大华存储C970 PLUS系列PCIe4.0固态硬盘:速度惊人,性能超群
发表于 2023-6-13 13:11:20
无论是在日常生活还是工作中,电脑都是不可或缺的一部分,而作为电脑的重要组成部分之一,硬盘的重要性更是受到大家的重视,大华固态硬盘作为一款高速、稳定、安全的固态硬盘,一直备受关注,为了使电脑运行更加稳定,我入手了传输率达到7400MB/s的大华存储C970 PLUS系列PCIe 4.0固态硬盘,下面就来说说,我的使用感受。
作为大华存储的最新产品,这块大华C970 PLUS系列 PCIe4.0 SSD固态硬盘,采用M.2接口,支持NVMe标准,从官方数据上可以看到1 TB版本的连续连续写入速度可达6400 M/s,而连续读取速度更是达到了7100MB/s,单从数据上看这块固态硬盘的性能还是相当不错。
大华的外包装采用简约设计风格,正面印有大华存储C970 PLUS系列PCIe Gen4.0 NVMe 固态硬盘的产品大图,右上角贴有容量1TB及最大传7100MB/s的标签。盒子背面除版本条码,厂商信息外,最吸引我的当属**十年质保服务的字样,充分体现其品质的可靠性。
包装内包含了:大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘,快速操作手册和一枚M.2的安装螺丝,或许是我比较急了点拆包装时,以至于都没注意到安装螺丝的存在,还好最不缺的就是螺丝。
大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘,有三种不同的容量版本,分别为512GB/1TB/2TB,4通道高速数据传输设计,连续读/写速度方面512GB:7000MB/s/4480MB/s, 1TB:7100MB/s/6400MB/s, 2TB:7400MB/s/6700MB/s, 从数据上来看,大容量的读写速度相对更快,假如条件允许的情况下,那就直接来个最大的。
大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘采用了单面黑色PCB板,正面覆盖有散热贴片,增强在高负载时的散热效果,背面的贴纸上印有这款SSD的产品铭牌。
大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘采用了无缓存设计,利用存储芯片的一部分空间作为SSD的虚拟缓存。该固态硬盘以M.2接口和NVMe1.4协议为基准,搭载了国产自主研发的核心控制芯片和长江存储的存储芯片,使其在1TB容量下达到惊人的7100 M/s读写速度,堪称旗舰级别。
大华C970 PLUS PCIe4.0 SSD的主控芯片为MAP1602,这是一款第三代PCIe(NVMe)主控芯片,MAP1602采用全球领先的12nm工艺技术设计,支持PCIe Gen4x4 NVMe 2.0接口技术标准,该芯片搭载了ARM R5高性能CPU内核,并内嵌了第三代Aglie ECC(4K LDPC)纠错技术、Agile Zip数据压缩技术、硬件RAID5/6及E2E数据保护技术,这些先进的技术和功能使得大华C970 PLUS PCIe4.0 SSD在性能和数据保护方面表现非常出色。
大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘的存储芯片由长江存储**,颗粒编号为YMC66004Tb74CA1C0,每颗芯片容量为512GB。这款固态硬盘采用了两颗长江存储的闪存芯片,总容量达到1TB。
话不多说直接上机,我们使用13代酷睿平台对大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘进行实测体验,安装只需将M.2插入卡槽,用螺丝固定,而后进行格式化,就可以使用。
TxBENCH的测试,以评估大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘的跑分情况,根据测试结果显示,这款SSD的最大连续读取性能达到了7488MB/S,最大连续写入性能则达到了6689MB/S,这些成绩表明,大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘在性能方面表现非常出色。
我们进行了CrystalDiskMark的测试,以评估大华存储C970 PLUS系列PCIe4.0固态硬盘在1TB空盘状态下的性能表现。结果显示,连续读取性能超过了7000MB/s,连续写入性能超过了6500MB/s,其性能非常出色。当硬盘占用率达到50%时,其写入性能会有所下降,此时的连续写入性能在1500MB/s左右,尽管在50%的空间占用率下其读取性能依然高达7000MB/s。
在HD Tune测试中,我们选择文件基准模式,并将文件长度设定为200GB,数据模式设为混合模式。随后,我们模拟持续写入200GB的文件数据,大约在150GB的时候会出现虚拟缓存现象,此时写入速度会降低到约1.5GB/s左右,而读取速度则会在3000~5000MB/s之间波动。
AS SSD Benchmark的结果,根据测试显示,大华C970 PLUS PCIe4.0固态硬盘的读取速度接近6235mb/s,写入速度约为5337mb/s,需要注意的是,AS SSD Benchmark一向比较谨慎,因此这个数据仅供参考。
说在最后:大华C970 PLUS PCIe4.0 1TB固态硬盘采用了PCIe 4.0和NVMe1.4协议,较上一代性能翻倍,整体配置和使用体验都非常出色,其7400MB/s左右的读写速度可以大大提升工作和娱乐的体验。此外,它还拥有高速的数据传输能力、出色的耐久性和强大的安全性能,能够满足用户对存储设备的各种需求,总之,这是一款性能强劲、稳定可靠的高性能存储设备。
