联想电脑内部维修手册
发表于 2009-5-14 05:35:42
1102 0x044E 遇到磁带的开头或分割区。
1103 0x044F 到了档案组的结尾。
1104 0x0450 磁带没有任何资料。
1105 0x0451 磁带无法制作分割区。
1106 0x0452 存取多重容体的新磁带时,发现目前 区块大小错误。
1107 0x0453 载入磁带时,找不到磁带分割区资讯。
1108 0x0454 无法锁住储存媒体退带功能。
1109 0x0455 无法解除载入储存媒体。
1110 0x0456 磁碟机中的储存媒体已经变更。
1111 0x0457 已经重设 I/O 汇流排。
1112 0x0458 磁碟机没有任何储存媒体。
1113 0x0459 目标 multi-byte code page,没有对应 Unicode 字元。
1114 0x045A 动态连结程式库(DLL)起始常式失败。
1115 0x045B 系统正在关机。
1116 0x045C 无法中止系统关机,因为没有关机的动作在进行中。
1117 0x045D 因为 I/O 装置发生错误,所以无法执行要求。
1118 0x045E 序列装置起始失败,会取消载入序列驱动程式。
1119 0x045F 无法开启装置。这个装置与其他装置共用岔断要求(IRQ)。至少已有一使用同一IRQ其他装置已开启。
1120 0x0460 A serial I/O operation was completed by another write to the serial port(The
IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER reached zero)。
1121 0x0461 因为已经过了逾时时间,所以序列 I/O 作业完成(IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER 不是零)。
1122 0x0462 在磁片找不到任何的 ID 位址标示。
1123 0x0463 磁片磁区 ID 栏位与磁片控制卡追踪位址不符。
1124 0x0464 软式磁碟机控制卡回报了一个软式磁碟机驱动程式无法识别 的错误。
1125 0x0465 软式磁碟机控制卡传回与暂存器中不一致的结果。
1126 0x0466 存取硬碟失败,重试後也无法作业。
1127 0x0467 存取硬碟失败,重试後也无法作业。
1128 0x0468 存取硬碟时,必须重设磁碟控制卡,但是 连重设的动作也失败。
1129 0x0469 到了磁带的最後。
1130 0x046A 可用伺服器储存空间不足,无法处理这项指令。
1131 0x046B 发现潜在的锁死条件。
1132 0x046C 指定的基本位址或档案位移没有适当 对齐。
1140 0x0474 尝试变更系统电源状态,但其他的应用程式或驱动程式拒绝。
1141 0x0475 系统 BIOS 无法变更系统电源状态。
1150 0x047E 指定的程式需要新的 Windows 版本。
1151 0x047F 指定的程式不是 Windows 或 MS-DOS 程式。
1152 0x0480 指定的程式已经启动,无法再启动一次。
1153 0x0481 指定的程式是为旧版的 Windows 所写的。
1154 0x0482 执行此应用程式所需的程式库档案之一毁损。
1155 0x0483 没有应用程式与此项作业的指定档案建立关联。
1156 0x0484 传送指令到应用程式发生错误。
1157 0x0485 找不到执行此应用程式所需的程式库档案。
1200 0x04B0 指定的装置名称无效。
1201 0x04B1 装置现在虽然未连线,但是它是一个记忆连线。
1202 0x04B2 尝试记忆已经记住的装置。
1203 0x04B3 提供的网路路径找不到任何网路提供程式。
1204 0x04B4 指定的网路提供程式名称错误。
1205 0x04B5 无法开启网路连线设定档。
1206 0x04B6 网路连线设定档坏掉。
1207 0x04B7 无法列举非容器。
1208 0x04B8 发生延伸的错误。
1209 0x04B9 指定的群组名称错误。
1210 0x04BA 指定的电脑名称错误。
1211 0x04BB 指定的事件名称错误。
1212 0x04BC 指定的网路名称错误。
1213 0x04BD 指定的服务名称错误。
1214 0x04BE 指定的网路名称错误。
1215 0x04BF 指定的资源分享名称错误。
1216 0x04C0 指定的密码错误。
1217 0x04C1 指定的讯息名称错误。
1218 0x04C2 指定的讯息目的地错误。
1219 0x04C3 所提供的条件与现有的条件组发生冲突。
1220 0x04C4 尝试与网路伺服器连线,但是 与该伺服器的连线已经太多。
1221 0x04C5 其他网路电脑已经在使用这个工作群组或网域名称。
1222 0x04C6 网路没有显示出来或者没有启动。
1223 0x04C7 使用者已经取消作业。
1224 0x04C8 要求的作业无法在已经开启使用者对应区段的档案执行。
1225 0x04C9 远端系统拒绝网路连线。
1226 0x04CA 关闭网路连线。
1227 0x04CB 网路传输端点已经有相关连的位址。
1228 0x04CC 位址尚未有相关的网路端点。
1229 0x04CD 尝试在不存在的网路连线作业。
1230 0x04CE 在作用中的网路连线上执行无效的作业。
1231 0x04CF 无法传输到远端网路。
1232 0x04D0 无法连线到远端系统。
1233 0x04D1 远端系统不支援传输通讯协定。
1234 0x04D2 远端系统的目的地网路端点没有作何执行中的服务。
1235 0x04D3 要求已经中止。
1236 0x04D4 进端系统已经中断网路连线。
1237 0x04D5 无法完成作业,请重试。
1238 0x04D6 无法与伺服器连线,原因是这个帐户已经到达同时连线数目 的上限。
1239 0x04D7 尝试在这个帐户未授权的时间登入网路。
1240 0x04D8 这个帐户无法从这个地方登入网路。
1241 0x04D9 网路位址无法用於这个要求的作业。
1242 0x04DA 服务已经登记。
1243 0x04DB 指定的服务不存在。
1244 0x04DC 作业无法执行,原因是使用者尚未授权使用。
1245 0x04DD 要求的作业无法执行,原因是使用者尚未登入网路。指定的服务不存在。
1246 0x04DE 传回要求呼叫者继续工作的讯息。
1247 0x04DF 在完成起始作业之後,尝试再执行起始作业。
1248 0x04E0 没有其他的近端装置。
1300 0x0514 并未指定所有的参照权限给呼叫者。
1301 0x0515 帐户名称与安全识别码之间尚有未执行完成的连线。
1302 0x0516 此帐户并未设定特别的系统配额限制。
1303 0x0517 没有可用的加密机码。传回一个已知的加密机码。
1304 0x0518 NT 密码太复杂,无法转换成 LAN Manager 密码。传回的LAN Manager密码是一个空字串。
1305 0x0519 修正层次不详。
1306 0x051A 表示两个修订阶层不相容。
1307 0x051B 此安全识别码无法指定为这个物件的拥有者。
1308 0x051C 此安全识别码无法指定为主要的物件群组。
1309 0x051D An attempt has been made to operate on an impersonation token by a thread that
            is not currently impersonating a client
1310 0x051E 不可以关闭群组。
1311 0x051F 目前没有可登入的伺服器,所以无法处理登入要求。
1312 0x0520 指定登入作业阶段不存在。该作业阶段可能已经 结束。
1313 0x0521 指定的权限不存在。
1314 0x0522 用户端未列出要求的权限。
1315 0x0523 所提供的名称格式与帐户名称不符。
1316 0x0524 指定的使用者已经存在。
发表于 2009-5-14 05:36:16
1115 0x045B 系统正在关机。
1226 0x04CA 关闭网路连线。
1235 0x04D3 要求已经中止。
1242 0x04DA 服务已经登记。
1305 0x0519 修正层次不详。
1317 0x0525 指定的使用者不存在。
1318 0x0526 指定的群组已经存在。
1319 0x0527 指定的群组不存存。
1320 0x0528 指定的使用者帐户已经是指定群组的成员,或 指定的群组因为内含成员而无法删除。
1321 0x0529 指定的使用者帐户不是指定的群组帐户成员。
1322 0x052A 上一次留下来的管理帐户无法关闭或 删除。
1323 0x052B 无法更新密码。所输入的密码不正确。
1324 0x052C 无法更新密码。所输入的新密码内含不符合 密码规定。
1325 0x052D 因为违反密码更新规则,所以无法更新密码。
1326 0x052E 登入失败: 无法辨识的使用者名称或密码错误。
1327 0x052F 登入失败: 使用者帐户限制。
1328 0x0530 登入失败: 违反帐户登入时间限制。
1329 0x0531 登入失败: 使用者不可登入这部电脑。
1330 0x0532 登入失败: 指定的帐户密码过期。
1331 0x0533 登入失败: 帐户目前无效。
1332 0x0534 帐户名称与帐户识别码不符。
1333 0x0535 一次要求太多的近端使用者识别码(local user identifiers, LUIDs)。1334 0x0536
            没有可用的近端使用者识别码(local user identifiers ,LUIDs)。
1335 0x0537 安全识别码的转授权部份对这个特殊用法无效。
1336 0x0538 无效的存取控制清单结构。
发表于 2009-5-14 05:36:46
1337 0x0539 安全识别码结构无效。
1338 0x053A 安全叙述子结构无效。
1340 0x053C 无法建立继承的存取控制清单或存取控制项目。
1341 0x053D 伺服器目前无效。
1342 0x053E 伺服器目前可以使用。
1343 0x053F 所提供的值是无效的识别码授权值。
1344 0x0540 没有可供安全资讯更新使用的记忆体。
1345 0x0541 指定的属性无效,或指定的属性与整个群组的 属性不相容。
1346 0x0542 Either a required impersonation level was not provided, or the provided
            impersonation level is invalid
1347 0x0543 Cannot open an anonymous level security token
1348 0x0544 所要求的认可资讯类别无效。
1349 0x0545 The type of the token is inappropriate for its attempted use
1350 0x0546 无法在没有相关连安全性的物件执行 安全
1351 0x0547 指示无法连到 Windows NT 伺服器,或网域中的物件受到保护,所以无法撷取所需的物件。
1352 0x0548 安全帐户管理程式或区域安全授权伺服器状态 不正确,所以无法执行安全作业。
1353 0x0549 网域状态错误,所以无法执行安全作业。
1354 0x054A 只有网域的主网域控制器才能使用这项作业。
1355 0x054B 指定的网域不存在。
1356 0x054C 指定的网域已经存在。
1357 0x054D 尝试超过每个伺服器的网域数目限制。
1358 0x054E 因为磁碟上发生严重的储存媒体错误或是资料结构毁损, 所以无法完成所要求的作业。
1359 0x054F 安全帐户资料库内有内部不一致的状况。
1360 0x0550 通用的存取类型包含在某一存取遮罩中, 这个遮罩已经对应到非通用的类型。
1361 0x0551 安全叙述子的格式不正确(absolute or self-relative)。1362 0x0552
            所要求的动作只能给登入使用。而目前呼叫该动作的处理并未登录为登入。
1363 0x0553 无法利用已经在使用的识别码来启动新的作业阶段。
1364 0x0554 无法识别指定的确认包装。
1365 0x0555 登入作业阶段不是在与要求的作业一致的 状态。
1366 0x0556 登入作业阶段识别码已经在使用中。
1367 0x0557 登入要求包含无效的登入类型值。
1368 0x0558 Unable to impersonate via a named pipe until data has been read from that pipe
1369 0x0559 The transaction state of a Registry subtree is incompatible with the requested operation
1370 0x055A 内部安全资料库毁损。
1371 0x055B 无法在内建帐户执行这项作业。
1372 0x055C 无法在这个内建的特殊群组执行这项操作。
1373 0x055D 无法在这个内建的特殊使用者执行这项作业。
1374 0x055E 因为群组目前是使用者的主要群组,所以不能 从群组移除使用者。
1375 0x055F The token is already in use as a primary token
1376 0x0560 指定的区域群组不存在。
1377 0x0561 指定的帐户名称不是区域群组的成员。
1378 0x0562 指定的帐户名称已经是区域群组的成员。
1379 0x0563 指定的区域群组已经存在。
1380 0x0564 登入失败: 使用者无权在这部电脑以要求的 登入类型登入。
1381 0x0565 The maximum number of secrets that may be stored in a single system has been exceeded
1382 0x0566 The length of a secret exceeds the maximum length allowed
1383 0x0567 本区安全性授权资料库内含的资料不一致。
1384 0x0568 在登入时,使用者的安全内容累积太多的 安全识别码。
1385 0x0569 登入失败: 使用者尚未被许可在这个台脑使用要求的登入类型。
1386 0x056A 交*加密的密码需要变更使用者的密码。
1387 0x056B 因为成员不存在,所以无法将新的成员新增到 区域群组。
1388 0x056C 因为成员的帐号类型不正确,所以无法新增到区域群组。
1389 0x056D 指定的安全 ID 太多。
1390 0x056E 需要用到交互加密的密码才能变更这个使用者的密码。
1391 0x056F 表示存取控制清单没有可继承的元件
1392 0x0570 档案或目录已毁,无法读取资料。
1393 0x0571 磁碟结构已毁无法读取。
1394 0x0572 没有指定之登入作业阶段的使用者作业阶段机码。
1395 0x0573 正在存取的服务仅授权特定数目的连线。而目前连线数目已达上限,所以无法再建立服务连线。
1400 0x0578 视窗代码无效。
1401 0x0579 功能表识别码无效。
1402 0x057A 游标控制码无效。
1403 0x057B 加速键表格控制码无效。
1404 0x057C Invalid hook handle。1405 0x057D 无效的多重视窗位置结构控制。
1406 0x057E 无法建立最上层的子视窗。
1407 0x057F 找不到 window class。
1408 0x0580 无效的视窗,属於其他的执行绪。
1409 0x0581 快速键已经登记。
1410 0x0582 Class 已经存在。
1411 0x0583 Class 不存在。
1412 0x0584 Class 仍然有开启的视窗。
1413 0x0585 无效的索引。
1414 0x0586 图示控制码无效。
1415 0x0587 使用专用的 DIALOG 视窗文字。
1416 0x0588 清单方块识别码找不到。
1417 0x0589 找不到任何通配字元。
1418 0x058A 执行绪(thread)没有开启剪贴簿。
1419 0x058B 快速键没有登记。
1420 0x058C 不是有效的对话视窗。
1421 0x058d Control ID 找不到。
1422 0x058E 清单方块的讯息无效,因为没有任何的编辑控制码。
1423 0x058F 视窗不是一个清单方块。
1424 0x0590 高度必须小於256。
1425 0x0591 装置范围(DC)控制码无效。
1426 0x0592 锁定程序类型无效。
1427 0x0593 锁定程序无效。
1428 0x0594 没有模组控制码就不能设定非本区的锁定。
1429 0x0595 This hook procedure can only be set globally
1430 0x0596 The journal hook procedure is already installed
1431 0x0597 The hook procedure is not installed
1432 0x0598 无效的单一选择清单方块讯息。
1433 0x0599 LB_SETCOUNT 传送到 non-lazy 清单方块。
1434 0x059A 这个清单方块不支援跳格停驻。
1435 0x059B 不可毁损由其他执行绪所建立的物件。
1436 0x059C 子视窗不能有功能表。
1437 0x059D 视窗没有系统功能表。
1438 0x059E 无效的讯息方块样式。
1439 0x059F 无效的 system-wide(SPI_*)参数。
1440 0x05A0 萤幕已经锁定。
1441 0x05A1 All handles to windows in a multiple-window position structure must have the same parent
1442 0x05A2 视窗不是子视窗。
1443 0x05A3 GW_* 指令无效。
1444 0x05A4 执行绪识别码无效。
1445 0x05A5 无法处理多重文件介面视窗的讯息。
1446 0x05A6 即现式功能表已在作用中。
1447 0x05A7 视窗没有卷轴。
1448 0x05A8 卷轴范围不可以大於 0x7FFF。1449 0x05A9 无法以指定的方式显示或移除视窗。
1450 0x05AA 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1451 0x05AB 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1452 0x05AC 系统资源不足,无法完成所要求的服务。
1453 0x05AD 配额不足,无法完成所要求的服务。
1454 0x05AE 配额不足,无法完成所要求的服务。
1455 0x05AF 这项作业的 paging 档太小,无法完成作业。
1456 0x05B0 找不到功能表项目。
1500 0x05DC 事件记录档坏掉。
1501 0x05DD 无法开启事件记录档,因此事件记录服务没有启动。
1502 0x05DE 事件记录档已满。
1503 0x05DF 事件记录档已经变更。
1700 0x06A4 字串连结错误。
1701 0x06A5 连结控制码(binding handle)的类型错误。
1702 0x06A6 连结控制码(binding handle)无效。
1703 0x06A7 不支援 RPC 通讯协定顺序。
1704 0x06A8 RPC 通讯协定顺序无效。
1705 0x06A9 字串 universal unique identifier(UUID)无效。
1706 0x06AA 端点格式错误。
1707 0x06AB 网路位址无效。
1708 0x06AC 找不到端点。
1709 0x06AD 逾时数值无效。
发表于 2009-5-14 05:37:15
1710 0x06AE 找不到物件的 universal unique identifier(UUID)。
1711 0x06AF 物件的 universal unique identifier(UUID)已经登记。
1712 0x06B0 类型的 universal unique identifier(UUID)已经登记。
1713 0x06B1 RPC 伺服器已经在听候。
1714 0x06B2 没有登记通讯协定顺序。
1715 0x06B3 RPC 伺服器没有听候指令。
1716 0x06B4 管理员类型不详。
1717 0x06B5 介面不详。
1718 0x06B6 没有连线。
1719 0x06B7 没有通讯协定顺序。
1720 0x06B8 无法建立端点。
1721 0x06B9 资源不足,无法完成作业。
1722 0x06BA RPC 伺服器无法使用。
1723 0x06BB RPC 伺服器太忙,无法完成这项作业。
1724 0x06BC 网路选项无效。
1725 0x06BD 这个执行绪(thread)没有任何执行的远端程序呼叫。
1726 0x06BE 远端程序呼叫失败。
1727 0x06BF 远端程序呼叫失败,所以没有执行。
1728 0x06C0 远端程序呼叫(remote procedure call,RPC)通讯协定发生错误。
1730 0x06C2 RPC 伺服器不支援转送语法。
1732 0x06C4 不支援 universal unique identifier(UUID)的类型。
1733 0x06C5 封签(tag)无效。
1734 0x06C6 阵列无效。
1735 0x06C7 连结中没有项目名称。
1736 0x06C8 名称语法无效。
1737 0x06C9 名称语法不被支援。
1739 0x06CB 没有任何网路位址可以用来建立全球唯一的识别码(UUID)。
1740 0x06CC 端点重复。
1741 0x06CD 授权类型不详。
1742 0x06CE 呼叫次数的上限太小。
1743 0x06CF 字串太长。
1744 0x06D0 找不到 RPC 通讯协定顺序。
1745 0x06D1 程序号码超出范围。
1746 0x06D2 连结中没有包含任何确认资讯。
1747 0x06D3 确认服务不详。
1748 0x06D4 确认层次不详。
1749 0x06D5 安全内容无效。
1750 0x06D6 确认服务不详。
1751 0x06D7 项目无效。
1752 0x06D8 伺服器端点无法执行这个作业。
1753 0x06D9 端点对应程式没有其他的端点。
1754 0x06DA 没有汇出任何的介面。
1755 0x06DB 项目名称不完整。
1756 0x06DC 版本选项无效。
1757 0x06DD 没有其他的成员。
1758 0x06DE 没有任何资料可以取消汇出。
1759 0x06DF 介面找不到。
1760 0x06E0 项目已经存在。
1761 0x06E1 项目找不到。
1762 0x06E2 名称服务无法使用。
1763 0x06E3 网路位址系列无效。
1764 0x06E4 要求的作业不受支援。
1765 0x06E5 没有可用来模拟的安全内容。
1766 0x06E6 远端程序呼叫(RPC)发生内部错误。
1767 0x06E7 RPC 伺服器尝试用整数除以 0。
1768 0x06E8 RPC 伺服器发生位址设定错误。
1769 0x06E9 RPC 伺服器的浮点作业导致除以 0 的运算。
1770 0x06EA RPC 伺服器发生浮点 underflow。1771 0x06EB RPC 伺服器发生浮点 overflow。
1772 0x06EC 清单中可供连结自动代码的 RPC 伺服器已经用完。
1773 0x06ED 无法开启字元转换表档案。
1774 0x06EE 包含字元转换表的档案少於512 位元组。
1775 0x06EF 在远端程序呼叫时,将空的 context 代码从用户端传送到主电脑。
1777 0x06F1 在远端程序呼叫时内容处理改变。
1778 0x06F2 传送给远端程序呼叫的连结代码不符。
1779 0x06F3 The stub is unable to get the remote procedure call handle。1780 0x06F4 A null
            reference pointer was passed to the stub
1781 0x06F5 The enumeration value is out of range
1782 0x06F6 位元组计数太小。
1783 0x06F7 The stub received bad data
1784 0x06F8 所提供的使用者缓冲区对要求的作业无效。
1785 0x06F9 无法辨识磁碟储存媒体。磁碟储存媒体可能还没有制作格式。
1786 0x06FA The workstation does not have a trust secret
1787 0x06FB The SAM database on the Windows NT Server does not have a computer account for
            this workstation trust relationship
1788 0x06FC The trust relationship between the primary domain and the trusted domain failed
1789 0x06FD The trust relationship between this workstation and the primary domain failed。1790 0x06FE
            网路登入失败。
1791 0x06FF 远端程序呼叫已经在这个执行绪进行中。
1792 0x0700 尝试登入,但网路登入服务尚未启动。
1793 0x0701 使用者的帐户已经过期。
1794 0x0702 The redirector is in use and cannot be unloaded
1795 0x0703 指定的印表机驱动程式已经安装。
1796 0x0704 指定的连接埠无法识别。
1797 0x0705 印表机驱动程式无法识别。
1798 0x0706 列印处理器不详。
1799 0x0707 指定的分隔档无效。
1800 0x0708 指定的优先顺序无效。
1801 0x0709 印表机名称无效。
1802 0x070A 印表机已经存在。
1803 0x070B 印表机指令无效。
1804 0x070C 指定的资料类型无效。
1805 0x070D 指定的 Environment 无效。
1806 0x070E 没有其他的连结。
1807 0x070F 这是一个跨网域的信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取伺服器。
1808 0x0710 这是一个电脑帐户。请使用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取这个伺服器。
1809 0x0711 这是一个伺服端信任帐户。请用您的全域性使用者帐户或区域性使用者帐户来存取伺服器。
1810 0x0712 指定的网域名称或安全识别码与网域信用资讯 不符。
1811 0x0713 伺服器正在使用中,无法卸载。
1812 0x0714 指定的影像档案没有有包含资源区段。
1813 0x0715 在影像档找不到指定的资源类型。
1814 0x0716 在影像档找不到指定的资源名称。
1815 0x0717 在影像档找不到指定的资源语系识别码。
1816 0x0718 可用的配额不足,无法处理这项指令。
1817 0x0719 登录任何介面。
1818 0x071A 处理这项呼叫的时候,伺服器发生变更。
1819 0x071B 连结代码没有包含所有必须的资讯。
1820 0x071C 通讯失败。
1821 0x071D 要求的认证层次不被支援。
1822 0x071E 没有登记任何主要的名称。
1823 0x071F 指定的错误不是有效的 Windows RPC 错误码。
1824 0x0720 A UUID that is valid only on this computer has been allocated
1825 0x0721 发生安全包装指定错误。
1826 0x0722 没有取消执行绪(THREAD)1827 0x0723 针对编码/解码的代码进行无效的作业。
1828 0x0724 Incompatible version of the serializing package
1829 0x0725 不相容的 RPC stub 版本。
1898 0x076A 找不到群组成员。
1899 0x076B 无法建立 endpoint mapper 资料库。
1900 0x076C The object universal unique identifier(UUID)is the nil UUID。
1901 0x076D 指定的项目无效。
发表于 2009-5-14 05:37:35
1902 0x076E 指定表单名称错误。
1903 0x076F 指定的表单大小错误。
1904 0x0770 指定的印表机控制码已经在等候。
1905 0x0771 指定的印表机已经删除
1906 0x0772 印表机的状态错误。
1907 0x0773 使用者在第一次登入之前,必须先变更它的密码。
1908 0x0774 找不到这个网域的网域控制器。
1909 0x0775 参照的帐户目前被锁定,无法登入。
2000 0x07D0 像素格式无效。
2001 0x07D1 指定的驱动程式无效。
2002 0x07D2 视窗样式或 class 属性对这项作业无效。
2003 0x07D3 不支援所要求的中继档作业。
2004 0x07D4 不支援要求的传输作业。
2005 0x07D5 不支援要求的剪辑作业。
2202 0x089A 指定的使用者名称无效。
2250 0x08CA 网路连线不存在。
2401 0x0961 这个网路连线已经开启档案或者要求暂停。
2402 0x0962 现行的连线仍然存在。
2404 0x0964 装置正在使用中,无法中断连线。
3000 0x0BB8 指定的印表机监视器不详。
3001 0x0BB9 指定的印表机驱动程式正在使用中。
3002 0x0BBA 找不到排存档。
3003 0x0BBB 没有发出 StartDocPrinter 呼叫。
3004 0x0BBC 没有发出 AddJob 呼叫。
3005 0x0BBD 指定的列印处理器已经安装。
3006 0x0BBE 指定列印监控程式已经安装。
4000 0x0FA0 在处理指令时,WINS 发生错误。
4001 0x0FA1 无法删除区域的 WINS。
4002 0x0FA2 The importation from the file failed。4003 0x0FA3 制作备份失败。
4004 0x0FA4 无法制作备份,请检查目录。
4005 0x0FA5 名称不在 WINS 资料库中。
4006 0x0FA6 不可用未设定的印表机来取代。
6118 0x17E6 这个工作群组的服务清单目前无法使用。
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]十九、十招急救硬盘[/url]
每个用户的硬盘中都存放着大量的有用数据,而硬盘又是一个易出毛病的部件。为了有效的保存硬盘中的数据,除了有效的保存硬盘中的数据,备份工作以外,还要学会在硬盘出现故障时如何救活硬盘,或者提取其中的有用数据,把损失降到最小程度。
1、系统不承认硬盘
此类故障比较常见,即从硬盘无法启动,从A盘启动也无法进入C盘,使用CMOS中的自动监测功能也无法发现硬盘的存在。这种故障大都出现在连接电缆或IDE口端口上,硬盘本身的故障率很少,可通过重新插拔硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,可很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘不承认,还有一个常见的原因就是硬盘上的主从条线,如果硬盘接在IDE的主盘位置,则硬盘必须跳为主盘状,跳线错误一般无法检测到硬盘。
2、CMOS引起的故障
CMOS的正确与否直接影响硬盘的正常使用,这里主要指其中的硬盘类型。好在现在的机器都支持“IDE autodetect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当连接新的硬盘或者更换新的硬盘后都要通过此功能重新进行设置类型。当然,现在有的类型的主板可自动识别硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。比如CMOS中的硬盘类型小于实际的硬盘容量,则硬盘后面的扇区将无法读写,如果是多分区状态则个别分区将丢失。还有一个重要的故障原因,由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用Normal、LBA、Large等。如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其他的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其物理地质的映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。
3、主引导程序引起的启动故障
硬盘的主引导扇区是硬盘中的最为敏感的一个部件,其中的主引导程序是它的一部分,此段程序主要用于检测硬盘分区的正确性,并确定活动分区,负责把引导权移交给活动分区的DOS或其他操作系统。此段程序损坏将无法从硬盘引导,但从软区或光区之后可对硬盘进行读写。修复此故障的方法较为简单,使用高版本DOS的fdisk最为方便,当带参数/mbr运行时,将直接更换(重写)硬盘的主引导程序。实际上硬盘的主引导扇区正是此程序建立的,fdisk。exe之中包含有完整的硬盘主引导程序。虽然DOS版本不断更新,但硬盘的主引导程序一直没有变化,从DOS3.X到目前有Windows 95的DOS,所以只要找到一种DOS引导盘启动系统并运行此程序即可修复。另外,像KV3000等其他工具软件也具有此功能。
4、分区表错误引导的启动故障
分区表错误是硬盘的严重错误,不同错误的程度会造成不同的损失。如果是没有活动分区标志,则计算机无法启动。但从软区或光区引导系统后可对硬盘读写,可通过fdisk重置活动分区进行修复。如果是某一分区类型错误,可造成某一分区的丢失。分区表的第四个字节为分区类型值,正常的可引导的大于32mb的基本DOS分区值为06,而扩展的DOS分区值是05。如果把基本DOS分区类型改为05则无法启动系统,并且不能读写其中的数据。如果把06改为DOS不识别的类型如efh,则DOS认为改分区不是DOS分区,当然无法读写。很多人利用此类型值实现单个分区的加密技术,恢复原来的正确类型值即可使该分区恢复正常。分区表中还有其他数据用于纪录分区的起始或终止地址。这些数据的损坏将造成该分区的混乱或丢失,一般无法进行手工恢复,唯一的方法是用备份的分区表数据重新写回,或者从其他的相同类型的并且分区状况相同的硬盘上获取分区表数据,否则将导致其他的数据永久的丢失。在对主引导扇区进行操作时,可采用nu等工具软件,操作非常的方便,可直接对硬盘主引导扇区进行读写或编辑。当然也可采用debug进行操作,但操作繁琐并且具有一定的风险。
5、分区有效标志错误引起的硬盘故障
在硬盘主引导扇区中还存在一个重要的部分,那就是其最后的两个字节:55aah,此字为扇区的有效标志。当从硬盘,软盘或光区启动时,将检测这两个字节,如果存在则认为有硬盘存在,否则将不承认硬盘。此标志时从硬盘启动将转入rombasic或提示放入软盘。从软盘启动时无法转入硬盘。此处可用于整个硬盘的加密技术。可采用debug方法进行恢复处理。另外,DOS引导扇区仍有这样的标志存在,当DOS引导扇区无引导标志时,系统启动将显示为:"missingoperatingsystem"。其修复的方法可采用的主引导扇区修复方法,只是地址不同,更方便的方法是使用下面的DOS系统通用的修复方法。
6、DOS引导系统引起的启动故障
DOS引导系统主要由DOS引导扇区和DOS系统文件组成。系统文件主要包括iosys、msdos.sys、command.com,其中command.com是DOS的外壳文件,可用其他的同类文件替换,但缺省状态下是DOS启动的必备文件。在Windows 95携带的DOS系统中,msdos.sys是一个文本文件,是启动windows必须的文件。但只启动DOS时可不用此文件。但DOS引导出错时,可从软盘或光盘引导系统,之后使用sysc:传送系统即可修复故障,包括引导扇区及系统文件都可自动修复到正常状态。
7、fat表引起的读写故障
fat表纪录着硬盘数据的存储地址,每一个文件都有一组连接的fat链指定其存放的簇地址。fat表的损坏意味着文件内容的丢失。庆幸的是DOS系统本身提供了两个fat表,如果目前使用的fat表损坏,可用第二个进行覆盖修复。但由于不同规格的磁盘其fat表的长度及第二个fat表的地址也是不固定的,所以修复时必须正确查找其正确位置,由一些工具软件如nu等本身具有这样的修复功能,使用也非常的方便。采用debug也可实现这种操作,即采用其m命令把第二个fat表移到第一个表处即可。如果第二个fat表也损坏了,则也无法把硬盘恢复到原来的状态,但文件的数据仍然存放在硬盘的数据区中,可采用chkdsk或scandisk命令进行修复,最终得到*。chk文件,这便是丢失fat链的扇区数据。如果是文本文件则可从中提取并可合并完整的文件,如果是二进制的数据文件,则很难恢复出完整的文件。
发表于 2009-5-14 05:38:07
8、目录表损坏引起的引导故障
目录表纪录着硬盘中文件的文件名等数据,其中最重要的一项是该文件的起始簇号,目录表由于没有自动备份功能,所以如果目录损坏将丢失大量的文件。一种减少损失的方法也是采用上面的chkdsk或scandisk程序的方法,从硬盘中搜索出chk文件,由目录表损坏时是首簇号丢失,在fat为损坏的情况下所形成的chk文件一般都比较完整的文件数据,每一个chk文件即是一个完整的文件,把其改为原来的名字可恢复大多数文件。
9、误删除分区时数据的恢复
当用fdisk删除了硬盘分区之后,表面现象是硬盘中的数据已经完全消失,在未格式化时进入硬盘会显示无效驱动器。如果了解fdisk的工作原理,就会知道,fdisk只是重新改写了硬盘的主引导扇区(0面0道1扇区)中的内容。具体说就是删除了硬盘分区表信息,而硬盘中的任何分区的数据均没有改变,可仿造上述的分区表错误的修复方法,即想办法恢复分区表数据即可恢复原来的分区即数据,但这只限于除分区或重建分区之后。如果已经对分区用format格式化,在先恢复分区后,在按下面的方法恢复分区数据。
10、误格式化硬盘数据的恢复
在DOS高版本状态下,格式化操作format在缺省状态下都建立了用于恢复格式化的磁盘信息,实际上是把磁盘的DOS引导扇区,fat分区表及目录表的所有内容复制到了磁盘的最后几个扇区中(因为后面的扇区很少使用),而数据区中的内容根本没有改变。这样通过运行“unformatc:”即可恢复原来的文件分配表及目录表,从而完成硬盘信息的恢复。另外DOS还提供了一个miror命令用于纪录当前的磁盘的信息,供格式化或删除之后的恢复使用,此方法也比较有效。
[url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]二十、[/url][url=mkMSITStore:\计算机精选技巧5000篇\精选技巧.chm::/3239.html#top]删除IE临时文件[/url]
1、打开IE浏览器,在工具—internet选项中删除临时文件,清空历史记录(对于IE无法打开的可在这项里的设置中选“每次启动Internet Explorer”,或将Internet临时文件夹使用的磁盘空间加大;
2、在开始—设置—任务栏和开始菜单—开始菜单程序中选清除;
3、在c:\windows\history目录中将历史记录删除;
4、在c:\windows\Temporary Internet Files中删除所有文件;
5、使用网络实铭等第三方软件进行清除。
