QX6800超频大家晒晒自己的配置
发表于 2009-2-3 20:24:21
原帖由 游侠 于 2009-2-3 20:21 发表
映泰的这个块主板性价比不高
千元级的主板首选华硕
其实应该说千元以下的华硕板不可取吧,貌似都很那啥……千元以上和以下的差别感觉确实太大额……
另外LZ打算长期OC的话,个人建议用全固的板子吧
发表于 2009-2-3 20:24:38
原帖由 EcKaLo 于 2009-2-3 20:21 发表
QX貌似是不锁倍频的,LZ是打算超倍频还是超外频呢?
如果只上400外频的话,一般的内存也行,不太雷的DDR2-800应该也能上450。
电源的话大点没坏处恩
:a22:
发表于 2009-2-3 20:30:28
原帖由 EcKaLo 于 2009-2-3 20:24 发表
P5Q是P45芯片 拥有8相供电 全固态电容 超频很牛逼的
早几个月就是1000多元 而最近才掉价的网上报价是999 一般不会上1000元就可以拿到的
比映泰的强
映泰的是4相供电 超QX6800没问题 但是超Q8200就不行 供电不行
同样的价位首选华硕
发表于 2009-2-3 21:05:47
要么I45
要么P5Q-pro
450×8 是某人P5Q-D上默电的成果:a38:
发表于 2009-2-3 21:26:26
原帖由 游侠 于 2009-2-3 20:30 发表
比映泰的强
映泰的是4相供电 超QX6800没问题 但是超Q8200就不行 供电不行 ...
华硕P5Q 貌似很多人超频Q8200的人再用,至于为什么映泰四相供电就不行呢?Q8200和QX6800,超频有什么区别吗?为什么会在供电上有所要求呢?
映泰这块板子不是创造很多超频记录吗,当然多数是E8400的。我是看到这些才想用映泰的。
发表于 2009-2-3 21:37:57
电源的话大点没坏处恩
这样理解对吗?超400外频,一般DDR2-800内存就行,可以节省预算。
超倍频需要好的内存是吗?听说QX超倍频比较容易,如果超倍频,是不是用800+才合适。
先声明一下,我从未超过频,这机器还没攒成。对超频也刚接触。所以有些超频的细节问题不是很清楚。
所以想在购买前,向各位请教清楚,为QX6800选到比较好的配置。稍后自己恶补知识。
这里先偷懒问一句
单单对于QX6800超频方法来说,超外频和倍频,对操作难易、成功率、对其他配件的要求、功耗等有什么差别呢?
发表于 2009-2-3 21:38:10
QX6800 不锁倍频
倍频可以自由提高 意味着bus FSB不用调整
FSb不变的话rated fsb不变对北桥、memory的压力就小
主频一样可以提升
相对Q8200倍频最高只有7
想要提升主频只能拼死上外频
风冷下就不可能上很高了
发表于 2009-2-3 21:41:29
随意调倍频的U
外频不用变动很大所以相对需要的内存就不用太好
但是OC终归是主频和外频比较重要
同样4G 500*8 和 400×10
500×8对内存的要求就高 因为必须内存能上1000
但是效能肯定也是500×8好咯
QX6800早就停产了吧貌似
应该不是现在才玩的东西 :a38:
发表于 2009-2-3 21:51:29
原帖由 游侠 于 2009-2-3 20:23 发表
不是这个样的
比如说有主板的但是是双核 想换4核的 但是又不想换主板的可以考虑QX6800这个CPU
但是陪主机还是要搭配合理哦
游侠大版,我这样理解对吗?
QX6800,由于不锁倍频,所以超频对于主板要求没有Q6600那么高。
以前E2140+P35级别的都可以升级这个CPU,适当超频都不用换板子。
另如果新配一台,以搭配合理、同时保证QX6800的超频性上。什么板子更适合呢?P5Q还是什么?
其实我是看中这个价位下QX6800的性能了。即使不超频高频四核也在同价位CPU中占优势。
整套机器,我最早确定的是显卡,4850或9800GTX+级别的,CPU只要不造成瓶颈就行,当然性价比越高越好。
应用也就是多开网游和体验单机游戏。最早看好E8400。后来发现多200元,3G双核能成3G四核,才动了心。
哎,现在看中QX6800了,想体验一下超频,希望能用更久,却不知道板子该用哪个了。
我的想法也不知道对不对,希望你指教。
发表于 2009-2-3 21:55:25
当然买QX6800,4核耗电这方面问题更不能忽视,可惜这U不支持.5倍频
