[求助] 想升级电脑 大家来给点建议 谢谢先
Rank: 2
发表于 2006-10-23 23:33:00
想升级电脑 大家来给点建议 谢谢先
【求助】想升级电脑 大家来给点建议 谢谢先
02年装的老机器了 现在想升级下 下面是我用 everest.exe 检测的 主版 信息
主版是微星的老主版 CPU 是塞阳1.7的 内存是 三星   256 PC2100 (133 MHz)的
字段    值
主板
主板 ID    05/08/2003-SiS-651-6A6IXM4OC-00
主板名称    MSI 651M Combo (MS-6769)
前端总线特性
总线类型    Intel GTL+
总线位宽    64 位
真实时钟频率    100 MHz (QDR)
有效时钟频率    400 MHz
带宽    3200 MB/秒
芯片组总线特性
总线类型    SiS MuTIOL
总线位宽    16 位
主板物理信息
CPU 插座(插槽)    1
扩展插槽    3 PCI, 1 AGP
内存插槽    2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM
主板集成设备    Audio, Video
形状特征    Micro ATX
主板尺寸    240 mm x 240 mm
主板芯片组    SiS651
扩展功能    Fuzzy Logic 4
主板制造商
公司名称    Micro-Star International
产品信息    http://www.msi.com.tw/program/pr ... bd/pro_mbd_list.php
BIOS 下载    http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
这是检测出来的 SPD
字段    值
北桥
北桥    SiS 651
支持前端总线频率(FSB)    FSB400, FSB533
支持内存类型    PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
修订    02
In-Order Queue Depth    12
内存计时
CAS Latency (CL)    2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD)    3T
RAS Precharge (tRP)    3T
RAS Active Time (tRAS)    6T
Row Cycle Time (tRC)    10T
RAS To RAS Delay (tRRD)    2T
Write Recovery Time (tWR)    2T
内存插槽
DRAM 插槽 #1    256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
集成图形控制器
图形控制器类型    SiS 315
图形控制器状况    已禁用
AGP 控制器
AGP 版本    2.00
AGP 状态    已启用
AGP 设备    nVIDIA GeForce2 MX/MX400
AGP 孔径    64 MB
支持 AGP 速度    1x, 2x, 4x
当前 AGP 速度    4x
Fast-Write    不支持
Side Band Addressing    支持, 已禁用
芯片组制造商
公司名称    Silicon Integrated Systems Corporation
产品信息    http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
下载驱动程序    http://www.sis.com/download
更新驱动程序    http://driveragent.com?ref=59
我现在是想 把内存加到 1G 我的三星 DDR 内存可能现在买不到了 我想问下
我这个主版 可以组双通道不?
要是可以组双通道 我要是买到 三星 DDR266 或者DDR333 和我现在这个内存组个双通道 兼容不?
也就是说 一个品牌的内存 但是型号不同 可以不?
我还想把CPU 也换了 AMD3000+ 的可以不?
还有最后个问题 我在东莞宏远2手电脑城去逛 人家给我说 其实内存和CPU 没必要买新的 2手的便宜很多 而且 内存和CPU 一般不坏 大家觉得那?
对硬件不了解 请大家多给宝贵建议 谢谢
发表于 2006-10-24 05:39:00
你的主板不支持双通道
cpu不是说换什么就换什么的,要考虑cpu的接口!你的主板上不了amd3k+
如果预算充足的话,建议买新的!
二手市场什么事都有可能发生,而且LZ貌似对硬件也不是很了解!如果身边有人懂的一起去的话,就另当别论了!
发表于 2006-10-24 06:46:00
啊....
2楼该说的都说了.
对硬件不太熟的话建议不要考虑2手货.
建议彻底的换了.主板,CPU,内存,电源.不玩什么游戏的话用集成显卡就行.还能看看HDTV
发表于 2006-10-24 13:11:00
你如果硬升级的话,也许花的成本比买个新的不少多少
