联想电脑内部维修手册
发表于 2009-5-14 05:29:51
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十四、影片修复攻略[/url]
一、MPG文件:
1、51xz推荐:copy/b file.mpg[注:这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查]。
2、用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可 [注:原理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合] 。
3、Jonny兄推荐:M1-edit Pro 效果最好 ifilm 1.45 简单易用[注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁]。
二、001/002/003等分割文件:
1、hj-split 2.x-split 执行后都会出现一个split(分割)和一个join(合并)菜单,需要分割时选择文件再输入分割文件大小,系统自动开始分割,从001开始,需要合并时点合并键,系统会让你选择或输入待合并的第一个即<.001>文件,只要你选择正确,系统会自动将选择目录下的所有文件合并[注:合并的时候一定要把所有要合并的文件放在同一目录下面]!
三、RM文件:
目前只看到一种,斑竹和老解决提供的realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面内容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266(最早由jonny兄提供),先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对没有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。
[注:要用realproducer plus而不是realproducer basic]。
四、ASF文件的合并:
老解决提供两种办法:1、windows me中的movie maker,但我没用过;2、ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf ,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令: ppjasf <输出文件名> <文件1> <文件2> <文件3>。
注:1、movie maker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并;2、 ppjasf我使用过几次,经常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么原因,和别人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用(但别急于把它删除,因为后面的wmv它我倒立是有用);3、呵呵,说了这么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut 2.0 beta 1(注意要这个版本才可以,切记)和ASFCutGUI 1.0(ASFCut 的图形*作界面接口程序)吧,在搜新网上有。
五、AVI文件的合并:
virtuaii_d.exe ,用法:选文件,点附加,最后保存。
六、还有一个WMV(记不清了)的文件,老解决也提供有,但刚才找半天没找到,回头由他解答吧!
注:1、我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows 2000下*作合并后每次都产生错误日志,不影响别管它),但是看是没问题,就是不能拖动进度条。如果不介意这点就用它吧,速度快!2、如果要完美的合并,就还是用windows me中的movie maker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。哈哈!!!3、如何解决 Midia Player不能放avi文件的问题?
A、下载Divx放炮件
B、我的经验供你参考:我也不太清楚mpeg4是做什么用的,但机器重装后不能放有些文件时装上它就能放了!
注:mpeg4是一种能将影片压缩成近乎DVD质量的压缩方式。
七、关于jetcar和flashget中多填加多任务的办法
在上述两个软件的任务栏中都有两项:新增下载任务(单个文件下载)和添加成批任务两项,而添加成批文件时有一个前提:要下载的多个文件必须在同一地址,否则只能采用新增下载任务下载!成批文件下载主要用于分割文件的下载!
先将上面地址复制,然后选择成批文件下载后会出现一个窗口,需填写四项:url、通配符开起序号、终止序号、通配符长度。点击右键选择粘贴将复制的地址复制到url栏,然后将后面的001/201改为(*),在开始序号中填入1,在终止序号中填入201,将通配符设为3位,最后点确定结束,这样地下载任务栏就会出现201个任务。
最后再提醒一点:近段出现不同的文件分割方式,分割时不像x-split和hj-split那样分割为后缀等位的文件,如分割成xxx.1,xxx.2,……xxx.10,xxx.11,……xxx.100,xxx999,……等,这时就得根据文件个数将所有文件分成几个成批文件下载,即后缀1-9为一批,10-99为一批100-999为一批,相应地通配符设为1,2,3……
注:jetcar和flashget是同一个软件,开始叫jetcar,后来改名为flashget。
作点补充: 如果网页已经列出了全部的地址,你可以用复制Url的功能:你选择好网页列出了的全部地址,接着复制(Ctrl+C),那样flashget就会列出一个Url的列表(有时候flashget没有列出,你只要打开flashget后按粘贴(Ctrl+V)就会弹出),在每个地址左方有个选择框,你把要下的就打勾,然后按确定,哈哈,它就开始批量下载了。
八、RM修复软件(老解决) :你一定有这样的经历:下的rm文件虽然可以播放,但进度条不能拖动。这说明你下的文件不完整。怎么办?这个软件可以帮你忙!
发表于 2009-5-14 05:30:29
使用说明:
要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做备份。
第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分。
1、把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:“rmfix c: movie a.rm”。
2、这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按"A"键切换到自动修复模式。
3、按"2"开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)
4、当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
5、当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按"5"开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错) 。
现在这个rm文件就能够正常播放了。
第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)。
2、按“C”开始数据块扫描。
3、当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按"Y"修复这个块。
4、数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
5、按"R"重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能)。
问:你老哥好运,我下的rmfix.exe一运行就进“dos”还提示说要命令符。真是见脆了。你能将使用的这东西给我一份吗。
答:兄弟你没下错啊,就是这个。用法是:先进入dos状态下,后进入rmfix的目录下运行 rmfix *: **** ****.rm 第一个星号代表的是盘符,也就是你rm文件所在的盘,后边的一排星号代表的是所在目录和文件名。运行后就按R键,更简单的方法是在windows下把要修复的图标直接拖放到rmfix的图标上然后在弹出的命令框里面按R,就可以等它自己运行了。
九、asf转avi方法:由于格式的原因,ASF文件要比同样内容的AVI文件"虚胖"很多,而且可以编辑ASF文件的工具也很少,因此有必要把ASF文件转换为AVI文件。
1、下载VirtualDub 并安装;
2、File > Open vedio file > 你要转换的文件;
3、Vedio > Direct Stream Copy;
4、Audio > Full Processing Mode;
5、File > Save AVI... > avi名字和路徑;
6、转换完成!
注意:在转换比较大的ASF文件的时候,一定要保证系统有足够的内存或交换文件,否则会导致Virtual-Dub崩溃.http://www.souxin.com有关于Virtual-Dub的更多详细说明。
十、如何一次观看多个rm 文件
打开资源管理器,进入rm歌曲所在的目录,用鼠标选中了其中几首,敲下回车键,结果只有第一首歌被打开了,播放列表里仍然没有东西。我又想能不能直接用鼠标把所选歌曲一起拖到realplay的肚子里去呢?于是我先启动realplay(8.0版),然后再一次选中那几首歌,此时realplay已经最小化到任务栏上,我按住鼠标不放,拖动那几首歌到任务栏的realplay窗口图标上,稍候,realplay窗口自动被激活(最大化),我继续按着鼠标不放,移动到realplay的界面上,只见鼠标指针右下部立刻出现了一个加号,好兆头!我一松手――奇迹发生了,realplay的播放列表栏被激活,点击播放列表下拉菜单,可以看到我所选的歌目都排列在里面,而realplay已经开始依次播放它们了!怎么样,整个过程要不了5秒钟。(不过还没完,最后让我们到windows的temp文件夹里去看一下,你会发现这里多出来一个ram文件,用记事本打开它,就会发现里面依次排列着我们选中歌曲的路径。其实这个ram文件就是我们梦寐以求的那个realplay播放列表文件。你可以把它保存起来以便下次使用。
十一、如何把ASF格式转换为MPG格式
首先我想先说明一下,除了本文介绍的方法外,你也可以用其它方法把 ASF 文件先转换为 AVI 格式的文件后,再用相应的软件把 AVI 转换成 MPG 格式。并不是说现在这个方法就是唯一的,请注意灵活变通!
由于 ASF 视频格式的先天限制,所以它的图象质量总是比不上好的 VCD ,所以你在考虑到底转不转换成 MPG 格式前应该认真考虑清楚到底有没有这个必要。
如何制作:
首先你必须要有: DVMpeg 5.0+, VirtualDub 和 Windows Media Tools 这三个软件。
请先安装 Windows Media Tools 和 DVMPEG,运行 VirtualDub 选择 File->Open 然后打开你想转换的 ASF 文件。
注意:如果你不是把转换出来的 MPG 文件用来做 VCD 的话,请跳过接着下面的 resize (重新调整大小)这步 。
选择 File->File Information 来检查 ASF 文件的分辨率尺寸大小,如果显示出来的这个视频文件的分辨率是 320x240 25 fps 的话就要选择 Video->filter 来把分辨率转换到 352x288 。还有就是如果这个视频文件是 29.97/30 fps 的话,也请将它的分辨率调整为 352x240 。如果你确实要调整视频的分辨率的话,请在 Filter mode 这里选择 Precise bicubic 来确保生成作品的质量是最好的。
选择 Audio->Compression 后选择 DVMpeg 的 DVMpeg Stereo Audio format 立体声格式。
选择 Audio->Conversion 后选中里面的 44100 Hz, 16 bit and Stereo。
选择 Audio->Full Processing。
选择 Video->Full Processing。
选择 Video->Compression. 选中 DVMPEG 然后按 Configure。
在 Stream Type 里面选择 Video CD 和 PAL 25 (如果这个 ASF 视频文件是 25fps 或者是 NTSC 格式的 29.97/30fps 的话),最后按下 OK 按钮。
现在请选择 Select File->Save AVI 把你的AVI文件保存到任何一个文件夹,然后 DVMpeg 就会自动把它转换成 MPG 文件。
发表于 2009-5-14 05:31:16
十二、再谈rm视频文件的制作
rm格式的视频文件因其体积小巧而十分流行,关于如何制作rm格式的视频文件,已有不少的文章进行过介绍。但就其内容而言均是大同小异,其过程基本都是先用超级解霸等工具将vcd的dat文件转换或抓取成avi格式的视频文件,再用real encoder或real producer将avi文件转换为我们需要的rm文件。但这样做至少有如下缺点:
1、制作过程耗时太长,将一部90分钟的电影制作成rm格式一般需要4~5个小时。实在让人难以忍受。
2硬盘空间耗用巨大,2~3GB的空间占用是常有的事。不少朋友为了在自己有限的硬盘空间里制作rm文件,要么忍痛降低图像分辨率,要么提高avi文件的压缩程度,这对今后的播放效果影响是很大的,特别是全屏播放时,有的干脆把电影分成几段来制作,给播放带来不必要的麻烦。
有没有更好的方法呢?答案是肯定的。这种方法是先将dat文件转换成mpeg文件,进而得到rm视频文件。具体工作如下:
首先,利用工具软件mpegtool v1.04将dat文件转成mpeg文件。该软件很容易在网上找到,而且是**软件。该软件的主要作用有两个:一个是把dat格式的文件转换成mpeg格式,另一个是可用来分割mpeg文件。Mpegtool的使用方法十分简单,在“来源”找到要转换的dat文件,在“目的”中添上rm文件的文件名便可进行下一步了。
如果需要,我们可以利用mpegtool对电影进行剪裁,方法也很简单,输入起始帧和结束帧或直接拖动刻度即可设定。
还要注意,有些dat文件在转换后有无法播放的现象,可以点选special format选项来解决。
设定好后,点击“next”转换就开始了,一张VCD碟片只需几分钟。Mpeg文件大小与dat文件差不多,也就是几百兆字节。怎么样很酷吧!!!
接下来,就要用real producer来压缩了。有些朋友可能会问:“real producer不可以用mpeg文件呀?”其实,这已经是历史了。试试real producer plus 8.0(version 8.0.0.45)吧!它可以很好的利用mpeg文件。过程和其他类型的文件一样,这里就不再赘述。需要注意的问题是:
1、real producer的版本问题:早期的real producer是不支持mpeg的。还有一些共享的real producer版本只能支持每秒15帧,播放时画面不连贯。
2、压缩设置问题:如果是在局域网中使用,可选择较高速率并将画面质量设置为最高。对于双语的影碟,音频一定要按双声道模式来处理。
使用该方法制作rm文件使用时是原来的一半,硬盘空间有700~800M也就足够了。更重要的是可以在不将影片分成若干段的情况下获得质量很高的rm视频文件,播放效果和VCD十分接近。
十三、RealPlayer的使用技巧
1、优化播放质量
RealPlayer为了能争取更多的用户,在播放器对系统资源的利用率上做了限制。随着电脑配件价格的不断降低,大家的电脑硬件配置越来越高,建议电脑内存在64MB以上的用户可以对RealPlayer进行优化设置:选中“Play(播放)”菜单的“Perfect Play(完美播放)”选项,你会发现RealPlayer的播放质量有所有提高,画面更加清晰流畅!
2、禁用StartCenter
在你完成RealPlayer的安装后,在系统的工具兰终会自动出现一个RealPlayer的图标,这就是帮助你在网上接收视频节目的StartCenter,它的作用是在线时使RealPlayer保持能及时收到各种相关的信息。由于StartCenter在启动RealPlayer时会自动随机运行,但在离线使用RealPlayer却又毫无作用,所以不如禁用它,降低系统资源占用率。建议你选择RealPlayer的“View(浏览)”菜单中的“Preferences”(性能)选项,再点击“General(常规)”设置中“StartCenter”栏的“Settings”按钮,然后选中禁用StartCenter的选项。
十四、RealPlayer应用常见问题解答
1、Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig程序把它禁掉也不成功,请问怎样取消它的自动运行?
答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图-->首选项,在“常规”选项卡中点击StartCenter的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
2、安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp/超级解霸来播放,请问如何改回去?
答:运行RealPlayer,视图-->首选项,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,Options-->Preferences,在File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp start项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp也能自动更正回来。如果使用超级解霸,最方便的办法就是卸载重装,或者只能手动修改文件关联了。
3、我在播放rm影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决?
答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善效果:视图-->首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如我设为50M。
4、我买了张周星弛的经典全集,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的对白,请问在RealPlayer中如何*作关掉一个声道?
答:如果rm影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,那除非将一个音箱拔掉,没有别的办法。而如果是立体声音频,可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均衡滑动条向左或向右拉即可。
5、我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问它有没有类似Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事本新建一个文本文件,在其中键入类似以下内容:
file:f:01.rm file:f:02.rm file:f: 03.rm
即格式为:file:[路径][文件名],并存成以ram为扩展名的文件即可。相信大多数人(包括我在内)都不喜欢这个方法,另外还有一个方法:同时打开RealPlayer和资源管理器,在资源管理器中选择要播放的rm文件拖到RealPlayer的播放窗口即可,如果你要保存这个播放列表,在WindowsTemp下找一下,会找到一个以tmp开头的ram文件,就是临时生成的播放列表,把它复制一份即可。
发表于 2009-5-14 05:31:56
6、听说Winamp在加放炮件后也能播放rm影碟,请问在哪里下载?
答:《电脑报》上曾刊文说有一个叫Innover的Winamp放炮件可以,但我试了一下不行,后来在Winamp的主页上找到一个叫Tara的放炮件可以用。因为Winamp本身支持播放列表和左右声道的调节,所以安装这个放炮件后播放rm影碟确实很方便,但这个放炮件有个很大的Bug:不能使用全屏播放,否则就不能回到窗口播放了,除非关闭Winamp,另外它需要调用RealPlayer,所以RealPlayer不可不装。
7、请问如何将ra文件及rm文件中的音频转换为MP3文件格式?
答 :曾听说有个叫Streambox Ripper的程序可以做到,就当下来试了一下,发现它已去除此功能,只能另想办法了。又在一些论坛上看到有网友说ra2wav软件可以,可是在网上没找到,后来在一个比较0然的机会发现了这个软件:Total Recorder。这是一个录音软件,它有一个非常独特的功能:将别的软件通过声卡发出的声音录制下来,由于它的原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。
根据软件附带的帮助,它可以:
A、录制来自Internet的声音,包括流式音频(比如rm就是);
B、录制来自游戏程序的声音;
C、录制用IP电话对话的声音。
Total Recorder 3.0版支持Windows 95/98/Me/NT/2000,并可直接将录制的音频存为MP3文件格式。这个功能是调用外部程序来实现的,在使用前要先设置一下:Options-Settings,找到MP3 encoding选项卡,在Select program for encoding to MP3下拉列表中选取要使用的压缩程序,如果你和我一样安装了JetAudio,只需选MPEG Layer-3 Codec (professional)即可。在设置好后,先按下该软件的录音按钮,再播放rm影碟,Total Recorder就会将声音录制下来。这个软件是共享软件,不注册的话最次只能录制40秒钟的声音。
下载Total Recorder 3.01http://www.highcriteria.com/download/totre301.exe。
下载Total Recorder 3.0注册码生成器:(3.01版仍可以用http://202.103.100.253/hambo/othergroup19/dm_tre30.zip。
8、请问如何截取rm影碟中的图像?
答:使用HyperSnap-DX软件,象截取DirectX游戏图像一样用法,先做一点设置:Capture-->Enable Special Capture,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放rm影碟时按下Scroll Lock键即可,不管在RealPlayer中如何缩放,所截的图都是原始大小的。
9、我在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
答:用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。在搜新网上曾见到一款叫Streambox VCR的软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,但因为要注册才能用,我还没试过,哪位朋友有兴趣可自行测试。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将找到的内容存为文件就是影片了。
10、我觉得rm影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件?
答:使用RealProducer制作,它可将wav、mov、avi、au、mpeg文件压制成Real影音文件(ra、rm、ram...),如果要压缩VCD文件,则应先转换为mpg格式,可使用超级解霸、VCDCutter及**的VCDGear来完成。
RealProducer Plus 8.5及其汉化版下载页面:
http://www.wenchuan.com/htm/RealProducer.htm。
下载VCDCutter 4.03:
http://dl1.51soft.com/soft/97/vcdcutter403.zip;。
下载VCDGear 1.6d:
http://www.soft999.com/download2/vcdgear16d_win32.zip。
VCDGear只能以DOS命令行方式调用,比如“VCDGear -dat2mpg 1.dat 1.mpg”即为将1.dat文件转换为1.mpg文件。
RealProducer的具体使用方法可参看这里:
http://www.cpcw.com/2000/03/00030907.htm。
11、我想保存rm影碟中的某一片断,该如何实现?
答:用RealProducer软件就可以做到,File-->Edit RealMedia File,在弹出的窗口中打开rm文件按屏幕显示进行操作即可。
12、除RealPlayer和Winamp外,还有别的软件可以播放rm影碟吗?你觉得用哪个软件播放的效果最好?
答:据我所知,还有这些软件可以播放rm影碟:Media Jukebox、Cowon Jet-Audio、UltraPlayer以及实达铭泰的东方影都立体版。
Media Jukebox可播放各种多媒体格式的文件,功能强大,但它的播放列表功能使用困难,不推荐使用。
Cowon JetAudio 4.71版开始内置了RealPlayer G2播放引擎,这个软件有非常漂亮的界面和强大易用的专辑管理,并可对声音进行一些特殊处理,是一款极棒的软件,但它不能实现rm影碟的全屏播放,而且播放一些较新格式的rm影碟时还得调用RealPlayer 8的播放功能才行。
UltraPlayer可以播放流行的多媒体格式文件而且音质不错,它有一个独特的功能:设定在一段时间内播放音乐并逐渐减小或增大音量,可以用来播放催眠曲或提醒起床的音乐(外国人不关电脑吗?呵呵),它有简单易用的播放列表,可调节音量的左右均衡,但播放rm影碟画面只能在小窗口和全屏幕间切换,这个软件是这样的。
我没用过东方影都立体版,从一些电脑杂志和网上的文章来看,播放rm影碟的效果还不错,而且可以很方便的抓图。
说到效果,我觉得还是用RealPlayer播放比较好,在解决了播放列表和左右声道调节问题并做一些设置后,感觉还是用它更方便,而且别的软件大多数是调用它来播放rm影碟的,还不如就直接用它了。
发表于 2009-5-14 05:32:12
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十五、常用端口说明[/url]
1 tcpmux TCP Port Service Multiplexer
    传输控制协议端口服务多路开关选择器
2 compressnet Management Utility
    compressnet 管理实用程序
3 compressnet Compression Process
    压缩进程
5 rje Remote Job Entry
远程作业登录
7 echo Echo
   回显
9 discard Discard
    丢弃
11 systat Active Users
  在线用户
13 daytime Daytime
     时间
17 qotd Quote of the Day
每日引用
18 msp Message Send Protocol
   消息发送协议
19 chargen Character Generator
字符发生器
20 ftp-data File Transfer [Default Data]
  文件传输协议(默认数据口)
21 ftp File Transfer [Control]
文件传输协议(控制)
22 ssh SSH Remote Login Protocol
    SSH远程登录协议
23 telnet Telnet
终端仿真协议
24 ? any private mail system
预留给个人用邮件系统
25 smtp Simple Mail Transfer
简单邮件发送协议
27 nsw-fe NSW User System FE
    NSW 用户系统现场工程师
29 msg-icp MSG ICP
    MSG ICP
31 msg-auth MSG Authentication
    MSG验证
33 dsp Display Support Protocol
    显示支持协议
35 ? any private printer server
    预留给个人打印机服务
37 time Time
时间
38 rap Route Access Protocol
路由访问协议
39 rlp Resource Location Protocol
    资源定位协议
41 graphics Graphics
     图形
42 nameserver WINS Host Name Server
    WINS 主机名服务
43 nicname Who Is
   "绰号" who is服务
44 mpm-flags MPM FLAGS Protocol
   MPM(消息处理模块)标志协议
45 mpm Message Processing Module [recv]
   消息处理模块
46 mpm-snd MPM [default send]
   消息处理模块(默认发送口)
47 ni-ftp NI FTP
    NI FTP
48 auditd Digital Audit Daemon
数码音频后台服务
49 tacacs Login Host Protocol (TACACS)
   TACACS登录主机协议
50 re-mail-ck Remote Mail Checking Protocol
远程邮件检查协议
51 la-maint IMP Logical Address Maintenance      IMP(接口信息处理机)逻辑地址维护
52 xns-time XNS Time Protocol
    施乐网络服务系统时间协议
53 domain Domain Name Server
域名服务器
54 xns-ch XNS Clearinghouse
    施乐网络服务系统票据交换
55 isi-gl ISI Graphics Language
    ISI图形语言
56 xns-auth XNS Authentication
     施乐网络服务系统验证
57 ? any private terminal access
     预留个人用终端访问
58 xns-mail XNS Mail
     施乐网络服务系统邮件
59 ? any private file service
     预留个人文件服务
60 ? Unassigned
     未定义
61 ni-mail NI MAIL
     NI邮件?
62 acas ACA Services
   异步通讯适配器服务
63 whois+ whois+
     WHOIS+
64 covia Communications Integrator (CI)        通讯接口
65 tacacs-ds TACACS-Database Service
    TACACS数据库服务
66 sql*net Oracle SQL*NET
    Oracle SQL*NET
67 bootps Bootstrap Protocol Server
    引导程序协议服务端
68 bootpc Bootstrap Protocol Client
   引导程序协议客户端
69 tftp Trivial File Transfer
    小型文件传输协议
70 gopher Gopher
信息检索协议
71 netrjs-1 Remote Job Service
     远程作业服务
72 netrjs-2 Remote Job Service
远程作业服务
73 netrjs-3 Remote Job Service
远程作业服务
74 netrjs-4 Remote Job Service
远程作业服务
75 ? any private dial out service
      预留给个人拨出服务
76 deos Distributed External Object Store       分布式外部对象存储
77 ? any private RJE service
 预留给个人远程作业输入服务
78 vettcp vettcp
修正TCP?
79 finger Finger
     FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
80 http World Wide Web HTTP
     全球信息网超文本传输协议
81 hosts2-ns HOSTS2 Name Server
     HOST2名称服务
82 xfer XFER Utility
     传输实用程序
83 mit-ml-dev MIT ML Device
     模块化智能终端ML设备
84 ctf Common Trace Facility
     公用追踪设备
85 mit-ml-dev MIT ML Device
     模块化智能终端ML设备
86 mfcobol Micro Focus Cobol
     Micro Focus Cobol编程语言
87 ? any private terminal link
     预留给个人终端连接
88 kerberos Kerberos
     Kerberros安全认证系统
89 su-mit-tg SU/MIT Telnet Gateway
    SU/MIT终端仿真网关
90 dnsix DNSIX Securit Attribute Token Map       DNSIX 安全属性标记图
91 mit-dov MIT Dover Spooler
    MIT Dover假脱机
92 npp Network Printing Protocol
网络打印协议
93 dcp Device Control Protocol
   设备控制协议
94 objcall Tivoli Object Dispatcher            Tivoli对象调度
95 supdup SUPDUP
96 dixie DIXIE Protocol Specification
 DIXIE协议规范
97 swift-rvf Swift Remote Virtural File Protocol 快速远程虚拟文件协议
98 tacnews TAC News
 TAC(东京大学自动计算机?)新闻协议
99 metagram Metagram Relay                 [unauthorized use]
100 newacct                                       [unauthorized use]
发表于 2009-5-14 05:32:35
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十六、硬盘基本知识[/url]
1、磁道、扇区、柱面和磁头数
硬盘最基本的组成部分是由坚硬金属材料制成的涂以磁性介质的盘片,不同容量硬盘的盘片数不等。每个盘片有两面,都可记录信息。盘片被分成许多扇形的区域,每个区域叫一个扇区,每个扇区可存储128×2的N次方(N=0.1.2.3)字节信息。在DOS中每扇区是128×2的2次方=512字节,盘片表面上以盘片中心为圆心,不同半径的同心圆称为磁道。硬盘中,不同盘片相同半径的磁道所组成的圆柱称为柱面。磁道与柱面都是表示不同半径的圆,在许多场合,磁道和柱面可以互换使用,我们知道,每个磁盘有两个面,每个面都有一个磁头,习惯用磁头号来区分。扇区,磁道(或柱面)和磁头数构成了硬盘结构的基本参数,帮这些参数可以得到硬盘的容量,基计算公式为:存储容量=磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每扇区字节数。
要点:(1)硬盘有数个盘片,每盘片两个面,每个面一个磁头;
  (2)盘片被划分为多个扇形区域即扇区;
   (3)同一盘片不同半径的同心圆为磁道;
   (4)不同盘片相同半径构成的圆柱面即柱面;
   (5)公式: 存储容量=磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每扇区字节数;
   (6)信息记录可表示为:××磁道(柱面),××磁头,××扇区。
2、簇
“簇”是DOS进行分配的最小单位。当创建一个很小的文件时,如是一个字节,则它在磁盘上并不是只占一个字节的空间,而是占有整个一簇。DOS视不同的存储介质(如软盘,硬盘),不同容量的硬盘,簇的大小也不一样。簇的大小可在称为磁盘参数块(BPB)中获取。簇的概念仅适用于数据区。
要点:(1)“簇”是DOS进行分配的最小单位。
(2)不同的存储介质,不同容量的硬盘,不同的DOS版本,簇的大小也不一样。
(3)簇的概念仅适用于数据区。
3、扇区编号定义:绝对扇区与DOS扇区
由前面介绍可知,我们可以用柱面/磁头/扇区来唯一定位磁盘上每一个区域,或是说柱面/磁头/扇区与磁盘上每一个扇区有一一对应关系,通常DOS将“柱面/磁头/扇区”这样表示法称为“绝对扇区”表示法。但DOS不能直接使用绝对扇区进行磁盘上的信息管理,而是用所谓“相对扇区”或“DOS扇区”。“相对扇区”只一个数字,如柱面140,磁头3,扇区4对应的相对扇区号为2757。该数字与绝对扇区“柱面/磁头/扇区”具有一一对应关系。当使用相对扇区编号时,DOS是从柱面0,磁头1,扇区1开始(注:柱面0,磁头0,扇区1没有DOS扇区编号,DOS下不能访问,只能调用BIOS访问),第一个DOS扇区编号为0,该磁道上剩余的扇区编号为1到16(设每磁道17个扇区),然后是磁头号为2,柱面为0的17个扇区,形成的DOS扇区号从17到33。直到该柱面的所有磁头。然后再移到柱面1,磁头1,扇区1继续进行DOS扇区的编号,即按扇区号,磁头号,柱面号(磁道号)增长的顺序连续地分配DOS扇区号。公式:记DH——第一个DOS扇区的磁头号。
DC——第一个DOS扇区的柱面号
DS——第一个DOS扇区的扇区号
NS——每磁道扇区数
NH——磁盘总的磁头数
则某扇区(柱面C,磁头H,扇区S)的相对扇区号RS为:RS=NH×NS×(C-DC)+NS×(H-DH)+(S-DS)。
若已知RS,DC,DH,DS,NS和NH则
S=(RS MOD NS)+DS
H=((RS DIV NS)MOD NH)+DH
C=((RS DIV NS)DIV NH)+DC
要点:(1)以柱面/磁头/扇区表示的为绝对扇区又称物理磁盘地址;
(2)单一数字表示的为相对扇区或DOS扇区,又称逻辑扇区号;
(3)相对扇区与绝对扇区的转换公式。
4、DOS磁盘区域的划分
格式化好的硬盘,整个磁盘按所记录数据的作用不同可分为主引导记录(MBR:MainBootRecord),Dos引导记录(DBRosBootRecord),文件分配表(FAT:FileAssignTable),根目录(BD:BootDirectory)和数据区。前5个重要信息在磁盘的外磁道上,原因是外圈周长总大于内圈周长,也即外圈存储密度要小些,可靠性高些。
要点:(1)整个硬盘可分为MBR,DBR,FAT,BD和数据区。
(2)MBR,DBR,FAT,和BD位于磁盘外道。
5、MBR
MBR位于硬盘第一个物理扇区(绝对扇区)柱面0,磁头0,扇区1处。由于DOS是由柱面0,磁头1,扇区1开始,故MBR不属于DOS扇区,DOS不能直接访问。MBR中包含硬盘的主引导程序和硬盘分区表。分区表有4个分区记录区。记录区就是记录有关分区信息的一张表。它从主引导记录偏移地址01BEH处连续存放,每个分区记录区占16个字节。
分区表的格式
分区表项的偏移意义  占用字节数
   00引导指示符1B
   01分区引导记录的磁头号1B
   02分区引导记录的扇区和柱面号2B
   04系统指示符1B
   05分区结束磁头号1B
   06分区结束扇区和柱面号2B
   08分区前面的扇区数4B
   0C分区中总的扇区数4B
4个分区中只能有1个活跃分区,即C盘。标志符是80H在分区表的第一个字节处。若是00H则表示非活跃分区。例如:
80 01 01 00 0BFE3F813F000000C3DD1F00
0000018205FEBF0C02DE1F000E906100
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
要点:(1)MBR位于硬盘第一个物理扇区柱面0,磁头0,扇区1处。不属于DOS扇区;
(2)主引导记录分为硬盘的主引导程序和硬盘分区表。
发表于 2009-5-14 05:32:54
6、DBR
DBR位于柱面0,磁头1,扇区1,即逻辑扇区0。DBR分为两部分:DOS引导程序和BPB(BIOS参数块)。其中DOS引导程序完成DOS系统文件(IO.SYS,MSDOS.SYS)的定位与装载,而BPB用来描述本DOS分区的磁盘信息,BPB位于DBR偏移0BH处,共13字节。它包含逻辑格式化时使用的参数,可供DOS计算磁盘上的文件分配表,目录区和数据区的起始地址,BPB之后三个字提供物理格式化(低格)时采用的一些参数。引导程序或设备驱动程序根据这些信息将磁盘逻辑地址(DOS扇区号)转换成物理地址(绝对扇区号)BPB格式。
序号
偏移地址意义
103H-0AHOEM号
20BH-0CH每扇区字节数
30DH每簇扇区数
40EH-0FH保留扇区数
510HFAT备份数
611H-12H根目录项数
713H-14H磁盘总扇区数
815H描述介质
916H-17H每FAT扇区数
1018H-19H每磁道扇区数
111AH-1BH磁头数
121CH-1FH特殊隐含扇区数
1320H-23H总扇区数
1424H-25H物理驱动器数
1526H扩展引导签证
1627H-2AH卷系列号
172BH-35H卷标号
1836H-3DH文件系统号
DOS引导记录公式:
文件分配表≡保留扇区数
根目录≡保留扇区数+FAT的个数×每个FAT的扇区数
数据区≡根目录逻辑扇区号+(32×根目录中目录项数+(每扇区字节数-1))DIV每扇区字节数
绝对扇区号≡逻辑扇区号+隐含扇区数
扇区号≡(绝对扇区号MOD每磁道扇区数)+1
磁头号≡(绝对扇区号DIV每磁道扇区数)MOD磁头数
磁道号≡(绝对扇区号DIV每磁道扇区数)DIV磁头数
要点:(1)DBR位于柱面0,磁头1,扇区1,其逻辑扇区号为0
(2)DBR包含DOS引导程序和BPB。
(3)BPB十分重要,由此可算出逻辑地址与物理地址。
7、文件分配表
文件分配表是DOS文件组织结构的主要组成部分。我们知道DOS进行分配的最基本单位是簇。文件分配表是反映硬盘上所有簇的使用情况,通过查文件分配表可以得知任一簇的使用情况。DOS在给一个文件分配空间时总先扫描FAT,找到第一个可用簇,将该空间分配给文件,并将该簇的簇号填到目录的相应段内。即形成了“簇号链”。FAT就是记录文件簇号的一张表。FAT的头两个域为保留域,对FAT12来说是3个字节,FAT来说是4个字节。其中头一个字节是用来描述介质的,其余字节为FFH。介质格式与BPB相同。
第一个字节的8位意义:
7 6 5 4 3 2 10
└─────-┘│││┌0非双面
置││└┤
││└1双面
││┌0不是8扇区
│└1是8扇区
│┌0不是可换的
└1是可换的
FAT结构含义
FAT12FAT16意义
000H0000H可用
FF0H-FF6HFFF0H-FFF6H保留
FF7HFFF7H
FF8H-FFFHFFF8H-FFFFH文件最后一个簇
×××H××××H文件下一个簇
对于FAT16,簇号×2作偏移地址,从FAT中取出一字即为FAT中的域。
逻辑扇区号=数据区起始逻辑扇区号+(簇号-2)×每簇扇区数
簇号=(逻辑扇区号-数据区起始逻辑扇区号)DIV每簇扇区数+2
要点:(1)FAT反映硬盘上所有簇的使用情况,它记录了文件在硬盘中具体位置(簇)。
(2)文件第一个簇号(在目录表中)和FAT的该文件的簇号串起来形成文件的“簇号链”,恢复被破坏的文件就是根据这条链。
(3)由簇号可算逻辑扇区号,反之,由逻辑扇区号也可以算出簇号,公式如上。
(4)FAT位于DBR之后,其DOS扇区号从1开始。
8、文件目录
文件目录是DOS文件组织结构的又一重要组成部分。文件目录分为两类:根目录,子目录。根目录有一个,子目录可以有多个。子目录下还可以有子目录,从而形成“树状”的文件目录结构。子目录其实是一种特殊的文件,DOS为目录项分配32字节。目录项分为三类:文件,子目录(其内容是许多目录项),卷标(只能在根目录,只有一个。目录项中有文件(或子目录,或卷标)的名字,扩展名,属性,生成或最后修改日期,时间,开始簇号,及文件大小。
目录项的格式
字节偏移意义占字节数
00H文件名8B
08H扩展名3B
0BH文件属性1B
0CH保留10B
16H时间2B
18H日期2B
1AH开始簇号2B
1CH文件长度4B
目录项文件名区域中第一个字节还有特殊的意义:00H代表未使用
05H代表实际名为E5H
EBH代表此文件已被删除
目录项属性区域的这个字节各个位的意义如下:7 6 5 4 3 2 1 0
                     未 修 修 子 卷 系 隐 只
                     用 改 改 目 标 统 藏 读
                       标 标 录   属 属 属
                       志 志     性 性 性
发表于 2009-5-14 05:33:35
注意:WINDOWS的长文件名使用了上表中所说的“保留”这片区域。
要点:(1)文件目录是记录所有文件,子目录名,扩展名属性,建立或删除最后修改日期。文件开始簇号及文件长度的一张登记表。
(2)DOS中DIR列出的内容训是根据文件目录表得到的。
(3)文件起始簇号填在文件目录中,其余簇都填在FAT中上一簇的位置上。
9、物理驱动器与逻辑驱动器
物理驱动器指实际安装的驱动器。
逻辑驱动器是对物理驱动器格式化后产生的。
要点:同上。
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十七、网络浏览控制[/url]
近来,很多网友在各大BBS提出一个相同的问题--IE选项全部或其中某几个不能使用,怎么办?本来有关IE的选项的问题Solon已经发表过相关的文章,但是还是有很多不是很了解注册表的朋友看不懂,在这种情况下,我只好重新解释一下相关的Dword值的用途,希望大家能够理解。
特别注意:有些系统没有以下的键值,需要手工添加:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\GeneralTab Internet Explorer选项中的常规;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\SecurityTab Internet Explorer选项中的安全;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\ContentTab Internet Explorer选项中的内容;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\ConnectionsTab Internet Explorer选项中的连接;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\ProgramsTab Internet Explorer选项中的程序;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\AdvancedTab Internet Explorer选项中的高级;
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\PrivacyTab Internet Explorer选项中的隐私(IE6中才有)。
以上是几个大项,小项的解释在下面:
Dword:Colors颜色
Dword:Links链接
Dword:Fonts字体
Dword:Languages语言
Dword:Connection Settings连接
Dword:Proxy代理
Dword:HomePage主页
Dword:History历史
Dword:Messaging程序--电子邮件、新闻组、Internet呼叫
Dword:Ratings分级审查
Dword:Certificates证书+发行商
Dword:CertifPers证书
Dword:CertifSite证书
Dword:CertifPub发行商
Dword:Cache IE临时文件大小设置控制
Dword:AutoConfig局域网自动配置
Dword:Accessibility辅助功能
Dword:SecChangeSettings安全自定义
Dword:SecAddSites IE中安全--站点增加控制
Dword:Profiles内容--个人信息--配置文件
Dword:formSuggest内容--个人信息--自动完成--表单
Dword:formSuggest Passwords内容--个人信息--自动完成--表单上的用户名和密码
Dword:Connwiz Admin Lock连接--建立连接
Dword:CalendarContact程序--日历、联系人列表
Dword:Advanced高级
Dword:Settings Internet临时文件
Dword:ResetWebSettings程序--重置WEB设置
Dword:Check_If_Default检查IE是不是默认浏览器
以上就是注册表中IE选项控制键值。
使用方法:假设要屏蔽主页选项,就可以在HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\下建立一个Dwoed值,并修改为1,这样就可以直接取消IE中有关主页的选项。还原方法:将Dword=1修改为Dword=0即可。经过测试,这种方法在Windows 98/2000/XP下均有效。
由于本贴所述的IE 与操作系统紧密结合,所以也发贴在操作系统Forum。
发表于 2009-5-14 05:34:36
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十八、蓝屏代码详解[/url]
0 0x0000 作业完成。
1 0x0001 不正确的函数。
2 0x0002 系统找不到指定的档案。
3 0x0003 系统找不到指定的路径。
4 0x0004 系统无法开启档案。
5 0x0005 拒绝存取。
6 0x0006 无效的代码。
7 0x0007 储存体控制区块已毁。
8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。
9 0x0009 储存体控制区块位址无效。
10 0x000A 环境不正确。
11 0x000B 尝试载入一个格式错误的程式。
12 0x000C 存取码错误。
13 0x000D 资料错误。
14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。
15 0x000F 系统找不到指定的磁碟机。
16 0x0010 无法移除目录。
17 0x0011 系统无法将档案移到 其他的磁碟机。
18 0x0012 没有任何档案。
19 0x0013 储存媒体为防写状态。
20 0x0014 系统找不到指定的装置。
21 0x0015 装置尚未就绪。
22 0x0016 装置无法识别指令。
23 0x0017 资料错误(cyclic redundancy check)24 0x0018 程式发出一个长度错误的指令。
25 0x0019 磁碟机在磁碟找不到 持定的磁区或磁轨。
26 0x001A 指定的磁碟或磁片无法存取。
27 0x001B 磁碟机找不到要求的磁区。
28 0x001C 印表机没有纸。
29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁碟机。
30 0x001E 系统无法读取指定的装置。
31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。
32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process
33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。
34 0x0022 磁碟机的磁片不正确。请将 %2(Volume Serial Number: %3)插入磁碟机%1。
36 0x0024 开启的分享档案数量太多。
38 0x0026 到达档案结尾。
39 0x0027 磁碟已满。
50 0x0032 不支援这种网路要求。
51 0x0033 远端电脑无法使用。
52 0x0034 网路名称重复。
53 0x0035 网路路径找不到。
54 0x0036 网路忙碌中。
55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available
56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached。57 0x0039网路配接卡发生问题。
58 0x003A 指定的伺服器无法执行要求的作业。
59 0x003B 网路发生意外错误。
60 0x003C 远端配接卡不相容。
61 0x003D 印表机伫列已满。
62 0x003E 伺服器的空间无法储存等候列印的档案。
63 0x003F 等候列印的档案已经删除。
64 0x0040 指定的网路名称无法使用。
65 0x0041 拒绝存取网路。
66 0x0042 网路资源类型错误。
67 0x0043 网路名称找不到。
68 0x0044 超过区域电脑网路配接卡的名称限制。
69 0x0045 超过网路 BIOS 作业阶段的限制。
70 0x0046 远端伺服器已经暂停或者正在起始中。
71 0x0047 由於连线数目已达上限,此时无法再连线到这台远端电脑。
72 0x0048 指定的印表机或磁碟装置已经暂停作用。
80 0x0050 档案已经存在。
82 0x0052 无法建立目录或档案。
83 0x0053 INT24?失败
84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。
85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。
86 0x0056 指定的网路密码错误。
87 0x0057 参数错误。
88 0x0058 网路发生资料写入错误。
89 0x0059 此时系统无法执行其他行程。
100 0x0064 无法建立其他的系统 semaphore。101 0x0065 属於其他行程专用的 semaphore。
102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。
103 0x0067 无法指定 semaphore。
104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore。
105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。
106 0x006A 请将磁片插入 %1。
107 0x006B 因为代用的磁片尚未插入,所以程式已经停止。
108 0x006C 磁碟正在使用中或被锁定。
109 0x006D Pipe 已经中止。
110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。
111 0x006F 档名太长。
112 0x0070 磁碟空间不足。
113 0x0071 没有可用的内部档案识别字。
114 0x0072 目标内部档案识别字不正确。
117 0x0075 由应用程式所执行的 IOCTL 呼叫不正确。
118 0x0076 写入验证参数值不正确。
119 0x0077 系统不支援所要求的指令。
120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。
121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。
122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。
123 0x007B 档名、目录名称或储存体标签语法错误。
124 0x007C 系统呼叫层次不正确。
125 0x007D 磁碟没有设定标签。
126 0x007E 找不到指定的模组。
127 0x007F 找不到指定的程序。
128 0x0080 没有子行程可供等待。
129 0x0081 %1 这个应用程式无法在 Win32 模式下执行。
130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other
           than raw disk I/O
131 0x0083 尝试将档案指标移至档案开头之前。
132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指标。
133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用於 内含事先结合过的磁碟机。
134 0x0086 尝试在已经结合的磁碟机,使用 JOIN 或 SUBST 指令。
135 0x0087 尝试在已经替换的磁碟机,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。
136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁碟机的连结关系。
137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁碟机的替换关系。
138 0x008A 系统尝试将磁碟机结合到已经结合过之磁碟机的目录。
139 0x008B 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
140 0x008C 系统尝试将磁碟机替换成已经替换过之磁碟机的目录。
141 0x008d系统尝试将磁碟机 SUBST 成已结合的磁碟机目录。
142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
143 0x008F 系统无法将磁碟机结合或替换同一磁碟机下目录。
144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。
145 0x0091 目录仍有资料。
146 0x0092 指定的路径已经被替换过。
147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。
148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。
149 0x0095 尝试要结合或替换的磁碟机目录,是已经替换过的的目标。
150 0x0096 CONFIG.SYS 档未指定系统追踪资讯,或是追踪功能被取消。
151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。
152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的semaphore。153 0x0099 DosMuxSemWait清单不正确。
154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。
155 0x009B 无法建立其他的执行绪。
156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。
157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。
158 0x009E 区段已经解除锁定。
159 0x009F 执行绪识别码的位址不正确。
160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的引数字串不正确。
161 0x00A1 指定的路径不正确。
162 0x00A2 信号等候处理。
164 0x00A4 系统无法建立执行绪。
167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。
170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。
173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。
174 0x00AE 档案系统不支援自动变更锁定类型。
180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。
182 0x00B6 作业系统无法执行 %1。
183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。
186 0x00BA 传送的旗号错误。
187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。
188 0x00BC 作业系统无法执行 %1。
189 0x00BD 作业系统无法执行 %1。
190 0x00BE 作业系统无法执行 %1。
191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。
192 0x00C0 作业系统无法执行 %1。
193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程式。
194 0x00C2 作业系统无法执行 %1。
195 0x00C3 作业系统无法执行 %1。
196 0x00C4 作业系统无法执行 这个应用程式。
197 0x00C5 作业系统目前无法执行 这个应用程式。
198 0x00C6 作业系统无法执行 %1。
199 0x00C7 作业系统无法执行 这个应用程式。
200 0x00C8 程式码的区段不可以大於或等於64KB。
201 0x00C9 作业系统无法执行 %1。
202 0x00CA 作业系统无法执行 %1。
203 0x00CB 系统找不到输入的环境选项。\r
205 0x00CD 在指令子目录下,没有任何行程有信号副处理程式。
206 0x00CE 档案名称或副档名太长。
207 0x00CF ring2 堆叠使用中。
208 0x00D0 输入的通用档名字元 * 或 ? 不正确,或指定太多的通用档名字元。
209 0x00D1 所传送的信号不正确。
210 0x00D2 无法设定信号处理程式。
212 0x00D4 区段被锁定,而且无法重新配置。
发表于 2009-5-14 05:35:22
214 0x00D6 附加到此程式或动态连结模组的动态连结模组太多。
215 0x00D7 Can`t nest calls to LoadModule
230 0x00E6 The pipe state is invalid
231 0x00E7 所有的 pipe instances 都在忙碌中。
232 0x00E8 The pipe is being closed
233 0x00E9 No process is on the other end of the pipe
234 0x00EA 有更多可用的资料。
240 0x00F0 作业阶段被取消。
254 0x00FE 指定的延伸属性名称无效。
255 0x00FF 延伸的属性不一致。
259 0x0103 没有可用的资料。
266 0x010A 无法使用 Copy API。
267 0x010B 目录名称错误。
275 0x0113 延伸属性不适用於缓冲区。
276 0x0114 在外挂的档案系统上的延伸属性档案已经毁损。
277 0x0115 延伸属性表格档满。
278 0x0116 指定的延伸属性代码无效。
282 0x011A 外挂的这个档案系统不支援延伸属性。
288 0x0120 意图释放不属於叫用者的 mutex。
298 0x012A semaphore 传送次数过多。
299 0x012B 只完成 Read/WriteProcessMemory 的部份要求。
317 0x013D 系统找不到位於讯息档 %2 中编号为 0x%1 的讯息。
487 0x01E7 尝试存取无效的位址。
534 0x0216 运算结果超过32 位元。
535 0x0217 通道的另一端有一个行程在接送资料。
536 0x0218 等候行程来开启通道的另一端。
994 0x03E2 存取延伸的属性被拒。
995 0x03E3 由於执行绪结束或应用程式要求,而异常终止 I/O 作业。
996 0x03E4 重叠的 I/O 事件不是设定成通知状态。
997 0x03E5 正在处理重叠的 I/O 作业。
998 0x03E6 对记忆体位置的无效存取。
999 0x03E7 执行 inpage 作业发生错误。
1001 0x03E9 递回太深,堆叠满溢。
1002 0x03EA 视窗无法用来传送讯息。
1003 0x03EB 无法完成这项功能。
1004 0x03EC 旗号无效。
1005 0x03ED 储存媒体未含任何可辨识的档案系统。请确定以载入所需的系统驱动程式,而且该储存媒体并未毁损。
1006 0x03EE 储存该档案的外部媒体发出警告, 表示该已开启档案已经无效。
1007 0x03EF 所要求的作业无法在全萤幕模式下执行。
1008 0x03F0 An attempt was made to reference a token that does not exist
1009 0x03F1 组态系统登录资料库毁损。
1010 0x03F2 组态系统登录机码无效。
1011 0x03F3 无法开启组态系统登录机码。
1012 0x03F4 无法读取组态系统登录机码。
1013 0x03F5 无法写入组态系统登录机码。
1014 0x03F6 系统登录资料库中的一个档案必须使用记录或其他备份还原。已经还原成功。
1015 0x03F7 系统登录毁损。其中某个档案毁损、或者该档案的系统映对记忆体内容毁损会是档案无法复原。
1016 0x03F8 系统登录起始的 I/O 作业发生无法复原的错误。系统登录无法读入、写出或更新,其中的一个档案
            内含系统登录在记忆体中的内容。
1017 0x03F9 系统尝试将档案载入系统登录或将档案还原到系统登录中,但是指定档案的格式非系统登录档的格式。
1018 0x03FA 尝试在标示为删除的系统登录机码,执行不合法的操作。
1019 0x03FB 系统无法配置系统登录记录所需的空间。
1020 0x03FC 无法在已经有子机码或数值的系统登录机码建立符号连结。
1021 0x03FD 无法在临时机码下建立永久的子机码。
1022 0x03FE 变更要求的通知完成,但资讯并未透过呼叫者的缓冲区传回。呼叫者现在需自行列举档案出变更地方。
1051 0x041B 停止控制已经传送给其他服务 所依峙的一个服务。
1052 0x041C 要求的控制对此服务无效
1053 0x041D The service did not respond to the start or control request in a timely fashion
1054 0x041E 无法建立服务的执行绪。
1055 0x041F 服务资料库被锁定。
1056 0x0420 这种服务已经在执行。
1057 0x0421 帐户名称错误或者不存在。
1058 0x0422 指定的服务暂停作用,无法启动。
1059 0x0423 指定循环服务从属关系。
1060 0x0424 指定的服务不是安装进来的服务。
1061 0x0425 该服务项目此时无法接收控制讯息。
1062 0x0426 服务尚未启动。
1063 0x0427 无法连线到服务控制程式。
1064 0x0428 处理控制要求时,发生意外状况。
1065 0x0429 指定的资料库不存在。
1066 0x042A 服务传回专属於服务的错误码。
1067 0x042B The process terminated unexpectedly
1068 0x042C 从属服务或群组无法启动。
1069 0x042D 因为登入失败,所以没有启动服务。
1070 0x042E 在启动之後,服务在启动状态时当机。
1071 0x042F 指定服务资料库锁定无效。
1072 0x0430 指定的服务已经标示为删除。
1073 0x0431 指定的服务已经存在。
1074 0x0432 系统目前正以上一次执行成功的组态执行。
1075 0x0433 从属服务不存在,或已经标示为删除。
1076 0x0434 目前的启动已经接受上一次执行成功的 控制设定。
1077 0x0435 上一次启动之後,就没有再启动服务。
1078 0x0436 指定的名称已经用於服务名称或服务显示 名称。
1100 0x044C 已经到了磁带的最後。
1101 0x044D 到了档案标示。
