游戏本是伴随着电竞游戏的流行而诞生,但现在的游戏本早已不是仅限于电竞游戏。随着技术的进步,现有的游戏本的CPU和显卡才架构和配置上来说已经非常接近台式机,但受限于空间与续航的压力,不少游戏本只能选择降频的方式运行。 这也是不少游戏玩家对于游戏本有误解的原因,因为发热量大导致降低频率,降低频率导致性能下降,降低性能下降导致游戏体验大打折扣。 台式机性能强但只能放在家,游戏本性能不错又方便但发热大,轻薄本轻便好看但玩游戏不靠谱,这样的选择题是不是让人火大呢?现在我就找到一款兼具性能、低发热、颜值满分的本本-七彩虹隐星P16.,相信有了它你就不需要做选择题了。 从外观设计来看,隐星系列游戏本以复古未来主义科幻作为机身设计灵感,A面每条平行线如远征异星的航线,强硬的线条和纯粹有力的倒角形成巨大张力,妥妥的科技型男的存在。 颜值仅仅是一部分,打游戏最关键的当然就是显卡,七彩虹隐星P16.游戏本采用的游戏显卡是RTX 4060 Laptop ,这是一款满功耗140W的RTX4060,支持DLSS 3.0技术,全景光线追踪技术。专用的光线追踪单元能为玩家带来真实的光影世界体验,而DLSS3技术能让游戏的流畅度大幅度提升,尤其是电竞FPS游戏来说必然如虎添翼。 得益于DLSS3.0技术,无论是3A大作、光线追踪大作还是电竞游戏,开启最高画质后依然轻松保持过百帧的高流畅度,要知道,七彩虹隐星P16采用的是2.5K超高分辨率屏幕,对显卡的要求远高于常见的1080P全高清。 而且英伟达的CUDA运算也是被广泛的专业软件、设计软件和视频编辑软件所支持,尤其是AI运算方面,效率更加超出传统CPU运算。 它支持独显直连和混合模式输出,独显直连游戏画面的稳定性和真实感进一步加强,而混合模式功耗可以进一步降低,省电效果也更好。整个配置来说都是非常不错的。 除了显卡够猛外,七彩虹隐星P16的CPU也是狠角色,搭载第 13代智能英特尔® 酷睿™ i7-13620H处理器,10核心 16线程 24MB三级缓存 至高睿频4.90GHz ,专为寻求高性能以畅玩最新游戏的游戏玩家而打造,同时创新性能混合式架构,可突破游戏效能极限,让创作玩乐无缝进行。 混合架构处理器就好像我们智能手机的大小核一样,打游戏的时候大核心在前面扛,待机的时候让小核心hold着,而做设计和搞视频的时候,大小核全体出动拉满16个线程,不仅仅效率高,而且还能恰到好处实现降低发热量、提高续航。 游戏本要体验好,不仅仅是把硬件堆上去,更重要的是温控和功耗要跟上。无论是CPU和显卡都会在过热的时候降低频率“保命”,甚至不少厂家还设定了功耗墙限制了整机的性能,这就是残血版的来源。 而满血版的游戏本就必须把发热量大的问题处理好,从而让CPU和显卡不降频,保持高频率高性能一路狂飙。 七彩虹隐星P16采用的四种解决方案解决发热量大的问题。双芯独立散热时候采用两把风扇针对CPU和显卡两大发热大户进行降温;六根独立热管能够让热量从发热大户中快速导出,从而让散热风扇驱散热量;四出风口可以保证热量第一时间排出游戏本;一键酷冷模式就是可以根据情况开启强降温模式,提高性能和使用寿命。 有了四大措施,温度降下去,CPU和显卡频率不降低,自然就是满血运行,性能和体验拉满。 光有cpu和显卡不够,要是内存硬盘抠抠搜搜的话,必然会大幅度拉低使用体验。隐星P16采用的是16GB高速内存+512GB固态 ,前者还是5200MHz高频DDR5,传输速度比起过往的DDR5提高了50%;后者是PCI-E 4.0 4X超高速SSD,并且还有第二条插槽可供扩展。 游戏本不能忽略的一点就是屏幕,一般商务本的全清雾面屏幕根本不能满足瞬间反应要求极高的电竞游戏需求。常规屏幕仅有60Hz刷新率,由于刷新率不够,容易造成画面撕裂、模糊灯问题。 因此隐星P16配备的是165Hz高刷新率电竞屏,还具备了2560 x 1600分辨率,100% RGB色域,86%超高屏占比等硬核指标。其参数和表现对于电竞屏来说已经是超纲,妥妥的准专业显示器的级别。 而对于手感有极端追求的电竞玩家,电竞游戏外设也是必不可少的,因此接口的数量必须要充足。 隐星P16给玩家**了三个USB-A接口、一个USB-C口以及两个视频(HDMI+MiniDP)输出口,足够满足玩家放心使用称手的电竞游戏装备,甚至可以外接两个电竞显示器玩得更爽。 有幸参加过七彩虹多次线下活动,包括超频比赛、显卡设计大赛、水友比赛,深切体验到只有懂玩家的厂家才能做出玩家真正需要的产品,因此在板卡时代的七彩虹已经获得游戏玩家的认可。 而七彩虹隐星P16游戏本从显卡、CPU、内存、硬盘、屏幕到接口,再到外观设计,无一不体现七彩虹真正理解玩家的需要。要颜值有颜值,要性能有性能,要配置有配置,要散热有散热,七彩虹隐星P16游戏本是不是你的高颜值多巴胺游戏装备呢?
