2.5K高色域 娱乐办公数位屏 千元出头 教你升级到移动双屏...
发表于 2022-7-21 16:57:02
购买需求
大家好,我是张大妈家《群晖NAS非官方入门手册》的原创作者Lifeisgood(记不住英文的,叫我中文名字来福君就好)。今年6月份,承蒙张大妈厚爱,在众测活动中有幸得到了一台LG gram 16寸轻薄笔记本电脑。
颜值实力并存 时尚便携融合 高端轻薄笔记本LG gram 16全方位评测
LG gram 16采用原厂防眩光2K高清大屏幕,16:10的屏幕宽高比,非常适合日常移动办公。
好马配好鞍,为了满足日常远程会议、高效办公、专业绘图等需求,我想选购一款与LG gram 16同样尺寸、分辨率和宽高比的便携显示屏。通过在张大妈家看评测和爆料,最终选中了EHOMEWEI Q3(一泓微),它采用了LG Gram +View同款的屏幕,更重要的是,增加了高精度的手写功能,能够满足会议标注记录、书法绘画、设计作图等更高要求。
开箱鉴赏
EHOMEWEI Q3的包装盒比标准版略高。封面依然是我们熟悉的TNT风格桌面图,传达着便携显示屏作为移动生产力平台的优势。
EHOMEWEI手写版的配置是非常豪华的,附送了齐全的周边,包括:支持PD快充的电源、手写笔、AAAA电池和替换笔尖、Type-C线缆、Type A-C线缆、HDMI线缆等。
图文并茂的快速操作指南、原厂内胆包、擦拭布、类纸贴膜(提供真实的纸笔书写手感)、保修卡。
有源手写笔做工精致,金属笔杆,侧面带功能键(橡皮擦和鼠标右键)。
旋开后盖,将AAAA电池装好,完成手写笔的准备工作。
厂家还附送了替换用的笔尖。
这根Type-C线缆是我们的首选连接,当笔记本电脑、智能手机、平板电脑、游戏机等具备全功能Type-C接口时,我们就可以只用这一根线缆,将便携显示屏跟上述设备连接起来。并且能同时实现供电和数据传输,这就是俗称的一线通功能。
HDMI线缆,一端是标准的HDMI,可以连接游戏机、机顶盒、笔记本电脑、台式机等主机,作为视频源。另一端是Mini HDMI,连接到便携显示屏的HDMI输入口。
Type A-C线缆,主要用来为便携显示屏供电。
翻折支架 多种模式
EHOMEWEI便携显示器主打轻薄出行,在实现主要功能前提下,尽可能做到轻巧耐用。
EHOMEWEI Q3采用金属机身,将厚度压缩到仅有4mm。这一点我们可以从产品360°环视图来体会,中间机身侧面的几帧我特意放慢,方便大家慢慢观察体会4mm的至薄效果。
EHOMEWEI Q3依然采用成熟而美观的一体式可翻折支架(底座),底座与屏幕之间有转轴连接,可以将屏幕调整至舒适的观看角度(0-90°可调)。上面视频中,显示屏竖立放置,处于办公、游戏、观影模式。
与屏幕等宽的底座,强有力的阻尼转轴,对于需要稳定支撑的手写便携显示屏来说,尤为重要。
因为我们可以将屏幕翻转大约90°,切换成数位屏模式,方便进行书写和绘画。
900g羽量 轻薄便携
我们把EHOMEWEI Q3便携显示器与LG gram 16笔记本电脑放在一起比较一下。
虽然屏幕均为LG出品,可能是不需要内置摄像头和话筒的原因吧,相比LG gram笔记本,EHOMEWEI显示器的机身更加纤薄,达到了便携的苛刻要求。
4mm的机身,900g的羽量,真正达到了轻巧便携。
全功能接口 一线通无忧
便携显示屏追求极致轻薄,EHOMEWEI Q3采用简洁而主流的接口组合方案,能够避免在连接性、扩展性等方面做出牺牲,从而保证了产品的实用性。
EHOMEWEI Q3的接口和操作界面都布置在可折叠底座(支架)的两边。先来看机身左侧,从左到右依次为:Mini HDMI输入、支持盲插的全功能Type-C*2、Micro-USB(可连接键盘鼠标等外设)。
EHOMEWEI Q3两个Type-C接口支持全功能的一线通,也就是说,既能够传输数据(图像、声音等),也可以供电;而且这个供电功能很有趣,也是双向的,既能够由主机对显示器供电,也可以反过来由显示器对所连接的设备供电。
而支持盲插则说明两个Type-C接口完全等价,单独一线通,或者一个供电、另一个传输,都是可互换的。这样就使得EHOMEWEI Q3具备了最大的连接灵活性,能够以不同的线缆和接口组合,来连接市面上几乎所有的主流设备。
而在机身右侧,从左到右依次为:OSD菜单键、多功能滚轮、耳机输出。
当人面向屏幕,需要调节音量或亮度等参数时,这种设计比较方便右手操作。
底座后部,布置着两个扬声器。
体验:iPad Pro直连便携显示屏
图中:用EHOMEWEI原厂的Type-C高速线缆连接到iPad Pro的Type-C接口,作为视频源,此为输出端。
用EHOMEWEI Q3的原厂适配器及Type A-C线缆,接入便携显示器的Type-C接口,为EHOMEWEI Q3显示器供电。
而连接iPad Pro的Type-C线缆,则插入便携显示器的任意一个Type-C接口,作为视频输入端。
此时EHOMEWEI两个全功能Type-C接口的盲插优势就显现出来,不像有些产品,必须区分哪个是电源接口,哪个是视频接口。
只需一根Type-C高速线缆,无需任何扩展坞的转接,iPad Pro就正确识别出了EHOMEWEI便携显示器,EHOMEWEI Q3真的是手机、平板等移动设备的最佳伴侣。
打开张大妈的网页,全文字体清晰锐利,画面栩栩如生,换到EHOMEWEI Q3的16寸大屏幕,长时间轻松愉悦地阅读,极大提升了观看体验。
EHOMEWEI Q3屏幕为WQXGA显示规格,分辨率高达2560*1600,对比度达1500:1,亮度达到了400nit,就算在户外,也能呈现更加清晰逼真的画面。
EHOMEWEI Q3这款16寸的2.5K 笔触版显示器,性价比相当高,因为它和LG Gram +View用的是同款屏幕,还要更新一代。100% DCI-P3高色域,16:10大画面的防炫光面板,画质细节丰富逼真、色彩自然鲜艳,各种精彩画面都得到了忠实的还原和表达。
另外,从上下左右各个方向来大角度观赏,都没有出现偏色、变暗、画面模糊等问题,显示出EHOMEWEI Q3的可视角度极大。
【注】:因平台上传文件大小的限制,压制后动图画质损失较大。
体验:调节外放音量
此时,音效是通过EHOMEWEI Q3内置立体声喇叭输出的,所以在iPad Pro这一端,就无法在快捷菜单中调节音量了。
此时,我们可以在便携显示器一端,通过支架右侧的多功能滚轮来上下调节音量。屏幕右下角的OSD指示也会亮起,显示当前音量值的变化。
体验:双屏办公模式
EHOMEWEI Q3的屏幕为精致的三边窄边框设计,实现了高屏占比的全面屏效果。同时,采用了16:10的屏幕宽高比(画面比),显示面积比传统16:9的屏幕增大11%。
16:10的画面比带来了更加充裕的画面高度,在垂直方向上能显示更多内容,在图像处理、表格计算、代码设计时,也得到更大更多的有效显示面积,可以从容不迫地布置对象编辑窗口、常用工具栏、素材卡片列表、属性调节框等,避免了频繁卷动和来回切换。
在硬件规格上:EHOMEWEI Q3和LG gram 16均采用了LG出品的16寸2.5K防炫光屏幕,更有着相同的2560*1600WQXGA超高分辨率及16:10的画面比, 可以展示更清晰、真实的画面,编辑文字或者视频图像表现更出色。
两者并排摆在桌面上,无需任何支架或配件,就能达到高度角度完全协调一致。在两个屏幕构成的超宽大桌面上,应用程序和窗口内容的摆放布局和切换流动如丝一般的顺滑。真可谓珠联璧合,是组建极具生产力的移动办公平台的最优方案。
LG gram 16的两个雷电4接口,是集供电、数据传输和显示为一身的全功能接口。现在,我们就用一根高速Type-C线缆,连接到EHOMEWEI Q3便携显示屏。
惊喜地看到,EHOMEWEI Q3立刻点亮,被LG gram 16识别并驱动,Win11的桌面也顺利扩展到了第二块屏幕上。
手写笔响应灵敏、定位准确,有了笔触功能之后,手写笔完全替代了鼠标。与鼠标的粗略指点相比,手写笔能够非常精准地定位到屏幕的任意一个坐标点,无论是书写、标注还是绘画,操控体验和输出结果得到显著提升。
这是我的日常工作场景,从左到右:办公软件写稿、Photo Director修图、媒体播放器播放影片、看图软件挑选照片素材。升级到双屏办公桌面之后,四个应用软件不再相互遮挡,也不必频繁切换前后台,工作流程更加流畅了。
这里简单讨论一下连接和供电方案。
方案一:如上图一样,便携显示屏的供电是由LG gram 16负责的,这就是一线通功能。供电和显示只用一根线,书桌也显得清爽整洁。
方案二:既然前述的供电功能是双向的,那么便携显示屏由原厂电源供电,且通过Type-C线缆,为LG gram 16笔记本供电,也是可以的。这种方案,要注意显示屏电源额定输出功率较小,可能供给笔记本的电流不足,所以尽量选择方案一。
得益于全功能的一线通接口,供电方案是非常灵活的:笔记本电脑和EHOMEWEI Q3分别由各自的电源供电、依靠其中一方的电源供电,以及只用笔记本电脑的电池为双方供电,这三种方案使用户无论在办公室还是户外,都能得到最大的灵活性。
体验:数位屏模式
EHOMEWEI Q3的手写笔不只能在二维空间进行定位,还具备三维的感知能力,因为它还具备极为灵敏的4096级压感,书写用力的不同会导致笔划粗细变化;圆滑细腻的触控笔通过了微软MPP认证,不仅满足日常学习生活书写所需,还能满足专业人士对书法、绘画等对画面要求较高的需要。
当EHOMEWEI Q3笔触屏呈竖立状态时,它处于高效的双屏办公模式,适合同时阅读和编辑处理各类办公文档、资料、网页等。
但这种模式对于需要经常书写和绘画的专业人士来说并不友好,因为持笔的手要长时间悬空在屏幕上绘画书写,既容易疲劳,也很难得到准确和美观的笔迹。
所以我们要稍微调节一下,为自己打造一个数位屏模式。首先在控制面板-系统-屏幕中,将两块屏幕的位置改为上下排列。
然后,选中标识为2的屏幕(即EHOMEWEI Q3)为当前对象。继续下一步的设置。
将屏幕2(即EHOMEWEI Q3)的显示方向,改为横向翻转。点确定。
翻转之后,可以看到EHOMEWEI Q3的图像是上下颠倒的。不要着急,继续往下看。
  • 这就是完成后的数位屏模式:
  • 两块屏幕的相对位置,呈前后排列;而在控制面板中,为上下排列。这是确保用户移动鼠标时,光标在桌面上的位置跟两块屏幕的位置关系一致。当鼠标向上移动时,会进入笔记本屏幕,向下移动时,会进入便携显示器,这样不会造成用户的认知混乱。
  • EHOMEWEI Q3的翻折支架远离用户,顶部朝向用户,等于水平翻转了180°。所以我们要设定屏幕翻转,否则就会看到上下颠倒的图像。
  • 至于两块屏幕是复制或者扩展模式,请按用户偏好来设置。
数位屏模式,符合日常的书写习惯姿态,我们的手腕和小臂都得到了支撑和放松,无论笔记、书法还是画图,都能得到接近用纸笔书写画画的准确笔迹和舒适体验。
总结推荐
EHOMEWEI Q3便携显示器笔触版采用16寸防炫光面板,系LG Gram +View同款屏幕,还要更新一代;100% DCI-P3高色域,2.5K 2560*1600WQXGA超高分辨率及16:10的画面比,对比度达1500:1,亮度达到了400nit,图像细节逼真,色彩真实自然;主动手写笔具备4096级压感,通过了微软MPP认证,能满足专业书法和绘画的更高要求。
更有全功能双Type-C接口,可折叠支架,重量仅900g,整体上的优势使得它具备了灵活多样的应用场景:
  • 对于游戏迷,将便携显示器与游戏机组合,在大屏上畅玩游戏大作;
  • 白领一族可以搭配笔记本电脑,用双屏打造高效的移动生产力桌面。
  • 切换成数位屏模式,视频会议、直播网课、笔记、书法、绘画样样全能。
  • 我还准备再买一根双Mini HDMI接口的线缆,这样EHOMEWEI Q3就可以作为单反相机的监控屏幕,实时查看拍照效果。
无论是家庭娱乐、远程办公、出差旅游、商务会谈、在线学习,EHOMEWEI Q3都能与你现有的笔记本电脑、手机、平板灵活搭配,优化阅读观影体验,提升工作效率,构成极具性价比的便携移动办公和娱乐平台。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
