儿童房灯光升级全记录,我为什么选了明基Aora智能吸顶灯
发表于 2023-7-20 21:03:04
今年4月,二宝如约而至,大娃开心得很,一下从一个心理年龄只有5-6岁的傻小子,变成了成熟靠谱的大哥哥。这种情况下,我跟麻麻不约而同地认为,虽然刚出生的妹妹需要更多的照顾,但我们也不能忽略哥哥的感受,哥哥同样需要陪伴和关爱。
我们发现,9月份就要升入小学3年级的哥哥私人空间意识越来越强,以前更爱在客厅学习桌读书写字的他,开始逐渐转移到自己的儿童房了,而且也会趴在床上看书。这种情况下,虽然我们给他准备了硬核的护眼台灯,但如何保证房间的整体照度,给娃**一个光线舒适的房间,成了这个暑假我们迫切需要解决的问题。再三考虑之后,换掉现在的小动物造型吊灯,升级主光源,似乎是一劳永逸的高效解决方案。
换个什么样的吸顶灯好呢?我们做了很多功课。
高水准光源应该具备哪些素质
1、 充足的照度
平常,我们形容一款灯好不好,往往用“亮”,这款灯真亮,照的整个屋子很亮堂……这个“亮”说的是光源的亮度。
关于光源的性能指标,还有一个重要的参数,是照度,照度充足与否是评光源品质的重要标准。
亮度和照度是两个不同但有联系的概念。亮度和照度的主体不同,简单说就是,亮度指的是光源,是主动的,而照度指的是被光源照的物体,是被动的。
具体概念是这样的:亮度是物体单位投影面积上发光(反射光)的强度,单位为坎德拉每平方米(cd/㎡);照度是物体表面单位面积接受光源照射的光通量的多少,单位为勒克斯(Lux)或流明每平方米(lm/㎡)。
国标也对住宅不同区域、不同活动的照度的照度要求列出了比较具体的标准,可以看到,在房间里,日常书写、阅读对于照度的要求还是蛮高的,尤其是低年龄的孩子,不会老老实实的在书桌区域看书,这就对灯具的性能提出了更高的要求,也给我们家长选择适合的灯具增加了难度。
2、 高显色指数
从上面住宅建筑照明标准值表中我们可以看到,除了照度,还有一个参数Ra,也有相应的要求。这个Ra就是显色指数。
不同素质的光线,照在物体上,会让物体有不同的色彩表现,高质量的光线会比较真实的还原物体的色彩,让我们所见即所得;质量差的光线,会导致物体颜色失真,我们看到的并不是物体本来的样子。
显色指数(Ra)就是让光源呈现物体原本颜色的能力。光源的显色指数越高,光照下物体的色彩表现就越接近真实,看起来就越舒服越自然。所以,尽量选择Ra80以上的灯具,预算允许的情况下,选择Ra 90以上的产品,视觉体验更为出色。
3、适宜的色温
我们看阳光,早中晚的感觉是不一样的,早晚偏橘色,白天更接近于白光,这种光线色彩上的差异,就是色温。
色温是表示光线中包含颜色成分的一个计量单位,单位是K(开氏度),不同色温能给我们带来不同的视觉感受,色温越低,光色越偏黄,感觉越暖,色温越高,光色越偏蓝,感觉越冷,这点跟温度正好相反。
“日出而作,日落而息”由此可见,我们人类的活动是受光线条件影响的,影响因素不单单是亮度,还有色温。暖色温给人温馨之感,适宜放松,我们将色温4000k以下定义为暖色温;中性自然光有清爽自然之感,色温为4000-6000k;冷色光给人清冷、严肃之感,色温为6000k以上。
家用照明灯光可以根据不同空间、不同需求和个人习惯选择不同的色温,一般在3000-5000k左右较为适合,预算充足的话,卧室、客厅等区域可以考虑多色温可调的灯具,获得更优质的光照体验。
其他的像频闪、眩光等问题,就不是高品质光源该出现的情况,所以不在我们的研究范围内。
一步到位的选择:明基Aora智能吸顶灯
这是我家第一盏明基灯,明基WIT台灯,到现在已经用了6年有余,依旧保持了相当高的品质和颜值,现在把它安排在客厅了,换上桌夹可以服务两个桌子,将实用发挥到了极致。
有了之前6年多的良好体验,这次给儿子房间升级主灯,我们又选择了明基的Aora智能吸顶灯(以下简称“明基Aora”),虽然价格上有点肉疼,但想想优质光线会陪伴儿子未来十余年的学习与生活,觉得还是值得的。
1、性能表现
先说说最直观的感受吧,外观上,之前的小动物造型吊灯(以下简称“动物灯”吧)可能更适合低龄的幼儿,随着儿子年龄的增长,沉稳的吸顶灯可能会更适合。
为了保证良好的照明效果,动物灯我已经尽力给配置了最高规格的灯泡了(原配的灯泡早坏了),但是就全屋的照明效果来看,还是跟明基Aora不可同日而语。
在整个儿童房看起来还蛮亮的情况下,我在动物灯下方实测照度只有140LUX 左右,下方都这个样子,更不要说离灯较远的床头位置了。所以,普通灯具虽然可能看起来还可以,但实际的照度远远没达到室内书写阅读的要求。孩子在光线条件如此的房间看书,时间长了对视力的影响还是蛮大的。
这是明基Aora的阅读模式的状态,直观的视觉感受,动物灯的亮度跟它完全不在一个水平上……
同时打开儿子房间、书房和走廊的灯,可以明显感觉到儿子房间的明基Aora亮度是出类拔萃的。
即便是跟客厅的大灯比,明基Aora也是丝毫不逊色,相同相机参数下,明基Aora对环境的照亮效果更明显。阅灯无数的安装师傅都说“这个比客厅那个吸顶灯还亮!”
感官上的亮说服力并不强,还是要看实际的照度表现。我儿子房间是长方形的,面积将近19平米,不算大但也不小,灯基本装在中间位置,而且我家室内挑高达到2.8m,如果明基Aora在这个房间光照效果好的话,还是比较能说明问题的。
晚上拉上窗帘(无环境光干扰),在明基Aora的阅读模式下(亮度最高),测试了灯的正下方照度达到1000LUX 以上。
即便将仪器放在灯正下方的地板上,照度也能达到400LUX以上,要知道,我家房间挑高达到2.8m……
实测房间四角附近位置的照度情况,除门边墙角外,其他位置照度均达到300LUX以上。门边墙角之所以相对偏低,主要是因为有柜子对光线有一定遮挡。无论如何,明基Aora这样的照度表现还是相当给力的,可以轻松满足室内阅读、书写要求。
一盏明基智能吸顶灯实现了全屋无暗角的照明效果,作为父母的我们再也不用担心娃在光线不好的位置看书了。
再看显色表现。从官方标注的参数上看,这款明基Aora智能吸顶灯的显色指数达到Ra95,基本属于灯具的第一梯队高水准了。
从实际表现上看,明基Aora的显色能力确实蛮靠谱的。无论是图书,还是儿子的日常用品,在房间的不同位置,色彩都能得到比较准确的呈现,看起来很真实、很舒服。
一方面,明基Aora实现了亮度的大范围的无级调节,光线不好的时候它可以很亮,不需要强光的时候,它也可以比较柔和。
另一方面,它还实现了从2700K-5300K的色温无级调节,这也为“昼夜色温循环”功能奠定了硬件基础。它可以模拟自然光的周期律,像阳光的色温变化那样,自动调节光线色温,让室内光线更符合我们的自然习惯。
2、刨根问底
硬核性能之下,我们室内光线需求得到可靠保障,但我也很好奇,一款吸顶灯凭什么能卖到4000多块,所以在安装之前,我自己先打开简单看了看。
明基Aora这款灯将光线分成三层:上、中、下。打破了固有思维吸顶灯只能向下打光的限制,大胆地创造了一层同时打向天花板和墙壁的120°间接光,光线经漫反射后抵达房间每一个角落。
透光性极佳的柔光灯罩既保证了足够的亮度,又有效避免了眩光刺眼,令光线均匀柔和。
中间的圆形部分是明基Aora除硬核灯光之外,明显区别于其它吸顶灯的另一个地方,包含了一系列用于提升使用体验的传感器,具体为左侧单独的为接收遥控信号的红外传感器,右侧三颗分别为负责语音识别的两颗拾音麦克风负和一颗负责侦测环境光线情况的环境光传感器。
因为明基Aora实现了IP50防尘,所以想打开看看内部结构的话也不容易。内部结构方面,最靠近屋顶的一层是16(4*4)颗暖光LED灯珠组成的烛光夜灯层。
中间是一圈LED灯带。在灯罩的配合下,这层灯带产生的光线会打在天花板上,通过漫反射实现补光的作用,视觉体验上是柔和不刺眼的,所以这层产生的是柔和间接光。
最接近我们的一层是产生直接光的LED灯珠们,均匀分布的大量双色LED灯珠是明基Aora硬核照明效果的根本保证。因为线路板之间有连线,避免影响保修,所以我没完全拆开,大家一起管中窥豹一下就好。
这款明基Aora吸顶灯一共应用了608颗LED灯珠(直接光+间接光层),这个数量还是蛮惊人的,比普通吸顶灯要多不少。要保证这么多LED灯珠长时间稳定工作,看不见的“后勤”工作至关重要。
以往我们买吸顶灯没人会关注PCB板、散热器件的细节,但对于明基Aora来说,它相当一部分成本也花在了这些方面,PCB板做工规整、用料厚道,硬核的大面积散热片,都成为它稳定运行,寿命持久的可靠保证,所以,选灯不能光看价格,品质、寿命也很重要,像明基Aora这种买的时候觉得肉疼,也许多年后回头看,它的性能始终如一,平均到每年的成本也没那么贵了。
3、模式及场景
有了对明基Aora结构的了解,再来研究它的功能,就好理解多了。它预设了阅读、休闲、夜灯三种模式,还有预留了最爱及三种用户模式,已经足够丰富了,个性化光线需求可以得到充分满足。
顾名思义,阅读模式就是专门为了满足阅读、书写需求的光照模式。
在阅读模式下,明基Aora的直接光和间接光都会点亮,不但有高亮度的直接光,而且有间接光通过屋顶墙壁漫反射的光线补充,因此,明基Aora更有实力保证充足的照度,满足室内的书写、阅读需求。
拼乐高、下棋等休闲场景,对于照度的需求没那么高,就可以选择休闲模式。
休闲模式下,只点亮中层间接光(从图中可以看到,灯体正面的柔光罩是暗的,因为直接光并没有点亮),不但光线满足了需求,而且柔和又节能。
夜灯模式只有16颗1800K色温的LED灯珠亮起。
对于我们这种二宝家庭,更加不能因为妹妹的出生而忽略哥哥的感受,所以每天拿出一些时间来陪哥哥是非常必要的。相比较其它时间,我们更愿意在睡前跟大宝聊聊一天里有趣的事,讲讲睡前故事等等。这个时候如果灯光太亮会影响孩子的睡意,所以1800K色温的夜灯模式就成了我们最佳的选择,既**了必要的照明,又不会影响娃的睡意。
至于最爱模式和用户模式,都是我们可以根据自己的需求灵活设置的,直接光、间接光的亮度、色温都可以设置,不同用户、不同用途的个性化光线需求都可以被满足。
4、操控形式
最后再来说说明基Aora的操控吧。它支持遥控、APP和语音控制三种操控方式。
遥控方式简单直观,不但各种模式一键切换,而且通过转盘进行亮度、色温调节的方式还是蛮新颖的,简单高效又解压。
通过BenQ SmartLighting APP我们不但可以选择阅读、休闲、夜灯等模式,而且可以对亮度、色温等参数进行精准到1% 的调节,可视化的实现手动模式。
除此之外,还能进行语音控制、控制提示音以及昼夜色温循环等功能的开关设置。
开启昼夜色温循环功能后,明基Aora会让室内的光线呈现接近自然光的色温变化,更接近自然,更符合人体的作息规律,可以说,是科技改变生活,科技提升体验的一个特色功能。
至于语音控制,接触过智能家居产品的小伙伴一定不陌生。“发号施令”的操控方式简直不能更爽,呼唤“小Q小Q”就能让它进行开关灯、模式选择等操作,而且它的语音控制无需借助智能音箱等其他设备,直接说就好,自成体系,用起来还是蛮方便的。
值得入手吗?
首先肯定两点。
第一,4000多块买一只吸顶灯,不便宜。
第二,4000多块买这只吸顶灯,不觉得亏。
我这个结论看似矛盾,但却实实在在的反映了我对明基Aora智能吸顶灯的看法,价格不便宜,但还能接受;用过之后会觉得,设计、用料、功能、体验物有所值,值回票价。
明基Aora通过全新的光源结构设计和扎实、厚道的堆料表现,一方面让我们收获了前所未有的室内光线0暗角体验,充分满足室内书写阅读的高水准光线需求;另一方面也让我们在日常灯光使用上拥有了更大的个性化空间。所以,如果比较关注室内光线质量,希望任何时间、任何条件下都能拥有良好的光线条件满足各种活动需求的话,那么入手一款明基Aora这样的高性能智能吸顶灯还是值得的,毕竟这个时代,金钱换体验的例子比比皆是,需要就是价值嘛!
