游戏手柄相较于传统鼠标键盘设备来说,在飞行竞速类与动作格斗类游戏操控体验上有着更多优势,比如能实现灵活走位以及震动反馈等,作为一位资深的老玩家,游戏手柄是不可或缺的外设装备。北通的外设产品在玩家群体中获得不少好评,北通阿修罗2Pro是款很经典的游戏手柄,最近推出阿修罗2Pro+游戏手柄,相较于之前的版本,新版本在硬件配置方面更进一步,升级至磁感应霍尔摇杆、机械微动开关以及六轴体感等配置,接下来看看它的实际游戏中有何表现。
开箱过程略过,包装盒内含有北通阿修罗2Pro+游戏手柄、2.4GHz无线接收器以及一根供电数据线,使用说明书可在客户端或网页中查阅,线材长度约为1.6米,外层为普通橡胶材质还配有防磁环,线材一般仅用于在充电或参数设置,因此对长度要求不大。
北通阿修罗2Pro+游戏手柄目前**了黑、白与星云三个配色版本可选,本次手上的是星云配色版本,有别于黑白两种配色版本,星云版外壳表面采用了五重幻变涂层工艺,颜色会随着不同光线而幻变,光线在不同角度下照射下呈现蓝紫渐变的色彩交替转换,同时还会夹杂着些闪粉,需要在高照度环境下才能显现,形成独具特色的视觉效果。
游戏手柄的按键布局方面依然采用一贯的设计,除了常规的按键与摇杆外,手柄中部还设计了具品牌特色功能按键,比如北通LOGO按键、TURBO按键以及SHIFT按键,后两个按键分别可实现一键连发以及十字键和左摇杆互换的功能,在游戏中有更好的操作体验。
游戏手柄上的ABXY四颗动作按键均采用机械微动开关,触发行程仅为0.7mm,拥有500万次使用寿命,相比起传统导电胶按键各有特色,机械微动开关有着更突出清脆扎实的按压手感,而且更抗压使用寿命更长,同时存在触发噪音偏高与下压克数更重的情况。
北通阿修罗2Pro+游戏手柄在摇杆也作出升级,由3D摇杆升级至磁感应霍尔摇杆,具有更高的感应精度以及稳定性,还有更长的使用寿命,配合北通自研算法3.0+技术,摇杆的回报率达到600Hz,摇杆的上盖采用透明的设计,能观察到摇杆内部的结构。
机身顶部为USB-C数据接口,游戏手柄内置了600mAh容量锂电池,在理想状态下续航时间可达17个小时,实际续航时间会因运行模式以及马达震动频率会有所缩短,游戏手柄配备两个霍尔**键,采用电磁感应技术驱动,能够实现0.1mm感应精度。
游戏手柄的背壳采用常规配色工艺设计,握把两侧表面布满凹凸防滑纹理,在背部标签纸的下方为无线接收器的收纳仓,可直接把无线接收器放置其中,手柄型号为BTP-A1N3S,两侧设计有两颗实体快拨键,可在客户端中对按键自定义,提高手柄在游戏场景下的操控效能。
北通阿修罗2Pro+游戏手柄支持有线、2.4GHz无线以及蓝牙无线三种连接模式,兼容PC电脑、Switch掌机、手机平板电脑与智能电视等设备,假如将手柄接入到电脑进行游戏可选择2.4GHz无线模式,而Switch掌机或安卓设备可按RB+LOGO键切换至蓝牙模式进行连接。
在进行游戏前会对手柄参数进行设置,以让其更迎合自己的使用习惯,在手柄助手的主界面上方,可切换PC与NS配置模式以及开启超频模式,默认均衡模式的回报率为254Hz,而超频模式回报率为600Hz,超频模式让摇杆操控更精细化,同时耗电量会增加续航有所衰减。
游戏手柄背面那两颗实体快拨键默认是空值,如有需要可对其进行设置,比如将其设为截图录像的快捷键,及时记录下精彩的游戏瞬间,也可设为修改器的启动按键,避免使用键盘去操作,个人更多是将其设为宏命令执行键,在格斗类游戏中大幅降低搓连招的难度。
在一些游戏中需要实现潜行等微操作,左摇杆默认灵敏度下容易造成误操作,那么可以使用摇杆曲线切换功能,通过长按触发按键可切换至想要的灵敏度,比如灵敏度最低模式,即便摇杆拉满就不需担心出现误操作,当松开触发按键后会退出不影响接下来的游戏控制。
北通阿修罗2Pro+游戏手柄还具备BMC六轴体感功能,适配PC与Switch平台的游戏,另外不管游戏自身是否支持体感操作,也可映射为摇杆或按键,通过转动手柄实现人物走动或视角转动,在赛车类游戏中甚至可作为方向盘使用,从而获得更多样化的操控体验。
将游戏手柄的体感操作映射为按键或摇杆,较为常用将其映射为摇杆来控制视角,体感映射功能具有三种开启方式,分别是总是开启、按下启用松开关闭以及按下启用再按关闭,后两种方式需要设置开启按键,且仅能设置手柄的主要按键,无法选择背部两颗实体快拨键。
接下来对北通阿修罗2Pro+游戏手柄进行实际体验,先说是手柄的握持感受方面,握柄表面布满纹理能有效防滑,造型圆润且偏修长,即使是小手型的玩家也能轻易握持,而且手柄重量约为250g,长时间握持也没有明显负重的感觉,背部两颗实体快拨键的尺寸与位置均十分合理,刚好处于无名指的首个关节处,能够轻易触碰与按压。
游戏手柄的动作按键采用了机械微动开关,按键在下按过程干净利落,触发时会伴随着清脆的哒一声,触底扎实不晃动,回弹跟手有力,也能轻松快速高频率连击,按键具有一定的触发行程且下压克数略大,即使将手指放置按键上也不易误按触发,只是按键按压触发的声音偏大,在夜间高频率按压使用可能会影响到身边人。
北通阿修罗2Pro+游戏手柄配备了线性霍尔感应板机键,以及磁感应霍尔摇杆,由于内部元器件不存在物理接触,一方面转动滑动的阻尼感更低,手感丝滑流畅无卡顿感,另一方面使用寿命更长,不会出现因部件摩擦起粉尘而影响行程精度甚至漂移的情况,在实际游戏过程中,**键与摇杆均十分的精准,能随心控制人物走位与视角转动,以及线性控制赛车油门与刹车。
游戏手柄具备体感操控功能,目前在PC平台上支持体感控制的游戏较少,不过可通过映射的方式与摇杆或按键联动,适合赛车类与射击类的游戏,比如在《瑞奇与叮当:分离》游戏中需要频繁转动视角,那可以将体感映射为右摇杆,并选用按下启用松开关闭模式,当按下RT键时可由六轴陀螺仪来控制视角转向辅助准星瞄准等操作,通过体感操控获得更好的游戏体验。
总评: 北通阿修罗2Pro+游戏手柄星云版有着独具特色的外观,采用独特新颖的配色设计元素,打破了常见的黑与白配色的沉闷单调,外壳色彩随光线而交替渐变,给人一种独具一格的视觉效果,游戏手柄支持有线、2.4GHz无线与蓝牙无线三种连接模式,兼容PC电脑、Switch掌机、手机平板电脑与智能电视等设备,强大的驱动软件**了丰富参数设置选项,可对手柄的按键功能灵敏度等进行高自由度的定制,以应对不同类型的游戏场景。 游戏手柄在硬件配置上进一步升级,搭载了机械微动开关、磁感应霍尔摇杆与精控霍尔**键,带来高精度高灵敏丝滑不漂移的操控体验,以及清脆扎实确认感强的触发手感,游戏手柄还配备了BMC六轴体感功能,支持原生switch体感操控,也可将体感操作映射为按键或摇杆,实现视角转向准星辅助瞄准等操作,多种使用组合**了灵活多样化的操控方式,无论是在游戏中与敌人战斗还是在赛道驰骋,都能找到合乎心意操控体验。
