写在前面大家好,我是纵笔浮生~ 作为一名资深的北方小伙伴,每年下半年天气寒冷,就会早早通上暖气,虽然极大地缓解了冬天寒冷引起的不适感,但是时间一长,就会出现腿脚干燥瘙痒,鼻子干燥堵塞,嘴唇干裂起皮...等问题,面对这种问题,就要选择一台加湿器,增加家里的空气湿度。但目前市面上售卖的加湿器,价格差距明显,类型主要包括超声波加湿器与蒸发型加湿器,相对而言,蒸发型加湿器具有过滤功能,更加健康一些。 经网上研究和朋友推荐,入了这款舒乐氏的净化加湿器AHU-800J1。这款净化加湿器优点挺多的,搭载高转速电机,能够实现极速加湿,6分钟即可水润整屋;再加上3D加湿滤网,保证高效浸润蒸发;PTC辅热加湿,使冬季加湿更湿润;309.2m3/h颗粒物CADR值,全水路五重除菌、抑菌,实现空气循环净化。下面就让我带大家来看一下这款空气加湿器。  一、为什么要买净化加湿器第一,缓解干燥,使空气更加清新。加湿器通过雾化工作,可以增加室内湿度,缓解空气干燥问题,水分子附着在漂浮颗粒物或粉尘上,就会发生沉淀,能够及时将室内空气中的烟味、臭味及霉味进行去除,让我们呼吸到清新的空气。 第二,增加湿度,保持肌肤湿度。进入秋冬季节后,空气干燥,肌肤的水分流失较大,肌肤纤维会失去韧性出现断裂现象,从而形成皱纹无法修复。而有了加湿器的加持,就能增加空气湿度,缓解肌肤水分流失,对美容养颜有好处。 第三,保护眼睛,防止出现干眼症。很多人得干眼症是与干燥的室内空气有关的,而通过使用加湿器,就能增加空气中的水分含量,使眼部肌肤感觉湿润和舒适,从而养护眼部。 第四,保养家具,预防老化。家具长期处在干燥的环境中,容易出现变形、老化和开裂现象,特别是皮具,在保存时,必须保证室内湿度适宜,因此,当室内空气干燥时,就可以开启加湿器,对空气进行加湿。 二、产品包装与外观展示舒乐氏净化加湿器一如既往的低调,采用了朴素无华的牛皮纸盒包装,从包装盒的正面来看,左上角是舒乐氏的中英文字样,右上角是品牌建立时间,中间是加湿器的LOGO图,让你一眼就能了解加湿器的外观,左下角则标注了产品的型号信息。
话不多说,立即打开包装盒,拿出加湿器的主机,整体外形采用圆柱形的灯塔型设计,通体洁白的颜色设计,让人看着很是喜欢,感觉和家居环境很搭,整体风格看上去高贵典雅。一直以来,普通加湿器只能沦为家居饰品的配角,而这款舒乐氏的净化加湿器庞大的身躯,为家庭增加一道靓丽风景。
看一下加湿器的顶部,有一个注意事项看起来十分醒目,并分步介绍加湿器的使用,感觉很容易上手操作。
从取出加湿器里面的所有构件,十分简单,主要包括水箱、空气滤网、顶盖和导流盘等构件,看起来做工十分细致。
这款净化加湿器的高度为654mm,底面直径305mm,整体体积看起来比较庞大,不管放在家里的任何一个角落,都不会显得多余。从正面看加湿器,上部中央有一个椭圆形的液晶显示屏,可以显示实时湿度、定时、档位、加湿滤网更换提示、空气滤网更换提示、等离子、UV灯等信息,最下面有一个舒乐氏的英文logo图标,看起来设计得十分细心。
这款产品体积庞大,自身重量也不轻巧,净重居然达到了8.9kg,但却设计了一个便携提手,看着举重若轻,实际移动起来比较方便。相信会有小伙伴担心提手会在机器工作时产生额外噪音,对于这个问题,设计师老早就考虑到了,直接将提手在垂直或放低角度设计成带限位的,确保提手与外壳分开,根本不要担心电机工作时提手振动。
顶部出风口是一个圆形的配有横条格栅的顶盖,尽管内部水箱开口是朝上的,但顶部仍有提示字样,将顶部的圆形顶盖取下,再向加湿器中加水,大家要注意哦。
或许有人担心顶盖放在加湿器顶部会发生振动,产生噪音,这种担心完全多余,设计师利用磁吸式设计,将其固定于加湿器顶部,不得不说,舒乐家的产品十分注意细节,设置的一个皮质小提手,就能轻松取下顶盖。
这款加湿器采用的是大容量水箱,容量可达5L,基本加水一次,至少可以连续加湿一天。加湿器对水源不作要求,家用自来水就可以,但记得只能加冷水,而不能加热水。
可能外观上看不出水箱的大小,通过对比就能感觉很明显,大约相当于600g黑豆粉盒子高度的两倍。楼主用手掌比一下,大概有两个手掌高度大小。
将水箱从机器中取出,引入眼帘的便是带支撑架的加湿滤网。这种水网分离的结构,可以防止长时间浸泡滤网,导致细菌滋生或出现发霉的情况。
根据官方介绍,滤网采用3D加湿结构,是用一种纺织材料制成,感觉十分厚实,拿在手里感觉很有分量,这款滤网的优点比较突出:一是可以反复使用,不需要经常替换,比较省钱;二是可定期拆卸下来用洗衣机进行清洗,更加省事;三是厚重的滤网吸水量大,用起来效果好。用手捏一下滤网面料,十分柔软,吸水性比较强,更能保证加湿效果。
舒乐氏的这款加湿器不仅能给空气加湿,也能起到净化空气的作用,奥秘就在加湿器背面底部,打开滤网面盖,就能轻松取出空气滤网。
两侧的面板主要采用了磁吸的打开方式,只需向外拨开,便可取下。厂家为保证安全,还设计了安全开关,当打开滤网面盖时,净化器就能自动断电,确保用户安全。这块复合滤芯的CARD值高达309.2 m³/h,甲醛和PM2.5的去除率都在99%以上,空气要经加湿器的底部穿过这个滤芯,才能通过风机进入加湿模块,在源头上就能把控净化空气的质量。
从底部打开罩子,就能取出空气净化滤芯,由于机器整体尺寸影响,滤网并不是很高,但是比较“厚实”。采用HEPA+活性炭滤芯,能够净化室内的空气,确保加湿前灰尘、细菌、病毒等得到过滤。  三、使用感受舒乐氏净化加湿器的使用十分简单,只需将其放在需要加湿的房间角落,把水箱加满水后,接通电源,就可以进行使用了。
从这个角度看净化加湿器,尺寸真的不小哦,纯白的配色放在角落里也显得典雅高尚。
加湿器顶部边缘的触摸按键,能够实现加湿器的所有功能,如电源键、定时、风速调节、睡眠模式、UV模式等,操控起来十分方便。同时,通过机器正面的椭圆显示屏,可以实时了解加湿器的工作状态。
看一下显示屏,最上面有一个风车标志,下面就是实时湿度,一排横杠显示档位信息,图中亮起一道杠,表明是1档。最下面一排三个图标分别表示等离子、辅助加热、UV灯。中间黑色区域还隐藏了三个图标,分别是加湿滤网更换提示、空气滤网更换提示以及缺水提示。
这款加湿器不仅可以支持顶部的触控按键操作,也可以**相应的APP,利用手机进行远程操作,只需根据提示设置,很快就能将加湿器和APP连接起来。加湿器APP的功能设计十分简单,只需要懂得手机操作,就会操作加湿器,通过APP,可以利用网络远程控制加湿器,实现开关机、定时、设定温度、除菌以及电辅热等功能。不仅如此,在APP中,能够显示加湿滤芯以及空气滤芯寿命,让小伙伴们做到心中有数。
加湿器采用全水路,五重除菌抑菌,层层守护加湿健康。 第一重:UVC光波除菌,借助于紫外线杀菌技术,可以直接破坏细菌DNA,达到抑制其繁殖的作用,杀灭率能够达到99.9%,只需在控制面板上,按下UV键即可启动除菌模式。 在机器运行状态下,取出水箱,可以看到内部呈现出紫色光,及时对细菌和病菌进行杀灭处理。
经过测定,舒乐氏加湿器对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、H1N1流感病菌的去除率不低于99.84%、99.82%、99.99%。
第二重:巴氏灭菌,利用PTC辅助加热,可以将水箱中的水加热至60-65℃左右,且能保持半小时,从而杀灭水中有害细菌,就好比我们平常喝的巴氏杀菌牛奶。 第三重:等离子除菌除味,加湿器内部装有等离子发生器,能够释放出大量的高浓度等离子,捕杀空气中的细菌,消除异味,减少病菌滋生,使空气保持新鲜。 第四重:水网分离设计,将水箱和加湿滤网采取分离式设计,能够避免滤网长时间浸泡,导致细菌滋生或发霉的情况。 第五重:智能风干技术,及时吹干机器腔体内的积水,不给病菌留下滋生的环境,保证洁净无异味。
这款加湿器有五个档位可以调节,完全可以根据实际需要选择相应的档位。
开启一档风速时,用仪器测试几乎无风感,仪器数据显示为0。
将加湿器开至最大档—五档,可以看到风力明显强劲多了,实时测得风速为1.84m/s。
来个更直观的,用手夹住一张纸条,放在顶部出风口,可以看到,风力十分强劲,纸条直接被吹飞起来了。
加湿器虽然风力很强,但也在噪音控制方面下足了功夫。间隔半米距离,利用噪音计测得一档风力工作状态下,噪音仅为37分贝,几乎听不到噪音。
将加湿器开到五档风力状态,测得的噪音有57分贝,尽管有一定噪音,但完全在接受范围内。
通过顶部的触摸按键,可以调节加湿器的湿度,设定你想达到的湿度。
这款加湿器还有定时功能,你可以根据自身需要进行设定,1-24小时均可设置。
这款加湿器采取的蒸发加湿模式,不会像超声波加湿器那样出现烟雾弥漫的景象,只会源源不断地排出潮湿空气。为了验证一下到底有没有水雾,楼主拿住一个黑色塑料袋子,迎着出风口吹,用纸巾擦拭后发现还是干爽的,不用担心加湿器工作会使家具产生湿气造成家具腐蚀或腐烂。
舒乐氏净化加湿器采用了加湿+净化二合一的方式,加湿效率更高,采用高速水分子汽化技术,能够达到1200mL/h的加湿量,能够满足20-60m³空间加湿需求,迅速提升房间湿度,湿润每一个角落,只需短短6分钟,就能沁润全屋。楼主做了一个小小的加湿测试,10点24分时,显示湿度为73%,到了10点45分,湿度达到77%,21分钟湿度增加了4个点,如果房间小一点,这个效率会更高。
设计师在设计时考虑的十分到位,为了避免机器显示灯光影响睡眠,在睡前只需按一下睡眠模式,屏显立即就会熄灭,保证晚上睡觉不会有亮光,让你睡个饱饱的觉。  总结
这款舒乐氏AHU-800J1净化无雾加湿器,1200ML/L超大加湿量,6分钟可以水润整屋,对于北方的小伙伴们真的很友好,再也不用担心室内空气干燥了。搭载了高转速电机,实现全方位循环加湿,3D加湿滤网,保证高效浸润蒸发,PTC辅助加热,使冬季加湿更湿润。再加上五重除菌、抑菌,在加湿空气的同时起到净化作用,保证良好的体验,非常适合家庭日常使用! 不足:机器体积较大,移动的时候只能使用提手搬运,建议厂家以后加个轮子,可以推动就更加方便了。 总之,如果小伙伴们近期有购买加湿器的需求,可以考虑入手体验一下哦!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
