QX6800超频大家晒晒自己的配置
发表于 2009-2-3 22:17:32
原帖由 九天 于 2009-2-3 22:12 发表
谢谢,说的很有道理,我这就去对比一下这2块板子。游侠大版推荐P5Q估计也是这个考虑吧。
:a22: :a22:
I 45更适合玩家、破记录用。
而P5Q更适合一般用户(功能很多而且很多东西都是“傻瓜”型的),其夸张的供电也更适合长期超频。
发表于 2009-2-3 22:18:24
原帖由 九天 于 2009-2-3 22:10 发表
lastfj :“但是OC终归是主频和外频比较重要
同样4G 500*8 和 400×10
500×8对内存的要求就高 因为必须内存能上1000
但是效能肯定也是500×8好咯”
主频一样,效能是指什么?》实际的性能?还是功耗更低?
功耗不会低的
功耗看vcore的电压
电压一样功耗一样
我不觉得是看主频…
至于QX6800是不是能500×8稳稳用 这个没用过不好说
发表于 2009-2-3 22:18:33
原帖由 lastfj 于 2009-2-3 21:41 发表
随意调倍频的U
外频不用变动很大所以相对需要的内存就不用太好
但是OC终归是主频和外频比较重要
同样4G 500*8 和 400×10
但是效能肯定也是500×8好咯
QX680 ...
受益匪浅,谢谢指点。
没办法,现在正好要买新机器,本来看好E8400的,后来偶然发现还有QX6800。而且淘宝上有货。G0步进承诺保一年,一个月卖出20多个QX6800。看样子也很可靠,这才动了心,想弄QX6800超着使用。
发表于 2009-2-3 22:18:55
原帖由 刻家人 于 2009-2-3 22:05 发表
神U这宝座还是归E5200``怎么AMD就不出个支持.5倍频黑核:a92:
让主板厂商出个BIOS
发表于 2009-2-3 22:24:02
原帖由 y1776 于 2009-2-3 22:17 发表
:a22: :a22:
I 45更适合玩家、破记录用。
一语中的,这次明白了。谢谢
但如果不超频或者只超倍频,稍稍提升一下倍频。而选用I45是不是也没有问题啊,(本人中映泰毒比较深)
超频稳定性和长期使用上,肯定P5Q更好。这就去看看。
发表于 2009-2-3 22:25:14
原帖由 lastfj 于 2009-2-3 22:18 发表
让主板厂商出个BIOS
这根本不是BIOS问题?U不支持.5倍频也是白搭:a92:
发表于 2009-2-3 22:26:43
原帖由 刻家人 于 2009-2-3 22:25 发表
那就找英特尔给你出个支持的
发表于 2009-2-3 22:47:04
原帖由 y1776 于 2009-2-3 22:26 发表
那就找英特尔给你出个支持的
估计早就有``I不会支持给你出神U,支持你为他掏腰包``QX系列``模糊记得有支持.5倍频而且45NM``
发表于 2009-2-3 23:10:57
倍频可以调节比不可以调节的强
主频高就是强
比如说4G的QX6800就是比3.8G的QX6800强
哪怕QX6800是266*15超到4G也比49*8=4.92G的QX68006强
还有QX一样可以用500*8超到4G 只要体制能上4G就没问题 但是代价就是内存和主板强悍
主板用P5Q是完全可以满足QX6800需求 原因是上500外频可以稳定 内存你可以用红龙超频上500外频
发表于 2009-2-3 23:26:56
原帖由 九天 于 2009-2-3 21:37 发表
这样理解对吗?超400外频,一般DDR2-800内存就行,可以节省预算。
超倍频需要好的内存是吗?听说QX超倍频比较容易,如果超倍频,是不是用800+才合适。
先声明一下,我从未超过频,这机器还没攒成。对超频也刚 ...
CPU外频就是提升总线的
而总线就是和内存带宽同步的
也就是说400外频的CPU就是1600总线同步内存就是800开双通道就OK啦
但是总线给CPU性能提升很有限 没有主频来的直接
建议400外频超频就可以了 毕竟内存可以少200元哦
500*8和400*10差距很小 游戏基本可以忽略
以上不代表爱妻系列 爱妻是133外频的CPU 总线高达3200【是QX6800超到400外频的总线俩倍】需要DDR3开3通道才能满足哦
但是这样高的总线和同频的QX6800性能差距也只10%不到而已 几乎和QX9650一个性能 而带宽高一倍以上
所以还是主频来的实际哦
