写在前面 饮水问题,不仅是老年人所关注的内容,随着亚健康年轻群体的增加,保温杯里泡枸杞越来越年轻化,广大群众对水质也提出了更高的要求。很多家庭中,净饮机代替了功能简单的饮水机,净水机和饮水机合二为一,在净化水的同时,精确控制水温,满足家中每个角色的饮水需求,比如宝妈泡奶、老人早上泡燕麦、工作状态下来杯咖啡提神等。近日楼主入手了爱贝源H7富锶矿物质水净饮机,作为送给妈妈的一份礼物,据说这款净饮机可以预防心血管疾病,这是楼主入手该产品的主要原因。 视频:https://www.bilibili.com/video/BV15P411c7ub/本文将分享楼主使用这款产品的真实体验,作为广大朋友购买净饮机不入坑的参考。  一、关于爱贝源2007年Aiberle成立,致力于用科技改变生活,在生活安全健康领域打造卓越的产品。同期,在美国成立研发中心,先进技术指导中国区生产,中国制造,赶超国际标准。2007年年aiberle成立,致力于用科技改变生活,在生活安全健康领域打造卓越的产品。同期,在美国成立研发中心,先进技术指导中国区生产,中国制造,赶超国际标准.爱贝源时刻关注消费者实际生活需求,不断寻求技术突破,用前沿科技结合人性化的设计,创造具有现实意义的高品质产品。 爱贝源时刻关注消费者实际生活需求,不断寻求技术突破,用前沿科技结合人性化的设计,创造具有现实意义的高品质产品。将更好的产品带给更多的人,通过产品去传递爱,追求健康,关注内在,爱自己,爱他人.  二、产品细节1.简单开箱包装方方正正,灰色,上面是品牌名称,给人的感觉中规中矩。  2.一体机,免安装产品很简单,包括爱贝源H7净饮机、托盘、说明书、绒布。绒布是用来擦拭主机的。取出产品后,需要自己动手安装的只有滴水盘,操作简单。滴水盘能拆卸,方便清洗。  3.体积小巧长宽高分别为270mm、360mm、358mm,给人一种正方体的既视感,小巧,可以放在餐桌上、厨房里、书房的书桌上各个角落,不占位置。 上海的房子真的是寸土寸金,对于家居的设计,楼主当然是希望将每个空间最大化利用,所以在选购家电、家具的时候,是非常考虑其尺寸的,希望能够把家里的缝隙填满,对于体积过大功能鸡肋的家电,楼主内心慢慢排斥呀。好在入手的这款爱贝源H7净饮机体积足够小,可以放置于角落中。
产品颜色为岩泉色,官方对这个颜色的定义——岩泉,对于楼主来说有点费解,其实仔细想想,富锶技术的净饮机也确实贴切这个颜色。视觉上这款净饮机的颜色为银灰色,这样的颜色看上去端庄肃穆且大气,可以与各种家居融为一体。四角是圆润设计,可以防碰撞,避免家里有小孩磕碰的问题。
产品侧面,看上去很稳当。
产品上有提示信息,因为选择进口RO反渗透滤膜,过滤精度达到0.0001微米,所以产品工作状态下需要增压泵加压,会产生短暂的工作声响,此乃正常现象。进口RO反渗透膜,这是当下市面最顶尖的净水技术,可以将原水中各种杂质、病毒等统统过滤,为消费者提供最安全最优质的水。
前面板上有显示屏,上面有原水和净水的水质检测、四个滤芯使用寿命、紫外线消杀细菌、目前水温和出水量等显示,另外通过面板上的数据还可以及时更换水,通过铜锁按钮等避免儿童乱按。  4.四档水量六档水温右边显示屏上,水温信息很明显,一眼便可以看到目前的水温。一共是四档水量,六档水温,水量从左到右分别是150mL、250mL、330mL、无限量,六档水温分别为25℃常温,45℃牛奶档、50℃柠檬水、60℃蜂蜜档、85℃咖啡档、99℃茶水档。可能有朋友会好奇,为何不是100℃茶水档,其实市面上的饮水机,煮开后的水,目前还没有100℃的,即使屏幕上显示100℃,经测试也并非100℃。  5.可拆卸滴水台下面是卡扣式接水台,预防水杯里的水溢出,可拆卸。
拆卸后的滴水台,托盘打磨的光滑细致,如同镜面,看上去挺舒服的,果然是大牌会有的质感。
左下角是产品的商标,字体白色,给人简单利落的感觉。
净饮机后边可以看到滤芯放置处。  6.四个滤芯,可独立更换打开后是四个滤芯,垂直放置。分别是1234进行标号,第三个滤芯和其它滤芯不相同,这便是国外进口的RO反渗透膜,第四个滤芯是爱贝源与中地水石合作开发的天然矿化滤芯,融入了锶缓释技术,锶含量高达0.2-3mg/L,相较于市面上其他产品的矿化滤芯,爱贝源岩泉H7矿化滤芯锶含量高且稳定,且矿化滤芯可独立更换,价格也较低。
厂家附送了扳手,可以自己拆卸滤芯。
四个滤芯,多重过滤,滤芯结构包括矿化富锶、后置活性炭芯、RO反渗透芯、前置活性炭芯、PP棉芯、抗菌阻垢网。
滤芯更换非常简单,只需要逆时针拧开,新的滤芯塞进去后,顺时针拧紧,不需要人工上门服务,节省了很多时间和精力。  7.更高锶含量国家规定市面上的矿化滤芯锶含量不得低于0.2mg/L,爱贝源H7净饮机锶含量最高可达3mg/L,所以在预防心血管疾病、改善并强壮骨骼、预防龋齿等方面的作用更显著。所以家里有老人和小孩的话,在家庭预算不错的情况下,不妨入手一款这样的净饮机。 8.水箱可提出,4.7升大容量饮水机上面打开后是水箱。
水桶可以提出,方便更换新水倒掉废水,水桶的容量为4.7升,基本可以满足一家人一天的饮水量,如果人口较多,或者饮水量较大,换水也很方便。水箱材质属于银离子原水箱,达到99%的抑菌效果。
侧边是提示信息,使用的时候还是要注意看看的。
净饮机后面下方是四个滤芯的复位键,更换滤芯之后,需要进行复位。
家里各种杯子都可以放得的下。
 9.超大显示屏,看得清晰舒适最高水温为99摄氏度,一般泡茶、泡即食燕麦的时候可用,显示屏很大,一眼便可以看清楚上面的水温以及其他工作状态。
爱贝源H7净饮机后面还有这款设备的主要型号,和产品标签。
右边显示屏上方俯视图,可以看到这里也有两个按钮,是用来调控水的温度的,爱贝源H7净饮机自带六款水温,当然也可以通过这里的水温调控,选择别的温度。
出水口细节如下。  三、使用体验在对这款爱贝源H7净饮机有个初步了解后,进一步分享下楼主使用这款净饮机的体验。 1.操作简单打开盖子,取出水桶。
直接将水桶放在水龙头上,便可以接水了。4.7升的水量,楼主一家三口可以喝一到两天了。
接满水后,放入净饮机内。
将水桶放进净饮机后,选择水位、温度。
然后净饮机进入制水模式,打开上盖可以直接看到水在慢慢转圈。
按下前面板上的出水按钮,便可以出水了。  2.快速制水楼主测试了22度、45度和99度,水量均为200ml情况下的制水时间,测试后发现,其时间分别为9秒、13秒、22秒。
 3.贴心童锁设计这款净饮机还贴心的设置了童锁,当选择温度在60度(含)之上的时候,童锁会自动打开,需要按一下,解开童锁后,才出水。对于有小孩的家庭这样的设计非常有必要的。  4.放污水省心省力当前面左边的显示屏中,“请换原水”字眼亮起的时候,就需要排出污水,更换新水了。此时水桶里的水位是这样的,这些废水是需要提出来水箱倒掉。  5.后盖可轻松打开,更换滤芯简单方便,接水台拆卸简便当滤芯寿命终了的时候,可以轻松打开后盖更换滤芯,且滤芯是可以单独更换的, 不需要四个滤芯同时更换,爱贝源不属于代工厂,且价格比市场上大部分滤芯价格实惠,滤芯成本更低且不用担心后期滤芯购买无门问题。
接水台可以轻松拆下来的,方便后期清洗。  6.噪声测试工作状态下净饮机发出的噪音还可以,毕竟属于台面净饮机,放置于卧室、书房或者客厅,噪音太大都不合适,这款爱贝源H7净饮机结合增压泵悬浮安置降噪和多重福利屏障技术,极大程度上弱化了使用过程中产生的噪音,可为我们造一个安静的环境。 楼主实测,制水的时候噪音最大为46.8分贝。确实不打扰人。  7.水质测试爱贝源H7净饮机工作的状态下,左边显示屏会动态显示原水和净水的TDS值,下图中原水和净水的TDS值分别为826ppm和25ppm。
楼主用家里的水质TDS值测试笔,分别测试了原水和净水的数值,结果如下所示,分别为828ppm和27ppm。该结果和净饮机自带的水质测试结果相差很小,误差是可接受的。  8.温度测试常温档位21度 45度档位45.1度 60度档位59度 99度档位98.6度
误差不大,在可接受的范围内。
这款净饮机因为体积小巧,可以放在家里的各个角落中,比如电脑桌旁边的小茶几便是绝佳的放置位置,爱贝源H7净饮机和我的星巴克人鱼杯搭配在一起,看上去很清新,口渴的或者工作之余、看书时刻来一杯咖啡,轻轻一按,85℃的水便会缓缓流出,非常暖心。  四、优点小结1.自然富锶矿化技术,更优质更健康的水
水中含有大量的矿物质锶,制出来的水接近市面上一瓶售价四五款的瓶装矿泉水,在预防心血管疾病,参与心血管活动的神经调节;改善并强壮骨骼促进骨骼发育,有效提高骨质量;预防龋齿,提高骨质硬度,呵护牙齿健康等方面发挥着显著的作用, 一台小小的净饮机可以给全家人的健康带来福音。 2.滤芯寿命加倍
市面上大部分净饮机的滤芯寿命为一年,爱贝源滤芯寿命为两年,且价格也相较低一些,可谓质优价廉。 3.升级双功率稀土厚膜
控制水温更加精准,机器性能更加稳定。尤其是对于有宝宝的家庭,每次泡奶虽然用水量少,但是对水温要求是很高的,过低了过高了都不利于宝宝的健康,爱贝源H7净饮机的控温更精准,为宝宝泡奶安全无忧。 4.体积小巧,即热即饮
4层过滤,进口RO反渗透膜,这是目前顶尖的净水技术,纳米级过滤,过滤的孔径比头发丝都还细(过滤精度是0.0001微米=0.1纳米),病毒细菌基本都在几十微米到几百纳米间。净化后就直接是直饮水级别,就跟我们买的瓶装的矿泉水一样的。且内置银离子抑菌水箱,充分保证水质的新鲜无菌。六档水温,四档水量, 且可以根据自己的饮水习惯,自己调节水温和水量,即热即饮。 写在后面
这款小小的爱贝源H7净饮机真的给楼主带来了很多惊喜。矿物质锶含量超高,水质更优;体积小巧,控温更精准;滤芯安装简单易操作且使用寿命长、成本低;安全童锁设计,避免小孩乱按烫伤等等这些亮点都足够打动消费者了。 价格方面,耗材的事情是大家最关心的: 1.2号滤芯可使用9-12个月左右,75元;3.4号滤芯可使用18-24个月左右,3号滤芯450元,4号滤芯230元;商家有6只装套装滤芯,这个套装可以用2年的,活动期间699元,后期换芯还是非常划算的哈。 换算下来,每个人每天饮水只需要几毛钱,这比售价四五块的瓶装矿泉水划算多了(售价四五块的瓶装矿泉水价格贵不用说,且恒温,楼主冬天实在不想碰冷水)。另外爱贝源具备自有工厂,有着完善的供应链,后期滤芯的购买非常方便。 整个爱贝源H7净饮机正常售价四千左右,促销阶段价格一般便宜一半,楼主适逢活动期间入手,两千多的价格对于大部分家庭来说完全可以承受,当然如果活动长期存在,或者正常售价可以再降低一个层次,让这款净饮机造福于更多家庭,那再好不过了。 ★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
