多兼容广适配,雷柏XK100键盘让平板生产力大幅提升
发表于 2022-7-19 20:33:55
作为当下三大常用电子设备之一的平板产品,便携性要优于笔记本电脑,屏幕大小要优于手机,而在操控方面相比笔记本和手机就存在一定的劣势,尤其是在移动办公场景中,平板的内容输入效率远不及笔记本和手机,所以,给平板配置一个键盘,会很大程度弥补平板输入的短板,而当下的平板品牌和型号众多,入手一款通用性强的键盘其实才是比较理性的选择,例如,今天要为大家体验的这款雷柏XK100,不仅兼容安卓和苹果系统,而且不受平板尺寸的约束,几乎通吃当下的所有平板和手机产品。
▶开箱
通体蓝色背景的包装盒,在盒体正面印有雷柏XK100键盘的实物照,让用户直观地感受到这款产品的外形外貌,盒体正面的左侧带有雷柏的logo以及用图标表示的6大特色,右上角则是这款键盘的型号字样。
盒体背面同样配有这款键盘的实物照,但重点展示卡槽处的特写,并印有6大特点的四种语言说明,此外,在盒体的背面还带有防伪标识贴,刮开涂层后可通过相关渠道查询产品的真伪。
作为外设产品,雷柏XK100的所有物品并不多,除了键盘外,附件还包括一根充电线和说明书。
▶外观
白色机身的雷柏XK100正面尺寸为292mm*155mm*20mm,四角带有较大的圆角设计,为整体增添了一些圆润之感,机身的正面尺寸略比A4纸的面积小些,放在桌面或是包中都不会占用太多空间。
机身采用优秀的ABS材质制成,具有耐热耐候性以及耐冲击性,无惧日常使用过程中的磕碰和磨损情况,键盘的整体净重约472g,实际也就不到1斤的重量,随身携带也不会带来过多的负重感,拿取和移动都方便轻盈。
为了更方便便携式的使用场景,雷柏XK100舍弃了全键盘的数字小键盘部分,而是采用类似笔记本的78键的按键设计,在减少键盘尺寸的同时,并不影响用户的传统使用习惯。
按键采用巧克力独立键帽设计,键帽接触指腹面积大,更容易触控,且受力均匀,键帽下方采用经典的剪刀脚结构,精选硅胶颗粒作为信号传递开关,这种设计带来的敲击感就是轻巧安静,对于喜欢打字的朋友来说,不会因打字的声音影响到周边的人,按键的键程相比普通键盘要短,但回弹速度较快,更适合打字快的朋友高效敲击。
键盘的上方内嵌一个一体式的卡槽,卡槽深12.5mm,宽度13.5mm,长约260mm,卡槽长度几乎可以涵盖目前市面上11英寸屏幕及以下的所有平板产品的放入,槽深方向并非垂直机身,而是与机身形成110°的仰角,便于放入平板后给用户提供更舒适的观看视角。
位于键盘右上方的是四颗并排的指示灯,从左至右分别是大小写开关指示灯、蓝牙连接指示灯、电量指示灯以及电源开关指示灯,通过不同的颜色和闪烁状态来表示键盘的工作状态。
雷柏XK100这款键盘的开关和充电口都集中在机身右侧的前端,自然抬手就能轻松触及,由于开关采用拨动式设计,盲触的辨识度高,充电口采用比较传统的Micro USB接口,虽然接口并不主流,但我们身边Micro USB插头的数据线还是较多的,充电线材的通用性还是较强的。
从键盘的侧面可以看出,雷柏XK100并没有采用平直的设计,而是利用机身的结构,形成与平面约15°的夹角,相比平直键盘,雷柏XK100在打字时,手腕会形成自然的弯曲角度,打字时更省力,长久使用也不会产生过多的疲劳感。
键盘的背面带有四个软胶脚垫,分布于背面的四角,软胶脚垫可有效增大接触面的摩擦力,防止放在桌面时的窜动,尤其是这种带倾斜角度的机身,在长久打字时也非常稳固,不会轻易被移动。
▶体验
因为雷柏XK100采用的是蓝牙连接方式,所以,只要电子设备带有蓝牙功能,雷柏XK100几乎都能连接适配,包括常见的手机、笔记本、平板,台式机、智能电视等,只要带有蓝牙功能,几乎无需考虑设备是什么系统,通吃Windows、Mac、I0S、Android系统的电子设备。
雷柏XK100与其它设备的蓝牙连接过程基本与常见的蓝牙设备一致,首先打开键盘的电源开关,再按组合键Fn+C,开启蓝牙适配状态,同时在设备端开启蓝牙功能,并在搜索列表里找到XK100条目,点击后即可完成蓝牙连接过程,设备端的蓝牙开启,根据设备类型和系统可能会略有不同,但只要打开蓝牙开关并搜索就能连接上雷柏XK100,整体的过程并不复杂,上手性还是比较强的。
蓝牙版本方面,雷柏XK100并没有采用目前较高的蓝牙5.0,而是采用比较传统的蓝牙3.0,虽然传输距离要比蓝牙5.0小很多,但就这款产品的定位而言,几乎都是短距离的蓝牙使用需求,例如,平板、手机都是放在卡槽内使用的,高版本的蓝牙5.0对于雷柏XK100并不会起到产品提升的作用,所以,雷柏XK100采用蓝牙3.0不失为一个比较明智的选择。
雷柏XK100除了广兼容性外,还支持多设备同时连接,最多可支持三台设备的同时连接,其切换方式是通过Fn+1、2、3的组合键来实现,三台同时连接的操作也非常简单,当键盘已经连接一台设备后,按下Fn+2,再按Fn+C,让键盘处于第2蓝牙通道的适配状态,然后连接另一台设备,再按下Fn+3,再按Fn+C,让键盘处于第3蓝牙通道的适配状态,同样的方式再连接第三台设备,这样就实现了三台设备同时连接的效果,其原理也很容易理解,即雷柏XK100自带三个蓝牙通道,每个通道都是独立的,蓝牙连接方式都是一样的,只是切换不同的通道,通过正常的蓝牙适配并使用。值得一提的是,与传统蓝牙功能一样,雷柏XK100同样也支持自动回连功能,而且对于每个蓝牙通道都适用,多台切换和自动回连的功能,在日常使用中,尤其是多台设备同时操作的场景非常实用。
和大部分便携式键盘类似,雷柏XK100也设置了诸多的组合功能键,从F1-F12都配置了常用的多媒体功能,例如,我的主页、搜索、全选、复制、粘贴、剪切、上下曲、播放/暂停、静音、音量±和锁屏,几乎涵盖了日常编辑和多媒体播放等的所有操作功能,在连接笔记本或台式机的情况下,这些功能需要通过Fn的组合触按来实现,手机或平板连接的情况下,直接触按F区的按键即可实现相应的功能,而具体让键盘适配哪种设备模式,可通过Fn+Q、W、E来切换IOS、Android和Windows系统的键盘配列。
作为便携式的蓝牙设备,雷柏XK100在续航方面考虑的还是比较周全的,内置280mAh高能锂电池,满电情况下可持续使用约93小时,再加上其自带自动休眠功能,即,10分钟无操作的情况下,雷柏XK100会自动进入休眠模式,以实现最低耗电状态,从而达到延长续航时长的效果,此外,即便键盘电量所剩不多时,只要充电2个小时左右即可满电,充电半小时就能满足一天的持续使用,充电效率还是较高的,无论是续航时长还是充电效率,雷柏XK100能轻松满足工作生活场景中的日常使用需求。
这里还用相关软件测试了一下键冲情况,雷柏XK100仅支持六键无冲,虽然不支持全键无冲,但并不影响这款键盘的使用效率,毕竟,雷柏XK100是主打适配平板的蓝牙键盘,应用的场景也是为了提升平板生产力的打字输入等操作,六键无冲其实并不会影响到打字的过程和效率。
这里选取了几款类似的平板和笔记本键盘与雷柏XK100进行对比,其中包括某品牌专属的平板键盘、笔记本自带键盘和第三方品牌的专属键盘,从外形尺寸方面来看,雷柏XK100略大于原装专属键盘,小于笔记本电脑和第三方专属键盘,主要是因为雷柏XK100没有触控板区域,自然就节省了不少空间,而自带触控板的键盘,不仅增加了两侧的无用区域,而且对于平板产品来说,触控板的使用率和实用性也不高,反倒不如没有触控板设计,另配一款蓝牙鼠标更顺手。
对于经常打字的朋友来说,Esc和Del键是经常用到的,雷柏XK100就很好地保留了这两个键并设计在F键区的两端,基本是较好地还原了标准键盘的键位需求,与笔记本键盘的键位布局基本一致,而原装和第三方专属键盘则没有Esc和Del键以及F键区,这就会导致,如果输入拼音有误时,无法实现Esc键的取消和Del的删除功能,非常影响打字的效率,雷柏XK100在保留了这两个键后,确保经常打字的朋友能够很好地延续标准键盘的打字习惯,确保文字输入的效率更高。
▶总结
作为一款主打平板产品的蓝牙键盘,雷柏XK100有着较强的通用性,其放置平板的卡槽设计,兼容目前市场中绝大部分主流尺寸的平板,而且不挑兼容系统,相比专属键盘只能适配一种型号的平板来说,如果入手雷柏XK100键盘,即便更换平板,雷柏XK100仍然可以继续适配使用,利用率还是非常高的。
支持三台设备的同时连接,并能快速切换,也是这款键盘的特色,在日常使用场景中,在连接多台平板、手机、笔记本时,快速切换不同设备的功能是非常实用的,而且给工作带来更高的效率,内置节电功能也大幅提升了这款键盘的续航能力,无需担心使用过程中电量不足的情况,重点还是雷柏XK100的键位布局能确保大部分人的打字习惯,尤其是在适配平板和手机类产品时,合理的键位布局和按键设计,大幅提升了平板和手机的文字输入效率,弥补平板输入的短板,如果你还在为平板输入文字难而感到困惑,不妨考虑一下这款雷柏XK100蓝牙键盘。
