[分享] Foxmail6.0最新超级实用技巧串串烧
Rank: 2
发表于 2006-10-8 20:42:00
系统设置篇
  绝不漏发一封信
  由于自己的疏忽,经常忘了将保存在发件箱的邮件发送出去,以至耽误了事情。为了避免这种情况再次发生,我们可以让Foxmail在退出时自动检查各邮箱帐户是否有未发送的邮件。在主窗口中点击菜单“工具”→“系统设置”,打开“设置”窗口,在“常规”选项卡里选中“退出时检查未发送邮件”复选框,点击“确定”保存设置。这样当我们关闭Foxmail时,如果发件箱有未发送的邮件,Foxmail会弹出警告对话框,并且详细提示哪个邮箱帐户有多少封未发邮件,点击“否”按钮即可取消程序关闭。
  在“常规”的选项卡里,还有很多实用的选项。比如选中“系统启动时,自动启动Foxmail”复选框,这样系统登录后自动运行Foxmail,省去手动运行程序。又如选中“退出时自动清空废件箱”复选框,Foxmail会删除废件箱的所有邮件,从而真正将不需要的邮件从硬盘上删除掉(平时在Foxmail里点击“删除”按钮或按Del键,只是将这些邮件转换到废件箱而已)。
  自动请求和返回阅读收条
  大家应该对阅读收条略知一二,通过它可以向发件人通知收件人已经收到邮件,可以让发件人安心。但是有时撰写邮件时,忘记将邮件设置请求阅读收条(设置方法是在“写邮件”窗口里点击菜单“工具”→“请求阅读收条”);或者在收邮件时,对频繁弹出的确认返回收条的对话框感到很烦。
  要是这样的话,可以在“设置”窗口的“收条”选项卡里,选中“对所有发送的邮件请求收条”复选框,这样在Foxmail里撰写所有的邮件都会自动帮你设置请求阅读收条。另外,对于所有请求阅读收条的邮件,想自动进行发送返回收条,可以在“返回阅读收条”选择“总是发送阅读收条”;如果不想这么做,可以选择“从不发送阅读收条”拒绝发送收条邮件。
指定显示邮件个性图标
  Foxmail在设置帐户时,如果设置了使用个性图标,这样收件人收到邮件后就会在邮件里显示这个图标。想限制显示这个图标,可以在“个性图标”选项卡里选择“仅显示以下地址邮件的个性图标”,然后在文本框里随便输入个不存在邮箱地址即可。
  邮箱帐户设置篇
  设置邮件回复地址
  有时候我们在朋友的电脑上发送邮件,为了简单,而直接使用朋友的邮箱帐户发送自己撰写的邮件。对方回复邮件时,默认是发回到朋友的邮箱里。难道就没有一箭双雕的办法了?当然不是,我们只要在邮箱帐户里设置邮件回复地址即可解决。
  启动朋友的Foxmail程序,在邮箱帐户列表里右击朋友的帐户,弹出的菜单选择“属性”,打开“邮箱帐户设置”窗口。在“个人信息”的“回复地址”文本框里输入自己的邮箱,然后点击“确定”按钮返回主窗口。现在,使用朋友的邮箱帐户发送邮件,邮件收件人回复时就会自动发到自己的邮箱里了。发送完成后,别忘记清除回复地址,否则其他人回复朋友发送的邮件都会往自己的邮箱里送了。
  单个邮箱帐户也能一拖多
  很多朋友都拥有多个邮箱,不过大家常用的邮箱也就那么一两个。虽然可以在Foxmail里创建多个邮箱帐户来管理这些邮箱,但是收取邮件时,还要一一分别执行收取操作(当然也可以点击菜单“文件”→“收取所有邮箱的邮件”同时收取所有帐户的邮箱),似乎不是一个好方案。那么,不妨把很少进行发送邮件的邮箱并到常用邮箱里,即用一个邮箱接收其它邮箱的邮件。
在常用的帐户属性窗口里点击“其它POP3”导航标签,在右侧面板里点击“新建”按钮,在弹出的“连接”对话框里输入邮箱名称、POP3服务器、帐户及密码,点击“确定”按钮完成邮箱添加。如果想继续添加其它邮箱,重复同样的操作即可。设置好后,以后在接收此帐户的邮件时会自动收取这些POP3邮箱的邮件。
  发封邮件夹张名片
  在参加一些会议时,我们都会带上自己的名片,以让更多新朋友结识自己。那么,何不先在邮件里附上自己的名片,让收件人了解自己的联系方式呢?方法是在“邮箱帐户设置”窗口里点击“发送邮件”导航标签,选中右侧面板的“发送邮件时包含我的名片”复选框。如果当前邮箱帐户没有设置名片信息,则会弹出相应窗口,要求填写相关资料,以便名片能正常发送。
发表于 2006-10-8 21:07:00
继续使用FM5.0
