又是一款经典!杜伽K330w Plus薄荷糖体验:小,却挑不出缺...
发表于 2022-10-10 11:02:35
对于键盘,我个人还是比较挑剔的,毕竟作为一个每天工作都离不开键盘的人,我确实很在乎键盘的手感颜值。杜伽这个品牌的键盘我接触的比较多,虽然他们的产品线更新并不算快,但是每一款都还挺有亮点。
我之前是入手了一款他们家的K330w 冰淇淋配色,这种紧凑型的小键盘很对我胃口。用一段时间之后,我又馋上了薄荷糖配色,但是如果单纯换键帽还不行,因为它这款是要和套件一起搭配才完美。所以这一次索性升级为K330w Plus,选了薄荷糖配色,之前我用的是青轴,这一次换成了茶轴。
相比于K330w,这个Plus重点升级在于轴体增加了热插拔,这当然也带来了更强的可玩性。
『 开箱 』
按照惯例,新键盘到手,严肃的开箱还是必须要有的。这一次,杜伽的包装换了一个风格,采用了黑色的盒体,配合极具线条感的烫金文字,挺酷的风格。
打开之后,配件也挺丰富。除了键盘主体以外,还包括了连接线、透明防尘罩、Type-C转USB转换头、拔键器、拔轴器等。几乎是能想到的都给配了,很全面。
『 外观 』
这款键盘的外观,可以用两个词语概括:“小巧”、“清爽”。毕竟是60%配列的小键盘,所以小巧是自然的,整体的键位布局偏紧凑,能过更高的节约桌面「寸土寸金」的地方。而我选择的这个薄荷糖配色,是真的很清新,采用绿色和白色搭配,就很像以前用电脑的时候刻意选择绿色的图片做壁纸,以为能护眼。看久了屏幕,瞟一眼键盘就觉得很舒服。
杜伽K330w系列的设计语言中,还包含了硬朗的线条感,所以这款键盘有一种方方正正的视觉效果。杜伽并没有刻意去打磨边角,所以你想捧在手中的话, 手感可能会有些失望,但还好这只是键盘,不是需要天天捧在手上的宝贝。
翻到这款键盘的底部,可以看到大片的防滑胶垫,几乎可以轻松放在任何桌面上,稳固性是无需担心的。另外还有两段式脚撑,我平常打字喜欢打开脚撑,这样的话感觉角度会舒服一些,打字效率更高。
这款K330w Plus依旧配有2.4G接收器收纳仓。
『 使用 』
用这款键盘,图的就是无线连接,我一般是用2.4G连接win电脑,蓝牙连接Mac,这样多设备之间的切换也会比较方便,而且2.4G延迟更低,所以偶尔用来玩玩游戏也没问题。它的兼容性也是很OK的,Android、Mac、windows都是连上就能用。用Mac的话,需要去去设置里自定义一下option和command键。要是杜伽还能送两个替换的键帽就好了,这样对于我这种需要用在Mac上的用户会更友好一些。
因为是60%配列的紧凑布局键盘,所以键位肯定是不足的,大部分按键都有着额外的组合功能,比如F1~F12,比如“~”号,刚开始上手的话肯定需要一段时间的适应,好在我是用过一段时间K330w的,所以已经完全熟悉了。
键帽的触感比较顺滑,这毕竟是原厂高度的高品质PBT材质键帽,而且不易打油,也有着非常强的耐磨性能,配合双色注塑工艺,长期使用也不会出现字迹磨损的现象。官方的这套键帽我认为素质很高,挺适合追求手感的朋友选择。
拔下键帽,可以看到K330w Plus使用的是一整块铝衬板,一方面铝衬板可以带来更轻的整体重量,另一方面又大大增强了键盘的强度,当然,后期拔下键帽清理灰尘啥的也会更方便。
我这次选择的是茶轴,K330w Plus和之前杜伽的产品不太一样,轴体方面选择了和佳达隆合作的定制轴体,据说杜伽是深度参与调教了的,整体给人的感觉就是顺滑。茶轴本身是段落轴,所以打字很带感,这也是我喜欢的。除了茶轴,K330w Plus还有红轴、银轴、静音红轴等等选择。
当然,热拔插轴体所带来的可能性更多,可以自己去买轴体换上。我之前也有一套轴体,不过也是茶轴、就暂时不换了。后续看能不能找到让我心动的青轴,再替换吧。
『 拆 』
这款键盘的拆解比较简单,取下键帽就能看到用于固定的螺丝,总共有六颗,快速拧下就能拆开。
值得一提的是,K330w Plus内部还加了一层吸音棉,另外PCB板与铝衬板之间还有硅胶减震垫,虽然只是一个很小的改进,但是所带来的效果是很直观的,实实在在减少了杂音的产生。
这一块电池容量为3600毫安时,在这种小尺寸键盘中来说不算小了。杜伽利用这块电池实现了2.4G模式下180天的续航,也就是半年左右的续航,而蓝牙模式下,更是有240天的续航表现,用它的话基本上不存在什么续航焦虑。
『 总结 』
对于我这样的喜欢高颜值小键盘的人来说,K330w Plus几乎是挑不出什么毛病的,况且它还有让人意外的续航表现。而和佳达隆合作的定制轴体所带来的手感也出色,关键是还支持热拔插,后期可能性也比较大。在几款颜色中,我还是建议选择冰淇淋或者薄荷糖,是真的「清新」。
