二次元的第一个固态 影驰星曜X4 PRO 体验分享
发表于 2023-7-1 00:52:45
随着存储颗粒价格来到底部,各种类型的固态硬盘价格鸿沟被打破。PCIe4x4协议的M.2固态成为了事实上的市场主流选择,PCIe3x4 M.2、SATA及HDD则逐步退居二线。
特别是厂家对PCIe4x4进行市场细分,高端7000MB/s的为高端,而5000MB/s的自然是中端定位,也是大部分用户的主流选择,至于3500MB/s的PCIe4x4 M.2固态硬盘更多的是取代PCIe3x4的。
今天,拿到一块中端主流定位的M.2固态硬盘:影驰星曜X4 PRO 1TB。具体性能怎么样?请滑动手指往下看。
外包装
影驰星曜X4 PRO M.2固态的外包装正面印刷了大面积单体星曜娘图案,二次元元素拉满。反面则是影驰星曜X4 PRO M.2固态的主要功能特点、产品规格、二维码、S/N条形码及产品相关执行协议和标准内容。
影驰星曜X4 PRO M.2固态的透明内包装,包括一条星曜X4 PRO固态本体、一本使用指南、一张影驰合格证。
本体
影驰星曜X4 PRO M.2固态正反两面特写,正反两面的贴纸都一样。仅仅印刷了S/N条形码、产品型号容量及相关执行标准/协议内容。影驰星曜X4 PRO M.2固态尺寸为标准的2280,为单面设计,兼容性良好。
影驰星曜X4 PRO M.2固态 M.2接口和尾部固定接口特写。
安装上机
影驰星曜X4 PRO M.2固态 需要在PCIe 4x4和NVMe1.4协议标准下才能发挥出全部性能,我使用的是微星B760M迫击炮MAX主板,微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5主板采用6层PCB layout设计及2盎司铜的加强设计,双8pin供电超频使用稳定。 采用12+1+1的数字供电设计,每相最大电流达75A,满足CPU超频带来的高功耗需求。
微星MAG B760m Mortar Max Wifi D4/D5的显卡插槽支持最新的PCIe5.0 x16插槽,轻松站未来!主板支持四个DIMM内存插槽,单根最大支持32GB,最大支持128GB。内存最大支持DDR4 5333+ MHz(oc)同时支持双通道模式。
支持两个M.2 PCIe 4x4 全速满血接口,标配M.2 Shield Frozr散热马甲,M2便携卡扣安装固态更方便。USB Type-C接口最大支持1000MB/s,速度惊人。
设置使用
影驰星曜X4 PRO M.2固态按照图标顺序设置既可,选择GPT,NTFS,4k 4096,固态既可开始使用。盘符和容量根据需要设置就行,如果你是大容量硬盘,设置两个盘符也可以分类存放更高效。
测试
使用CrystalDiskMark和TxBENCH对影驰星曜X4 PRO M.2固态进行读写测试:
CrystalDiskMark 1GB容量文件 读取速度 5154+ MB/s ,写入速度 3874+ MB/s 。
TxBENCH 1GB容量文件 读取速度 5187+ MB/s ,写入速度 3920+ MB/s 。
使用HD Tune Pro对影驰星曜X4 PRO M.2固态进行大容量文件的读写测试:
基准300G读取测试,最小速度 2400+ MB/s ,最大速度 3214+ MB/s ,平均速度 3035+ MB/s 。
200G文件基准读写测试:读取速度 4190+ MB/s ,写入速度 3580+ MB/s 。
FsatCopy对拷测试:
30G文件大小的传送时间仅仅只用了30.9秒,传送速度1111 MB/s ,成绩相当给力。
温度
室温25度左右,CrystalDiskInfo软件显示影驰星曜X4 PRO M.2固态的待机温度只有45度,负载读写最高温度67度。67度这样的成绩,是默认无金属散热马甲下测试得到的,实话实说属于中等偏上。
如果使用金属散热马甲温度完全控制在60度左右。又因为现在大多数主板厂家出厂就标配金属散热马甲,所以我也认为影驰星曜X4 PRO M.2固态的温控是优秀的,一线水准没毛病。
主控颗粒
通过HWiNFO64软件查看,主控采用的是群联PHISON PS5021-E21T主控。
群联PS5021-E21T是一款DRAMless四通道控制器,TSMC 12nm工艺制程,支持PCI-E 4.0 x4、NVMe 1.4协议以及各类型nand颗粒:3D TLC、3D QLC。采用Toggle 4.0/ONFi 4.2接口,传输速率1600 MT/s。主控支持Phison第四代LDPC ECC、端到端数据路径保护以及Smart ECC 2.0(RAID ECC)技术。在安全性和加密上,支持:TCG OPAL2.0/Pyrite、AES256、SHA512和RSA4096。同时功耗也非常低:平均功耗4.6W左右,在PS4/L1.2低功耗模式下,功耗不到2mW。
NAND颗粒为Micron 176L(N48R)QLC颗粒。
影驰星曜X4 PRO,作为支持PCIe 4x4和NVMe1.4协议标准,定位入门级,实际读写速度5000MB/s的M.2固态硬盘来说,实际性能和温控是非常优秀的。
影驰星曜X4 PRO容量**512G、1TB、2TB可供选择,采用单面PCB设计,能够满足:台式机、轻薄笔记本、游戏本、PS5/XSX游戏主机等使用场景的使用、扩展和升级。
特别是固态高速硬盘盒的普及,这款简直太合适了,要速度有速度,要容量有容量,1TB容量版本618旗舰售价仅仅299,叠加优惠价还能更低,是预算有限同时对性能有一定要求的用户首选。
同时影驰星曜X4 PRO主控采用大品牌群联PHISON PS5021-E21T,实际使用下来高效稳定,NAND颗粒为Micron 176L(N48R)QLC。售后**个人送保及三年质保,基本上是质价比首选型号。
硬件平台
微星M360迫击炮实际散热性能不会让你失望。在颜值上M360迫击炮支持各种ARGB光效,在售后上**漏液包赔服务,前提你在正规渠道购买。M360迫击炮TDP能轻松压制280W。支持LGA1700/AM5平台,除了特别老的平台除外。
微星M360迫击炮CPU接触面采用微凸铜底设计,水冷管路采用防蒸发设计让使用寿命得到提高。冷头水泵采用三相减震的高耐久马达,确保满负载运转时的温度和经营。
扇叶材质配方为低杂质的丙烯酸材质,rgb视觉效果相当不错。风扇采用耐用的FDB轴承风扇,寿命高达50000小时。
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持240、360水冷,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm。
前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c。
cpu风冷散热器最大支持175mm高度。显卡最大支持380mm,4070Ti,4080,4090显卡及30系,同时支持显卡竖装。
微星MPG VELOX 100R 刀锋ARGB光效,营造出让犀利的电竞感。单色、RGB调节还可以通过顶部按钮实现,当然也支持软件调节,玩法多样。
刀锋机箱还有白色可供选择,区别就是颜色和底部支撑脚,实际兼容性散热性能毫无区别。
