明眼人应该都发现了,今年中端手机市场是真的卷的厉害,各家手机厂商所打出来的营销噱头也挺多,一会儿要普及大内存,一会儿要普及百瓦快充。我们作为消费者,当然是乐于见到这样的盛况,所以期待很久的Redmi现在带着Note 12 Turbo加入混战,这次更是要「旗舰体验超速普及」。
Redmi的Note系列一直都是销量担当,其实最核心的原因就是产品力是真的过硬。尤其是在卢伟冰主导了Note系列产品之后,更是把“小金刚”这个名号打响。如今的Note系列一年更新两代,这一次的Turbo则是偏重性能的一代。巧的是,高通的第二代骁龙7+也算是一次中端芯片的性能大升级,这不就一拍即合了么?Redmi甚至深度参与了第二代骁龙7+的定义,如今也拿下首发。
第二代骁龙7+可是有着骁龙8系的血统,与口碑“神 U”第一代骁龙 8+属同宗同源,使用了台积电 4nm 制程工艺,配备同样的 Cortex-X2 超大核(最高主频 2.91GHz)。所以在这样的参数下,性能真的可以放心了。我这边通过安兔兔的跑分实测,随手一跑都是96万分以上,可以说和旗舰机的差距是越来越小了。
游戏方面我选了王者荣耀进行测试,直接就可以打开最高画质,帧率设置为120。通过大乱斗模式进行游戏实测。基本上全程都是贴着120帧跑的,非常流畅。
《原神》璃月港半小时的跑图测试,得到了平均帧率58.9帧的成绩,这个数据足以让游戏玩家放心了。但是这并不只是这颗处理器的功劳,毕竟在散热上,这手机本身的堆料也足。3725mm²的VC散热板,加上14层的立体石墨,轻松压住发热。而且现在温控好了,狂暴调教也真的可以放开了,所以至少在性能上,这手机确实有了旗舰体验了。 「质感」 实际上,在质感上,Redmi算是这么多品牌中很良心的。在大家都还在用塑料外壳的时候,Redmi就已经用玻璃后盖了。结果今年因为K系列机型的屏幕支架,被“一棒子打死”。现在就没话说了吧,如今Note 12 Turbo也塑料支架给干掉了,带来了一块6.67英寸的屏幕,实现了一个极窄的边框,下巴也只有2.22毫米。反正就我肉眼看过去的话,还觉得几乎四边等窄,有一说一,确实比有屏幕支架好看多了。
这块屏幕的分辨率是1080P,OLED材质,最高亮度1000nit。在大中午的户外可能还是稍暗,但只要不是在太阳底下晒着玩手机,大部分场景下户外亮度还是足够的。另外这块屏幕也有120hz的刷新率和240Hz的触控采样率,也用了1920Hz 高频 PWM 调光。
目前手机行业最流行的直边还是在这手机上出现了,不过好在这手机的厚度控制不错,所以手感并不会有太大的影响,而且后盖和中框之间的衔接处采用了圆弧处理,也更好地提升了握持感。我手上的这一台是星海蓝配色,采用的是稍微有点粗糙颗粒感的磨砂玻璃后盖。在光线之下有着低调的光影流转效果。
「相机」 这一次的摄像头看起来还蛮精致的,尤其是主摄像头和超广角摄像头周围有一圈装饰环。其中主摄采用的是6,400万像素的镜头,并且配备了OIS光学防抖。
这个价位的手机相机上其实也没办法卷得太凶,但配备光学防抖还是很良心的。可以大幅度提升暗光环境下的成片率。另外在算法上,Note 12 Turbo也获得了小米影像大脑2.0的支持,所以整体的成像素质还是很有保障。
有一个很有意思的提升,就是带来了in-sensor Zoom 光学品质级变焦,通过直接截取传感器中央部分 1200 万像素成像,配合算法增强,实现比常规数码变焦更优的效果。所以这手机虽然没有长焦镜头,但是也能拍出媲美光学长焦的两倍变焦效果。
「电池、快充、NFC等~」 如果说旗舰机是要有足够长的长板,那中端机就最好有着足够均衡的综合素质。Note系列似乎就是这样的,你会发现这手机几乎方方面面都照顾的很到位。这保证了质感、性能和相机体验的前提下,5000毫安时的大容量电池没有被放弃,同时再配合67W的快充,续航表现也是完全足够的。
当然,一直以来的优秀传统也不能丢,红外遥控全功能的NFC都有,甚至3.5毫米的耳机接口同样保留了。还有X轴线性马达,Redmi都已经坚持用了多少代了?
所以,这一次的Note的综合表现依旧符合一直以来的水准,而在性能上更是向旗舰机逼近。 另外,Redmi很好的一点就是,从8+256到16+1T这样的内存组合都保留,既可以满足那些追求大存储规格的用户需求,也可以降低体验到高性能机型的门槛,这或许才是真·普及。
