金刚·鹦鹉:HARNDS悍迪Parrot鹦鹉轴承折叠dao
发表于 2023-6-29 21:16:56
所谓金刚,因其极坚利,佛家视为希世之宝。 《大藏法数》卷四一:“梵语跋折罗,华言金刚。此寳出於金中,色如紫英,百鍊不销,至坚至利,可以切玉,世所希有,故名为寳”。
鹦鹉谐音是“英武”,因为外型美丽,聪慧能言。所以鹦鹉的寓意又是英明神武,英姿勃勃的意思。
新收到的这款悍迪鹦鹉也有着漂亮的外型,也一样其极坚利,把握在手操作灵便、高效。所以呢,我把这次分享的标题写作:“金刚·鹦鹉”。
在收到鹦鹉的这段时间里,我在户外的时候一直随身携带。毕竟它不但便携,更是在需要的时候能**稳定、高效的工作效果。
接下的内容,从包装、细节开始介绍鹦鹉。硬质纸盒很简约也很硬朗。盒体中央是品牌的logo。其他侧身位置则是一些说明。
在看到本体的时候,我第一眼就被牢牢吸引。可以说外型设计的非常漂亮也非常巧妙。可以说这是名副其实的。
我这次入手的配色是蓝色加黄色,另外还有红(加黄)、紫、黑。多样的配色也满足了不同伙伴的喜好需求。
手柄材质G10,这是种性能稳定的手柄材质。具体来说G10是一种玻璃纤维与树脂碾压复合材料。“G”代表玻璃纤维,“10”是指玻璃纤维在其中的含量是10%。G10不会被水气、液体所渗透,具有绝缘性好、耐酸碱的特性。G10硬度比ZYTEL高,价格也相对贵一点。颜色一般有黑色、红色、蓝色、绿色等。最初是用来作为航空器的材料,可以承受极大的力量而不会破坏变形。
细看手柄外侧,经过CNC雕琢,细腻顺滑。边角位置倒R处理,手持使用舒适、防滑。发力或精细操作均可稳稳的完成。
鹦鹉的“大眼睛”点缀了整体的外型。这也是转轴位置螺钉的结构位置,很巧妙的设置,螺钉上端CNC加工而成的logo则是精致的。
而收刀状态下,刀片上的logo隐约透着寒光。
不锈钢的抱夹在收纳携带的时候带来了更为稳定的效果,户外的时候为了方便取用也可直接挂载在皮带上或者包带上。
测评刀片背部有防滑纹的设计,在打开刀刃使用的时候,拇指按压防滑纹处还有有效增加压力以便更为高效的完成切换。防滑纹的设计则在按压的时候带来了稳定施压的效果。
打开的刃口按压背部助开器位置。
这样的设计在操作的时候食指正好触及,因为符合人体工程学,打开过程轻松、高效。
打开的过程是顺滑的,内里为滚珠轴承结构,滚珠采用的是锆珠(陶瓷珠),硬度比钢珠硬很多,不容易磨损,保持长久顺滑。
这样的结构对比而言具有更大的接触面积,所以有平稳、耐磨损的效果,也避免了“珠状”结构易被异物卡住的不良。
刀刃钢材是决定刀子能力表现的一个最重要因素。这款鹦鹉刀刃材料是瑞典山特维克 14C28N (58-60HRC)。
14C28N是中高级别的刀具钢。14C28N里面增加了氮含量,减少了碳含量,真正的秘诀是添加氮元素提高了抗腐蚀性。在质量方面,14c28n钢甚至能适应海底环境的压力、磨损、腐蚀、生物等环境。作为刀具,那就具有了出色的刃口性能,当然,缺点是材料单价较高。
58-60HRC是热处理后的硬度,工业中的模具钢材硬度处理在50度左右就可有100万次的使用寿命,14c28n的热处理硬度高达60度。也就是说具有出色的锋利性和耐用性。加之该材料在保证硬度的同时具有不错的韧性,使用中具有稳定性好,不易崩刃、折刃或卷刃的不良。
厚实的衬锁结构带来了可靠锁定以及在大外力的情况下依旧稳定工作的效果。
鹦鹉213mm,重量130g,尺寸适中,握持后操作灵便,易于发力,也易于做精细的操作。
无论正反手握持均稳定、灵活。
俗话说得好,户外运动必带的装备有刀、光、火、哨,在多变的户外,一把稳定、趁手的刀具,可以在应急自卫,取食、制作工具等诸多场景下使用。
我在以鹦鹉进行切削的时候,可以感受到锋利、高效的切削效果。这让操作变得轻松。同时,在下刀、收刀的时候都能精准控制,这在伤口处理,精细切削等场景都可胜任。
出色的钢材以及热处理工艺也带来了强劲、可靠的劈砍效果。如下图轻松一挥,刃口就可较大的吃入树枝。
同时,还可是先刺,挑等操作。
“打完收工”后,鹦鹉可以通过抱夹稳定且低调的随身携带。这犹如李白的《侠客行》中“事了拂衣去,深藏身与名”
在多次使用之后,可以判断悍迪的鹦鹉是一款有颜值,有实力的专业装备。无论是多么变化的场景,鹦鹉都能**可靠、稳定、高效的保障!
