CYANSKY HS3R多功能迷你L型可充电头灯轻体验
发表于 2023-7-2 23:04:32
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
当看到多功能L型迷你可充电头灯CYANSKY HS3R,我就想到了夜晚骑行,这简直就是夜晚骑行的好选择啊,双手被占用,无法手持手电。同样的场景,就是一些工业作业或者日常使用中双手被占用的照明,你需要双手进行操作,而无法手持手电,那么多功能L型迷你可充电头灯CYANSKY HS3R是一个不错的选择。
CYANSKY HS3R,是一款专为户外运动、工业作业、修理和露营等设计高光多光源头灯。这款头灯具有红白双色光源,头灯尾部可磁吸,支持Type C接口充电,采用轻便的全金属外壳,L型设计,具有1100流明高亮度,最大光强4556坎德拉,最长续航60小时,最大射程135米。因为采用全金属外壳,这款头灯的防跌落高度可达2米,具有达到了IPX8的防水等级(水下2米),获得CE,WEEE,FCC认证。同时头灯内置16340可充电电池。
CYANSKY HS3R头灯有两种照明模式,一是主灯照明,主灯照明下有低亮、中亮、高亮、极亮四种模式;一是副灯照明,副灯照明下,有红光常亮,白月光,红灯闪烁三种模式,续航时间、射程及亮度及发光强度,详细列举在包装背面。
CYANSKY HS3R头灯的标准配件,CYANSKY HS3R头灯(内置一节可充电的700mAh的16340锂离子电池 )及头灯带、支架,Tpye C充电线1根,手绳1根,备用防水圈2个,产品说明书1本,保修卡1张。
CYANSKY HS3R头灯,顾名思义,可以头戴。加宽的高弹力头灯带,佩戴更舒适。头灯裸机重量37g,加上电池55g,整机+配件(头灯带,支架)92g。可以通过支架调整头灯的照射角度。支架可以上下180°调节,可以根据场景需求随意调整。头戴的长度也可以根据用户不同的头径调节。
CYANSKY HS3R头灯的不锈钢支架可拆,一秒就可以将头灯拆下,立变L型手电。CYANSKY HS3R头灯裸机尺寸57*23*27.3mm,拇指大小,短小精悍。
CYANSKY HS3R头灯采用全金属设计,一体化机身,更加坚固可靠,更易散热降温。外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金材料,表面采用军规HAIII硬质阳极氧化抗磨损处理,让CYANSKY HS3R头灯更硬更耐磨。
CYANSKY HS3R头灯采用4.2mm超薄透镜,具有更低的光损,更高的亮度,更加轻量化。头灯的尾部采用磁吸设计,可随意吸附在金属表面。
打开CYANSKY HS3R头灯的电池仓,可以看到内置的700mAh的16349可充电锂离子电池。电池仓采用镀金双弹簧,防锈耐用,强力避震。同时,内部有结构放反接设计,避免电池装反损坏电路。
CYANSKY HS3R头灯也可以直接用Type C接口进行大电流充电,1.5小时充满。
头灯配有指示灯,通过指示灯对电量一模了然。
CYANSKY HS3R头灯,使用1颗OSRAM DURIS P9冷白光LED,寿命5万小时及2颗亿光2835红光LED。白光具有从低亮到极亮的四档光强设计。
CYANSKY HS3R头灯特别适合也玩骑行,在光线不是很好的马路上骑自行车车是最合适了。自行车一般不配备主动照明光源,而骑行的时候,双手一般需要手握车把,控制方向,因此CYANSKY HS3R头灯可以将双手解放出来,同时,我们头冲着的方向,就是我们前行的方向,如果需要看清路面状况,稍微扭头即可,非常方便,真正的按需照明。我也曾经尝试在自行车上安装那种固定的照明灯,因为底座不容易拧紧,在坑坑洼洼的道路上,容易晃松脱落,还是这种头灯更合适,也更方便。因为重量轻,长时间佩戴也不会太累。
CYANSKY HS3R头灯也是夜晚徒步,散步或者跑步的好伴侣,夜晚有些道路照明不足,容易发生危险,而CYANSKY HS3R头灯戴在头上,可以将双手空出,这样便于进行跑步或者散步中摆臂或者拍手。唯一遗憾的就是,头带,夏天可能会有点热。
此外,CYANSKY HS3R头灯确实可以做照明或者工业作业,或者日常修理精细部件使用,此外,还可以进行露营,探洞和紧急救险、攀岩及钓鱼使用。
总结:
客观总结一下CYANSKY HS3R头灯的优缺点:
优点:
1红白光源,随心切换,满足多场景照明需求
2可1秒拆卸成L型手电,拇指大小,短小精悍
3重量轻,佩戴在头上毫无压力,轻松自如
4采用16340可充电锂离子电池供电,最大续航时间60小时,可用Type C大电流充电,1.5小时充满
5可头戴,可手持,可磁吸,尤其适合作业及维修场景
6加宽头灯带佩戴舒适,不锈钢可拆卸支架,支架可以上下180°调节
7全金属外壳,硬质阳极氧化抗磨损处理,更硬,更耐磨,一体化金属机身,散热良好,坚固可靠
8最大输出1100流明,最大光强4556坎德拉,最远射程135米,
9主灯照明4档位,副灯照明,红光闪烁(警示),红光常亮,白月光。
10电池仓盖镀金双弹簧,强力避震,抗猛烈冲击
11电池防反接设计,
12具有IPX8等级防水,水下2米无惧,2米防跌落设计
13智能温控,恒亮照明
14满足适合多场景户外及夜晚照明
15通过指示灯,电量一目了然
不足:
1夏天用头带,可能会有些热
2长时间强光照射,可能会融化透镜
