智云五倍F100棒灯评测:轻量化高亮度,营造多彩具创意光影
发表于 2023-1-17 00:40:26
在摄像时经常会遇到场景光线不足的问题,比如在傍晚夜晚的时段,或在室内光线较差的场景,在这种光线条件下没法做到很好的虚化背景,突出人像静物等主体,甚至会出现焦点不实的现象,又如逆光拍摄,主体会被笼罩在阴影当中导致主体细节缺失,解决这个问题简单有效的办法,通过补光灯来提高被拍摄主体的亮度,不过高亮度的补光灯的体积重量较大携带不方便,同时需要外置供电,在一定程度上限制了移动自由度。便携性与灯光照度成了考量的重点,需要满足拍摄场景相应的照明要求,智云五倍F100棒灯内置锂电池供电,可携带外出随时随地进行手持补光,同时具备双色温与RGB全彩灯光模式,拥有最高100W的峰值功率,接下来分享一下这棒灯的实际使用感受。
本次开箱过程略过,智云五倍F100棒灯目前有标配版和COMBO版两个配置版本,COMBO版的包装盒内含有智云五倍F100棒灯本体,一根USB-C数据充电线,一个收纳包,一本快速入门指南以及一个电源适配器,而标配版并没附带电源适配器。
为棒灯量身打造的电源适配器,输出电压电流为24V/5.0A,额定输出功率为120W,可实现棒灯在全功率模式下同时运行与充电,不过电源适配器的体积大且重,出门使用时带上它一点也不便携,也可通过支持100W PD快充的充电器或移动电源来替代。
随机附带了一个收纳包,以解决棒灯在日常收纳携带的烦恼,收纳包的外观设计相当简约时尚,正面印有智云的徽标,侧面设计了提手可轻松一拎就走,收纳包采用侧面拉链设计,内部利用缓震海绵分隔了棒灯与电源适配器的摆放区域,物品的收纳和拿取都很便捷。
智云五倍F100棒灯的机身尺寸为502*46*47mm,重量为950克,目前有黑色与白色两个配色版本,本次拿到的是黑色版本,在外观设计上相当沉稳低调,机身外壳为塑料材质,表面采用哑面喷涂工艺处理,并无多余的装饰在视觉上相当和谐,并通过倒角和圆角柔化机身边缘。
显示区与操控区设计在棒灯的背面下方,棒灯配备了一个单色OLED显示屏幕,可显示棒灯的当前灯光模式、灯光亮度以及电池电量等参数信息,转盘操作方式与相机的拇指拨盘几乎如出一辙,通过转盘对各项参数进行调节,转盘中心为电源开关按键,通过长按按键开启或关闭棒灯。
通过按转盘的上下左右键切换不同灯光模式,转动转盘调节灯光亮度色彩或色温等参数,棒灯操作逻辑较为简单直观,转盘的表面设计有防滑槽,转动段落感较为清晰阻尼感一般,由于棒灯自身较重不易单手操作,为了稳妥起见还是需要一手握持棒灯一手调节参数。
棒灯在全功率亮度模式下的内部发热很明显,需要将内部的热量散出去,因此散热设计很重要,机身内部配备了铝合金散热鳍片,以及六个散热风扇提高其散热性能,散热风扇输入电压电流为12V/0.1A,额定功率为1.2W,当内部温度达到阈值散热风扇会自动开启。
棒灯机身的左右侧均布满了大小不同的散热圆孔,在低亮度状态下可依靠被动散热的形式降温,由于棒灯在拍摄时需要长时间高负载运行,而LED在发光的同时会产生大量的热,将内部热量及时排出才能稳妥地工作,否则热量集中在内部会影响灯珠或元器件的稳定性。
在机身右侧设计了两个充电接口,分别是USB-C接口与DC圆形接口,在接口上设计有防尘盖,在DC充电模式下最高支持28W功率,而USB-C接口同时兼容PD与QC两种快充协议,PD快充功率最高支持25W,而QC快充功率最高仅支持18W。
机身内置了六颗2600mAh容量的锂电池,续航时间的长短主要与灯光模式与亮度相关,假如在100W满功率运行状态下可持续使用约31分钟,在50W功率状态下可持续运行一个小时四分钟,假如在RGB灯光模式下续航时间会更长,同时可通过电源适配器或移动电源进行供电,因此无需担心续航不够用。
机身左侧设计了智云五倍F100棒灯的型号,握柄前部设计了覆盖层以增加表面摩擦力,外观看似皮革实为橡胶材质,表面还有皮革纹理以及智云徽标,实际触摸手感还是不错的,由于仅有一个侧面覆盖有硅胶层,另外三侧面依然是塑料表面,想握持更舒适稳固也可缠绕一些橡胶防滑胶带。
机身底部粘贴有一张标签纸,印了产品型号与认证等相关信息,序列号的标签纸则粘贴在机身顶部,在机身底部设计了一个1/4英寸通用螺孔,可根据自身拍摄需要将棒灯安装至三脚架、滑轨和独脚架等各种设备上,由于棒灯自身较重在安装时确保紧固连接设备。
棒灯的正面覆盖一块白色磨砂柔光板,柔光板为塑料材质,材质较硬可保护棒灯内部的LED灯珠,柔光板的实际光效柔化效果较一般,在条件允许的情况下建议搭配专属的控光组件使用,控光组件包含了柔光布,灯光柔化效果会得到很大的提升,让灯光过渡平滑自然。
从正面可见棒灯内部LED贴片灯珠布局,棒灯内置了六列LED灯珠,而冷光与暖光灯珠占了其中四列,各为88颗共176颗LED灯珠并按间隔排列,可以实现2700K~6500K范围色温调节,双色温灯珠的峰值功率均可达50W,官方称CRI显色指数≥96,CCT模式6200K色温100%亮度下的照度能达到1200Lux(一米距离)。
第二五列均为全彩RGB灯珠,棒灯内置了148颗RGB灯珠,并支持HSI全彩模式,可以自由调整色相、饱和度与亮度等参数,也可实现RGB色彩自动渐变显示,多彩的RGB光效对于拍摄非常实用,比如用来拍摄光绘或者布置不同氛围的拍摄场景。
智云五倍F100棒灯目前支持CCT色温模式与HSI色彩模式,CCT模式就是常用的色温亮度控制功能,并内置了六种情景光效与多类氛围光效,能实现如光剑、流动渐变或双轨道流星等特效灯光,棒灯还支持固件升级功能,后期可通过升级来实现更多的灯效与功能。
灯光色温的切换是通过调节冷暖两种灯珠的亮度来实现,而冷暖色温两种灯珠的峰值功率分别为50W,智云五倍F100棒灯支持全功率模式,让棒灯运行在峰值亮度状态,此时冷光灯与暖光灯均以最高亮度运行,并以4000K的色温效果显示,棒灯运行功率也会提高至100W。
棒灯内置锂电池供电并无移动距离限制,既能可用作固定灯位也可手持移动,而且大部分的重量集中在机身的下半部分,握把处的橡胶具有细致防滑纹路,能提供不错的握持感觉,若想手持棒灯为拍摄对象进行适当补光并没什么压力,即使搭配控光组件使用也没问题。
由于智云五倍F100棒灯自身重量较大且较修长,假如长时间握持为拍摄对象补光有点不太现实,棒灯配备一个1/4英寸通用螺口,可搭配三脚架或滑轨等不同配件用于辅助固定,不过需要留意三脚架等设备的自身刚性,一般的万向支架或迷你三脚架可能会显得力所不及。
智云五倍F100棒灯支持PD快充与DC两种充电模式,官方标称在PD快充模式下充电功率可达25W,假如搭配DC电源适配器充电功率可达28W,本次搭配支持PD快充的移动电源进行实际测试,测得充电功率可达22W,充满电需时接近三个小时。
以下功耗表现均在棒灯满电状态下测试,在CCT功率模式6200K色温100%亮度状态下的运行功耗为50W,当散热风扇启动后运行功率为52W,依靠内置锂电池供电续航时间约一个小时,假如在边充电边使用状态下,测得输入功率可达73W以上。
在MAX全功率模式100%亮度状态下棒灯的运行功率达到了100W,已经达到了PD3.0快充的输出上限,在HSI全彩模式下峰值运行功率约为24W,不同灯光色彩下的运行功率均有差异,比如在蓝灯时功率只有10W,而在亮起黄灯时功率约为24W。
在全功率模式下续航时间约半个小时,续航表现只能说中规中矩,假如在外长时间拍摄就需考虑为棒灯进行外部供电,避免对拍摄工作带来困扰,目前支持100W输出的移动电源有不少,比如手上的移动电源输出功率可达100W,为棒灯持续供电一个小时并没任何压力,当然,户外电源容量会大不少供电时间更长。
夜间拍摄想拍得更有质感,灯光的辅助可以说是不可或缺的,相机自带的闪光灯效果实在不怎么样,因此日常拍摄都不会去用闪光灯,外置闪光灯的补光效果还行,不过需要一定的回电时间,连拍时容易跟不上拍摄的节奏,仅能满足图片拍摄需求,视频拍摄还得依靠补光灯。
好不容易找到一块无路灯照明的区域,下图是手机拍摄的图片,在棒灯MAX全功率模式100%亮度状态下,灯光照射角度范围接近180°,灯光亮度方面可以满足一般视频拍摄需求,假如需要控制灯光照射范围,可搭配挡光板或控光栅格等配件使用。
对比棒灯在CCT模式4000K色温100%亮度与全功率模式下的效果,F2.0光圈值ISO-800曝光1/200秒下拍摄的原图直出,在全功率模式下的灯光色温偏暖,对于人像拍摄效果还是不错的,也可通过适当调整白平衡以获得较为自然的色彩,而从个人在实际拍摄需求来说,一般不会启用全功率模式。
假如觉得单一色温与固定角度的补光效果过于平庸的话,智云五倍F100棒灯支持HSI全彩模式,通过按转盘的下方向键即可切换该模式,然后能够灯光色彩进行更细致的调节,希望后期通过固件升级加入色彩循环渐变灯光效果,在视频拍摄时会使得背景氛围感更具动态。
智云五倍F100棒灯具备多种灯光模式,对于日常的人像旅行静物等题材都可轻松驾驭,接下来展示一下实际辅助补光效果,这次只能就地取材拍摄光绘图片,将棒灯的灯光调整成前后车灯的颜色,然后手持棒灯快速移动再后期调整一下即可。
光绘是用长曝光的方式留下光影轨迹,适当延长曝光时间以实现更长的光效轨迹,假如是长线条或多线条那需要在多拍几张再后期调整合成,下图是配合棒灯的流动渐变灯效拍摄,棒灯的光线不能过于明亮,不然拍摄照片的灯光效果可能会过曝,光绘创作并没有想象中的复杂,快速挥舞棒灯可以画出任何想要的图案。
本人经常拍摄数码产品的静态照片,需要对被拍摄对象进行适当补光,以获得更自然全面的拍摄效果,一般情况下可用普通伞形补光灯来补光,不过在拍摄一些体积较小的产品不容易得到理想的效果,因为体积较大移动不太方便且存在一定的角度遮挡。
智云五倍F100棒灯的灯光亮度与色彩更加可控,比如拍摄对象是电竞游戏鼠标,需要增加一些针对性色彩,棒灯可根据不同拍摄风格进行多样化调整,提升拍摄场景氛围感,效果相比暖白双色的补光灯要更好一些,特别是在拍摄短视频时更炫酷。
智云五倍F100棒灯紧凑机身能实现高亮度,不过在较大的拍摄场景或者对大物件的拍摄补光需求,一般会搭配两个灯作为补光灯,比如下图的拍摄对象是显示器,单个棒灯还是没法获得桌面左右侧均被照亮的布景效果,因此本次搭配智云五倍M40口袋灯进行拍摄。
从上面的测试图可见,棒灯的灯光照射角度范围接近180°,由于智云五倍F100棒灯的灯光亮度较高,假如灯光直接照射到镜头,可能会导致视频图像炫光增加或反差降低等情况,或者在静物的微距拍摄时,需要更为柔和均匀的光线效果,因此实有必要搭配控光组件使用。
智云五倍F100棒灯可以搭配多种配件使用,相对于电源适配器个人更倾向选择专属的控光组件,控光组件包含了柔光布、挡光板以及控光栅格,这些配件的体积重量不算大,在不用时可以轻松折叠收纳起来,并放置在棒灯的收纳包中。
为了控制棒灯的灯光照射范围,日常拍摄补光时会搭配挡光板使用,挡光板的安装方式很简单,直接将挡光板扣在棒灯的背部即可,挡光板主体采用了塑料材质,而内侧为反光度较高的铝箔材质,两侧均可自由调节角度,能有效的控制灯光照射范围。
下图为智云五倍F100棒灯搭配挡光板使用的拍摄效果,将棒灯架设在电脑桌面的上方,并适当调整灯光的照射范围,仅照亮桌面中相应的区域,使得灯光不会照亮显示器背后的墙壁,影响RGB氛围彩灯的效果,低角度往上拍摄时显示器屏幕不会反射棒灯发出的灯光。
由于棒灯自带的白色磨砂柔光板的柔光效果较为一般,在拍摄微距人物时建议搭配柔光布使用,这会让拍出来的阴影效果会更柔和,柔光布是需要与挡光板搭配使用,将其展开直接套在挡光板上,假如是在HSI全彩模式下不建议使用柔光布,会明显减弱灯光的亮度。
日常拍摄也可根据需要为棒灯加装控光栅格以达到集光的效果,控光栅格通过魔术贴进行固定,造型布局与蜂巢相类似,相比挡光板可以更有效控制光线照射范围,让光线集中在被拍摄的对象上,或者照亮局部区域,甚至可以达成阳光从窗缝里照射下来的效果。
总评
智云五倍F100棒灯采用了修长的造型设计,体积较小携带外出较为轻便,整机重量对手持并没有太大的压力,内置大容量锂电池供电的方式,并支持移动电源进行供电,直接省掉携带电源适配器,摆脱了供电线材的束缚,使其具有很高的易用性和灵活性,既可安装于三脚架等设备作为固定灯位,也可手持跟随移动的主体补光,或者实现光绘舞动等各种多变的摄影效果。棒灯在灯光亮度与色彩方面的表现都非常不错,支持CCT色温模式与HSI色彩模式,可实现2700K~6500K色温范围调节,CRI显色指数≥96,峰值运行功率可达100W,以及支持RGB全彩灯光变换,并内置了多种创意光效随心可控,轻松营造出不同氛围的拍摄场景,散热风扇提高其主动散热效能,让其保持满负荷长时间稳定运行。这棒灯相比起传统补光灯有着明显便携优势,同时具备十分出色的补光效果,除了适合为人像题材进行补光之外,还适合静物拍摄或光绘等多种题材,在当你想要拍摄的时候,不再需费力的去架设补光灯,抬手就可以为被拍摄主体进行补光,更从容地应对户外室内等各种拍摄场景。
