便携性拉满,商务人士刚需,超氢打印机体验
发表于 2023-6-30 10:28:55
打印机是我们日常办公生活经常会用到的设备,在办公室打印文件,复印**,都很方便,但是每次外出谈合作的时候,临时修改了合作文件无处打印时,真的很让人苦恼,并且一直以来,不管是哪种类型的打印机,能打印A4幅面的机型,体积都不小。我的工作需要经常出差,到外地洽谈项目和投标,所以包里经常会放一台打印机。
为的就是要应付临时需要修改标书或文件,然后在人生地不熟的城市中找不到文印店或者文印店已经关门这种窘况。自己开车还方便些,如果是要坐其他交通工具,那就又麻烦,又贼重,经常把自己累个半死。所以这些年我一直很关注小体积的打印机。这次我有幸获得了超氢打印机的体验机会,这款打印机体积小巧,重量轻,真正的便携,而且内置锂电池,无需额外供电,可以连接PC或直接用手机打印,对于我这样经常出差的人来说,这简直再方便不过了。
超氢打印机的标配是一台打印机,打印机内已经预装了碳带,然后还配备了一盒2个的碳带,以及一包100张75克的A4复印纸。
超氢打印机的包装盒内含:超氢打印机本体,碳带,数据线,便携收纳袋和使用说明书。
超氢打印机是长方形的,体积非常小巧,机身尺寸是308*63*41.5mm,裸机重量仅有720g,相对于激光、喷墨、针式打印机这些3KG起步的,超氢打印机实在是非常轻便,搭配上小巧的体积,便携性直接拉满。机身顶部中间印有印先森的品牌Logo,左侧设计有开关按键,长按3秒开关机,双击打印手机连接用的二维码。按键上方有两个指示灯,分别是连接指示灯和操作指示灯。
用超氢打印机和Switch对比,就可以发现超氢打印机是真的很小巧便携。
机身的前端,左右两侧各设计有一个开盖按键,中间是进纸口。
机身的左侧,设计有一个Type-C接口,这里既是连接PC的数据接口,也是充电口。旁边是Reset插孔。
同时按下前端两侧的开盖键,就可以打开顶盖,可以看到,超氢打印机默认已经安装了一个碳带。上盖的中间,还贴有碳带安装的示意图。
在上盖的左右两侧,可以调节进纸口的大小,最大是LTR信纸,最小是A5规格。
将碳带垂直提起,就可以取下碳带。碳带的下方,就是打印头了。
随机还配备了一个便携收纳袋,这样在出差的时候,可以更好的保护超氢打印机。
超氢打印机可以连接PC和笔记本来使用,使用原配的数据线连接,长按开关键3秒开机i,然后安装打印机驱动。
这时候系统就自动识别到打印机了,不过型号显示为P831,实际型号是T831,这一点不会影响到打印效果。接下来,我就要开始打印测试了
纸张呢,要手动放入进纸口,纸张和进纸口齐平,然后往里推,这时候超氢打印机就会自动吸纸,完成这一步才能打印。这里有一点需要特别说明下,超氢打印机是支持普通复印纸的,不需要特殊耗材,所以相对于热敏打印机来说,纸张耗材的成本就很低了。
打印的时候,超氢打印机前进后出,打印内容在纸张的底部。如果想要双面打印,放纸的时候需要注意正反面。
很快,一张完整的标书页面就打印出来了。从打印效果来看,文字还是很清晰的,尤其是这里面的文字字号还比较小,能有这种效果不错了。
手机连接超氢打印机,需要用打印机双击开关键打印连接二维码,然后用印先森APP扫描二维码连接,这里我就不展示连接二维码了。在APP里,可以看到T831的正确型号,当前剩余电量,固件版本,设备编号和MAC地址等等。我原本以为APP会是一个简单的打印功能,没想到功能还挺齐全的。可以打印手机中的文档,图片,网页,还**了很丰富的素材。
打印的时候,可以设定份数、纸张规格、浓度等参数,不过需要注意的是,打印图片是无法在这里调整方向的,要现在手机里调整好方向再来打印。我打印了6,7张内容,电量还剩90%。超氢打印机内置的锂电池是2000mAh,满电可以连续打印120张,续航很持久,充电时间大概是2个半小时,普通5V2A的移动电源就能充,非常方便。
这里我测试双面打印的效果,打印过程很顺畅,没有卡纸的问题,要知道我们公司的一台老激光打印机,手动双面90%卡纸...超氢打印机的双面打印效果好多了。
一份标书做出来,页数都很多,双面打印能省一半的纸。而且通常是1正3副,要四份。所以能省则省,最主要的是带着不会那么重。我见过那种直接拿A4复印纸的包装箱来装标书的,看着都觉得很重。
像APP的A4纸专用素材里,有很多不错的模板,可以直接打印使用,比如下面这份会议纪要,打印效果很不错,而且边框线条这么细,也都连续打印出来了。
通过上面的这些测试,对于超氢打印机的打印效果我是相当的满意,不管是标书,还是合同文件,这样的打印效果都是没问题的。至于作业之类的就更不用说了。虽然供纸方式和打印速度稍微有点不足,但是相对于超氢打印机这无可比拟的便携性和对纸张耗材的兼容性,那都不算什么。而且可以连PC也可以用手机平板来打印,就非常的方便了。超氢打印机的续航时间也很持久,充电速度还挺快,所以出差连续使用也是问题不大。总体来说,对于超氢打印机我是相当满意,以后出差我肯定是要随身携带。以后就不用担心找不到文印店或者文印店关门这种事情了。
