[分享] 小型办公激光打印机选购指南
Rank: 2
发表于 2006-10-24 15:24:00
小型办公激光打印机选购指南
有句话叫做“只选对的,不选贵的”,它告诉您不要一味追求高档,而是要按照自己的实际需要来选择产品。本文就是针对小型办公环境,告诉您将如何选择激光打印机。目前,随着激光打印技术的逐渐完善、激光打印机价格的不断走低,加上激光打印在耗材上相对于喷墨打印的优势,激光打印机正在学校、机关和中小企业的小型办公环境里迅速地普及起来。当前市场上的激光打印机品种繁多,究竟选择什么产品呢?
选择一:打印分辨率
打印效果的好坏,在很大程度上是由打印分辨率来决定的。分辨率的单位dpi是用每英寸的点数来衡量的,一般来说,输出同样质量的图片,分辨率越高的打印机打印的效果越好。一般来说,至少需要600dpi的打印分辨率才能得到较为清晰的图像;而打印文字对于分辨率的要求会低一些,但打印分辨率过低时,打印出的文字就会有毛边,因此,打印文字对分辨率的要求是300dpi以上。目前针对小型办公,主流的打印机的打印分辨率是600dpi,可以保证较为清晰的图文混排文件的输出。如果您对文件的输出精度要求较高,1200dpi打印分辨率的打印机基本可以满足您的需要。
选择二:输出速度
打印速度的单位ppm是指每分钟输出的页数,而市面上销售的打印机所标明的打印速度一般是指最快打印速度,实际应用中的打印速度都低于标称值。出于小型办公环境的工作量和打印机性价比的考虑,主流的选择应集中在8~12ppm。在实际使用中,打印首页时,打印机需要一段预热时间,如果打印频繁,预热时间将影响打印效率,因此首页输出时间应列入考虑范围。在待机状态下的首页输出速度在19秒以内,在冷启动状态下小于30秒。
选择三:内 存
当我们进行打印时,信息总是从PC上被读取到打印机中,如果打印内容多,打印机就不得不分步读取信息,因此,打印机内存越大,读取的内容就越多,从而提高打印速度,小型办公环境下,主流的激光打印机内存在4MB以上(如EPSON EPL 5700、实达Start SL4010、方正文景A210、Xerox P8ex)。
上述的打印方式称之为基于PCL的打印,还有一种称之为基于主机的打印方式,这种打印技术可以充分利用PC或主机的内存及处理能力。基于主机的打印技术使得打印机只需配置32KB ROM和1MB RAM即可,可以保证图文的打印速度不打折扣,同时省去了用户购买打印机内存的费用。因此,基于主机的打印方式是一种既经济又高效的选择。hp LaserJet 1000就采用了这种基于主机的打印方式。
选择四:硒 鼓
激光打印机的核心部件是硒鼓,也是价值最高的部件。因此,消费者一定要注意选用正规厂商的硒鼓。一般来说,正规的厂商都标明硒鼓的使用寿命,选择使用寿命在2500页以上的硒鼓比较合适。
选择五:黑白与彩色打印
因为彩色激光打印机较黑白激光打印机贵得多,所以一定要按实际需求来选择购买。小型办公需处理大量的文档及图文混排文件,大量的业务集中在黑白打印上,如果实在需要彩色打印,可以选择一台价格较低的彩色喷墨打印机作为辅助。这样的搭配,具有很高的性价比。
选择六:品牌和服务
因为激光打印机的技术含量较高,因此,购买者应选择具备一定知名度的品牌,这样在产品的品质和服务方面才能有保证
