降温很显著!下吹式CPU双风扇散热器:德商德静界 DARK ROCK ...
发表于 2023-8-27 08:25:44
临近开学了,最近要给表弟配个电脑,在做配置表的时候看到了这么一个神奇的散热器:德商德静界 DARK ROCK TF 2。下压式的大家都见过吧,但双塔-双风扇的下压散热器大家肯定没见过.......,而且还是个头特别大内种,一看TDP230W我惊呆了!所以就买下来试了试,感觉这散热效果在塔式风冷里边都能排得上名次了,所以来分享一些使用上的感受。
先简单开个箱,德商德静界 DARK ROCK TF 2的包装盒跟他们自家产品一样都是乌漆嘛黑风格,一看就是很专业那种,盒子里边的物品摆放也很严谨,从上到下依次是风扇-配件-散热器主体-风扇。
所有物品一览,这次还送了一小罐硅脂,大约能用2-3次吧,以前的散热器产品似乎都没送过哦!
从官网摘抄来一段产品特性:
• **高达 230W TDP的理想散热性能。
• 两组带有抗震橡胶垫的散热鳍片。
• 6根热管。
• 一颗漏斗形Silent Wings 3 135mm风扇和一颗标准型135mm Silent Wings风扇,低于 27.1分贝,近乎无声运行。
• 优化安装设计,便于安装。
• 带有陶瓷颗粒的特殊黑色涂层,可优化导热。
• 铝拉丝工艺顶盖,打造优雅外观
• 3年原厂质保
• 源自德国的产品概念、设计和品质。
这款散热器的主体体积比较大,它包含两组铝制散热鳍片,最上面这组尺寸是164X140mm,下面一组宽度98mm,并且预留了49mm内存高度的位置,以避免遮挡内存条。
上方铝制散热鳍片的两侧贴有橡胶减震条,安装上去的风扇可以起到减少震动/异响的作用。
6热管是目前风冷散热器的最高规格了,厂商在每根热管上加入了特规黑色陶瓷涂层,用以增加导热效果。
侧面是一块做工非常精致的金属拉丝面板,在安装散热器时,这个面是向着内存条方向的。
随机搭配的散热风扇大有来头,分别是一颗Silent Wings 3 135mm风扇和一颗标准型135mm Silent Wings风扇。熟悉bequiet!的小伙伴一定都知道他们家产品的静音效果那是大名鼎鼎,它们都能做到低于27.1分贝,近乎无声的运行。
水波纹扇叶是高端风扇的标配,它能起到降噪增效等作用。
风扇背面一览,该风扇内置平滑6级电机,搭配FDB流体动力轴承,具有高效、低噪、长寿等特性。可以看到风扇支架为漏斗形状,再结合更小的框架间隙,不仅可用于下压式散热器,在水冷排上也可以得到出色的散热器效果。
AMD插座相容性:AM5 / AM4
Intel插座相容性:1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
同样黑化过的金属背板,能同时兼容Intel和AMD平台。
以下是测试平台介绍,由于机箱还在路上,后面的测试都是在开放式环境里进行的。
Intel 酷睿 i5 13600KF,英特尔13代酷睿桌面处理器。为14核20线程,即为6大核+8小核,基础频率3.5GHz,睿频 5.1GHz,24MB三级缓存。该处理器采用Intel 7工艺,两位数性能提升,最高14核20线程,即6大核+8小核,拥有超频功能,与12代酷睿平台兼容。
铠侠EXCERIA Pro SE10 1TB固态硬盘,有2GB的独立缓存,当系统盘使用。读写性能还是很不错的,顺序读取速度高达7.300 MB/s,顺序写入速度高达6.400 MB/s,也算是 PCle 4.0 M.2 SSD的主流顶格表现了。
网上买的内存条还在路上,这套玉兰油DDR5 8000的内存套条是借来做测试的,价格离谱,性能更离谱!有钱人的玩具。
美商艾湃电竞 SFX-650MW 金牌全模组很小,做工也十分优良,配线都是扁平化线缆,非常柔软。全日系电容、还支持自动启停,10年质保是我选择它的原因。不知道大家有没有猜出来我买的是啥机箱嘿嘿~。
主板我选择的是技嘉b760m小雕WIFI,误打误撞买到一个1.3版本的,大致规格上跟之前版本没啥区别,主要是两个M.2插槽都加装了厚厚得散热马甲。
接下来是安装过程,intel的散热支架孔位是四方形的,所以散热支架的安装一定要注意方向,方向错了必然会跟内存条撞上!反正只要参考说明书的图解一步步来,细心一点这里不太会出错。
先把散热主体装到主板上,安装非常简单,之前我就说过了,散热鳍片上的金属拉丝面板是向着内存条的!螺丝仅有两颗,这里需要用到长一点的螺丝刀。
最后安装风扇,然后把PWM插针接到主板上就可以了。DARK ROCK TF 2里自带了一条2合一的转接线,所以安装完毕后稍微打理一下线缆,看上去还是非常整洁的。
显卡与散热鳍片之间的距离略窄,b760m小雕WIFI的显卡插槽位是有一个快拆拨片的,有些螺丝刀可能很难从这个缝隙里伸进去。
接下来进入测试环节,测试时的环境温度是29℃。
首先是CPU默认参数下的单烤FPU测试,没有负载的时候是40℃,一启动单烤立刻飙到了100℃!并且有了明显降频的情况。炎炎夏日,不降压肯定是不对的,所以
所以我给b760m小雕WIFI更新了最新的bios版本,然后启用104微码进行降压。降压后,CPU在闲置时的温度是36℃,单烤FPU20分钟,温度控制在了79℃,这个降温效果十分显著!!!!
接下来是CPU在默认参数和开启104微码后的R23跑分情况,以下是跑分结果:
CPU默认参数下的R23跑分:
多核:23391
单核:1972
启用104微码下的R23跑分
多核:23434
单核:1938
在BIOS里,我只OFFSET -0.15V,如果再继续降压,性能会下降甚至无法开机,我这颗U在-0.15V电压下是个甜品值。R23跑分基本不变的情况下,温度下降十分明显。
静音效果方面,我也做了个简单的小测试。无负载时是34.3dB,单烤FPU时是51.4dB。当然这里接收到的噪音不仅仅来自于散热器,显卡、电源风扇都是有参与进来的。但这个噪音水平已经相当可以了,开放式环境下放在显示器边上使用并不吵人,如果是装进机箱里的话,那几乎跟静音是没有区别的了。
最后做个总结,这款散热器虽然长得比较“奇怪”,但散热效果非常显著,同时在噪音控制方面依然发挥了他们家产品的一贯特色。需要注意的是这款散热器限高134mm,所以对机箱空间还是有一定要求的。好了这就是本次分享的全部内容啦,喜欢就点赞支持转发收藏,我们下次见!
我爱数码,数码也爱我!
