写在前面 现在迷你主机性能性能都这么强悍了么? 说实话在使用之前楼主还是比较相信传统的大块头主机的。原先觉得迷你主机又要体积小、又要性能好、还要散热强,放在之前是做不到的,起码在显示卡方面就受到了很大的限制,一直忍受着传统主机体积大,占地方的缺点。自从使用了迷你主机后,感觉是真香,随着芯片厂商的不断发力,核显的性能也有了大幅提升,迷你主机的性能也是足够强悍,绝对不输四五千的大块头。 今天评测的这款机器是来自零刻(Beelink)的SER6。零刻SER系列的6代产品,作为一款中高端迷你主机,搭载了性能强劲的 AMD Ryzen 5 6600H 处理器和 Windows 系统。 与SER5相比,性能上和做工上都比上一代产品有了更大的升级,目前SER6系列有三个型号可选,分别为SER66600H,SER6Pro6800H,GTR66900HX。本次测评的是SER66600H版本。三个版本均采用了 AMD 今年最新推出基于 Zen 3 + 架构的 CPU,普通版 CPU 采用的是 AMD Ryzen 5-6600H,Pro 版采用的是 AMD Ryzen 7-6800H,AMD Ryzen 5-6600H 为 6 核 12 线程,最高频率可达 4.5GHz,AMD Ryzen 7-6800H 为 8 核 16 线程,最高频率可达 4.7GHz。
最近一段时间都在使用零刻SER6,下面就和各位网友们分享一些使用体验。 一、简单开箱首先开个箱,零刻的外包装盒以红黑色搭配为主,正面可以看到 6 系数字标识,左下角标注有 SER6 的字样,右侧标注的是搭载 CPU和集显型号,整个包装很有动感,暗示着这台微型机强劲的性能。
外盒采用抽拉式的包装方式,内盒是上下分层放置,上层是主机及说明书,下层侧放置的电源及线材等配件。
整个包装还是非常到位的:
来张全家福:配件比较丰富,除了主机以外,还附带了DC 电源适配器、电源线、一长一短两根HDMI视频线、螺丝包、纸质说明书、VESA 挂架。随机还附送了一个红色的织物替换面板,供大家DIY使用,效果还是很不错的,后面有更换的效果。
电源是航嘉的,也是知名的电源厂家,额定输出功率 120W,电源适配器体积有点大,不喜欢的朋友,一月中旬可以从官方免费更体积很小的电源适配器。  二、产品细节外壳采用的是 ABS 材质,织物面料覆盖的顶部是零刻新一代小主机的主推设计方案,织物面料透气的同时又具备防水溅的效果,搭配上右下角零刻的logo,看起来浓浓的商务范。
顶部的前端采用了亚克力的材质,前部集成了很多常用的按键和接口。从正面可以醒目地看到 AMD Ryzen5 处理器和 AMD Radeon Graphics 核显的认证贴纸,红色的电源按键设置非常醒目灵动。
接口配置方面也是比较丰富的,立起来看一下。从左向右依次是 CMOS 清除孔、 两个USB3.2 Gen2 规格的Type-A、一个Type-c接口 、3.5 耳机孔,电源开关键。Type-C接口支持USB4,理论最高速率可达40Gbps,用来数据传输和视频输出没有任何问题。
整个机身框架采用的是金属材质,为了更好散热,其在两侧采用了大面积的镂空滤网。
机身背面的上方是内置风扇的散热风口,下方集成了更多接口,从左向右依次是一个2.5G LAN 网口,一个USB3.2 Gen2 规格Type-A,一个Type-A 2.0,两个HDMI接口,最左边是DC 电源接口。
这款迷你主机的接口可以说是非常丰富了,值得一提的是,配置的HDMI 是 2.0 方案,支持双 4K60Hz 输出,配合前面板的 Type-C 接口,就算你想进行三屏同时显示,其依然是可以做到的。
主机的底部使用的是金属材质,两边是橡胶防滑垫。底部中间印有详细的快速设置按键设置说明和产品信息。左右脚的硅胶小提手是用来解开后盖的。底部位置预留了两个螺丝孔,安装壁挂支架之后,可以固定在显示器后侧或者挂到其他地方。
机身的体积真的是小到离谱,楼主第一次接触这种微型机,第一次看到还是比较震撼的,科技这么发达了么???从这个外观来看,能猜到它是一台的电脑主机吗?关键是性能还很不错~~
SER6 的三围体积为:126* 113 * 42mm,整机确实很 mini 仅 0.6L 的体量,外观起来就像一个方方正正的电视盒子。
整机重量456.5g,可以说是相当的轻了,外出携带也是非常的方便。  三、简单拆解拆掉底部的四颗螺丝之后就可以将后盖打开,打开后可以看到 2.5 寸 HDD扩展槽。让楼主惊喜的是这么小巧的机箱,在后盖上还集成了一个2.5寸SAT3硬盘的接口和空间,对于想要扩充大容量硬盘的人来说,可以有多种选择,用户可以自行升级为 2TB的 HDD/SSD。中间位置的小风扇,可以对 SSD 和内存起到辅助散热的作用。
楼主将家里一块闲置的2.5寸固态硬盘安装上,安装后的效果。这里多说一句,有一定动手能力的朋友也可以选择系统版本,无内置硬盘和内存,可以省下 700-800 元左右,自己也可以一步到位升级到自己心仪的配置。不过购买套机性价比是比较高的。
接着拆掉HDD扩展槽就可以看到主板配件了,支架部分通过3颗螺丝固定,拆除后就能够轻松取下,拆的时候一定要小心点,风扇和2.5英寸硬盘位的排线连接着主板,避免损坏。 打开就可以看到SSD 表面带有薄薄一层硅胶导热垫,配合上层盖板的金属散热片和风扇,可以很好的把SSD的热量快速散去。
虽然零刻SER6体积很小,但是机身内的各个硬件依然排列的细致规整,除了在主板上预留了一个M.2固态硬盘(SATA3协议)的插槽以外,内置了两个 SO-DIMM DDR5-4800MHz 的内存条插槽,最大能支持 64GB。近距离观看,内部做工还算可以。
零刻SER6已经预装了两根英睿达(Crucial)的DDR5-4800MHz,双通道 8G*2的内存条,原始配置值16G内存,采用的镁光颗粒。
存储配置的金士顿的PCIe4.0X4 规格的 M.2 NVME 500GB SSD,颗粒为金士顿自家的 QLC 颗粒,主控来自慧荣,无缓存,容量为 500G,写入质保寿命为 160TBW。
无线网卡是Intel AX200 NGW ,采用M.2/NGFF结构是 Intel 2019 年发布的一款支持无线通信协议 802.11ax(WiFi6), 通信带宽 160MHz,支持 MU-MIMO 技术,OFDMA 正交频分多址的第六代双频无线网卡,支持WiFi 6和蓝牙5.2。
下面就不继续往下拆了,看下效果图吧,零刻SER6除配有大风扇和铜管对 CPU 散热之外,还加入了专门的 3505 风扇和铝板对 SSD 进行散热,保证迷你主机在长时间内能稳定运行。  四、使用体验1.极度简洁零刻SER6这款主机足够小巧,可以放在显示器后方藏起来,不占空间。高颜值的外观设计也能很好搭配桌面环境,就算直接将它放置在桌面上,其实也不会占用太大的位置,你们可以感受一下。  2.预装win11系统,开机即用系统方面,零刻SER6预装的是win11系统,用户到手开机即可使用。  五、体验先看下电脑的基本配置预览,零刻SER6采用的是最新的 AMD Ryzen 5-6600H,6核12线程,3.3-4.5GHz,16M 三缓的强悍性能,采用了台积电 6nm FinFET 制程工艺。集成了超强核显 660M,显卡基于 RDNA2 架构,32GB内存,500GB固态硬盘 内存是英睿达4800MHz频率的DDR5 ,8GBx2 双通道配置。 显卡是AMD Radeon Graphics ( 3 GB / AMD )。 主硬盘是金士顿 SNV2S500G (500 GB / 固态硬盘),声卡跟网卡都是瑞昱出品。
 1.跑分测试①鲁大师跑分用鲁大师跑了个分,得到了924784分,性能非常不错,内存和硬盘的分数也分别是 15 万和 18 万,表现不错,总成绩击败了77%的用户,日常上上网,办办公,看看影音以及进行一些轻度的游戏等,我觉得可以说是非常流畅。  ②PCMark10办公性能PCMark10 是比较常用的测试整机办公性能的软件,常用基本功能包括了应用程序启动、视频会议和网页浏览等。 经过测试,零刻SER6综合得分5388,其中基本功能下的启动应用程序分数9618,视频会议8318、网页浏览8812。生产力测试中,电子表格分数9608、编写分数4675。数位创作中像照片编辑、视觉与渲染化、视频编辑,综合得分为4649。 从结果来看,零刻SER6足够满足日常办公应用的需求,并且在在办公,视频剪辑,PS修图、影音娱乐等方面得心应手。  ③Night Raid 分数在3D MARK Night Raid通过动态反射、环境光遮挡、延迟渲染、曲面细分、景深效果和复杂粒子等测试,测试综合得分18875,显卡分数21304,CPU 分数11469。  3.CPU测试①CPU-Z 使用 CPU-Z 软件可以看到 6600H 是TDP 功耗 45W,6核12线程,基于 6 纳米工艺制造,在测试环节可以看到单核跑分高达584,多核跑分4229.7,相较于上一代 5600H 处理器有显著的提升。  ②CINEBENCH R23CINEBENCH R23 软件多核跑分为 9091pts,单核跑分 1435pts,CPU综合成绩比Core i9-9980H略强,单核综合成绩在 i7-7700K 和 i7-1165G7 之间,分数表现也非常不错。零刻 SER6的CPU在 3D 建模,动画,运动图形和渲染方面性能也不错。  ③CPU Profile CPU Profile测试:16 线程4912,8 线程4557,4 线程3226,2 线程1681,1 线程868,从这个跑分成绩中可以看到整体表现还是较为不错的。
下面看下显卡性能测试: 4.显卡测试①Fire Strike零刻 SER6内置核显是基于 RDNA2 架构的 Radeon 660M,6 核 12 线程,1900MHz 频率,384个流处理器,显存位宽256bit,显存为3GB最高频率可达 4.5GHz,对比 Ryzen5000 系,图形性能提升超过 50%。Fire Strike 综合得分4505,显卡得分4833,物理分数19806。  ②Time Spy 3DMark 的 TimeSpy 是目前最具有权威性的游戏显卡测试项目,测试显卡在 DX12,1440P下的性能。在 3DMARK 的 Time Spy 的测试总数为 1571,显卡得分 1570,CPU 得分6598。
除了 CPU 和 GPU 两方面的优质表现外,在其他方面也表现不错: 5.存储基准测试①Crystal Diskinfo 通过Crystal Diskinfo 查看硬盘的基本信息,这块硬盘500.1GB容量,通电次数17次,通接口类型为NVM Express,传输模式为PCIe4.0X4,零刻SER6升级支持了 PCIe4.0 传输协议。  ②CrystalDiskMark读写测试用CrystalDiskMark 测试连续读写、随机读写性能及4K 随机性能等常规测试。硬盘顺序读取速度可达3772.78MB/s,顺序写入速度可达2275.18MB/s。读写速度非常快,更加有利于快速运行各种软件,拷贝大型文件。  ③TxBENCH读写测试TxBENCH读写测试,读取速度可达3537.188MB/s,顺序写入速度可达2189.286MB/s,与CrystalDiskMark所测结果差别不大。两个软件测出来的结果总体上与官方提供的数据基本保持一致,已经达到了预期。迅捷的传输速度可以充分节约时间,妥妥的生产力工具。  ④3DMARK存储基准测试使用 3DMARK存储基准测试得分1538,相比 PCIe3.0 规格在性能上有了明显提升。  6.内存测试用AIDA64对内存进行测试,可以看到两根英睿达的DDR5 4800MHz的8G内存组成了双通道,共16GB。内存的时序为 CL40-39-39-77,其读取速度为 51547MB/s,写入速度为55017MB/s,读取速度为49988MB/s,Copy速度为48453MB/s,延迟为 99.5ns。  六、游戏体验为了更直观的展示游戏性能,在游戏中使用监控软件测试评估了一下多款游戏的性能: ①英雄联盟LOL实测,在1080P 的分辨率下游戏特效开至最高,一场游戏下来通过游戏加加软件记录 FPS 平均值保持在83,CPU占用率仅6%,温度温度 79°C。GPU占用率57%,温度温度 72°C,内存占用率63%,游戏过程中没有出现卡顿和掉帧的现象。
游戏过程中整体感受非常流畅,即便是在团战的时候也没有卡顿的情况出现。
 ②God of War 战神4为了更好的测试零刻SER6的性能,直接通过God of War战神4,来看看实际的运行情况。游戏分辨率设置为2560*1080,然后图像质量调节为高,在这种画质下游戏的帧率基本维持在30左右,整个游戏过程依然流畅。
将画质降到720P之后,游戏更加流畅,画面帧率基本维持在50帧左右,最低32帧。  ③CF测试CF作为主流 FPS 射击类竞击游戏,将分辨率设置为1920X1080,效果全开:
画面效果非常棒,各种细节都能有效呈现,FPS 稳定在 90 以上。
一场游戏下来 FPS 平均值保持在152左右,CPU 的温度最高温度没有超过85℃,占用率约7%。显卡占用率79,温度79℃,现存占用率约50%。整个游戏过程还是非常流畅的。
如果将画质降低到720P会有更好的体验,同时也能保持出色的功耗比,在游戏过程中我也发现机身内置的散热风扇没有高速啸叫的情况出现,
通过这三款不同的大型游戏测试之后,也可以看出零刻SER6的性能还是不差的,即便是核显也可以流畅的运行,适当降低画质后可以挑战部分 3A 大作,这颗 6600H 处理器也是能够胜任的,零刻SER6可以畅玩各类3A游戏的。下面是GamePP给出的综合性能评分,表现也是不错的。  总结经过一段时间的体验,零刻 SER6 还是非常不错的。 相比上一代升级不小,零刻 SER6搭载了6600H处理器和基于 RDNA2 架构的 Radeon660M 核显,升级了PCIe4.0 传输协议和 DDR5 内存让主机的整体性能有了明显提升,6nm 的制程工艺结合产品的散热系统,在运行大型游戏时功耗也比较稳定。 扩展接口方面也是非常丰富的:除了双 HDMI2.0 接口和 USB3.0接口外,还配置了一个全功能 USB4 接口,可以连接双网口,也支持三屏显示,除了连接显示器以外,还可以连接电视机和投影仪使用。 游戏性能方面:得益于超强核显 660M 和全新的 RDNA2 显卡架构,性能上提升了 48%,比英特尔的 12 系 I5 单核略有不足,但多任务和复杂任务更强劲,在 FSR 技术或 XeSS 技术的加持下,零刻SER6能够在 1080P 高画质下以 40-50 FPS 流畅游玩较新的 3A 大作,还能够以更高的帧率畅玩电竞网游,特别是在 1080P 的分辨率下游戏性能基本没有明显短板。
这次楼主,整个文章的书写也是在零刻 SER6系统下完成的,书写过程非常流畅,包括PS修图,其中楼主修图一次性加载了55张CR2原图也未出现卡死现象。在办公,视频剪辑,PS修图、影音娱乐方面完全能够胜任,作为基础办公与轻度生产力工具更是信手拈来,可以说非常的实用。小巧的机身除了可以节省桌面空间以外,外出的时候也可以比较方便的携带,整体使用起来还是比那些大块头台式主机方便很多。售后服务方面,购机提供三年质保服务,30 天无理由退货,就是这么自信,对于 Windwos 系统日常工作使用、偶尔玩下网游需求的用户,算是一个非常好的选择。
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充欢迎评论区留言~~
