折扇之妙,在形更在意,将名仕风雅与古风意境揉作一处,开合间皆是东方美学的韵味,既是纳凉的实用之物,更是承载文化与韵味的雅器,执之于手、挥之拂面,皆能品出东方美学的深厚传承。 名仕折扇出自名士之手,这就是具有三十多年钛扇制作经验的FEGVE费戈老吴,亲自设计制作的“名仕”系列钛扇,坚持传统与现代结合,已推出3.0版本,独特的“折线”设计,将开合体验做到细致入微,创意满满、手感超赞。 名仕开合随心意,轻拢慢展见风度名仕保留了折扇最特色的玩法、也是最舒爽的手感,这就是开合顺畅:从收起状态,拇指与食指交错发力一搓,就能展开扇面,再顺势一抖手腕,“哗啦”一声就能完全展开;手腕向回一抖,也能很方便收回,拇指压一压,即能恢复平整状态,真的是越玩越顺手。 这么流畅顺滑,主要是费戈老吴设计了专利的“折线”工艺,也就是在大扇骨底部手持位置,切割出弹簧片的工艺,进一步增强大扇骨的弹性,并且能够蓄力,再利用韧性辅助开合。 大扇骨的厚度约为3mm,底部折线呈两侧开槽设计,形成独特的钛合金弹簧造型,从而实现弹簧的作用。一组两条切槽间距约为2mm,切槽深度约为3mm,能够保持扇骨的弧度设计,另外,也能在开合过程中蓄力借力,保证不易卡顿。 钛合金本身的加工难度比较大,再加上切槽的宽度也就0.1mm左右,在不破坏整体结构强度的前提下,将折线的对称性做到良好,折线内外都做了精细的打磨,手指抚过不会感到刮手。 配合折线工艺,名仕3.0收起后,采用了两头紧、中间松的结构,这样就能保证适合状态的稳定。同时,在开合的过程中,折线位置的弹簧起作用,通过蓄力把扇头撑开,实现流畅的开闭。 名仕3.0完全展开后,大扇骨仍然保持平整的状态,整体结构流畅,坚固性、耐用性不打折扣,折线可是专利结构,知道好用就行了,友商可不要抄袭哟。 正常使用过程中,折线几乎看不出来,还以为是在扇尾做了横向的刻痕设计,整柄折扇的线条纵横捭阖,增加了细节特征,拓展了视觉感受。 名仕触之品温润,观之清雅显风骨名仕系列折扇都采用钛合金材质,将金属的刚强熔铸于折扇的古韵柔美之中,钛骨铮铮正是中华士大夫的气节如虹,绢布媚媚方为中华仕女的风姿绰约。 名仕3.0钛扇有6寸、7寸、8寸、9寸、10寸共五种尺寸可选,本人入手的为9寸18方设计,也就是一共有包括两片大扇骨、16片小扇骨在内的共18片扇骨。展开后角度约为160°扇形,扇面有效长度约占2/3,从底到顶约为173mm,折扇底部扇骨露出,为手持部位。 折叠收起后,名仕3.0钛扇的全长刚好为300mm,排口(即扇子顶部宽度)约为20mm,为了配合折线设计并保证良好的开合手感,名仕3.0中部略鼓、头尾略收紧,整体修长流畅,底部横放宽度为23.5mm,大扇骨强壮、小扇骨柔韧。 名仕3.0的重心位置刚好位于扇面的根部,这也是比较合适的位置,保持较小的挥动阻力臂,摇起来不会觉得累。作为一柄折扇,9寸大小刚刚合适,整体重量约为192克,日常轻松携带、使用轻松驾驭。 折扇的舒适度看展开,外观的高颜值看收起。名仕3.0采用平直的造型设计,最宽为排口20mm,向下逐渐过渡收窄,斜面过渡到手柄位置,层次分明,交界处最窄为5.5mm,并向扇尾逐渐加宽,纤细修长稳重。 尾部采用约70°的圆角收尾,两侧大扇柄末端也做了平面切削打磨,形成流畅的收尾,尾部也是圆润的一条边,抵在手心不会觉得硌手。 扇柄的外部整体做了精细的倒角,更大面积的钝化处理,让手持的手感更舒适,无论随手携带,还是执扇轻摇,都能始终保证触觉的细腻舒适。 钛合金比钢铁更轻,却有相比肩的硬度、强度和韧性,而且钛合金完全无毒无害,表面有一层致密的氧化膜,非常耐腐蚀、不会生锈,手汗完全不会侵蚀表面;而且钛合金无异味、不会引起过敏,是最合适每天使用的产品材质。 一侧大扇骨的扇柄内部,还有激光镭雕的名仕3.0各项性能说明,篆体微雕彰显古风古韵。另外,费戈还支持个性化自定义刻字,成就你个人专属的名仕3.0. 名仕匠造融古意,纹缕间藏文人魂名仕3.0的安装固定采用一枚专利的原创钛合金扇钉,钛镶铜工艺,内银外金,点睛文人雅士的内敛情怀,扇钉表面做了四角镂空工艺,不但增加美观度,而且还有实用功能。 扇钉内隐藏一个通孔,相当于在两端各留有一个穿绳孔,可以加装扇坠,增加扇子的古风古韵,是中式雅致的精妙注脚,既平衡扇面重心,让执扇更稳,又以小见大藏着主人心性,随意挥洒,方为名仕风范。 费戈还专门设计了一组扇钉拆装工具,刚好为扇子展开的造型,根部有销钉柱,刚好可以卡在扇钉的镂空槽之内,就成为了拧螺丝的扳手,方便拆卸维护,调整扇子开合的松紧。 扇骨都采用石洗处理,不易留下指纹,根部通过扇钉销住,并保持排列紧致流畅,错落排开,使用时可借助扇尾独特造型,开合扇面时轻轻发力,能让扇面展开更顺畅、收拢更利落,为把玩增添了不少趣味与便捷。 费戈精细的打磨,只为你手感的舒适,每根扇骨表面都打磨成半镜面效果,配合钛合金的颜色质感,给你赏心、悦目、适手的使用体验。 每根扇骨加工规格一致,同样做了细致的钝化处理,打磨光滑是为了在开合过程中尽量减少摩擦阻滞,通过扇钉调节松紧,也能照到最适合的手感,同时避免磨损痕迹。 丝绸绢布扇面,素雅微微泛黄,未着一字一画时,已自带留白之美,似藏着千年文人的含蓄意趣,是待题的诗、待绘的景、待叙的情,更是未言明的风雅心事,只待懂之之人开启。 FEGVE费戈名仕3.0钛合金折扇,以现代之材,承古扇之魂。开合间,似见昔年文人把扇吟哦,仕女执扇顾盼。那扇尾流转的,不仅是金属冷光,更是千秋风雅的余韵,于方寸之间,续写着古今共赏的扇中情致。
