存储空间告急,给PS5扩容顺便入手了一些值得推荐的配件
发表于 6 天前
之前由于工作繁忙且出差频繁,所以有很长的一段时间基本上很少去动PS5,甚至由于出差用的笔记本固态硬盘损坏,还把原来给PS5用来扩容的固态硬盘拿出来装到了笔记本上应急。
一直忙到了8月下旬,才算告一段落。而8月也是暑假期间,外甥女也趁机把《宇宙机器人无线控制器使用指南》通关并完成了白金成就。虽然算起来总共花费了2个寒暑假的周期,但是起码从新手村毕业了不是。另外值得一提的是这游戏虽然说是使用指南,但是整体相当优秀,堪比3A游戏。可爱卡通的风格,给外甥女用来游戏入门是非常合适的。
很快国庆假期就要来临,目测这次至少会有8天的假期,就准备宅在家里玩游戏了,毕竟今年一直在出差和加班,不想动弹了。所以最近也就入手了一些比较实用的配件来武装PS5,也正好和大家分享下。
配件1、固态硬盘
众所周知,PS5只有825G的硬盘容量,而实际可以使用的容量也就是667.2G,**几个游戏空间就会告急,所以给PS5扩容是头等大事,重中之重。之前我虽然有给PS5扩容,但是之前由于笔记本固态硬盘损坏,所以拆了扩容的硬盘去应急。而这次,就是要重新给PS5扩容。
至于扩容的固态硬盘,我选择的是腾隐PCIe4.0固态硬盘TP4000 PRO 1TB版(以下简称腾隐TP4000 PRO),首先这是一款完全国产化的PCIe4.0的超高速固态硬盘,采用的是长江存储X3-9070颗粒,同时还采用了SLC Cache智能缓存架构,搭配HMB内存缓冲技术,读取速度70000MB/s以上,远超PS5对于扩容的固态硬盘连续读取速度5500MB/s的要求。
为了更精准的了解腾隐TP4000 PRO的性能,我先安装在了台式机平台进行了测试。以下就是测试平台的硬件配置,这是一个MoDT平台,CPU是ES版的13900HX,用了很久,稳定性方面没问题,性能也是非常强大。系统安装在另外一块固态硬盘上,避免系统对腾隐TP4000 PRO产生干扰。
先上CrystalDiskInfo检测一下腾隐TP4000 PRO的基本信息。接下来就进行测试,对于腾隐TP4000 PRO,我分别在空盘状态,50%使用率状态和90%使用率状态下进行了多款软件的测试,这样可以更全面的了解这款固态硬盘。
首先是CrystalDiskMark的测试,在空盘状态下,连续读取速度是7018.7MB/s,连续写入速度是6432.36MB/s。在50%使用状态下,连续读取速度是6994MB/s,连续写入速度是6357.13MB/s。在90%使用状态下,连续读取速度是7038.94MB/s,连续写入速度是6478.86MB/s。可以看到,在这三种不同使用率的情况下,腾隐TP4000 PRO的不管是连续读写性能,还是随机4K读写性能,都能基本保持一致。
接下来是TxBench的测试,空盘状态下,连续读取速度是6971.263mB/s,连续写入速度是5725.371mB/s。在50%使用状态下,连续读取速度是6836.507mB/s,连续写入速度是6426.544mB/s。在90%使用状态下,连续读取速度是6855.923mB/s,连续写入速度是5931.05mB/s。总体来说,在三种不同使用率下的测试结果,虽然有部分数值有波动,但是总体还是比较接近的。
再来是PerformanceTest.9.0的磁盘测试,在空盘状态下,磁盘总得分是52600,其中顺序读取是5363,顺序写入是6033,随机查找以及读写是3148。在50%使用状态下,磁盘总得分是53939,其中顺序读取是5541,顺序写入是6076,随机查找以及读写是3297。在90%使用状态下,磁盘总得分是41990,其中顺序读取是5487,顺序写入是2773,随机查找以及读写是3349。
通过上面的这些测试,可以看出腾隐TP4000 PRO是一款读写性能相当强大的固态硬盘,接下来就要开始安装了。
首先要打开光驱位的侧盖,也就是右侧盖板。拆盖板还是比较容易的。拆下后就可以看到一个长条形的金属盖板,这就是M.2扩展位的盖板了。
接着就可以取下盖板,将腾隐TP4000 PRO安装上,这个扩展位最大支持22110规格的M.2固态。
配件2、固态硬盘散热器
固态硬盘安装好后,就要盖上盖板,然后固态硬盘就要在这样密闭的空间内使用,这样固态硬盘的发热和散热就有点让人担心了,所以这时候我就入手了佳翼PS5固态硬盘散热器。这是一大块的铝镁合金材质的散热器,专为PS5量身定制,还有外观设计专利。这外形看起来就像鹰的喙一样。
正面看好像就是一片金属片,但是反过来一看,就可以看到这10mm的导热层了,可以直接深入到PS5的M.2扩展位里,通过配套的导热硅脂片和固态硬盘接触,快速将热量传导到这一大块的金属片,实现高效被动散热。
将佳翼PS5固态硬盘散热器和原装M.2金属盖板摆放在一起,做个对比。
安装也非常简单,先将导热硅脂片贴好,然后将佳翼PS5固态硬盘散热器放上去,跟周边完美兼容,再将螺丝锁上,再装回盖板,就完事了。这样就不用担心腾隐TP4000 PRO的散热问题了。
配件3、多功能底座
PS5是有配备一个底座的,但是个人感觉没啥用,平时使用就是觉得手柄收纳和充电比较麻烦,买的实体游戏光盘也不好收纳,所以也成这个机会挑了一个多功能的主机底座。经过对比,我选择的是毕亚兹的PS5/slim通用底座,这个挑的时候还需要注意适配自己的机型,PS5、PS5 Slim、PS5 Pro的底座都是不一样的。我选择这款,是因为这个底座支持双手柄无线快充,并且带有LED指示灯,还支持光盘收纳,并且内置双风扇,可以辅助PS5散热。
将PS5安装在底座上面,从底部将螺丝固定,效果感觉相当不错呀。
给底座通上电,底座风扇和手柄充电器就开始工作了。
配件4、防尘罩
由于有比较长的一段时间没有用PS5,所以之前就买了防尘罩,避免机器落灰,我家这边灰尘比较多,所以这个算是刚需。网上随便找的,尺寸有点小,但是基本都能盖住了,所以也没折腾。这玩意咋说呢,经常玩PS5的就不推荐用我手上的这种了,可以考虑亚克力遮罩,或者其他类型的防尘罩,如今加了底座,感觉这个只罩着主机也不大合适,除了亚克力遮罩外,如果还有什么合适的,也麻烦各位大佬们告知下,谢谢。
背面的接口基本都是漏出来了,除了电源接口,所以魔术贴通常是不粘的。
实战
将这4个配件都搞定后,接下来就要去PS5里看看腾隐TP4000 PRO的实际使用体验了。话说这样摆放起来,整体的效果还是蛮不错的。
将PS5开机后,系统就会提示格式化M.2 SSD,不格式化就只能关机,所以必须要格式化了。
在格式化后,PS5也会自动测试M.2 SSD的读取速度,《战神:诸神黄昏》在PS5里的读取速度是6258MB/s,完全满足5500MB/s的要求。
腾隐TP4000 PRO在PS5里显示大小是1.03TB,空余容量是1.02TB。
由于主机存储的容量剩余很少,导致游戏连升级的空间都不足,所以必须将一些游戏从主机存储转移到M.2 SSD存储。我转移了4个游戏,总容量210.795GB。在游戏转移的过程中,一开始每秒转移的速率在4GB/s-5GB/s多,到了后期就慢一些,3GB/s,整个转移过程耗时在80秒以内,这样的速度是非常快的。
接下来,就开始感受从主机存储转移到M.2 SSD存储的游戏,在启动速度和游戏中加载、运行的速度感受了。
《神秘海域4:盗贼末路》,一款非常经典的游戏,游戏类型和题材也是我很喜欢的,这款游戏的启动速度和在主机存储里是没什么差别的,启动速度很快。游戏过程中需要过场加载的比较多,加载速度也基本跟在主机存储里是差不多的,游戏过程整体流畅。
《战神》系列的游戏一直是我非常喜欢的,《战神4》和《战神:诸神黄昏》之前都是在PC平台上通关的,现在也来试试主机上的游戏效果。游戏的启动很快,和主机存储上的启动速度相差无几,整体的游戏过程也都很流畅。
至此,本次的PS5扩容以及配件的增加就正式完工了。这四个配件中,除了防尘罩感觉不是很完美,其他三个配件的效果都是让我很满意的,毕亚兹的PS5底座**了主机辅助散热,还**了手柄的充电位,并且有光盘收纳槽,可以说是一步到位了。腾隐TP4000 PRO作为本次的核心配件,其性能表现相当的不错,用来给PS5扩容那是再合适不过了。搭配上佳翼的PS5固态硬盘散热器,腾隐TP4000 PRO可以高效的被动散热,让固态硬盘稳定运行并延长使用寿命,而且腾隐TP4000 PRO有5年质保,售后也是无忧。接下来,我准备再入手一个手柄,到时候约上亲友,在国庆长假期间好好玩玩游戏。
