经常遇到亲友问我,有什么方法可以花钱不多让电脑焕然一新的,特别是老爷机。其实老爷机我个人是倾向于尽快出手,以免性能远远落后于大部队的时候无人问津。然而,不少朋友对于电脑性能要求不高的,甚至还坚守XP平台的。要焕然一新?好简单,如果没有固态硬盘的话就换一个,现在200多都可以拿下1TB左右了,从机械硬盘到固态硬盘速度还是提升不少的。如果对响应速度非常佛的话,换个机箱就好了,因为这是最直观的感受。
对于五年以上的电脑主机来说,升级很多时候就意味着从主板、内存、CPU全面换,一折腾下来就是变成了买一套新机器,这并不符合初衷。而固态硬盘和机箱,基本上都可以在300以内实现质变,还是值得考虑的。 不要以为我给你推荐千元级别的超炫酷超科幻的机箱,千元机箱超出了不少人的预算,而300以内又炫酷又科技感满满的机箱又不是没得选,比方说最近经常在装机单见到的鑫谷无界1。 鑫谷无界1最独特的地方就在于无A柱设计,就是侧透玻璃和前面板玻璃之间并没有支柱,让整机看起来更加通透舒适,这就是无界的名字由来。 虽然说不少工作繁忙的朋友,尤其是以商务办公为主、几乎不玩游戏的朋友来说,对性能比较佛,但对于颜值的要求还是不会放弃的。 虽然说无界的无A柱设计有点大胆,但鑫谷在五金件上面下了大心思,能承受19KG时产生的形变,在强度和可靠性还是让人放心的。 鑫谷无界1是一款中塔机箱,能满足主流的ATX主板安装使用。而且,无界1还支持双360水冷安装,分别是顶部与主板侧边的位置。而且可以安装9把ARGB风扇,让炫酷灯效拉满。 虽然预留了九个风扇位置,但是安装空间还是非常充裕的,足够415mm超长显卡的安装以及163mm高度侧塔散热器的使用。 从外部线条而言,鑫谷无界1走的是简约紧凑的风格,更显得简洁耐看。而在内部细节上面,无界1就花了非常多的心思。 比方说,不少年轻朋友都喜欢ACG文化,喜欢把心爱的手办放在主机里面,而无界1特意预留了一个手办皇帝位,既不影响散热,又能让手办出尽风头。 作为老DIY玩家,我个人一直反对在主板、电源上面购买三线品牌,因为这些都很容易影响到系统的稳定性,甚至是使用寿命。因此,鑫谷的机电产品已经多次购买。 其实不仅仅电源要看一线的,机箱同样如此。以鑫谷无界1为例,大厂的设计让内行人一看就能看出来设计师是会装机,懂走线。无界1的电源仓不仅仅预留了大量散热孔,还特供了三个非常大的走线孔。 要知道,以前我们的主板就是接主电源以及开机插针就够了。现在不一样了,CPU辅助供电、显卡辅助供电、ARGB灯效、机箱风扇相关的线材都需要涉及到走线。乱糟糟的走线不仅仅影响心情,还会妨碍散热。 这三走线孔的意义就在于给电源仓上面俩ARGB风扇走线以及让插针、ARGB灯效线、风扇插针实现更短更高效的走线。 主板侧面的走线孔属于基本操作,如果连这个都没有的机箱建议放弃好了。鑫谷无界1给24pin主电源、显卡供电辅助线都预留了非常大的走线孔,足够满足8+8+6超大攻略显卡的要求。 而个人觉得顶部的两个走线孔才是行家所为,第一,现在不少中高端主板都有散热铝片在CPU供电上面,容易导致CPU辅助供电插线走线困难,尤其是对于非模组电源来说;以前用无灯的侧塔散热无所谓,就一个风扇插针,现在不少朋友都用上了ARGB灯效的360水冷,保底算,三个风扇六条线,水冷头保底一个灯效一个风扇头,甚至有自带灯效控制器的供电线。 如果开孔太小就是容差极低,必须先走线才能安装水冷排,这种亏我吃过不少了。但是无界1预留的走线孔大,就是装完水冷排才走线都无所谓(装反的就别闹了,多找找自己的原因,好不好)。 无界1属于下置电源机箱,有电源仓分隔,利于降低辐射。而7条PCI扩展槽和后置机箱风扇安装预留,这些都是主流设计,在此不表。
上面板是多数人安装水冷的选择,无界1预留了宽松的360水冷安装位置,而且顶部采用了磁吸式防尘网,有利于防尘、保护主机以及清洁。基本上把磁吸防尘网拆出来,用鸡毛掸子(奇怪,我女儿咋跑到没影了?)—敲敲就安静。 前置端口安排在上面板,让整机更显得整洁,不过个人建议鑫谷把USB-C前置口加上就更加好了。 有意思的是机箱上面所有的冲孔都是六边形,呈现蜂窝状的,这样的形状能增加整体的强度,这也是一种仿生学。 背面板有些不一样,同样预留了散热孔,其实这里就是另外一个360水冷安装位置。这对于玩水冷显卡的朋友来说是一个好选择。 市面上也有不少的机箱有双360水冷的设计,但是无界1在侧面的360水冷位置同样采用了磁吸式防尘网,考虑更加周全。 影响整机稳定性的因素很多,散热和灰尘是必不可少的。而灰尘的积聚必然会影响散热,因此不少中高端的整机都是把防尘网安排的明明白白的,无界1在另外一个易于进入灰尘的地方-电源风扇下方也预留了可拆洗的防尘网,考虑得挺细密的。 而电源方面,可以支持230mm长度的电源,我们完全可以选购最新的ATX3.0电源进行安装。 早期的机箱是不考虑走背线的,初期考虑走背线的机箱都是后面板鼓起一块,非常不美观。无界1不仅仅整体平顺,并不会又“鼓包”的问题,但依然巧妙地为玩家准备了20mm的背线空间,大幅度拉低了走线的门槛,提高了装机的乐趣。 硬盘仓**了两个,分别是位于主板背面的2.5寸和位于电源前面的3.5寸。 整体采用的材料非常厚实,而且机箱脚采用的是四平八稳的粗脚,更让人安心。 实在话,那么漂亮的海景房用来装一套双核的老爷机就真的大材小用。要让无界1的颜值拉满,配件方面还是讲究的。 主板和显卡尽量选择白色PCB或者银色散热片的,内存的话银色马甲或者灯条都是合适的。 机箱风扇千万不要买那种非标的假RGB风扇,那些仅仅是网咖场合用的走马灯而已,不能控制也不能同步。建议一步到位选择鑫谷的同型号风扇,这样子在同步灯效和效果方便都更加有保障。 受限于条件,并没有九把白色的ARGB风扇,因此颜值有点拉低了,只能抛砖引玉。 我特意找来了白色的360水冷和白色的电源线,海景房的效果更加好的说。 等我的能加入一张白色的显卡,海景房就能完满了。 鑫谷无界1和我之前用过的鑫谷机电相似,用料和细节上面都很足料,并没有因为定位主流级而不重视。无界1最大的特别就在于无A柱设计,能够让喜欢玩炫酷万ACG文化的朋友可以更进一步把自己喜欢的手办和灯效放进入,而且双360水冷还能满足更大的散热需求,20mm的走线空间也让理线的门槛大幅度降低。 对于打算装一套炫酷游戏主机的朋友来说,鑫谷无界1值得考虑。
