剪力强韧裁万物,轻便舒适趁手来:瑞士科技赤眼蜂急救剪
发表于 前天 19:49
多功能工具是我平时最喜欢的工具,而多数多功能工具以钳子为主,其实日常使用最多的还是剪刀,今天来介绍一款以剪刀为主工具的多功能工具,而且这把剪刀还是更方便应急救援的急救剪,无论居家还是户外,都非常合适。
这就是谢菲德旗下的SWISS+TECH(瑞士科技)推出的多功能急救剪——赤眼蜂,以剪刀为主9合1多项日常功能,轻松解决日常生活小问题,再加上不锈钢整体材质,将质感拉满。
急救剪,宽刃带齿更好用
急救剪与普通剪刀最大的区别就是剪齿更加宽大、头部没有尖锐的尖角,作为一款多功能折叠工具,瑞士科技急救剪通过手柄折叠收纳剪刀刀体,安全稳定;折叠展开后,就露出剪刀工具,方便快捷。
赤眼蜂的两片剪刃通过铆钉固定,根部使用弹簧钩助力,使见到打开后就能保持张开的角度,这种弹簧钩的设计更宽,弹力、强度都更大,比弹簧丝、弹簧片等结构更加可靠,而且回弹更有力,能够实现精准复位。
赤眼蜂展开后,剪刃交角最大保持在35°左右,而且弹簧钩的限位很稳,几乎没有松动活动的旷量,只要捏合手柄,就能感觉到弹簧的弹力,从而保持剪切过程中的稳定手感。
再来看看剪齿细节,剪齿的刃长大约为36mm,一遍是平直刃线,另一边是细小的锯齿状刃线,遮阳就能够保证用锯齿尖“捏住”被剪的物品,不会滑动,而剪切也更加有力。
赤眼蜂采用3Cr13不锈钢材质打造,热处理到位,硬度达到了HRC55左右,具有较高韧性和保持性,两个剪刃保持良好的贴合性,确保整个剪刃的剪切面具有强大剪力,即便是薄一点的软铁皮都能剪动。
赤眼蜂两片剪齿厚度达到了2mm,始终保持强壮有力,交叉轴的位置采用内6星螺丝固定,方便根据使用情况调整松紧,以便找到最合适锋利的位置。
赤眼蜂的手柄长度约为78mm,正常抓握使用大小合适,一只手柄比较平直,另一只手柄有约25°左右的翘起角度,剪动过程更好发力,符合人体工程学的设计。
急救剪主要是户外应急救援使用,可以快速剪开伤口外的衣物,避免血液凝结而使衣料粘在伤口上,牵动伤口更难处理,户外活动或者救援队可以常备急救剪,可以常备赤眼蜂。
不锈钢、尺寸大小刚刚好
赤眼蜂作为一款多功能工具,也是折叠设计,平时所有工具都隐藏在手柄之中,保证储藏携带过程不会有尖锐的部分露出,保证安全。
展开分为两种形式,一种形式是直接掰开两个手柄,从而露出主工具急救剪,第一时间就能快速实现救援,其余工具仍然收纳在手柄中,保证使用剪刀过程中安全稳定。
闭合状态下,赤眼蜂为长方体造型,尺寸约为78mm×22mm×19mm,内部弹簧收紧有力,保证闭合紧致,手柄边缘都做了倒角处理,保证没有尖锐的边割伤、硌疼手掌。
作为一款不锈钢材质打造的工具,赤眼蜂的净重约为158克,大小合适,拿在手里也不觉得重,使用起来扎实趁手,无论携带还是使用都轻巧简单。
而且瑞士科技还给赤眼蜂标配了一支翻盖式的尼龙工具套,可以穿在腰带上,携带起来更方便,需要使用随手就能拿出来用,平时走路跑跳也不容易掉,更加便携方便。
不锈钢横向拉丝处理的表面,质感满满,使用不锈钢,不但能够保证足够的高强度,而且结构更稳定,打理起来更简单,落水、处理伤口、手出汗等情况,基本不用管,自然风干也不会生锈。
两个手柄都采用CNC铣槽出SWISS+TECH和小雪松的LOGO,使表面具有凹凸的纹理,无论从视觉还是使用手感上都更进一步;另外,这也标出了打开剪刀的发力端位置,具有提示作用。
四颗对锁螺丝固定四个角,可以调整附属工具开合的松紧,各个工具装配紧凑,转轴都很稳定,全开、全闭状态都很紧,不点不摇;开合过程阻尼适中,手感很流畅。
手柄内的收纳槽也干脆利索,内侧的边缘也都做了钝化处理,保证更加良好的手感,其余钢片衬片结构都排布规整,保证足够的回弹力度,确保使用起来更便利流畅。
可替换,一次一用更安全
赤眼蜂的附属工具中,最常用、最好用、最实用,也是最有特色的就是主刀,实际上只是一个连接杆,搭配常用的手术刀片,形成切割工具。
连接杆设计精细,通过两侧的插片槽将手术刀片固定起来,使用中不会松动掉落。这样设计的好处:一是一人用过后就可拆换,防止交叉感染;二是外出不需要携带刀片,可以和谐乘坐公共交通工具,到了地址再买即可。
手术刀片很锋利,而且很便宜,切割使用起来不用太小心在意,日常随便使用,坏了再换就行,赤眼蜂的手柄又比较宽厚,握着操作比较顺手。
更换的时候,只要向上抬刀片尾部突出的一角,再顺势向前一顶,就能沿着固定块的卡槽向前推,从而取下刀片;安装只要顺着卡槽插入,一推到底,在刀片的弹力作用下,会自动安装到位固定好。
赤眼蜂无锁定,通过强力弹片固定全开全闭的位置,算是和谐工具,不过使用时要小心,不能大力向前顶,也不要让发力的位置与轴线有夹角,不然容易咬手指。
钨钢尖,应急破窗显神功
作为一件救援工具,赤眼蜂单独设计了一枚钨钢尖,同样是设计了一个便于收纳的折叠柱,长度约为22mm,其顶端镶嵌一枚钨钢尖,锥尖约为90°。
钨钢的硬度极高,仅次于金刚石,再加上其尖端面积极小,足够的力就能形成很大的压强,从而使其具备超强的击打能力。
无论救援他人,还是自驾遇险,都可以用钨钢尖来实现破窗,紧握手柄,用拇指顶住赤眼蜂的末端,向下用力砸,就能砸烂钢化玻璃,也不会有锋利的破裂碎片,实现快速救援逃生。
救援勾,加大尺寸易切割
与刀片在同一个手柄的是救援勾,这是一个内收口的勾刀,加大加宽的设计,使切割线更长、切割面更大,开口迎角大约为30°,也很方便勾住需要切割的物体。
勾刀的使用主要也是车载,遇到紧急情况,安全带被机械损伤而卡死,可以用勾刀勾住安全带的边,用力下拉就能快速切断,使人能够活动,快速脱离险境。
指甲锉,短刃尖角易开箱
钨钢尖的同一个手柄另一侧是指甲锉,表面是大小不一的紧密排列磨砂面,面积约为30×6mm,可以快速锉平指甲,也可以用来修整木料、有机物等物品的边缘毛刺。
其前部是一个约120°开口的小型划刀,开箱快捷而且不易划伤向内物品,另外在户外还可以用作嫁接刀给树枝切口使用,园艺工作者也能用到。
小镊子,轻松夹取不易丢
破窗锥手柄的末端还有一个隐藏的容纳空间,设计了一个隐藏的小工具,通过弹力和摩擦力牢牢固定在其中,抽拉表面的提手,就能将这个小工具取出。
这是一个小镊子,夹取微小物品,用起来非常便利。特别是户外处理伤口内的微小入侵物,以及夹用消毒酒精棉球等,卫生又方便。
钥匙环,悬挂携带随手拎
赤眼蜂在闭合状态,附属工具都从手柄外侧展开,单独使用起来非常方便,除了镊子外,另一只手柄的末端,还折叠隐藏了一个钥匙环。
我现在给赤眼蜂栓一个快挂扣,和随身的小手电挂在一起,更方便携带,而且常用的东西放在一起,也不容易丢,用起来更好找。
瑞士科技赤眼蜂救援剪,户外救援得力助手,剪切破拆一体化,轻巧便携应急必备,已成为我的EDC。
