轻轻的“嘎达”声,食指跟它们的贴合度很好,手感也相当不俗。
SWITCH游戏《星之卡比:探索发现》
SWITCH游戏《马里奥赛车8 豪华版》
最后做个总结,北通阿修罗2Pro多模版在各种平台上都有着十分出色的使用体验,目前使用下来,我还没觉得哪里有难受的地方,手柄内置了可以放置nano接收器的小仓库,日常携带更加安全方便了。唯一的遗憾是手柄不支持nfc,虽然也不是什么十分重要的功能,但希望以后升级版能加入进去,这样的话它就更加完美了。
我爱数码,数码也爱我!
