[url=mk MSITStore :\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十三、注册表之修改[/url]
Microsoft Windows 2000是一个强大的操作系统,为我们提供了以往Windows 9x从未有过的安全性能,可是你是否感觉某些地方的设置还不够呢,这里就对Windows 2000的注册表进行一些修改来达到我们的目的。
一、修改开始菜单和任务栏
由于以往不少文章对Windows 9x下的修改方法介绍了不少,所以有一些常见的我这里就不再赘述了:)
另外请注意,此次更改的注册表项目是在HKEY_CURRENT_USER下的,如果只想针对某一用户则只需要修改HKEY_USERS\用户代码(比如S-1-5-21-448539723-113007714-842925246-1000)下的相应键值就可以了。
1、禁止开始菜单上的上下拖动
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoChangeStartMenu的DWORD,然后将它赋值为:1(0x1)即可
2、禁止更改任务栏和开始菜单设置
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoSetTaskbar的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
3、不保留最近打开文档的纪录
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoRecentDocsHistory的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
4、禁用个性化菜单
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为Intellimenus的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
5、禁用用户追踪功能
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoInstrumentation的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
PS:用户追踪功能是系统跟踪用户使用的程序、用户导航的路径和用户打开的文档的一种功能。系统用这个信息来自定义Windows功能,如个性化菜单等。
6、在“运行”中添加“在单独的内存空间中运行”的选项
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个MemCheckBoxInRunDlg的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
PS:在默认情况下,所有十六位程序都在单一共享的VDM进程中作为线程运行。在这种情况下,这些程序共享分配给VDM(虚拟DOS机器)进程的内存空间,因此不能同时运行。我们的设置就是允许用户在专用的(不是共享的)VDM进程中运行十六位程序。另外复选框只有在用户在“运行”对话框中输入十六位程序时才被启用。
7、防止系统通过进行一个综合目标驱动器的寻找解析一个快捷键。(仅限于NTFS格式硬盘)
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoResolveSearch的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
PS:在默认的情况下,当系统无法为快捷键(、lnk)找到目标文件,它寻找所有与快捷键有关的路径。如目标文件位于NTFS分区,系统会使用目标文件的ID去寻找路径。我们这样设置可以防止系统通过进行一个综合目标驱动器的寻找解析一个快捷键。
8、防止系统使用NTFS跟踪功能解析一个快捷键。(仅限于NTFS格式硬盘)
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoResolveTrack的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
9、用灰色文字显示安装不完全的程序的「开始」菜单快捷方式
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为GreyMSIAds的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
PS:使用该功能后,打开「开始」菜单的速度就会变慢。
二、修改桌面设置
1、隐藏桌面的所有图标
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoDesktop的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
2、从桌面上删除“我的文档”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为NonEnum的项,然后再其下面新建一个名为{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
PS:该功能并不是真正的删除了“我的文档”文件夹
3、在桌面上删除“网上邻居”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoNetHood的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
4、从桌面及任务栏上的“快速启动”上删除InternetExplorer图标
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoInternetIcon的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
5、不将最新打开的文档共享添加到“网上邻居”上
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoRecentDocsNetHood的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
6、禁止用户更改“我的文档”文件夹的路径
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为DisablePersonalDirChange的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
7、防止用户改动桌面工具栏
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoCloseDragDropBands的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
8、防止用户调整桌面工具栏的长度,并且用户不能再锁定的工具栏上重新放置项目或工具栏
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoMovingBands的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
9、退出时不保存设置
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoSaveSettings的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
10、禁用活动桌面
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoActiveDesktop的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
11、启用活动桌面
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为ForceActiveDesktopOn的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
12、禁用活动桌面的项目,但可以使用活动桌面
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它下面新建一个名为NoComponents的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
13、禁止更改活动桌面配置
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer下新建一个名为NoActiveDesktopChanges的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
14、防止用户将Web内容添加到“活动桌面”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它下面新建一个名为NoAddingComponents的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
15、只允许使用位图作为墙纸
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它的下面新建一个名为NoHTMLWallPaper的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
16、禁止更换桌面墙纸
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为ActiveDesktop的项,然后在它的下面新建一个名为NoChangingWallPaper的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
17、隐藏“外观”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispAppearancePage的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
18、禁止控制面版中的“显示”
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispCPL的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
19、禁止“屏幕保护”选项
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispScrSavPage的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可
20、隐藏“设置”选项
在HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies下新建一个名为System的项,然后在它的下面新建一个名为NoDispSettingsPage的DWORD,然后将它赋值为1(0x1)即可 |
