双色多光源头灯CYANSKY HS6R 多功能充电式头灯轻体验
发表于 2023-7-29 22:44:10
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
如果说CYANSKY HS3R头灯是为了民用,便携易用,那么CYANSKY HS6R则更趋向于工业作业或者户外救援,更加专业,更加强劲了。不仅具有主灯和辅灯多光源设计,而且主辅灯具有不同的功能和定位。亮度更大,射程更远。
CYANSKY HS6R,是一款专为户外救援、工业作业而设计的高亮多光源头灯。这款头灯具有双光色三光源输出,主辅灯可自由组合,同步开启。这款头灯采用全金属外壳,具有IP68防护等级,最大输出可达1400流明,最大射程170米,最大续航时间60小时,最大光强约7200坎德拉,聚光15°,泛光80°。这款头灯内置18650可充电电池,采用Type C接口充电,可以选配头盔夹。这款头灯的防跌落高度可达2米,具有达到了IPX8的防水等级(水下2米)。
CYANSKY HS6R头灯的主灯和辅灯互不干扰,便捷独立双开关设计,端部开关可以控制主聚光灯,开关及换挡。顶部开关,控制辅灯泛光,红光开关机换挡。独立的双开光控制,可以分别控住主灯和辅灯,同时主灯和辅灯可以组合使用。
CYANSKY HS6R头灯的照明参数,随配件的不同而不同,我体验的这款内置的是CYANSKY自家的BL1826电池,包装背后的参数是基于这款电池测试的,主灯的最长照明时间可达60小时。官方网站有基于BL1834U电池的,最长照明时间可以达到90小时,所以不要因为参数的不同而误解。列表中详细描述了主灯和辅灯的不同照明模式所能实现的射程,亮度,光强,以及密度,主灯有四档,分别是低亮、中亮、高亮、极亮,辅灯有红光,SOS红光,以及高中低三档亮度。CYANSKY HS6R头灯中118g(不含电池)。
CYANSKY HS6R头灯的标准配件,CYANSKY HS6R头灯(内置一节可充电的2600mAh的18650锂离子电池,CYANSKY的产品型号为 BL 1826)及头灯带、EVA贴,Tpye C充电线1根,备用防水圈2个,产品说明书1本,保修卡1张。
CYANSKY HS6R头灯,顾名思义,可以头戴。加宽的高弹力头灯带,佩戴更舒适,头戴的长度也可以根据用户不同的头径调节。头灯外壳采用轻量坚固的航空级铝合金一体CNC精雕而成,经过超耐磨军规三级阳极硬质氧化处理,使得这款头灯外壳坚固无比,无惧户外严酷环境。头灯可以上下90°调节,可以进行全方位照明。
CYANSKY HS6R头灯主灯和辅灯采用双开关独立控制,主灯和辅灯互不干扰。主灯的开关位于头灯的一侧,控制主灯的开关、聚光及换挡。辅灯的开关位于头灯的侧面顶部,可以在泛光、换挡,红光及红光SOS之间切换。辅光的白灯泛光,也可以实现500流明强度的照明,并不低,可以满足维修、露营,阅读等需要。
CYANSKY HS6R头灯采用的是不锈钢支架和钢丝夹,透镜和灯具采用的是不锈钢透镜盖板,透镜也采用了10级超强抗冲击PC透镜。主灯是聚光镜,可以用于远距离探测和搜索勘察,辅灯采用的是散射泛光镜,更多是满足照明需求,所以透镜的外观不同。
打开电池仓,可以看到内置的2600mAh的18650可充电锂离子电池。电池仓采用镀金双弹簧,防锈耐用,强力避震。同时,内部有结构防反接设计,避免电池装反损坏电路。除了可以直接用Type C接口对电池充电外,还可以利用头灯上的Type C接口给电池充电,这个接口支持2A快充3小时充满。
CYANSKY HS6R头灯的电量在端部开关凯伊显示,单击端部开关,可以显示剩余电量。电量大于75%,绿灯常亮;电量在50%-75%之间,绿灯闪烁;电量在25-50%之间,红灯常亮;而电量在25%以下,则红灯闪烁。
视频
CYANSKY HS6R头灯的白光主灯,强烈耀眼,搭载LUMINUS SST-40 LED,输出具有1200流明,最大7200坎德拉光强,最远射程可到170米。主灯四档可调,从50-1200流明可变,适合远距离搜索勘探。通过光柱的强度和粗细,可以明显看出四档光照的不同。
主灯均为白色,辅灯有红色和白色之分,红色辅灯,可以有效保护暗视力,不招蚊虫,适合野外观察动物,阅读地图,户外观星,应急求救等,特别是红色的SOS闪烁,可以向周围求救。
辅灯也可以**白光泛光,从50-500流明,三档输出,适合维修,露营、阅读等大范围照明,舒适,不伤眼睛。辅灯的白色泛光,是高显色性白光,可以**80°大范围照明,采用一节超高显色LUMINUS SST-20-W LED,显色指数高达95,拥有卓越穿透力的同时,最大程度还原物体色彩,保护人眼视力,是露营、维修、阅读等近距离照明的不二之选。
主灯和辅灯独立控制,可以实现不同的功用和灯光组合,既可以独立照明,又可以组合照明。当主灯和辅灯同步开启,亮度最大可达1400流明。
CYANSKY HS6R头灯相比于CYANSKY HS3R更重,但是照明的性能也更强大而稳定,更多用于工业作业或者户外救援。当然,如果夜间散步或者跑步,也可以使用,只是会略重,探险可能更适合。CYANSKY的头灯或者手电,都是智能高效的恒流电路设计,具有低电保护,过热保护和智能防反接设计,安全稳定可靠。
CYANSKY HS6R头灯具有多光源,照明更稳定,根据需求可以使用不同的光源,亮度不够的时候,还可以开启辅灯强化照明。在工业作业的时候,非常方便。
总结:
客观总结一下CYANSKY HS3R头灯的优缺点:
优点:
1双色三光源输出,主辅灯可自由组合,同步开启。
2白光主灯,耀眼强烈,高显色性白光富登,80°大范围照明,红光辅灯,有效保护暗视力,不招蚊虫。
3独立双开关设计,主灯辅灯互补干扰
4采用18650可充电锂离子电池供电,最大续航时间更长,可用Type C大电流充电,3小时充满
5专为户外救援和工业作业设计,多光源更稳定可靠
6加宽头灯带佩戴舒适,头灯可以90°上下调节照明范围,适合多角度作业
7轻量坚固的航空级铝合金全金属外壳,军规三级阳极硬质氧化处理,更硬,更耐磨,无惧户外严酷环境
8最大输出1400流明,最大光强7200坎德拉,最远射程170米
9主灯照明4档位,辅助3档照明,红光SOS闪烁,红光常亮。
10电池仓盖镀金双弹簧,强力避震,抗猛烈冲击
11电池防反接设计,恒流电路,过热保护,地点保护,多种保护,运行更可靠,性能更高效
12具有IPX8等级防水,水下2米无惧,2米防跌落设计
13端部开关,可随时获取剩余电量信息
不足:
1夏天用头带,可能会有些热
