SPERAS(思贝) E21手电让我无惧孤身走暗巷
发表于 2024-2-20 18:48:08
云瑞将军/图文
版权声明:图文均属原创,版权所有,未经许可或授权,禁止转载或引用。人生,就是在不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
都 是勇敢的
你额头的伤口 你的 不同 你犯的错
都 不必隐藏
你破旧的玩偶 你的 面具 你的自我
他们说 要带着光 驯服每一头怪兽
他们说 要缝好你的伤
没有人爱小丑 为何孤独 不可 光荣
人只有不完美 值得歌颂
谁说污泥满身的不算英雄
爱你孤身走暗巷
爱你不跪的模样
爱你对峙过绝望
不肯哭一场
爱你破烂的衣裳
却敢堵命运的枪
爱你和我那么像
缺口都一样
去吗 配吗 这褴褛的披风
战吗 战啊 以最卑微的梦
致那黑夜中的呜咽与怒吼
谁说站在光里的才算英雄
爱你孤身走暗巷 爱你不跪的模样
爱你对峙过绝望 不肯哭一场
爱你来自于蛮荒 一生不借谁的光
你将造你的城邦 在废墟之上
去吗 去啊 以最卑微的梦
战吗 战啊 以最孤高的梦
致那黑夜中的呜咽与怒吼
谁说站在光里的才算英雄
真的觉得《孤勇者》这首歌,与SPERAS(思贝) E21手电很配!爱你孤身走暗巷,爱你不跪的模样,爱你对峙过绝望,不肯哭一场,爱你来自于蛮荒,一生不借谁的光……即使是一个男人,深夜,孤身一人走在阴森恐怖的暗巷,有时也会畏惧,只有自己的内心足够强,心中有足够的底气,才能无所畏惧,哪怕对峙绝望,都不会退缩,更不会软弱、哭泣。因为我心中有光,可以用我的SPERAS(思贝) E21手电照亮夜空,驱散黑暗,给我温暖和依靠,照亮前行的路,只需依据自己心中所愿所想,无需借助别人的光辉,更不用卑躬屈膝,哪怕孤身一人,哪怕怀揣最卑微的梦。
他们说 要戒了你的狂
就像擦掉了污垢
他们说 要顺台阶而上
而代价是低头
那就让我 不可 乘风
你一样骄傲着 那种孤勇
谁说对弈平凡的不算英雄
我不愿与世俗同流合污,我坚持我心中的信念和梦想,我不肯低头,不被接纳,没有朋友,孤身一人,在黑夜中独行,我只是一个平凡的普通人,但即使这样,我依旧敢在黑夜特立独行!于是,我向黑夜中的苍天发问,向黑夜中的众生发问——谁说站在光里的才算英雄!
你之所以能这样,是因为你有足够的底气,你的的底气就是最大亮度2000流明,最大续航220小时,最长光束距离322米,具有IP68防水性能的高性能手电筒SPERAS(思贝) E21。因为它足够强,可以照亮你前行的路!
E21是一个强力的具有2000流明,322米光距的手电筒。这款手电内置21700电池,具有5000mAh的电池容量。紧凑的尺寸(大约1英寸长)使它成为军用及航空领域小且完美的附件。其创新的二合一端部按键使得手电具有两种模式,户外及战术模式。每种模式都具有非常友好的使用方式。这款手电支持5V2A的快速充电,也可以像充电宝一样放电。正因为这些功能,使E21这款手电成为警察、军队、户外,以及日常使用的理想手电。
SPERAS E21手电的配件比较丰富,除了手电之外,还配有手绳、充电线、OTG转换头,说明书等。
SPERAS E21手电作为一款户外战术手电,虽然小巧便携,但还是蛮有质感的。这款手电总长只有128mm,头尾直径25.4mm,总重约153g,因为体型小,所以便携性好,无论是户外出游,还是作为军用的战术手电,都比较方便,采用经过阳极氧化耐磨处理的航空用6061铝合金材料的外壳,具有极强的抗冲击性,不仅可以作为照明工具,在危急时刻,还可以作为击打敌人的武器,配合力量的运用,也能造成一些伤害。这款手电具有1.5米的抗冲击高度,并且能耐受水下2米的水压而不渗水,可以满足战术手电的基本需求。手电持握的部分,都采用螺纹滚花设计,确保持握时具有足够的摩擦力,在搏斗撞击的时候,不会因为手滑而脱落。手电外层的触感细腻,持握起来也比较舒适。
SPERAS E21手电内置一块21700电池,具有5000mAh的容量,确保其有足够的续航。在极亮模式下,可以以2000流明的亮度照明4小时,在节能的情况下,可以持续照明220小时,如果按照从下午五点就天黑,到第二天的早上五点天亮,中间黑夜长10个小时,这款手电可以照明11天,这样在户外出行,或者作为战术手电进行潜伏时,都具有足够的续航。在手电头部的这些图标中有一个注意发热的图标,当手电以极亮模式运行的时候,手电的筒身会发烫,所以使用的时候要注意。
SPERAS E21手电,采用Type C接口充电,充电接口处有深灰色透亮有机硅材料的盖子,一方面可以有效防水,另外一方面可以透光,通过指示灯确定手电的充电情况。这款手电具有IP68的防水性能,还能耐受水下2米的压力,可以满足在水中潜伏的需求。需要说明的是,这款手电是支持5V 2A的快速充电的,同时,也可以当做充电宝来应急,对某些通讯设备,比如手机进行应急充电。那个OTC转换头就可以用来将手电的Type C接口转换成Type A接口,因为很多电子设备的充电线都是Type C-Type A接口的,极少数是双Type C接口的,可以直接对接。
SPERAS E21手电的灯芯采用的是Luminus SST40的LED,灯芯周围具有光滑的反射面,具有非常好的方向性,让光束可以更集中。仔细观察,可以看到手电的光束,我也是尝试了好几次,才将光束和手电光照区分开来,可以看到光束中的光线更强的亮度,这亮度就是通过光滑反射面这些控光装置实现的,从而确保了手电的光束指向。
这张照片,也许你会以为我是在傍晚或者光线不足的情况下拍摄,但是我想告诉你的是,这是我在大晴天的正午,阳光光照最强的时候拍摄的,可以看到SPERAS E21手电直接将照射的物品照射刀发白,说明具有非常高的亮度和光强。所以这颗灯芯的照明能力还是非常强大的。后面会在夜晚感受这款手电的强大照明能力。
SPERAS E21手电尾部的这个大面积颗粒胶帽,也是颇具创新及技术含量的。这个按键实现了二合一的功能,直接按压是打开和关闭手电,侧面往中间拨动,任意方向都可以,可以实现五种亮度的调节,长时间的往中间拨动,但是按住了不松手,就会实现爆闪,爆闪在黑夜中是可以瞬时暂时致盲的,这在军事行动中非常有战术价值。另外,夜行过程中遇到歹人,也可以用爆闪模式,暂时致盲歹人而逃生。
左上角是当时夜晚街道上的亮度,右上角是开较低亮度的手电时,周围环境的亮度,左下角将手电的档位提高,可以看到在路面前形成了比较清晰的光亮,可以非常清晰的照明,最后是顺着手电的方向,用最大的亮度,可以看到整体的照明情况,非常亮,照明的距离也很远。
爆闪模式我就不展示了。我就展示一下,日常户外使用的亮度,这款手电具有低、中、高、极亮和节能这几种模式,普通在四档中切换,节能我就不展示了,通过四种不同的亮度,可以感受到差异。拍这些亮度的图要老命了,单反的镜头的炫光,也是让我尝试了很多次,才选出了一些照片给大家。从背后看,以及迎着手电都可以看到不同的亮度照明的效果。
正是有了SPERAS E21手电的加持,我才敢在凌晨地深夜,独自一人走在四下无人的漆黑的街道,因为其可靠的性能和照明效果,以及强大的续航力,让我心中充满底气,心中有底气,才不会慌乱。才敢直面人生,像孤勇者那样……
总结:
SPERAS E21手电,还是有很多亮点的,二合一的硅胶按键,将两种模式整合在 一起,通过拨动就可以实现爆闪,安全性和实用性非常好。手电采用耐磨并且具有一定硬度的航空铝合金材料,同时具有一定的防跌落,防水性能,能够满足战术手电的需求,并且考虑到了战术手电和户外手电的实际,重量轻,体积小,便携性也非常好。同时可以像充电宝那样反向放电,可以解决户外的应急需求。这款手电无论是质感,还是实用性,战术性,都很不错,可以说是一款不错的EDC产品。
全文完,感谢欣赏,更多科技产品体验敬请关注,对这个产品有任何看法,欢迎点赞评论,谢谢
