写在前面 大家好,我是纵笔浮生~ 自从有了大功率户外电源以后,不想回家的胆子是越来越肥了。连续两三天夜不归宿也是轻轻松松。有电、有网、有美景,还能钓钓鱼,想躺着我就躺着,想溜达我就溜达。
露营对户外电源不仅需要大容量、多功能、便携性,而且更重要的是持久力,目前主流的户外电源基本上都是1度电,功率可能不尽相同,其实楼主觉得1度电算是重量体积和电量最和谐的配置,电量基本够用,而且体积在可以接受的范围内。很多朋友问我,露营需要买多少装备、需要带多少装备,决定这个的其实很简单,一个是钞票一个是后备箱的体积。
对于多日露营来说,最大的问题就是电的问题了,一般第一天晚上户外电源的电基本上就所剩无几了,如果想继续在野外待着的话,就需要找地方借电了。不过最近楼主发现太阳能充电板似乎是个一劳永逸的解决方案。
为了满足好几天的露营需求,为了能够经常露营户外过夜,又决定入手一款太阳能板,于是为了和正浩 德 DELTA 2户外电源更搭,购买了400W太阳能板。下面就让我带大家了解一下户外电源和太阳能板的使用吧。 提起正浩 EcoFlow 这个品牌,想必接触过户外设备的小伙伴都不会陌生,旗下户外储能设备主打产品为睿 RIVER 和德 DELTA 系列,产品应用于家庭应急、户外活动、专业作业等方面。它不仅在圈内获得了不少忠实用户,在户外电源领域长期位居榜首,还荣获 Reddot、iF 产品设计等大奖 ,实力不容小觑,品质也是值得信赖的。首先来看下一今天电能系统的储能模块: 一、德 DELTA 2德 DELTA 2 是正浩 EcoFlow 推出的德系列新款户外电源。其采用 1024Wh 大容量磷酸铁锂电池,以及 1800W 的高功率输出,已经能满足大部分家用电器的使用需求。值得一提的是,其开启 X-Boost(俗称鸡血模式)后,功率输出可以达到 2400W,这种规格在户外电源产品中已经可谓是顶级了。 1.高颜值且坚固耐用德 DELTA 2户外电源采用经典的灰黑配色,正面看起来十分简约,正面下方部分有白色的艺术化标志,上方灰色部分前后各有两个风扇散热出风孔,显得科技感十足。  2.双提手设计,携带方便户外电源左右两侧分别有一个一体化的把手,整体看着十分厚实,说明这款户外电源的分量不轻。顶部平面略微下陷,可以放置一些小物品或加电仓。  3.独立式6路USB输出这款户外电源共有四个USB-A输出端口,右侧两个为快充的USB-A输出端口,两个USB-C输出端口为100W,六个输出端口下方则是USB直流电源的开关键。德DELTA 2户外电源的容量为1024 Wh,也就是日常生活中的一度电,基本可以满足近郊露营、短途自驾游的用电需求。  4.四路五孔,2400W电力全开德DELTA 2户外电源带有四个220V AC输出接口,全部都是五孔设计,能够满足两插/三插插头的使用,交流输出端口同样具备独立的电源开关。最下方是两个DC5521输出端口,带橡胶保护盖的是车充输出端口,右侧则是12V直流输出电源开关。  5.闪电快充、多种方式灵活补电充电输入端口,集成了太阳能、车充充电端口,支持 220V 快充电源适配器充电端口,交流过载保护器等端口,方便在使用中快速补电,支持市电220V快充、太阳能充电、车载充电,还贴心设置了过载保护器,保证充电安全。正浩 德 DELTA 2设计了DC、点烟器两个充电接口,在室内可以使用配套的电源适配器充电, 支持市电快充,50分钟就能充至 80%,80 分钟完全充满。行车时可以从车载点烟器取电,在户外可以用太阳能板来充电,充电方式灵活。
德DELTA 2户外电源的右侧面分布着液晶显示屏、蓝牙连接指示灯、USB输出端口区域、直流电源开关、总电源开关。通过显示屏,能够实时了解户外电源接入设备时的剩余工作时间、电量百分比、输入/输出功率、风扇状态、过载保护等。  6.户外电源使用体验德 DELTA 2 不仅可以为各种数码设备**电力,更可以满足大功率家电的电力需求,例如电饭煲、电热水壶、车载冰箱、电煮锅和投影仪等。这就像一个便携的户外电力站,能够满足各种场景的电力需求,如亲子露营、自驾游、摄影航拍、停电应急等。在户外环境中,我们也可以享受到热腾腾的饭菜和 100℃的健康开水,下面分享下,常见的露营使用场景和电量消耗情况: 烧茶水:显示屏显示电源电量为91%时,开始烧茶水。
茶水烧开后,电量显示为82%。大约使用了9%的电量,按照这个用量粗略估计可以反复烧水11次,累计可以烧水12L左右。
这个电陶炉是楼主的心头之好,每次露营可谓是必带的设备,用来煮个功夫茶,萃取个咖啡,热个牛奶简直不要太方便。 煮咖啡:户外野营怎么能少得了咖啡呢,这不,茶水刚烧好,就开始进行烧水,电量为82%。
不一会儿,咖啡就煮好了,此时电量为75%。
给电动车充电:还可以使用户外电源给电动车充电,实时功率达到293W。
给小风扇供电:在气温较高的正午,可以使用德DELTA 2户外电源为小风扇供电,为你送去一片凉爽。
小伙伴们,户外电源的桌面摆放效果是这样的!是不是感觉很惬意呢!
储能设备说完了,下面我们来看下太阳能供电板: [color=rgb(0, 150, 136) !important]https://item.jd.com/100027982575.html 二、太阳能板1.简单开个箱:太阳能板外包装采用黄色纸箱,除了正面有艺术化标志外再也没有其他的信息, 。
打开外包装盖子,里面还有一层,映入眼帘的是太阳能板的示意图,右下角有400W的字样。
将内盖打开终于看到了装太阳能板的袋子,黑色的提手十分显眼。
通过这个拉链,拉链的做工还是非常细致的,并且非常结实,因为这个手提袋还要充当太阳能板支架的作用,在抗压力和耐磨上面还是要有一定的加强的。
打开以后,这里面是折叠在一起的四块太阳能电池板:  2.太阳能板细节 正浩400W太阳能电池板的尺寸为62x105.8x2.5cm,展开后的尺寸为236.5x105.8x2.5cm,电池类型为单晶硅,效率可达22~23%。
太阳能电池板的正面采用高品质的钢化玻璃材质,具有良好的耐抗弯性质,是由高强度的复合材料制成,亦可以抵抗外力的冲击。能够承受150ºC不变形,完全可以抵挡烈日下的长时间暴晒,因为太阳下的高温环境最高也就7~80度,完全不用担心使用过程中会发生形变。
正浩 400W 太阳能电池板的右侧配备了接入线,这是连接至太阳能板内部的重要部分,直接接入太阳板内部。在日常使用时,不得自行拆解,不用时用绑绳进行绑扎固定在适当的位置。
太阳能板的设计考虑到了户外使用的需要,因此在太阳能板的边缘设计了多个加固过的圆孔,这些圆孔可以用于固定太阳能板,比如说可以使用绳子或者挂钩将其固定在帐篷或车顶等地方,以使其能够更好地面向太阳,提高光电转化效率。
这款太阳能板的厚度为2.5cm,
仔细看右侧,可以看到太阳能板转XT60线,后续安装时要注意正负极与接口对应的方向,避免接错。
太阳能板的背面设计得也很用心。经过特殊处理的表面,既耐磨又防水,还有很好的散热性能,这都是为了保护太阳能板,让它在各种环境中都能安全、稳定地工作。无论是在沙滩、草地,还是在山区,甚至在下雨的天气,这种设计都能确保太阳能板的正常工作和较长的使用寿命,用户可以放心折腾。
透过背面的产品铭牌,我们能看到一些参数信息,铭牌右侧有一个IP68的标志,这说明这款太阳能板支持IP68标准防护等级,意味在实验室条件下将它浸泡在水下长达 72 小时,在日常使用的情况下,无需担心雨水淋湿的问题。  三、供电体验1.简单安装与线路连接太阳能板的安装十分简便,首先将太阳能板立起来:
通过给收纳包的四个角安装挂扣,与太阳能板上扣具的孔眼时进行固定,就完成了安装工作。
挂扣与孔眼连接的十分牢固,不用担心会掉。
接下来就是转换线的安装,同样十分简单,尽管放心的插就是了,因为接口都有防错机制,插错了根本插不进去,且只有两根线,分别是太阳能电池板的正极和负极。
XT60线接口一端分别与太阳能板的正负极相互连接,将太阳能板连接线连接至太阳能板转XT60线接口,线路连接好后是这样的。
通过XT60线接口,直接插在德DELTA 2上即可,整个安装过程非常简单,在户外,五分钟就可以搞定。  2.手提支架包设计,轻松提袋出行收纳包宽大的提手,符合人体工学设计,不会把手勒的很疼,方便提拿。
太阳能板采用折叠式便携设计,直接放进收纳包中,十分易于携带,随时随地就可出行。
整套太阳能板的重量约16kg,楼主一个女生,也能提起来,不愧是轻量化设计。正浩太阳能电池板的收纳袋质感真心不错,感觉拿在手上就像大号的电脑手提包。
太阳能板折叠式的设计,有效解决了携带运输的问题,可以看到,轻轻松松就能放进汽车后备箱。  3.自支撑设计,无需其他支架收纳包可以用作太阳能板的底座支架,可在露营时随身携带。拉开支架包拉链,以合适的角度支撑好太阳能板。
通过收纳包的拉链,可以调节太阳能板的日照角度,理论上可以实现180°调节,保证光电作用最佳。
细心的小伙伴可能会有这样的疑问,收纳包那么软能支撑得起来吗?完全没有必要担心这个,因为收纳包的一面为硬板材质,足以支撑太阳能板的重量,根本不会出现倾倒的问题,整体的稳固性还是可以的。
太阳能板为户外电源充电是这样的!
收纳包“矫健”的身躯在支撑着太阳能板进行充电。
再从前面看一下太阳能板的展示效果,是不是感觉很高端,很大气呢!  4.充电实测
这款太阳能电池板采用了光电转换效率达22~23%的单晶硅电池片,细看其表面,布满了透明的凸点,能够将不同角度的阳光聚集起来,促进光电作用,使太阳能板获得更高采光性能。
关于发电效率,楼主专门问了客服,得到的答复是当太阳能板与太阳光线角度保持90°时,对太阳能的利用效率达到最大。如果想更好地发电,就需要根据太阳变化的方向进行照射角度的调整。
太阳能板表面温度会影响太阳能板的功率表现,表面温度越低功率表现越好,比如冬季的时候使用太阳能板功率会比夏季的时候高。通常夏季太阳能板受到光线照射温度会接近60摄氏度。
太阳能板充电功率和光照强度,大气质量,光照角度等因素都有关。可以看到,今天5月12日,此时气温为28℃,楼主用太阳能板进行发电,实时发电功率为141W,预计还有3小时49分才能将户外电源充满,一天充满德 DELTA 2完全没问题。
随着阳光不断变弱,太阳能的功率也会逐渐下降,临近傍晚的时候,可以看到充电功率在21W左右。
这是我们一家人出去在外露营搭建的帐篷,整体空间蛮大的,一家三口完全不是问题。距离帐篷不远处,太阳能板正在为户外电源充电,为露营过夜**充足的电能**。  总结使用了这套太阳能发电系统一段时间,真正感受到露营供电系统发展的速度,正浩一直致力于这方面的发展,感觉这套太阳能发电系统很实用,发电时无噪音干扰,利用太阳能板发电效率可达22%-23%。德 DELTA 2内置磷酸铁锂电芯,防火耐高温,针刺不起火,充放电循环使用超3000次,最大功率为1800W,基本能满足所有设备的使用需求,即便是电磁炉、烧烤机等大功率电器也不在话下。尽管太阳能板供电易受环境与天气的影响,但是仍然不失为一种理想化的选择,有了太阳能板的加持作用,再也不用担心户外电源的电量不够了。 小伙伴们,如果你也喜欢出门露营在外过夜,不妨考虑一下德 DELTA 2+400W太阳能板的组合,绝对让你感觉物超所值!
★ 以上就是本期的全部内容了,有疑问或补充~欢迎评论区留言~~
