硬汉质感的实用户外折叠刀悍迪鹦鹉轻体验
发表于 2023-7-20 17:17:28
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
喜欢户外活动的人,经常会携带一些刀具。既可以当做工具,又能防身。这次体验的是一款很有硬汉质感的刀具,悍迪鹦鹉折叠刀。这款刀更加注重实用,不仅可以用来制作工具,取食,因刀刃具有足够的强度,还可以作为户外防身的**。个人觉得,这款刀完全可以满足民用级户外生存的需求,喜欢户外生存挑战的爱好者不妨尝试一下。
悍迪(HARNDS)鹦鹉(Parrot)是一款轴承折叠刀,型号CK9181。这款刀总长213mm,重130g。这款刀刃长91mm,刃材采用的是瑞典山特维克 14C28N (58-60HRC)。刀柄为G10刀柄。这款刀具有紫色、黑色,黄+蓝,黄+红四种颜色的款式。
悍迪鹦鹉折叠刀,折叠起来的时候,外形确实非常像鹦鹉,紫色和黑色款的更注重实用,黄色+蓝色款及黄色+红色款的造型更鲜艳,非常像金刚鹦鹉的颜色。特别是刀柄轴承处的固定螺丝,一个大写的H标记,既像极了鹦鹉的眼睛,又给人强烈的金属硬质感,拿在手中不怒自威,自带硬汉格调。G10的刀柄上有水波纹纹路,这样既防滑,又手感舒适细腻。在手柄一侧有金属挂夹,可以夹在上衣口袋里,也可以挂夹在裤腰带中。即使刀刃折叠着,也可以看到刀刃上HARNDS的英文LOGO,和另外一侧鹦鹉的产品名,用小字标注了山特维克14C28N的刃材。折叠的鹦鹉也有12cm长,妥妥的管制了,所以高铁地铁就别携带了,野外出行或者家中是没问题的。
视频
悍迪鹦鹉折叠刀的展开,有两种方式,第一种是抓住刀刃你看到的悍迪英文的地方硬拽,另外一种方式就是利用刀刃另外一侧一个三角形的凸起,这个造型非常像鹦鹉的头冠处的羽毛,在这个地方用力向下按,但是手指抓握刀柄,但是不要影响刀刃弹出,其实也用不了多大的劲,主要是利用一个巧劲,就可以将刀刃弹出,或者两种方式一起,将刀刃展开至完全打开,会有一根顶栓将刀刃卡住,这样就可以使用了。
当悍迪鹦鹉折叠刀展开后,从两个侧面可以看到内部的一些结构,能清晰看到顶栓将刀刃顶住,这样刀刃就具有很高的强度。刀刃是具有一定厚度的,最厚的地方有3mm厚,最薄的地方跟发丝差不多薄,通过薄厚的对比可以确保刀刃既具有一定的强度,同时还比较锋利。
刀刃整体长91mm,开刃的部分长86mm,开刃的宽度1mm,所以刀刃的部分很小,确保刀刃整体的强度。刀刃和刀柄处做了一定的人体工学设计,因此这款刀持握起来非常舒适,也非常顺手。无论是正常的持握,或不同角度的持握,都是很舒适的,用大拇指抵住原来三角形的位置,可以让刀更稳固。既可以在野外当做工具,也可以用来在野外防身,展开后刀的整体长度达到213mm,既可以挑,也可以刺,具有一定的杀伤力。因此,一定要注意这款刀具的使用场合,避免造成不必要的伤害。刀具虽好,使用有度,注意场合。因为这款刀具具有一定的杀伤力,完全可以充当军用**。
悍迪鹦鹉还是蛮锋利的,具有一定的切削能力,可以在户外削树枝,或者用来制作户外捕猎陷阱用的木刺,当然,既然作为刀具,还可以用于取食,制作工具等场景。尖端锋利,可以刺穿鱼、蛇等的皮,或者树干等,可以用作野外生存的工具。喜欢这种强力硬质感的户外爱好者进行野外生存体验的时候,不妨感受一下,绝对物超所值。
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
