AMD支棱起来了?零刻GTR7 7840HS迷你电脑跑分150万,通吃3A游戏
发表于 2023-6-26 20:40:34
说起国产迷你主机就不得不说零刻,在迷你电脑的领域可以说是一枝独秀,近一年稳居各平台销量榜首。尤其是刚刚发布的搭载了锐龙7 7840HS的GTR7迷你主机,更是一机难求!其除了搭载了AMD刚刚发布的这两款性能强劲的旗舰芯片之外,这次GTR7还集颜值、散热、易用和创新为一身,是非常有亮点的一款机型。
下面我通过本个月来的零刻GTR7 7840HS实际上手体验,主要从外观设计亮点、7840HS表现、性能是否强悍、3A游戏能否流畅、散热好不好、性价比高不高几个方面来聊一下这款主机,给感兴趣的小伙伴一个参考。
先谈GTR7的四大亮点
零刻GTR7和GTR7 Pro最大的亮点就是分别搭载了锐龙7 7840HS和锐龙9 7940HS,两颗处理器都是采用了最新的4nm制程Zen4架构,8核心16线程设计,三级缓存16MB,分别有着3.8GHz、4.0GHz的基础频率,最大睿频可达5.1GHz、5.2GHz,性能的综合表现上要好于i5-13500H,单核多核甚至可以达到i7-12700H的95%左右,集成的核显更是具备暴打友商的优势,是AMD在工艺、能耗、核显的集大成之作。
其次,核显方面的提升也是实实在在看得见的,拥有12个计算单元的RDNA 3架构Radeon 780M,主频高达2.7GHz(7940HS 为2.8GHz),还支持了硬件光线追踪和8K 60Hz AV1视频编解码等,在OpenCL测试成绩来看,甚至能与GTX 1650或者RX 480桌面显卡掰掰手腕。所以说,零刻GTR7这款电脑真正实现了迷你主机从办公场景到娱乐场景的完美跨越。
另外,零刻GTR7 7840HS**了“大满贯”的接口,Type-C、全功能USB4、HDMI2.1、USB3.2、DP1.4、双2.5G网口等等,可以说只要你有可能用的到的接口,它都准备了,不管你是玩多屏异显还是外接其它设备,统统都能满足。
设计上也大胆的创新,这次GTR7创新的采用了磁吸式供电,无插头设计让背部空间得以释放,并且承诺磁吸电源和接口终身包换,非常良心。内部采用了大面积VC均热板,让65W的极致性能在相对静音下得以释放。还配备了两个满血全功能USB4(40Gbps),给了进阶用户更多可能,在时下迷你主机领域配置直接封顶了。
话说回来,零刻GTR7这次确实浑身都是亮点,但最重要的还是价格足够香!
金属机身时尚配色 大满贯接口配置
首先,零刻GTR7 7840HS作为新款旗舰,外观上采用了全金属材质外壳,设计语言上也有了全新的改变,在材料和元素的碰撞下,整个主机给人一种切割派硬朗的感觉,并且在耐用性以及可靠性上也得到了进一步提升。
最为重要的是,在兼顾了设计、质感的同时,零刻GTR7 7840HS顶部、背部及两侧都最大限度的预留了散热通道,内部还创新的采用了VC均热板,使得内部热量更快、更好的传导出来,让散热更优秀。
这次让人惊喜的是零刻GTR7 7840HS还带来了全新的配色,除了我这款墨玉绿之外,还有有爱马仕橙、碧玺蓝以及深空灰,一改迷你主机市场黑、灰的单调配色,变得时尚活泼了起来。
接口方面,零刻GTR7 7840HS为用户准备了丰富的各类接口,可以用豪横来形容了。前面一个USB3.2和一个Type-C基本满足日常的接驳需求,10Gbps的速度也不会给外接设备拉胯,3.5mm音频接口使用起来也是非常方便。
背面接口就有看点了,由于这次零刻GTR7 7840HS采用了下置电源的设计,所以接口都安排到了底部,这样不影响顶部风口散热效果的同时,布局也更加科学规整,“大满贯”接口包括USB-A 2.0*2、USB-A3.2 Gen2*2、HDMI 2.1 / DP1.4 /3.5mm音频口各一个,更为重要的是安排了两个满血USB4(40Gbps),HDMI+DP+双USB接口,不仅可以四屏异显,也满足了部分用户外接显卡坞的需求。另外还配备了双2.5G网口,玩法更多。
右侧顶部为指纹识别模块,通过它不仅能快速进入系统还能保证个人电脑数据的安全。
磁吸充电是这次零刻GTR7 7840HS绝对创新的设计,但看到不少网友也有着不少的担忧,这样的供电方式是否安全可靠?经过我的实测,连接非常牢固,并且在长时间的使用下磁吸口基本没有发热现象。另外,零刻GTR7 7840HS的磁吸电源和接口还支持终身包换服务,这售后服务真心给力。
内部结构优化 硬盘内存全双通
拆开后盖首先看到的是散热支架,这个是零刻家产品独有的设计,支架由风扇和导热鳍片组成,这也是MSC技术中最为重要的一个部分,加上处理器的散热风扇和大面积的VC均热板,这样的散热设计让机器散热更高效。
拆下散热支架可以看到双DDR5内存插槽和双M.2 SSD存储组合,Intel AX200,支持Wi-Fi6和蓝牙5.2。内存至高支持单通道32GB和双通道64GB DDR5 5600MHz,硬盘支持2280规格双通道NVMe PCIe4.0,读取速度可达5000MB/S,这样支持双M.2硬盘的迷你主机我还是第一次见到。
再来看一下这块VC均热板,这也是零刻首次在迷你主机上加入这样的散热部件,据说这个均热板成本很高。T字型大面积的VC散热板可以有效对处理器、核显这样的发热关键组件进行有效覆盖,2.9mm的均热板厚度和2800-3000w/m.k的热导率,效果明显。
硬件支撑,性能尽情释放
可能大家比较关心的是这款主机搭载的AMD最新锐龙7 7840HS处理器,到底是一个什么水平?Zen4架构架构,4nm工艺,8核心6线程,最高时钟加速频率可达5.1GHz。集成了新一代的Radeon 780M核显,搭配双通道DDR5-5600高频内存时,能够释放更加强劲的性能表现,也是目前移动平台中天花板级别的存在了。
鲁大师跑分近150万,打败了全国90%的用户,这个成绩即便是放在传统的独显台式主机中也是非常优秀的,目标使用场景就是游戏娱乐和生产力工具。
CrystalDisk硬盘跑分测试中,连续读写和写入速度分别为5189MB/s、3628MB/s,随机4K读取速度63MB/s,写入速度266MB/s,表现非常的强悍。另外,还预留了额外的M.2固态硬盘接口,目前硬盘价格一路走低,相信对有数据量存储需求的用户来说还是非常给力的。
在PC MARK 10跑分下,这台主机的综合得分为7322,其中基本功能得分为10493、生产力分数为10494,数位内容制作分数为9340,比我之前测试的采用 Intel i7-13700 的迷你主机还要来的强悍。
从CINEBENCH R23跑分来看,多核16923pts、单核1790pts的表现,确实也是对标第13代酷睿i7-13700的水平。
当然,AMD这款处理器的主要优势还是其强悍的核显性能,Time Spy得分3154,显卡得分10246,在1080P游戏下玩《战地5》大型游戏,预估可以达到40+FPS,算是刚好可以玩的水平。
从游戏性能上来说,7840HS+双通道DDR5 5600MHz高速内存+7000MB/s高速固态硬盘组合确实玩游戏很强,比如3A游戏《极品飞车21》中,在1080P分辨率下,开启垂直同步和动态模糊,高画质下有着48FPS,中画质下也能达到57FPS,算是非常流畅了。
从游戏全程监控来看,帧率输出比较平稳,波动并不大,并且处理器的占用65%,有着不小的富余量;显卡基本吃满了,温度一直稳在71℃左右;32G内存占用仅为43%。这款迷你主机单就这个游戏来说体验不输于多数台式独显主机。
《绝地求生》游戏中,可以看到除了阴影、后期处理和特效设置的中低之外,其它均为超高画质,并且渲染比例调整为110,整个游戏全程都在45+FPS到65FPS波动,都知道这个游戏优化来说确实有些拉胯,不过这个成绩完全可以流畅吃鸡了。
另外我也安装了近50G的《看门狗3:军团》,玩过的朋友都知道这个游戏是非常吃配置的,在1080P模式全高特效下,也有着45-65FPS一个波动区间,与绝地求生基本差不多,从帧率检测图可以看到整个游戏过程还是比较平稳流畅的。
最后测试的是《大表哥2》这个游戏,在开启垂直同步、三重缓冲后,1080P画质下,纹理质量超高,其它全部中下质量,全程稳50FPS,并且在夏天室温24℃情况下处理器和显卡温度也都可以接受,全程没有出现锁频掉帧的情况。
在AMD游戏管理程序中也可以大概的看到各个游戏的帧率监测情况。
散热方面,其实很多朋友提起迷你主机首先就会说散热不行,其实这是个误区,因为不管是台式机、笔电还是迷你电脑基本都会采用被动+主动散热方案,零刻GTR7同样如此。毕竟是移动端的处理器,在散热和功耗方面设计之初就经过了考量。
就拿零刻GTR7来讲,前面也提到了它采用了双风扇+大面VC均热板的散热方案,进一步优化了风道和风扇智能控制,这样就能让用户在性能和安静方面获得一个很好的平衡,并且温度控制在一个合理范围之内。
在进行游戏测试的这几个小时里,显卡基本都是吃满的状态,处理器占用也很高,但是从下面的热成像图来看,其散热主要来自于背部出风口,基本在60℃左右。另外就是机身底部,在50℃左右,这个热量主要来源于均热板的热传递,说明这种方式是有效的。
值得注意的是,电源接口这个位置,可能很多朋友入手之前都会担心这种磁吸方式是否容易造成接触点发热?从热成像的测试结果来看,这种担心完全是多余的,在高负荷长时间供电过程中也没有出现过热的现象,其热量主要来自于壳体和内部的热量传导。
如何评价零刻GTR7?
我想用三句话来形容:“温控和噪声控制做得非常极致”、“配置完全可以替代传统主机且成本较低”、“设计不乏创新,体验几近完美”。零刻GTR7可以说是一改迷你主机领域性能不如独显台机、便携不如笔记本的窘境,锐龙7 7840HS的表现一点也不逊色于桌面处理器,加上其65W的TDP输出和Radeon 780M图形处理,不管你是把它作为生产力工具还是游戏竞技主机,它都能胜任。
此外,这款主机又不缺乏创新,不管是磁吸隐藏式电源设计,还是双风扇+VC均热板的散热方案,都不难发现零刻品牌在产品研发上有着自己独特的理解,就是对品质和服务孜孜不倦的追求。
在场景使用上,大满贯接口(双USB4、双2.5G网口)、指纹识别加上迷你主机与生俱来的体积优势,基本适用于所有人群的需求,覆盖了全部的场景,性能强悍、散热给力、接口丰富,还不缺乏便携,32G+1TB也就不到四千元,这绝对是迷你主机领域近年来异军突起的杰出之作。
说完了产品的亮点和优势,结合这些天来的使用体验,再来说说入手后需要注意的一些地方,磁吸充电器附近尽量不要放金属的小物件。另外就是换装M.2硬盘尽量选择单面颗粒的,因为双面颗粒的硬盘厚度可能会导致无法安装。再有就是这款迷你主机已经被各路大神玩出了诸多的花样,奉劝各位一句,实测整机出厂优化没有任何问题,虽然有三年质保护航,但是坚持魔改还是慎重一些。
